Navegar y modificar el proyecto arquitectónico con un visor VR
Cómo navegar y modificar el proyecto arquitectónico desde el browser, directamente en renderizado en tiempo real o en VR, y sin utilizar un software BIM
¿Te has preguntado alguna vez si es posible ver, navegar y modificar el modelo 3D de tu proyecto arquitectónico, directamente en línea y sin utilizar un software de autoría BIM? Para ello, normalmente necesitarías instalar varios programas y aplicaciones en tu PC.
Sin embargo, hoy te muestro una forma más sencilla: una única aplicación de construcción en el Metaverso que funciona directamente en línea. Básicamente, puedes visualizar, navegar en realidad virtual inmersiva y modificar tu proyecto, directamente desde tu navegador. La experiencia es realmente asombrosa y realista y te permite tener un control total sobre tus elecciones y evitar errores de diseño. ¡Veamos juntos cómo!
Cómo navegar y editar el diseño arquitectónico desde el browser
Cómo navegar y modificar el diseño arquitectónico desde el browser
Si quieres visualizar un modelo 3D (realizado con un conocido software BIM o en formato abierto IFC) de forma realista y hacer pequeños cambios (eliminar un tabique, mover un mueble, cambiar una ventana, etc.), puedes hacerlo directamente desde tu navegador con una herramienta del metaverso BIM. He aquí cómo proceder:
- accede a usBIM;
- carga tu archivo (modelo 3D en formato IFC, DWG, Revit, DXF, etc.) en la nube de usBIM;
- abre el archivo desde el navegador haciendo clic en el icono de la pantalla (se abrirá una ventana con la vista 3D del modelo)
- en la parte superior izquierda, elige usBIM.reality entre las aplicaciones disponibles del menú;
- empieza a navegar por el modelo 3D (elige entre la navegación en primera persona o la orbital y muévete por el modelo con el ratón y el teclado, cambia las condiciones meteorológicas y haz capturas de pantalla de la escena en tiempo real);
- ponte el visor VRi para entrar en el modelo en realidad virtual inmersiva y comenzar una experiencia envolvente para ti y tu cliente (también puedes colaborar «inmersivamente» con otros miembros del equipo, ya que todos pueden ver el mismo modelo al mismo tiempo desde cualquier parte del mundo);
- modifica el modelo directamente en VR con comandos gestionados por los controladores.
Ventajas y funciones de la navegación en renderizado en tiempo real y VR
Visualizar el modelo en renderizado en tiempo real es una experiencia extremadamente realista. Puedes observar las opciones arquitectónicas que has imaginado y los detalles de construcción de la obra, antes de que el proyecto se haga realidad. Al navegar tú mismo por el modelo 3D, te das cuenta inmediatamente de cualquier problema o elección poco convincente que no habrías percibido en una simple imagen renderizada. En este caso, puedes modificar el modelo durante la navegación y evaluar distintas soluciones de diseño.
Por ejemplo, puedes mover el mobiliario para elegir la mejor distribución, desplazar las ventanas y puertas en función de la luz solar (que siempre puedes comprobar en el renderizado en tiempo real), eliminar tabiques para mejorar la funcionalidad de los espacios interiores.
Además, todos los cambios realizados en tiempo real se guardarán automáticamente en el modelo 3D.
Hay muchas cosas que puedes hacer mientras navegas en VR:
- caminar virtualmente por el modelo 3D y tener una interacción realista con el proyecto;
- hacer mediciones del modelo;
- mover y eliminar objetos;
- manejar las condiciones meteorológicas (sol, nubes, lluvia, etc.);
- simular la iluminación natural en diferentes momentos del día;
- guardar vistas del modelo;
- compartir vistas con otros usuarios conectados al modelo y organizar visitas virtuales con ellos;
- evaluar cualquier interferencia entre modelos mediante comprobaciones visuales o iniciando la detección de colisiones;
- utilizar todas las funciones de usBIM.browser (clash, checker, edición, etc.);
- evaluar visualmente las opciones de diseño.
¿Por qué navegar y modificar el proyecto arquitectónico desde browser utilizando la realidad virtual?
Utilizar la realidad virtual puede ser un valor añadido para las distintas etapas de tu actividad profesional:
- revisión del proyecto;
- presentación del proyecto al cliente.
El uso de aplicaciones de realidad virtual, renderizado en tiempo real y aplicaciones del metaverso BIM hace que tu trabajo sea más competitivo, mejora el resultado final del proyecto y evita malentendidos con clientes, contratistas, proveedores y colaboradores.
