Como abrir um arquivo SKP on-line
Conheça uma maneira rápida e fácil de abrir um arquivo SKP (SketchUp) on-line e gratis, de qualquer dispositivo e sem instalar softwares
Se você é um designer, já deve ter acontecido de precisar visualizar um arquivo com a extensão .skp e não conseguir abri-lo porque não tem o SketchUp instalado.
Neste artigo, mostraremos como abrir, visualizar e gerenciar gratuitamente um arquivo SKP em algumas etapas simples, mesmo que você não tenha o software SketchUp, graças a este visualizador SKP on-line gratuito.
Interface usBIM
O que é um arquivo SKP?
Vamos ver brevemente o que é um arquivo SKP e para que ele é usado.
O formato de arquivo SKP é um formato nativo proprietário do SketchUp, o software de modelagem 3D da Trimble, amplamente utilizado pelos engenheiros do setor AECO. O arquivo SKP contém modelos tridimensionais que podem ser enriquecidos com informações sobre materiais, entidades, localização, etc.
Geralmente, o arquivo SKP é usado para a criação de modelos conceituais que ocupam diferentes áreas de design, como arquitetura, engenharia e design.
Funcionalidades avançadas do visualizador SKP online
O visualizador SKP online representa uma ferramenta de ponta para visualização, análise e gestão de modelos 3D no formato SketchUp (SKP) e muitos outros. Este visualizador BIM, acessível diretamente do navegador sem instalação de software, é projetado para oferecer uma experiência imersiva e altamente profissional, útil para projetistas, engenheiros e arquitetos. Suas funcionalidades avançadas se articulam em diferentes áreas operacionais, permitindo ir muito além da simples visualização.
Ferramentas de visualização
usBIM.browser disponibiliza uma ampla gama de ferramentas de visualização para otimizar a experiência de uso e a compreensão do modelo 3D:
- renderização avançada: suporta modos de visualização diferentes que permitem passar de uma representação técnica a uma realista em poucos cliques;
- navegação intuitiva: permite panorâmica, zoom e rotação fluida do modelo, também através de gestos em dispositivos touch (movimento dos dedos ou da mão realizado em uma tela touch);
- controle da câmera: permite definir vistas perspectiva ou ortogonais, criar walkthrough (visualização em primeira pessoa) ou flythrough (visualização em órbita) virtuais para explorações dinâmicas;
- gestão de camadas e objetos: possibilidade de ativar/desativar camadas ou objetos específicos, útil para isolar partes do modelo e reduzir a complexidade visual;
- federação de modelos: visualiza simultaneamente vários modelos BIM provenientes de softwares diferentes em uma única vista coordenada, útil para análises multidisciplinares.
Medidas, seções, sombras e estilos
Além da visualização, o visualizador skp oferece ferramentas de análise técnica e apresentação altamente sofisticadas:
- ferramentas de medição: permite medir distâncias, ângulos, áreas e volumes diretamente no modelo, com resultados atualizados em tempo real;
- seções dinâmicas: graças aos planos de corte, é possível explorar o interior do modelo, destacando instalações, estruturas ou detalhes arquitetônicos ocultos;
- gestão das sombras: simulação solar personalizável com base em data, hora e posição geográfica, para avaliações ambientais e de conforto visual;
- aplicação de estilos: suporta os estilos visuais do SketchUp, como esboços à mão, vistas fotográficas ou desenhos técnicos, ideais para comunicar o projeto de forma direcionada;
- anotações e metadados: possibilidade de anexar informações, tags e links aos objetos do modelo, favorecendo a documentação e a colaboração entre equipes.
Suporte para outros formatos 3D
Embora otimizado para arquivos SKP, usBIM.browser se destaca pelo amplo suporte a diversos formatos 3D e BIM, tornando-se uma verdadeira plataforma interoperável:
- compatibilidade estendida: suporta IFC, RVT, RFA, DWG, DXF, OBJ, 3DS, DAE, STL, FBX e muitos outros, além de dados de nuvem de pontos (LAS, XYZ);
- visualização de qualquer dispositivo: funciona em Windows, Mac, Linux, tablets e smartphones, com alto desempenho mesmo para modelos de grandes dimensões;
- colaboração simplificada: permite compartilhar os modelos por meio de links, evitando a troca direta de arquivos e garantindo o acesso sincronizado a todas as partes envolvidas;
- federação multi-formato: integra modelos de diferentes softwares em uma única vista, favorecendo o coordenamento interdisciplinar entre projetistas.
Como visualizar um arquivo 3D online?
Existem várias maneiras de abrir um arquivo SKP. O mais óbvio é definitivamente usar o software SketchUp, na versão gratuita ou paga, mas também existem outros softwares de modelagem 3D que oferecem essa possibilidade.
No entanto, isso significa que você tem que instalar o software em seu PC ou outro dispositivo.
Mas se você não quiser instalar outro software no seu PC, como abrir o arquivo?
Existe uma maneira alternativa, simples, gratuita e completamente online com a qual você pode abrir arquivos SKP no navegador e compartilhá-los com outras pessoas em tempo real, sem fazer downloads: use um visualizador BIM online.
O que você precisa ter é uma conta no site da ACCA que lhe permita acessar o usBIM.
Se ainda não possui uma conta ACCA:
- vá para a página MyACCA;
- cadastre-se inserindo todos os seus dados;
- crie um nome de usuário e senha.
Para abrir ou visualizar o arquivo SKP, acesse usBIM e faça o seguinte:
- vá para a página usBIM e faça login com suas credenciais;
- crie uma pasta que você precisará para armazenar seus arquivos;
- faça upload do seu arquivo SKP para a pasta;
- clique no ícone da tela no lado direito do arquivo.
Quando você abre usBIM.browser, pode visualizar o arquivo, bem como inserir novas informações no modelo.
Além disso, você pode aproveitar o potencial e as inúmeras funções do usBIM.browser tais como:
- criar cortes;
- obter medições;
- usar a visualização ortográfica ou em perspectiva;
- personalizar o estilo de exibição;
- adicionar as sombras.
Finalmente, você pode usar o usBIM.browser para abrir e gerenciar muitos outros formatos, como IFC, DWG, RVT, DXF, EDF, sem a necessidade de ter o software nativo.
Se este tópico te interessa, leia também:
- Como abrir arquivos 3D online
- Como abrir e visualizar arquivos Revit online
- Como abrir um arquivo IFC com o visualizador online
- Como visualizar uma nuvem de pontos online
- Como abrir e visualizar um arquivo GeoJSON
FAQ sobre como abrir arquivos SKP online
O arquivo SKP é o formato proprietário do SketchUp, software de modelagem 3D desenvolvido pela Trimble. É utilizado para criar modelos tridimensionais enriquecidos com materiais, informações, localização e muito mais, e é muito utilizado nos setores de arquitetura, engenharia e design.
Como abrir um arquivo SKP online gratuitamente?
Você pode abrir um arquivo SKP online gratuitamente usando o usBIM.browser, um visualizador BIM acessível via navegador sem instalar nenhum software. Basta criar uma conta gratuita no site ACCA, acessar o usBIM, carregar o arquivo SKP e visualizá-lo diretamente no navegador.
Quais funcionalidades o visualizador SKP online oferece?
O visualizador SKP online oferece funcionalidades avançadas como renderização realista, navegação fluida, gerenciamento de camadas e objetos, medições, seções dinâmicas, gerenciamento de sombras, aplicação de estilos visuais, anotações, metadados e suporte a diferentes formatos BIM e 3D.
É possível visualizar arquivos diferentes de SKP com usBIM?
Sim, o usBIM.browser suporta vários formatos além de SKP, como IFC, RVT, DWG, DXF, OBJ, 3DS, STL, FBX, e dados de nuvens de pontos. É possível federar vários modelos de softwares diferentes em uma única vista coordenada.
É necessário instalar o SketchUp para abrir um arquivo SKP?
Não, não é necessário instalar o SketchUp. Com o usBIM.browser você pode abrir e gerenciar arquivos SKP diretamente online, gratuitamente e de qualquer dispositivo, sem instalações.
Posso usar o usBIM de smartphone ou tablet?
Sim, o usBIM é compatível com todos os dispositivos, incluindo smartphones e tablets, e funciona diretamente do navegador garantindo alto desempenho mesmo para modelos complexos.
