Como projetar instalações esportivas: quadra de futsal e basquete
Como projetar instalações esportivas: o guia técnico para projetar quadras de futsal e basquete, com desenhos DWG e modelos 3D disponíveis para download
Neste guia prático, explicaremos como projetar corretamente instalações esportivas.
A partir das normas federais internacionais, trataremos de todos os aspectos técnicos essenciais, desde espaços até dimensões mínimas. Utilizando um software profissional para engenheiros e arquitetos, criaremos diagramas, plantas em formato DWG, renders e modelos 3D em formato EDF, todos disponíveis para o download gratuito.
Se quiser, pode baixar gratuitamente os arquivos de projeto que utilizamos para criar os renders abaixo, e tentar obter estes resultados você mesmo.
Para fazer isso, você pode baixar a versão de teste gratuita do software BIM para projeto arquitetônico Edificius com todas suas funcionalidades.
Render quadra futsal — Realizado com Edificius
Render quadra basquetebol — Realizado com Edificius
Baixe o modelo BIM 3D do projeto de uma quadra de futsal (arquivo .EDF)
Baixe o modelo BIM 3D do projeto de uma quadra de basquete (arquivo .EDF)
Clique aqui para baixar Edificius, software de projeto arquitetônico BIM
- Como projetar uma quadra de futsal: guia prático com DWG e modelo 3D BIM
- Projeto de quadra de futebol: tipos e características
- Projeto de quadra de futebol: outros fatores
- Plantas e cortes no formato DWG e modelo EDF do projeto de quadra de futsal
- Projeto de quadra de basquetebol com arquivos DWG e modelo 3D BIM
- Normas de referência projeto quadra de basquete
- Projeto de quadra de basquetebol: o pavimento
- Projeto de quadra de basquetebol: iluminação
- Projeto de quadra de basquetebol: características ambientais
- Plantas e cortes DWG e modelo EDF do projeto de quadra de basquete
Existem dois tipos de quadras de futsal: interior e exterior.
Independentemente do tipo, ao projetar uma quadra de futsal — especialmente se for oficial! — é necessário ter em conta:
- medidas da quadra;
- medidas do mobiliário permanente;
- pavimento;
- eventual cerca.
Render quadra futsal com medidas — Realizado com Edificius
Medidas e mobiliário permanente
O campo de futsal, também chamado de quadra, é a estrutura projetada para abrigar jogos de futsal.
Para a quadra de futsal, a norma prevê:
- mínimo 25 m de comprimento por 15 m de largura;
- máximo 42 m de comprimento por 25 m de largura.
No entanto, no caso de jogos internacionais, estas medidas são reduzidas para um mínimo de 38 metros por 18, até um máximo de 42 metros por 22.
Projeto quadra de futsal
O gol, fixado no chão, possui 3 m de largura por 2 m de altura, bem como postes com espessura de 8 cm.
A profundidade é de ao menos 80 cm na parte superior e 100 cm no nível de chão. As redes devem ser de cânhamo, juta ou nylon, ou outro material permitido.
Os postes, incluindo aqueles portáteis, devem ser fixados firmemente no chão de modo que não se virem ou se movam.
Projeto quadra de futsal – Planimetria e medidas
O pavimento
Segundo a norma, o pavimento de uma quadra de futsal pode ser de PVC, borracha, resina e parquet ou — para jogos locais ou de amador — até de grama sintética. Já os gramados naturais, muito raros, podem ser usados apenas para atividades amadoras ao ar livre.
A superfície deve ser plana, lisa e sem rugosidade, salvo uma inclinação máxima permitida de 0,5% na direção dos eixos. Concreto ou alcatrão são categoricamente proibidos.
No caso de jogos internacionais da UEFA e da FIFA, prefere-se o material sintético que, geralmente, é de cor azul para aumentar o contraste tanto com as linhas do campo como com a bola.
As características essenciais que o pavimento deve garantir são as seguintes:
- absorver choques;
- não se deformar;
- oferecer retorno máximo de energia;
- fricção uniforme;
- ser antiderrapante;
- ser resistente ao desgaste;
- garantir o salto perfeito da bola;
- retenção perfeita de cor;
- manutenção mínima.
Sistemas de drenagem
Os campos ao ar livre são expostos a água estagnada, lama e poças, que os danificam e os tornam impraticáveis. A solução para o problema é realizar sistemas de drenagem, sejam de drenagem horizontal — com subpavimentos — ou vertical, com materiais inertes ou tubos.
Ao projetar uma quadra de futebol, sempre é bom prever algumas cercas, alambrados e sistemas de iluminação.
Quanto à cerca, é preciso lembrar que ela deve ser colocada a uma distância mínima de 1,50 m das linhas laterais e de 2,00 m das linhas de fundo, embora haja uma tolerância mínima.
Também é útil prever uma rede de cobertura para evitar que a bola escape na parte superior.
A iluminação, tanto horizontal como vertical, é fundamental. As luminárias ideais são de halogeneto metálico e luz branca, com RA superior a 80.
Enfim, é necessário prever a iluminação de emergência, obrigatória para garantir a segurança dos espectadores que saem das instalações esportivas.
Aqui, pode baixar gratuitamente as pranchas gráficas e o modelo 3D do nosso projeto de quadra de futsal.
Projeto quadra futsal — Realizado com Edificius
O projeto de uma quadra de basquete começa com a escolha de um local adequado: a construção requer muito espaço, já que as quadras reguladoras podem ter quase 30 m de comprimento, ao qual se deve adicionar os espaços para as “faixas de proteção”, laterais e finais, o que aumentará o perímetro.
Render quadra basquete — Realizado com Edificius
Baixe o modelo BIM 3D do projeto de quadra de basquete (arquivo .EDF)
Toda federação nacional deve cumprir os regulamentos estabelecidos internacionalmente pela FIBA (Fédération Internationale de Basketball), associação que organiza e regula o basquete em nível mundial.
Cada federação nacional deve se adaptar aos regulamentos da FIBA, até no que diz respeito aos padrões para quadras e instalações esportivas.
Baixe aqui o guia da FIBA para quadras e instalações de basquetebol.
Na fase de projeto, é útil ter em conta, além das diretrizes FIBA, os diferentes regulamentos nacionais de construção. Em relação ao pavimento, o padrão de referência a nível internacional é a norma EN 14904.
Baixe aqui um resumo da norma EN 14904 elaborada pela American Sports Builders Association
O campo de jogo deve ser necessariamente um retângulo com comprimento de 28,00 m e largura de 15,00 m, composto por linhas largas 5 cm perfeitamente identificáveis.
Uma vez que, ao longo do perímetro do campo de jogo, deve correr uma linha de 2,00 m de largura, podemos dizer que o espaço dedicado à atividade esportiva ocupa uma área de 32,1 m por 19,1 m.
Quadra de basquete – Planta com medições
Se a estrutura for abrigada em prédio pequeno, será preciso levar em conta a altura do teto, que deve ter ao menos 7,00 m.
Sobre cestas e marcadores, lembramos que não são permitidos postes e tirantes das treliças ancoradas ao teto do prédio que ultrapassam a projeção vertical do marcador.
Tirantes das cestas
A cesta deve ser posicionada a uma altura de 3,05 m da superfície do campo de jogo.
Sobre materiais para o pavimento, a escolha é muito ampla.
A madeira é preferida para quadras internas; em particular, o parquet.
Se for preciso fazer alterações de cor, é necessário considerar que:
- é permitido colorir — com uma única cor — linhas, meio campo e área de três pontos.
- As áreas dentro ou fora do círculo dos três pontos não podem ser coloridas com cor sólida.
Já para quadras ao ar livre, preferem-se materiais sintéticos, que garantem maior elasticidade e maior resistência aos agentes atmosféricos: resina acrílica, borracha, PVC, poliuretano com grânulos de borracha sintética.
Quadra de basquete – Corte B-B
Ao projetar uma quadra de basquete, a iluminação desempenha um papel fundamental.
É aconselhável utilizar a luz natural difundida, preferencialmente do teto. No caso de iluminação natural a partir dos lados, deve ser fornecida proteção manual ou mecânica, preferencialmente do teto.
Já o sistema de iluminação artificial é obrigatório para instalações interiores, e deve ser realizado de modo a evitar ofuscamento.
Quadra de basquetebol – Corte A-A
Em qualquer ponto da quadra e em qualquer estação, deve-se manter uma temperatura do ar não inferior a 16 °C e não superior a 20 °C.
A porcentagem de umidade relativa não pode exceder 50% e é necessário garantir a troca de ar, para permitir condições higiênicas e de conforto adequadas para os atletas.
Veja como baixar gratuitamente as pranchas gráficas e o modelo 3D do projeto de quadra de basquete.
