Naviguer et modifier le projet architectural grâce à un casque VR
Comment naviguer et modifier le projet architectural à travers votre navigateur, directement depuis le rendu en temps réel ou en VR et sans utiliser de logiciel BIM
Vous êtes-vous déjà demandé si vous pouviez visualiser, naviguer et modifier le modèle 3D de votre projet, directement en ligne et sans utiliser de logiciel de conception BIM ? Pour ce faire, vous devriez normalement disposer de différents logiciels et différentes applications à installer sur votre ordinateur.
Aujourd’hui, nous vous proposons un moyen plus simple : une seule application de métavers BIM qui fonctionne directement en ligne. En pratique, vous pouvez visualiser, naviguer en réalité virtuelle immersive et modifier votre projet, directement depuis votre navigateur. L’expérience est vraiment surprenante et réaliste et vous permet d’avoir un contrôle total sur les choix de projet et d’éviter les erreurs de conception. Voyons comment faire !
Naviguer et éditer le projet architectural depuis le navigateur avec le casque VR
Comment naviguer et modifier le projet architectural à partir du navigateur
Si vous souhaitez visualiser un modèle 3D (réalisé avec les logiciels BIM les plus répandus ou au format ouvert IFC) de manière réaliste et apporter de petites modifications (supprimer une cloison, déplacer un meuble, modifier une fenêtre, etc.), vous pouvez le faire directement depuis votre navigateur avec un outil de métavers BIM. Voici comment procéder :
- accéder à usBIM ;
- télécharger votre fichier (modèle 3D au format IFC, DWG, Revit, DXF, etc.) sur le cloud usBIM ;
- choisir usBIM.reality parmi les applications disponibles ;
- commencer à naviguer sur le modèle 3D (choisissez entre la navigation à la première personne et la navigation orbitale et déplacez-vous sur le modèle avec la souris et le clavier, modifiez les conditions météorologiques et prenez des captures d’écran de la scène en temps réel) ;
- utiliser le casque pour entrer dans le modèle en réalité virtuelle immersive et commencer une expérience immersive pour vous et votre client (vous pouvez également collaborer de manière « immersive » avec les autres membres de l’équipe, car tout le monde peut voir le même modèle en même temps de n’importe où dans le monde) ;
- modifier le modèle directement en VR avec les manettes.
Visualiser le modèle en temps réel est une expérience extrêmement réaliste. Vous pouvez observer les choix architecturaux que vous avez imaginés et les détails de construction de l’ouvrage, avant que le projet ne soit réalisé. En naviguant sur le modèle 3D à la première personne, vous remarquerez immédiatement des problèmes ou des choix peu convaincants que vous n’auriez pas perçus à partir d’un simple rendu. Dans ce cas, vous pouvez modifier le modèle pendant la navigation et évaluer les différentes solutions de projet. Par exemple, vous pouvez déplacer les meubles pour choisir la meilleure disposition, déplacer les fenêtres et les portes en fonction de l’ensoleillement (que vous pouvez toujours vérifier en temps réel), éliminer les cloisons pour améliorer la fonctionnalité des espaces intérieurs.
Toutes les modifications apportées en temps réel seront automatiquement enregistrées dans le modèle 3D.
Les opérations qu’il est possible de faire durant la navigation sont nombreuses :
- marcher virtuellement dans le modèle 3D et avoir une interaction réaliste avec le projet ;
- effectuer des mesures du modèle ;
- déplacer et supprimer des objets ;
- gérer les conditions climatiques (ensoleillement, nuages, pluie, etc.) ;
- simuler l’éclairage naturel pendant les différentes heures de la journée ;
- enregistrer les vues du modèle ;
- partager votre opinion avec les autres utilisateurs connectés au modèle et organiser des visites virtuelles avec eux ;
- évaluer les éventuelles interférences entre les modèles au moyen de contrôles visuels ou en faisant une détection des conflits ;
- utiliser toutes les fonctionnalités de usBIM.browser (clash, checker, etc.) ;
- évaluer visuellement les choix du projet.
Pourquoi utiliser la réalité virtuelle en architecture
L’utilisation de la réalité virtuelle peut être une valeur ajoutée pour les différentes étapes de votre activité professionnelle :
- revue du projet ;
- présentation du projet au maître d’ouvrage.
L’utilisation de la réalité virtuelle, du rendu en temps réel et des applications de métavers BIM rend votre travail plus compétitif, améliore le résultat final du projet et évite les malentendus avec les clients, les entreprises, les fournisseurs et les collaborateurs.
