Architectural Bubble Diagram: confira o que é
O Architectural Bubble Diagram é um desenho à mão livre que auxilia o projetista no planejamento do espaço. Descubra por que é tão importante!
Seja você um profissional com décadas de experiência ou estiver apenas começando sua carreira como arquiteto, engenheiro ou designer de interiores, certamente deve ter notado que o planejamento do espaço desempenha um papel fundamental no processo de projeto de um edifício, independentemente dele ser residencial ou destinado a outras atividades.
Durante esta fase, de fato, o projetista realiza uma análise aprofundada das necessidades dos usuários e define os requisitos funcionais-espaciais que os ambientes presentes na estrutura projetada devem satisfazer em termos de tamanho, posição, acessibilidade, conexões recíprocas, e assim por diante.
Para garantir um planejamento espacial correto e eficiente, é aconselhável apresentar toda esta informação em forma gráfica num diagrama que leva o nome de Architectural Bubble Diagram (Diagrama de bolhas, em português). Vamos descobrir juntos o potencial deste sistema!
O que é um Architectural Bubble Diagram
O Architectural Bubble Diagram é um desenho esquemático à mão livre utilizado pelo projetista para apoiar o planejamento e organização do espaço, durante a fase preliminar do processo de projeto.
No diagrama de bolhas, os espaços que compõem o edifício (ou habitação individual) são representados por uma série de figuras circulares (ou ovais) de diferentes cores e tamanhos, cada uma das quais visa especificar a função, as características e o grau de maior ou menor importância de um certo espaço em relação aos demais.
Além de classificar as áreas funcionais do edifício, o Architectural Bubble Diagram descreve o tipo de relação existente entre os espaços, através de segmentos, setas e linhas de diferentes tipos que conectam as várias “bolhas” (por exemplo, o projetista pode usar linhas sólidas ou tracejadas para identificar respectivamente uma ligação forte ou fraca entre dois espaços).
Exemplo de Architectural Bubble Diagram
Architectural Bubble Diagram: por que é tão importante
Os diagramas de bolhas são essenciais porque representam o primeiro passo para a criação de uma planimetria e é neles que se baseiam as fases subsequentes do processo de projeto.
O objetivo principal dos Architectural Bubble Diagrams é representar a organização e interação dos espaços dentro de um edifício, por isso tais diagramas são usados principalmente para o projeto de aspectos funcionais, enquanto são pouco utilizados ao projetar aspectos estéticos.
As informações que os diagramas de bolhas incluem dizem respeito essencialmente a:
- função e disposição dos espaços;
- relações entre os espaços;
- esquemas e modelos de circulação.
Você provavelmente está se perguntando por que deveria desenvolver preliminarmente um Architectural Bubble Diagram, em vez de elaborar diretamente a planimetria do seu edifício.
A resposta é muito simples: criar um diagrama de bolhas te ajuda a colocar suas ideias criativas no papel, sem se preocupar com o aspecto final do seu projeto.
De fato, na fase inicial do projeto, os projetistas não estão particularmente interessados nas dimensões exatas dos espaços, mas definem a forma e as proporções dos ambientes pensando no edifício como um todo.
O diagrama de bolhas, portanto, permite experimentar rapidamente diferentes distribuições espaciais, que posteriormente poderão ser alteradas e aperfeiçoadas, além de analisar e verificar cada elemento do projeto de forma simples e imediata, a fim de encontrar a solução ideal.
Como desenhar um diagrama de bolhas arquitetura
Geralmente, a construção de um Architectural Bubble Diagram parte de uma fase de programação espacial, que envolve os usuários finais e visa delinear os requisitos do edifício.
Durante esta primeira fase, é elaborado um “programa”, ou seja, uma lista que detalha os espaços a estarem presentes no edifício e descreve para cada um deles a função principal, as atividades que ocorrerão neles e as dimensões gerais. O diagrama de bolhas ajuda o projetista a ilustrar graficamente este programa para garantir um planejamento e uma organização eficientes dos espaços.
Confira os passos que você precisa seguir para criar seu Architectural Bubble Diagram:
- crie uma lista de todas as atividades que deverão ser realizadas no edifício a projetar, e identifique os espaços necessários para sua correta execução.
- Para cada um dos espaços previstos, defina um tamanho provável (espaço pequeno, médio ou grande).
- Avalie as possíveis interações entre os espaços e identifique quais deles devem necessariamente ficar próximos.
- Analise os requisitos que os espaços devem cumprir em termos de iluminação, transmissão de ruído, qualidade do ar interior, etc. (por exemplo, salas que requerem iluminação e ventilação direta devem ser colocadas na borda do diagrama e nunca no centro).
- Comece desenhando a bolha correspondente ao espaço principal do seu projeto, fazendo com que o tamanho reflita o esperado para o ambiente em questão.
- Continue adicionando as bolhas correspondentes aos espaços restantes, desenhando-as com o tamanho correto (pequeno, médio, grande, etc.) e na posição correta, considerando também as interações com os demais espaços.
- Complete o diagrama com linhas e setas que indicam os acessos e vias de circulação, e destacam as relações entre as diferentes áreas funcionais.
Depois de construir seu diagrama de bolhas e identificar o layout ideal para o seu edifício, você poderá desenvolver com mais confiança as próximas etapas do projeto.
Especificamente, caso seu projeto preveja a implementação de um fluxo de trabalho BIM, poderá contar com um software para design de interiores profissional, que em uma única solução integrada te ajuda a projetar interiores a partir de desenhos CAD ou modelos BIM, obter plantas 2D e vistas 3D e gerar renders foto realistas de forma extremamente simples.
