Diferencias entre instalaciones eléctricas residenciales e industriales
Las instalaciones eléctricas residenciales e industriales distribuyen electricidad pero difieren en muchos aspectos. Descubre las diferencias y normativas de referencia
Existen dos macro-tipologías de instalaciones eléctricas: la residencial y la industrial. A pesar de desempeñar la misma función, una instalación residencial difiere en muchos aspectos de una instalación industrial. Veamos cuáles son las principales diferencias entre los dos tipos de instalaciones y qué normativas legislan sobre unos y otros.
Recordando que existen software específicos para el diseño de instalaciones eléctricas en 3D integrados con la arquitectura y la estructura del edificio.
¿Qué es una instalación eléctrica y cuáles son sus principales componentes?
Por instalación eléctrica se entiende un conjunto de aparatos e instrumentos destinados a la producción, transformación y distribución de energía eléctrica. A pesar de existir diferencias notables entre las dos macro-tipologías de instalación, hay una serie de componentes fundamentales presentes en todos los tipos, que son:
- contador: instalado en cada instalación, tiene la función de medir tanto la potencia activa como la potencia reactiva, suministrada y consumida;
- cables eléctricos y conductores: para el transporte de energía eléctrica;
- cuadro eléctrico: instalado aguas abajo del contador, contiene los interruptores magnetotérmicos y el interruptor diferencial. Gracias a los elementos que contiene, garantiza la seguridad de las instalaciones eléctricas alimentando los circuitos o interrumpiendo la alimentación en caso de peligro. Desde el cuadro eléctrico también es posible leer los consumos;
- instalación de puesta a tierra: sirve para proteger la vida de las personas protegiéndolas del riesgo de descarga eléctrica. Representa la protección fundamental de toda instalación eléctrica conforme a la normativa;
- cajas de derivación: en su interior se ramifican los conductores conectados a los enchufes y puntos de luz;
- interruptor diferencial (interruptor de seguridad): es el principal dispositivo de seguridad de una instalación eléctrica. Tiene la función de detener el flujo de energía eléctrica desde el contador en caso de fuga eléctrica o descarga, o ante una falla o mal funcionamiento de la instalación.
Ahora profundicemos juntos en las dos macro-tipologías de instalaciones eléctricas.
¿Qué son las instalaciones eléctricas industriales?
Las instalaciones eléctricas industriales son sistemas diseñados para suministrar energía eléctrica a maquinarias y equipos utilizados en entornos industriales. Estas instalaciones tienen la tarea de garantizar la seguridad del personal, la continuidad de las actividades productivas y satisfacer las necesidades específicas de producción.
Las principales características de una instalación eléctrica industrial son:
- potencia y capacidad energética elevadas: las instalaciones eléctricas industriales deben soportar la potencia necesaria para hacer funcionar maquinarias incluso de gran tamaño;
- mayor complejidad de diseño e instalación: debido a las altas demandas de potencia. Las instalaciones eléctricas industriales son mucho más complejas de diseñar e instalar que las residenciales;
- uso de materiales y componentes industriales: elementos como cables, tubos, cuadros eléctricos, enchufes y tomas. Deben ser de tipo industrial, diseñados para resistir condiciones de uso más exigentes que los domésticos;
- mantenimiento y controles periódicos obligatorios: las instalaciones industriales requieren un mantenimiento constante y controles periódicos para verificar su integridad y correcto funcionamiento. Con el fin de prevenir fallas y riesgos para la seguridad.
¿Qué son las instalaciones eléctricas residenciales?
Las instalaciones eléctricas residenciales son sistemas diseñados para suministrar energía eléctrica en entornos residenciales o de uso común, como viviendas, negocios y públicos. Estas instalaciones están destinadas a satisfacer las necesidades de iluminación, fuerza motriz, servicios y comunicación dentro de edificios frecuentados por el público.
Las principales características de una instalación eléctrica residencial son:
- potencia y capacidad energética: las instalaciones eléctricas residenciales están dimensionadas para satisfacer las necesidades de iluminación, fuerza motriz y alimentación de electrodomésticos y otros dispositivos de uso común, por lo que tienen una potencia y capacidad energética inferior a las instalaciones industriales;
- componentes y materiales: las instalaciones eléctricas residenciales utilizan componentes y materiales diseñados para aplicaciones residenciales y de uso común, como cables, tubos, cuadros eléctricos, interruptores y enchufes;
- diseño y realización estándar: el diseño y la instalación de las instalaciones eléctricas residenciales siguen procedimientos y estándares más simples que las industriales, al estar destinadas a entornos con necesidades energéticas menos complejas.
¿Cuáles son las diferencias entre instalaciones eléctricas residenciales e industriales?
Las diferencias entre los dos tipos de instalación son significativas. Veamos juntos las cuatro principales:
- uso: los términos «residencial» e «industrial» nos ayudan a comprender la diferencia de uso de las dos instalaciones. Las instalaciones eléctricas residenciales deben garantizar la iluminación y alimentar algunos electrodomésticos, incluso de forma no simultánea. Las instalaciones eléctricas industriales, en cambio, deben suministrar energía eléctrica a maquinarias mucho más energéticas que las presentes en un entorno doméstico, lo que se reflejará en la potencia de las instalaciones;
- lugar de instalación: para las instalaciones eléctricas residenciales, el lugar de instalación puede ser de tipo doméstico o de uso común con acceso público como, por ejemplo, los negocios u hospitales. Por el contrario, las instalaciones eléctricas industriales son instalaciones utilizadas en industrias, empresas y compañías;
- configuración y estructura: al diseñar una instalación eléctrica residencial, la ubicación de los enchufes y puntos de luz tendrá en cuenta principalmente las necesidades y comodidad de los usuarios. Cuando se trata de instalaciones de tipo industrial, surgen otros factores y dinámicas que a menudo prescinden de la comodidad y deben tener en cuenta el funcionamiento de las máquinas o posibles líneas de producción;
- potencia energética requerida: todo lo que hemos visto hasta ahora, en particular el uso que se hace de los dos tipos de instalación, repercute evidentemente en la potencia requerida. La potencia necesaria para una instalación eléctrica de tipo residencial, que alimenta maquinarias como electrodomésticos y aires acondicionados, será sin duda inferior a la de una instalación industrial que debe alimentar maquinarias de gran tamaño.
¿Qué tan importante es el mantenimiento de las instalaciones eléctricas?
El mantenimiento en general y el mantenimiento periódico en particular, en el que las intervenciones se realizan regularmente, son de vital importancia en las instalaciones eléctricas residenciales e industriales.
De hecho, es importante destacar que los riesgos asociados con la producción, transformación y distribución de corriente eléctrica son numerosos y significativos. Sin embargo, con el mantenimiento periódico, se reducen las posibilidades de sufrir fallos y mal funcionamiento repentinos que pueden ocurrir debido al deterioro con el paso del tiempo, infiltraciones de agua, desgaste de materiales o suciedad.
Dada la complejidad del diseño y mantenimiento de las instalaciones eléctricas, tanto residenciales como industriales, es fundamental confiar en el adecuado software para el diseño de instalaciones eléctricas que te permitirá:
- diseñar la instalación eléctrica directamente sobre el arquitectónico;
- obtener cálculos, esquemas, informes y presupuestos con el mismo software y en una única entrada integrada;
- realizar el cálculo de iluminación de los espacios;
- diseñar la instalación de detección de incendios, alarmas, climatización, datos y telefonía, instalación multiservicio.
