Aquecimento de rodapé: como funciona, vantagens e desvantagens
O aquecimento de rodapé é um sistema inovador que utiliza o rodapé como ferramenta para aquecer as paredes e irradiar calor nos diversos ambientes
Além dos tradicionais sistemas de aquecimento, estão ganhando cada vez mais espaço alguns sistemas alternativos, conhecidos por oferecer maior eficiência, uma distribuição mais uniforme do calor e uma significativa economia de energia.
Entre eles, destaca-se o aquecimento de rodapé, que prevê o uso do rodapé não mais como elemento de decoração, mas também como ferramenta para o aquecimento das paredes por meio de um mecanismo radiante.
Para modelar em ambiente BIM as tubulações de um sistema radiante a rodapé, você pode contar com o suporte de softwares específicos para a modelagem de sistemas térmicos. Vamos analisar em detalhe o funcionamento do aquecimento de rodapé, os diferentes tipos disponíveis no mercado e os prós e contras desse sistema.
O que é o aquecimento de rodapé?
O sistema de aquecimento de rodapé, conhecido também como radiante a rodapé, representa uma solução moderna para o aquecimento dos ambientes internos.
Esse sistema não apenas desempenha a função clássica de proteger a parte inferior das paredes, mas também oferece o benefício de aquecer os ambientes de forma discreta e esteticamente agradável durante os meses de inverno.
O aquecimento de rodapé utiliza painéis radiantes de pequenas dimensões, escondidos dentro do rodapé, que difundem o calor de baixo para cima, garantindo uma distribuição uniforme da temperatura em todo o ambiente.
Trata-se de um sistema saudável, pois não gera movimento de ar, reduzindo assim a dispersão de poeira e fornece cerca de 80% do calor sob a forma de radiação. Além disso, não altera o nível de umidade presente no ambiente, garantindo uma agradável sensação de calor sem criar desconforto nas vias respiratórias, como pode ocorrer com alguns sistemas de convecção.
Como funciona o sistema de aquecimento de rodapé
Os rodapés radiadores modernos são compostos por dois tubos de cobre que, inseridos em um sistema de lâminas metálicas, distribuem o calor de forma uniforme dentro dos ambientes. Todos os componentes estão encerrados em uma carcaça compacta, com uma espessura de cerca de 3 cm e uma altura de cerca de 15 cm, oferecendo assim um design discreto e funcional.
O sistema de aquecimento de rodapé radiante baseia-se em um princípio simples: distribuir o calor nos pontos mais frios de um ambiente. O calor é gerado na base das paredes frias, que são assim aquecidas de forma uniforme. Uma vez aquecida, a parede torna-se ela mesma uma fonte de irradiação, devolvendo calor de forma homogênea ao ambiente circundante.
O calor se difunde gradualmente para cima ao longo da parede graças ao efeito Coandă, um fenômeno que cria um fluxo constante de ar quente ao longo da superfície, aquecendo-a de forma uniforme. Esse processo evita a formação de movimentos convectivos em direção ao centro da sala, típicos dos sistemas de aquecimento tradicionais com radiadores.
O efeito aquecedor do rodapé começa a diminuir a partir de 2 metros de altura, até quase desaparecer além de 6 metros. Isso permite aquecer também ambientes muito altos com uma considerável economia de energia, prevenindo danos às estruturas e às decorações devido ao superaquecimento próximo ao teto.
Temperatura da água de saída
Os sistemas de aquecimento de rodapé radiante oferecem a vantagem de poder operar a diferentes temperaturas. A temperatura da água de saída é escolhida com base no tipo de gerador de calor utilizado. Se for utilizada uma caldeira tradicional a gás ou a combustível sólido, é recomendável projetar o sistema para funcionar com uma temperatura de saída de cerca de 60°C.
No caso de uma caldeira de condensação, prefere-se uma temperatura de 55°C, ajustável em função das condições climáticas externas. Se optar por uma bomba de calor ou por painéis solares, o sistema será dimensionado para operar com uma temperatura de saída de cerca de 40°C.
É importante notar que uma diminuição da temperatura de saída requer um aumento do comprimento total do rodapé, o que implica um custo maior para o sistema. O sistema funciona com circuitos em pressão, portanto, o uso com geradores de calor a vaso aberto é desaconselhado.
Tipos de um sistema de aquecimento de rodapé
Existem 2 principais tipos de aquecimento de rodapé:
- água: com tubos de cobre que correm dentro do rodapé (dois tubos distantes entre si cerca de um centímetro);
- elétrico: alimentado pela energia elétrica.
Aquecimento de rodapé a água
No aquecimento de rodapé a água, o calor é produzido pela passagem de água quente dentro de tubulações integradas no rodapé. A temperatura da água pode variar dependendo do gerador de calor utilizado (caldeiras, bombas de calor, painéis solares), mas geralmente se situa entre 40°C e 60°C. Este sistema é particularmente adequado para ambientes que dispõem de sistemas centralizados ou bombas de calor de alta eficiência. Além disso, este tipo:
- permite diversificar as temperaturas por ambiente;
- não requer obras invasivas;
- pode substituir ou integrar sistemas existentes.
Aquecimento de rodapé elétrico
Este tipo de sistema utiliza resistências elétricas integradas no rodapé, que transformam a energia elétrica em calor. É uma solução mais simples e imediata em comparação com a versão hidráulica, pois não requer um sistema hidráulico e é particularmente adequada para reformas ou ambientes onde não é possível conectar o sistema a uma caldeira ou a outras fontes de calor hidráulicas.
O funcionamento do rodapé radiante elétrico é regulado por meio de termostato ou cronotermostato, ou, caso não seja possível ou não se queira instalar cabos elétricos, por comando remoto em radiofrequência.
Os aquecimentos a rodapé elétricos, embora geralmente sejam menos convenientes em comparação com os sistemas a água ou gás, representam ainda uma solução ideal para casas de veraneio ou para ambientes comerciais.
Aquecimento de rodapé: prós e contras
O aquecimento de rodapé oferece uma série de vantagens significativas tanto em termos de eficiência térmica quanto de integração estética. Graças à sua configuração particular, este sistema permite aquecer efetivamente a habitação sem ocupar espaço útil, pois se camufla perfeitamente ao longo das paredes, adaptando-se a qualquer estilo de decoração.
Ao contrário dos radiadores ou dos condicionadores de ar, não requer instalações visíveis e volumosas.
O principal benefício é sua alta eficiência energética. O sistema reduz consideravelmente o consumo de água em comparação com os radiadores tradicionais: para uma habitação de cerca de 100 metros quadrados, estima-se um uso de apenas 20 litros. Essa economia de água é acompanhada pela rapidez com que o aquecimento de rodapé atinge a temperatura desejada, permitindo obter um ambiente confortável em tempos muito curtos. Isso resulta em uma significativa redução dos consumos, uma vez que o sistema opera por períodos mais curtos em comparação com os sistemas tradicionais, mantendo ainda assim o conforto térmico.
Portanto, além de oferecer uma vantagem estética, eliminando a necessidade de radiadores ou elementos volumosos, o aquecimento de rodapé se destaca por sua eficiência energética, sendo particularmente conveniente em termos de consumos.
Por fim, a uniformidade da distribuição do calor é uma vantagem adicional. O aquecimento de rodapé garante uma difusão homogênea em todos os ambientes, eliminando as diferenças de temperatura que muitas vezes se sentem ao passar de um cômodo para outro com sistemas menos potentes. O ambiente se torna assim agradavelmente aquecido, sem desconfortáveis variações térmicas ou zonas frias.
Quanto aos desvantagens, embora o aquecimento de rodapé possa ser instalado em qualquer ambiente doméstico, oferece o melhor desempenho em salas de tamanhos reduzidos. Em ambientes mais amplos, o tempo necessário para atingir a temperatura desejada no centro da sala será maior.
Outra desvantagem pode estar relacionada aos altos custos iniciais para a instalação dos dispositivos necessários ao sistema.
Aquecimento de rodapé: custo
Os custos associados a esta solução incluem diversos componentes. Começa pela compra do rodapé, cujo preço varia de acordo com o material, aos quais se somam os tubos, as resistências elétricas e os suportes necessários. Além disso, é preciso considerar os custos com mão de obra, que dependem da metragem do edifício, além das despesas relativas à instalação dos dispositivos necessários para o funcionamento do sistema, como o termostato, o coletor e a centralina.
Embora o investimento inicial possa parecer elevado, é amplamente compensado pelas significativas economias de energia e pela alta eficiência que este sistema de aquecimento oferece.
