  • BIM-Neuigkeiten
  • BIM projekte
  • DE
  • Menü Menü
List List Menü
  • BIM in der Bauindustrie
  • BIM und Gebäudemodellierung
  • BIM und Ausbildung
  • BIM und Baustellen
  • BIM und Energieeffizienz
  • BIM und Facility Management
  • BIM und GIS
  • BIM und Infrastruktur
  • BIM und Kostenschätzung
  • BIM und Sicherheit
  • BIM und TGA
  • BIM-Neuigkeiten
  • Digitales Zwillingssystem
  • IFC und openBIM
Home » BIM und Gebäudemodellierung » Wie man eine SKP-Datei online öffnet
Hier ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, eine SKP-Datei (SketchUp®) kostenlos online zu öffnen, von jedem Gerät aus und ohne eine Software zu installieren
Editorial Team / 3. Juni 2025
Wenn Sie ein Planer sind, wird es Ihnen schon einmal passiert sein, dass Sie eine Datei mit der Endung .skp (die mit SketchUp® erstellt wurde) ansehen müssen und sie nicht öffnen können, weil Sie SketchUp® nicht installiert haben.
In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie eine SKP-Datei in wenigen einfachen Schritten kostenlos öffnen, anzeigen und verwalten können, auch wenn Sie SketchUp® nicht haben, dank des kostenlosen Online-SKP-Viewer.
Wie man eine SKP-Datei öffnet: usBIM Schnittstelle
Wie man eine SKP-Datei öffnet | usBIM Schnittstelle
  • Was ist ein SKP-Datei?
  • Erweiterte Funktionen des SKP Online-Viewers
  • Wie öffnet man eine SKP-Datei online?
  • FAQ zum Öffnen von SKP-Dateien online
Sehen wir kurz, was eine SKP-Datei ist und wozu sie dient.
SKP ist das native Dateiformat von SketchUp®, der 3D-Modellierungssoftware von Trimble, die von AEC-Fachleuten häufig verwendet wird. Die SKP-Datei enthält dreidimensionale Modelle, die mit Informationen wie Materialien, Objektinformationen, Position usw. angereichert werden können.
Im Allgemeinen wird die SKP-Datei für die Erstellung konzeptioneller Modelle in verschiedenen Projektbereichen wie Architektur, Ingenieurwesen und Design verwendet.
Der SKP Online-Viewer ist ein hochmodernes Werkzeug zur Visualisierung, Analyse und Verwaltung von 3D-Modellen im SketchUp-Format (SKP) und vielen anderen. Dieser BIM-Viewer, der direkt im Browser ohne Softwareinstallation zugänglich ist, wurde entwickelt, um ein immersives und hochprofessionelles Erlebnis zu bieten, das für Designer, Ingenieure und Architekten nützlich ist. Seine erweiterten Funktionen sind in verschiedene Betriebsbereiche gegliedert, die es ermöglichen, weit über die einfache Visualisierung hinauszugehen.
Visualisierungswerkzeuge
usBIM.browser bietet eine breite Palette von Visualisierungswerkzeugen, um das Nutzungserlebnis und das Verständnis des 3D-Modells zu optimieren:
  • Erweiterte Rendering: unterstützt verschiedene Visualisierungsmodi, die es ermöglichen, mit wenigen Klicks von einer technischen Darstellung zu einer realistischen zu wechseln;
  • Intuitive Navigation: ermöglicht eine flüssige Übersicht, Zoom und Rotation des Modells, auch durch Gesten auf Touch-Geräten (Finger- oder Handbewegungen auf einem Touchscreen);
  • Kamerasteuerung: ermöglicht das Festlegen von perspektivischen oder orthogonalen Ansichten, das Erstellen von Walk-Through (Erste Person Ansicht) oder Flythroughs (Orbital-Ansicht) für dynamische Erkundungen;
  • Verwaltung von Ebenen und Objekten: Möglichkeit, spezifische Layer oder Objekte zu aktivieren/deaktivieren, nützlich, um Teile des Modells zu isolieren und die visuelle Komplexität zu reduzieren;
  • Modell-Föderation: zeigt mehrere BIM-Modelle aus verschiedenen Softwareanwendungen gleichzeitig in einer einzigen koordinierten Ansicht an, nützlich für multidisziplinäre Analysen.
Messungen, Schnitte, Schatten und Stile
Neben der Visualisierung bietet der SKP-Viewer hochentwickelte Werkzeuge für technische Analysen und Präsentationen:
  • Messwerkzeuge: ermöglicht das Messen von Distanzen, Winkeln, Flächen und Volumen direkt im Modell, mit in Echtzeit aktualisierten Ergebnissen;
  • Dynamische Schnitte: dank der Schnittpläne können Sie das Innere des Modells erkunden und Anlagen, Strukturen oder versteckte architektonische Details hervorheben;
  • Schattenmanagement: anpassbare Sonnensimulation basierend auf Datum, Uhrzeit und geografischer Lage, für Umweltbewertungen und visuelle Komfortanalysen;
  • Stilanwendung: unterstützt die visuellen Stile von SketchUp, wie handgezeichnete Skizzen, fotografische Ansichten oder technische Zeichnungen, ideal, um das Projekt gezielt zu kommunizieren;
  • Annotationen und Metadaten: Möglichkeit, Informationen, Tags und Links zu den Objekten des Modells hinzuzufügen, um die Dokumentation und die Zusammenarbeit zwischen Teams zu fördern.
Unterstützung für andere 3D-Formate
Obwohl optimiert für SKP-Dateien, zeichnet sich usBIM.browser durch die umfassende Unterstützung zahlreicher 3D- und BIM-Formate aus, was es zu einer echten interoperablen Plattform macht:
  • Erweiterte Kompatibilität: unterstützt IFC, RVT, RFA, DWG, DXF, OBJ, 3DS, DAE, STL, FBX und viele andere, sowie Punktwolken-Daten (LAS, XYZ);
  • Visualisierung von jedem Gerät aus: funktioniert auf Windows, Mac, Linux, Tablets und Smartphones, mit hoher Leistung auch für große Modelle;
  • Vereinfachte Zusammenarbeit: ermöglicht das Teilen von Modellen über Links, wodurch der direkte Austausch von Dateien vermieden wird und der synchronisierte Zugriff für alle Beteiligten gewährleistet ist;
  • Multi-Format-Koordinationsmodelle: integriert Modelle aus verschiedenen Softwarelösungen in einer einzigen Ansicht und fördert die interdisziplinäre Koordination zwischen Planern.
Bild - Öffnung einer SKP-Datei
Wie öffnet man eine SketchUp®-Datei online
Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine SKP-Datei zu öffnen. Die eine ist selbstverständlich die Verwendung von SketchUp®, in der kostenlosen oder kostenpflichtigen Version. Es gibt aber auch andere 3D-Konstruktionssoftware, die Ihnen diese Möglichkeit bieten.
Dies bedeutet jedoch, dass Sie die Software auf Ihrem PC oder einem anderen Gerät installieren müssen.
Wenn Sie aber keine andere Software auf Ihrem PC installieren möchten, wie öffnen Sie dann eine SKP-Datei?
Es gibt eine alternative, einfache, kostenlose und vollständig online verfügbare Möglichkeit, SKP-Dateien in Ihrem Browser zu öffnen und sie in Echtzeit ohne Download mit anderen zu teilen: Indem Sie einen Online-SKP-Viewer verwenden.
Was Sie benötigen, ist ein Account auf der ACCA-Website, mit dem Sie sich bei usBIM anmelden können.
Wenn Sie noch keinen Account haben:
  • Greifen Sie auf die MyACCA-Seite zu;
  • Melden Sie sich an, indem Sie alle Ihre Daten eingeben;
  • Erstellen Sie einen Benutzernamen und ein Passwort.
Um die SKP-Datei zu öffnen oder anzuzeigen, greifen Sie auf usBIM zu und gehen Sie folgendermaßen vor:
  • Gehen Sie zur Login-Seite von usBIM und geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein;
  • Erstellen Sie einen Ordner, in dem Sie Ihre Dateien speichern können;
  • Laden Sie Ihre SKP-Datei in den Ordner hoch;
  • Klicken Sie auf das Bildschirmsymbol auf der rechten Seite der Datei.
Beim Öffnen von usBIM.browser können Sie die Datei anzeigen und neue Informationen zum Modell eingeben.
Darüber hinaus können Sie das Potenzial und die unzähligen Funktionen von usBIM.browser nutzen, d.h. Sie können:
  • Schnitte erstellen;
  • Messungen erhalten;
  • orthographische oder perspektivische Ansicht verwenden;
  • Anzeigestil anpassen;
  • Schatten hinzufügen;
und noch vieles mehr…
Schließlich können Sie mit usBIM.browser auch viele andere Formate öffnen und verwalten wie IFC, DWG, RVT, DXF, EDF, ohne die spezifische Software zu benötigen.
Wenn Sie sich für dieses Thema interessieren, lesen Sie auch:
  • Wie man 3D-Dateien online öffnet
  • Wie man eine Revit-Datei online visualisiert;
  • Wie man eine IFC-Datei öffnet, Eigenschaften anzeigt und bearbeitet
  • Wie man eine Punktwolke online visualisiert;
  • Wie man eine GeoJSON-Datei öffnet und visualisiert.
Was ist eine SKP-Datei?
Die SKP-Datei ist das proprietäre Format von SketchUp, einer 3D-Modellierungssoftware, die von Trimble entwickelt wurde. Sie wird verwendet, um dreidimensionale Modelle zu erstellen, die mit Materialien, Informationen, Positionen und vielem mehr angereichert sind, und ist in den Bereichen Architektur, Ingenieurwesen und Design weit verbreitet.
Wie öffne ich eine SKP-Datei online kostenlos?
Sie können eine SKP-Datei online kostenlos mit usBIM.browser öffnen, einem BIM-Viewer, der über den Browser zugänglich ist, ohne dass eine Software installiert werden muss. Sie müssen lediglich ein kostenloses Account auf der Webseite von ACCA erstellen, sich bei usBIM anmelden, die SKP-Datei hochladen und sie direkt im Browser anzeigen.
Welche Funktionen bietet der SKP-Viewer online?
Der SKP-Viewer online bietet erweiterte Funktionen wie realistische Renderings, flüssige Navigation, Verwaltung von Ebenen und Objekten, Messungen, dynamische Schnitte, Schattenmanagement, Anwendung visueller Stile, Annotationen, Metadaten und Unterstützung für verschiedene BIM- und 3D-Formate.
Kann ich mit usBIM auch andere Dateien als SKP anzeigen?
Ja, usBIM.browser unterstützt zahlreiche Formate neben SKP, wie IFC, RVT, DWG, DXF, OBJ, 3DS, STL, FBX und Daten aus Punktwolken. Es ist möglich, mehrere Modelle aus verschiedenen Softwareanwendungen in einer einzigen Ansicht zu koordinieren.
Ist es notwendig, SketchUp zu installieren, um eine SKP-Datei zu öffnen?
Nein, es ist nicht notwendig, SketchUp zu installieren. Mit usBIM.browser können Sie SKP-Dateien direkt online, kostenlos und von jedem Gerät aus öffnen und verwalten, ohne Installationen.
Kann ich usBIM von meinem Smartphone oder Tablet aus verwenden?
Ja, usBIM ist mit allen Geräten kompatibel, einschließlich Smartphones und Tablets, und funktioniert direkt im Browser, wobei auch bei komplexen Modellen eine hohe Leistung gewährleistet ist.
usbim-browser
usbim-browser
Eintrag teilen
  • Teilen auf Facebook
  • Teilen auf X
  • Teilen auf WhatsApp
  • Teilen auf LinkedIn
  • Per E-Mail teilen
Zusammenhängende Posts
    27. August 2026
  • Moderne Häuser mit KI entwerfen: Umfassender Leitfaden zur Gestaltung von modernen Hausdesigns mit KI
  • 20. August 2026
  • 18. August 2026
  • Haus am Hang bauen
  • 18. August 2026
Folgen Sie uns auf
  • Baustellen
  • Energieeffizienz
  • Kostenschätzung
  • Infrastruktur
  • Sicherheit
  • Statische Berechnung
  • TGA
  • Ausbildung
  • BIM-Neuigkeiten
  • BIM-Projekt
  • IFC und openBIM
Nach oben scrollen
