Le rendu architectural, qu’est-ce que c’est et pourquoi est-il utile ?
Qu'est-ce qu'un rendu architectural ? Pourquoi est-il utile dans la phase de conception ? Voici 5 bonnes raisons de préférer le logiciel Edificius 3D BIM pour le rendu photoréaliste
L’architecture et la conception de l’environnement urbain impliquent une multitude d’intervenants : les ingénieurs, les architectes, les paysagistes, les entreprises, les clients et les autres acteurs d’autres spécialités et d’autres métiers. Chacun voit le processus sous des angles différents, ayant différents objectifs et des idées en tête.
Pour que tout projet architectural réussisse, il est donc nécessaire de parvenir à une « compréhension partagée » entre touts les intervenants concernés.
Les techniques de rendus architecturaux et de visualisation architecturale peuvent contribuer à cet objectif.
Dans le domaine de la conception, en effet, très souvent, un dessin en deux dimensions ne suffit pas pour faire comprendre exactement au client les caractéristiques de ce qui est représenté et fournir une clé de lecture des informations nécessaires aux évaluations d’un projet .
Rendu nocturne issu du logiciel Edificius
Qu’est-ce que le rendu architectural
Le rendu architectural est le processus qui implique la création d’images et d’animations photoréalistes en 2D et 3D permettant d’illustrer de manière réaliste des projets architecturaux.
C’est la façon de créer des images bidimensionnelles et tridimensionnelles qui montrent les caractéristiques d’un projet architectural proposé.
Le rendu architectural est un outil de prévisualisation de conception valide qui transforme la modélisation architecturale en visualisations réalistes : une image photoréaliste claire et immédiate, qui n’induit pas en erreur.
Le concepteur peut montrer au client, avec une série de rendus ultérieurs, l’évolution de la conception, afin de permettre à ce dernier d’apporter des modifications avant la phase de concrétisation matérielle. Et même pour le concepteur lui-même, le rendu architectural s’avère être un outil utile pour vérifier la consistence et la qualité des choix de conception effectués.
Rendu issu du logiciel Edificius
Pourquoi le rendu architectural est-il utile ?
Le rendu 3D pour l’architecture montre à quoi ressemblera un bâtiment avant sa construction. En présentant la conception 3D, le rendu architectural vous permet de tout voir à une échelle plus réaliste.
Grâce à l’utilisation de logiciels de modélisation et de rendu architecturaux 3D, le concepteur est capable de manipuler des conceptions en temps réel, de passer rapidement du concept au concret et d’explorer différentes options, ainsi que de perfectionner et de créer plusieurs versions des projets.
De plus, grâce à des outils pour visualiser et naviguer l’intérieur de la conception, le concepteur est en mesure d’acquérir une compréhension beaucoup plus claire de « la qualité et la quantité » des espaces qu’il conçoit.
Par conséquent, le rendu 3D et la visualisation architecturale, peuvent aider les architectes et les concepteurs à travailler en collaboration et à communiquer des idées plus efficacement.
La visualisation 3D peut être utilisée comme un outil de marketing avec les clients, ou pour planifier des consultations avec les concepteurs et en même temps, elle peut être utilisée pour améliorer la façon dont les bâtiments sont développés par les équipes de conception.
Les rendus architecturaux : voici 5 raisons de privilégier Edificius
Historiquement, la visualisation numérique 3D a toujours été un résultat issu d’un processus long et donc coûteux.
Edificius, le logiciel pour l’architecture de ACCA, permet de transformer instantanément vos modélisations architecturales 3D en visualisations de haute qualité et en expériences immersives en temps réel.
Voici quelques bonnes raisons d’utiliser Edificius pour votre rendu architectural
1- Il met ensemble la conception architecturale et le moteur de rendu
Avec cette solution, il n’y a pas à se préocuper de devoir acheter des logiciels complémentaires pour connecter l’environnement de conception CAO ou de conception BIM avec un moteur de rendu externe, comme dans la majorité des cas. Car c’est lui-meme, le logiciel de conception qui est muni d’un module de rendu.
Tout est parfaitement et dynamiquement intégré, dans le respect de la vraie philosophie BIM.
On entend très souvent les experts modeleurs parler de « connecter le projet créé avec le logiciel X avec le logiciel graphique Y » et «se déplacer facilement sur les programmes X et Y pour créer des rendus 3D photoréalistes ».
Cela ne se produit pas avec Edificius ; l’environnement de Rendu photoréaliste est parfaitement intégré dans le logiciel de conception architecturale, avec tous les avantages qui en découlent.
Vous n’avez pas besoin de formation supplémentaire, vous n’avez pas besoin d’exporter des fichiers vers un logiciel séparé ou de les télécharger dans un cloud : tout ce que vous voyez et modifiez dans votre modélisation est instantanément affiché dans Edificius.
2- Il est intuitif
C’est l’une des principales raisons pour lesquelles les dessinateurs préfèrent Edificius : la prise en main et rapide et il est extrêmement facile à utiliser.
Vous n’avez pas besoin d’être un expert : un simple clic et quelques réglages simples suffisent pour transformer immédiatement votre modèle BIM en un rendu architectural 3D.
3 – Il est rapide et performant : rendu en temps réel
Edificius vous permet d’effectuer le rendu en un rien de temps et à tout moment pendant le flux de travail de conception, vous offrant ainsi un soutien considérable pour vérifier la validité de vos choix de conception.
4 – Il inclut des ressources de haute qualité
Obtenez des rendus architecturaux plus photoréalistes, grâce à la bibliothèque équipée de milliers de matériaux PBR (Physically Based Rendering) qui vous permettent de calculer rapidement et correctement la quantité de lumière réfléchie dans les matériaux et sa direction.
5 – Un excellent rapport qualité/prix
Un abonnement annuel à un autre logiciel de rendu photoréaliste avec des fonctionnalités comparables à celles trouvées dans Edificius est d’environ 1000 €. L’environnement AIr-BIM pour le rendu photoréaliste est inclus dans Edificius.
