Vérification d’installation électrique : types et importance
La vérification d'installation électrique sert à maintenir leur sécurité et leur fonctionnalité dans le temps. Voici les contrôles initiaux et périodiques à effectuer.
Réaliser les vérifications des installations électriques, et le faire de manière adéquate, est essentiel pour éviter tout risque lié à une mauvaise installation, des pannes ou des dysfonctionnements, et pour maintenir l’efficacité et la fonctionnalité de l’installation dans le temps.
Avant même de procéder aux vérifications de l’installation déjà réalisée, rappelons qu’une conception correcte de l’installation électrique, conforme aux normes en vigueur, est extrêmement importante. Cette tâche, surtout pour des projets de grande envergure, n’est pas totalement simple : il est conseillé de recourir à des logiciels de modélisation 3D MEP pour des installations parfaitement intégrées à l’architecture et à la structure du bâtiment.
Dans cet article, nous proposons un aperçu de ce sujet en analysant les types de vérifications et leur importance.
Qui effectue et comment se déroule la vérification des installations électriques ?
La vérification de l’installation électrique est réalisée par un technicien spécialisé qui vérifiera que l’installation est conforme à ce qui est indiqué dans la norme. Le technicien vérifiera une série de critères, notamment :
- la présence d’un interrupteur général d’urgence ;
- l’obligation d’au moins deux interrupteurs différentiels dans le tableau électrique de l’installation concernée ;
- la présence d’au moins deux unités d’alimentation électrique, l’une dédiée aux lumières et l’autre aux appareils électroménagers ;
- la présence, en nombre variable, d’interrupteurs magnétothermiques ;
- le système de mise à la terre et un disjoncteur différentiel dans le tableau de base ;
- le positionnement et l’installation des câbles et des conducteurs sous tension ;
- la vérification de l’isolation correcte contre l’eau et l’humidité ;
- la présence d’interrupteurs simples et composés pour commander les lumières dans les différentes pièces ;
- l’installation de lumières de secours qui s’activent en cas de panne de courant ou de déclenchement du disjoncteur différentiel.
Quels sont les types de vérifications réalisées sur une installation électrique ?
Les vérifications effectuées par le technicien habilité sur l’installation électrique se distinguent en fonction de l’objectif et du moment où elles sont réalisées.
En fonction de l’objectif, nous distinguons :
- vérifications de la sécurité : visant à garantir que le niveau de risque associé à l’utilisation de l’installation est acceptable ;
- vérifications de fonctionnalité : visant à vérifier la qualité technique et l’utilisabilité.
Il est également important de mentionner la mise en service, qui atteste formellement de la conformité de l’installation réalisée avec le projet approuvé et donc avec ce qui a été convenu contractuellement.
En fonction du moment où les vérifications sont effectuées, nous distinguons :
- vérifications initiales : effectuées avant la mise en service de l’installation ;
- vérifications périodiques des installations électriques : visant à vérifier que les exigences techniques initialement vérifiées n’ont pas été modifiées ;
- vérifications extraordinaires : effectuées en cas de modifications importantes ou d’extensions.
Types de vérification des installations électriques
En quoi consistent les vérifications initiales de l’installation électrique ?
Le technicien spécialisé et l’installateur de l’installation procèdent, dans cette première phase, à la mise en service de l’installation.
Au cours de la vérification initiale, le technicien vérifiera :
- l’absence de défauts dans l’installation électrique et ses composants ;
- le bon fonctionnement de l’installation.
En quoi consistent les vérifications périodiques des installations électriques ?
La vérification périodique de l’installation électrique vise à garantir que les exigences et les conditions vérifiées lors de la phase initiale restent inchangées au fil du temps.
Les vérifications périodiques permettent donc de :
- détecter d’éventuels dysfonctionnements, de préférence avant qu’ils ne se transforment en pannes ;
- maintenir les fonctionnalités et, par conséquent, la sécurité de l’installation.
Les vérifications périodiques des installations électriques se décomposent en deux phases :
- inspection visuelle : la première phase est celle de «l’inspection visuelle». À son tour, l’inspection visuelle se divise en :
- inspection visuelle ordinaire : cette inspection est réalisée à l’œil nu pour vérifier l’absence de défauts évidents et clairement visibles tels que des pièces cassées, manquantes ou endommagées, l’absence de plaques signalétiques, des conducteurs mal fixés, etc.
- inspection visuelle approfondie : cette phase est soutenue par l’utilisation de certains outils et vise à évaluer l’état de l’installation, les conditions de l’environnement dans lequel elle est installée et la fonctionnalité et la qualité des matériaux.
- tests techniques : ces tests, réalisés après les inspections visuelles, visent à vérifier la conformité de l’installation. Ces tests sont également effectués par un professionnel qui, avec les bons équipements, vérifiera :
- les conducteurs de protection ;
- la résistance d’isolement ;
- la séparation électrique SELV et PELV ;
- les interrupteurs différentiels ;
- la mesure de la résistance de mise à la terre ;
- la vérification de la chute de tension.
Pourquoi la vérification de l’installation électrique est-elle importante ?
Bien que la question puisse sembler superflue, il est crucial de souligner la raison principale qui rend les contrôles des installations électriques, qu’ils soient initiaux, périodiques ou extraordinaires, indispensables, voire fondamentaux.
Nous parlons au singulier, de raison, car en effet, l’importance de ces contrôles est étroitement liée à un aspect : celui de la sécurité !
Une installation électrique non vérifiée peut en effet représenter un danger pour la sécurité des personnes et des bâtiments.
Ceci étant dit, il existe un autre aspect qui rend les contrôles indispensables et non négligeables : l’efficacité de l’installation elle-même.
En y regardant de plus près, l’efficacité et la sécurité sont étroitement liées. Les contrôles, qu’ils soient initiaux ou périodiques, garantissent le bon fonctionnement de l’installation et évitent les pannes ou les dysfonctionnements, ces derniers étant liés au potentiel danger d’une installation mal entretenue.
Après avoir souligné l’importance des contrôles de l’installation pour la sécurité et la protection des personnes et des biens, il convient également de mettre en avant l’utilité de se fier à des logiciels de modélisation 3D MEP.
Si vous n’avez pas encore intégré ces outils dans votre processus de conception, ne vous inquiétez pas, vous avez toujours la possibilité de le faire en les essayant gratuitement dès maintenant !
