Cómo diseñar instalaciones deportivas, guía técnica y profesional. Futsal y baloncesto
Como diseñar instalaciones deportivas: la guía técnica para el diseño de instalaciones deportivas más populares (futsal y baloncesto), con archivos DWG y modelos 3D BIM para descargar
En esta guía práctica te explicaré como diseñar instalaciones deportivas correctamente.
Partiendo desde las normativas internacionales federales, trataremos todos los aspectos técnicos esenciales, desde los espacios a las medidas mínimas, y utilizando un software profesional para ingenieros y arquitectos realizaré esquemas, plantas en formato DWG, render y modelos 3D en formato EDF, todos descargables libremente.
Si quieres puedes ya descargar gratis los archivos que contienen los proyectos con el cual he he realizado estos render y probar tu mismo como obtener estos resultados.
Para hacerlo, puedes descargar gratuitamente la verión Trial del software de diseño arquitectónico BIM Edificius, completo con todas las funcionalidades.
render campo de futsal – realizado con Edificius
render campo de baloncesto – realizado con Edificius
Clic aquí para descargar Edificius, el software para el diseño arquitectónico
Descarga el modelo 3D BIM (archivo .edf) del diseño de una cancha de baloncesto
- Cómo diseñar una cancha de Futsal: guía práctica con DWG y modelo 3D BIM
- Diseño de una cancha de Futsal: tipos y características
- Diseño de una cancha de Futsal: otros aspectos a considerar
- Plantas y secciones en DWG y modelo en EDF del diseño de una cancha de Futsal
- Guía para el diseño de instalaciones deportivas, una cancha de baloncesto con ejemplos en dwg y modelos 3D BIM
- Reglamento normativo en el diseño de canchas de baloncesto
- Diseño de una cancha de baloncesto
- Diseño de una cancha de baloncesto: la cancha
- Diseño de una cancha de baloncesto: iluminación
- Diseño de una cancha de baloncesto: características ambientales
- Plantas y secciones en DWG y el modelo EDF del diseño de una cancha de baloncesto
render campo de futsal realizado con Edificius
Podemos distinguir dos tipos de canchas de fútbol: interno y al aire libre.
Ya sea interno o al aire libre, el diseño de una cancha de fútbol sala, especialmente con un carácter oficial, debe tener en cuenta las siguientes características:
- tamaño de la cancha
- dimensiones del mobiliario permanente
- el terreno de juego
- posibles vallas
Dimensiones y mobiliarios permanentes
La cancha de fútbal de 5, definido también como rectangulo de juego, es la estructura que ospedará efectivamente los partidos.
El reglamento de Fútbol sala establece que las medidas de la cancha pueden ir desde:
- mínimo 25 m de largo por 15 m de ancho
- máximo 42 m de largo por 25 m de ancho.
Sin embargo, para torneos internacionales las medidas se reducen a un mínimo de 38 metros por 18, hasta un máximo de 42 metros por 22.
campo de futsal – medidas de la portería
La portería es fijada al suelo y es formada por dos postes verticales separados entre sí por una distancia de 3 metros. Los postes están unidos en la parte superior por una barra horizontal llamada travesaño que a su vez está a una distancia del suelo de 2 metros. Los postes y el travesaño tienen un espesor de 8 cm.
La profundidad de la portería será de al menos 80 cm en la parte superior y 100 cm al nivel del suelo. La red de malla debe ser fabricada en cáñamo, yute o nylon u otro material aprobado.
Las porterías o arcos, inclusive portátiles, deben fijarse firmemente al suelo mediante un equipo adecuado que evite que se vuelquen y/o se muevan.
proyecto instalaciones deportivas – campo de futsal – plano
El terreno de juego
Por regla, las superficies pueden ser en PVC, caucho, resina y parqué o, para partidos oficiales o aficionados a nivel local, en césped sintético. El césped natural, de hecho, es muy escaso, solo se puede utilizar para encuentros aficionados al aire libre.
La superficie debe ser lisa, no abrasiva y sin ninguna aspereza; solo se permite una pendiente máxima del 0,5% en la dirección de los ejes.
Es absolutamente prohibido el uso de hormigón y alquitrán.
Para competencias internacionales de la UEFA y la FIFA se elige el material sintético generalmente de color azul para aumentar el contraste tanto con las líneas de la cancha como con la pelota, en un juego que se ha vuelto cada vez más rápido y frenético.
Las principales características que el terreno debe garantizar son:
- absorber los choques
- que no se deforme
- ofrecer el máximo rendimiento energético
- tener una fricción uniforme
- ser antideslizante
- ser resistente al desgaste
- garantizar el perfecto rebote de la pelota
- retener perfectamente el color
- tener un mantenimiento mínimo
Sistemas de drenaje
Las canchas construidos al aire libre pueden sufrir de la presencia de agua estancada, barro o charcos que le dañan y deterioran. La solución al problema es la realización de sistemas de drenaje.
- drenaje horizontal, con contrapiso
- drenaje vertical, tradicional con agregados o tuberías
En el diseño de una cancha de fútbol sala se deben prever redes protectoras y también evaluar la posibilidad de implementar protecciones acolchadas y un sistema de iluminación.
Las redes protectoras deben ser ubicadas a una distancia mínima de 1.5 metros de las líneas de banda y 2 m de las líneas de meta, incluso si se permiten mínimos márgenes de tolerancia.
También es útil proporcionar redes de protección para cubrir la cancha de Futsal, para evitar que la pelota se escape de la parte superior.
La iluminación horizontal y vertical en las canchas deportivas es muy importante.
Las lamparas ideales son halogenuros metálicos y luz blanca, con RA superior a 80.
Finalmente, la iluminación de emergencia no se puede omitir, es obligatoria para la seguridad de los espectadores cuando salen de las instalaciones deportivas.
Son disponibles para la descarga los gráficos y modelos 3D del ejemplo de una cancha de futsal.
proyecto campo de futsal – interfaz Edificius
Descarga el modelo 3D BIM (archivo .edf) del diseño de una cancha de Futsal
El diseño de una cancha de baloncesto comienza con la elección del lugar adecuado. La construcción requiere mucho espacio ya que las canchas reglamentarios tienen una longitud de aproximadamente 30 m. A ésta es necesario agregar una ‘zona de barrera’ lateralmente y líneas de fondo, que aumentarán el perímetro.
Cada federación nacional debe cumplir con la reglamentación establecida a nivel internacional por la FIBA, la “Federación Internacional de Baloncesto”, el organismo que regula las normas del baloncesto mundialmente.
Cada federación nacional se adapta a la normativa de la FIBA incluso en lo relacionado a las canchas y las instalaciones deportivas.
Aquí es posible descargar la guía de la FIBA por las canchas e instalaciones de baloncesto.
En fase de diseño importante tener en cuenta además las distintas reglamentaciones nacionales para la construcción.
Respecto a la cancha de juego a nivel internacional la norma de referencia es la EN 14904.
Descarga la síntesis de la norma EN 14904 hecha por la American Sports Builders Association
La cancha debe ser rectangular, 28m de largo, por 15m de ancho, la pista está delimitada por las líneas de banda y las líneas de fondo, que miden 5 cm de ancho.
Como mencionamos anteriormente a lo largo del perímetro de la cancha de juego debe haber una zona de barrera o espacio de cortesía de 2 m de ancho. Podemos decir que el espacio dedicado a la actividad deportiva cubre una superficie de 32.1m x 19.1m.
proyecto instalaciones deportivas – campo de baloncesto – planta con medidas campo de juego
El ejemplo que proponemos se encuentra en un pequeño edificio (una construcción interna); es necesario considerar que el techo debe tener una altura mínima de 7m.
Naturalmente, las dos cestas, los dos tableros, los sistemas de protección y soporte junto con el reloj de carrera son esenciales. Se debe considerar que no se permiten los soportes y tirantes de los postes eléctricos anclados al techo de la instalación que van más allá de la proyección vertical del tablero.
baloncesto – tirantes de las cestas
La canasta se debe posicionar a una altura de 3.05m de la cancha de juego.
En cuanto a los materiales para la cancha de juego, las posibilidades son bastantes amplias. Partiendo con la madera clásica en las canchas cubiertas: en especial el parqué es una de las opciones más usadas en las estructuras indoor.
Si se quieren realizar cambios de color, se deben seguir estos requisitos:
- se permite colorear, con un solo color todos o algunos de estos elementos: líneas de limite, círculo central, la zona de los tres segundos
- las zonas dentro y fuera de la línea de triple no debe ser pintada con un color fuerte
Para las canchas al aire libre se utilizan materiales sintéticos, que dan mayor elasticidad y resistencia a los factores atmosféricos: resina acrílica, caucho, PVC, poliuretano con gránulos de caucho sintético.
Campo de baloncesto – Sección B-B
La iluminación juega un papel fundamental en el diseño de una cancha de baloncesto.
En el interior de una instalación deportiva se recomienda la difusión de la luz natural, preferiblemente desde el techo. En el caso de una iluminación natural a los lados, se debe proporcionar un sistema manual o mecánico.
El sistema de iluminación artificial del espacio deportivo es obligatorio en instalaciones cubiertas. Debe realizarse evitando encandilar los jugadores y los espectadores.
Campo de Baloncesto – Sección A-A
En cualquier momento del año, en cualquier punto dentro del área de actividad deportiva, se debe mantener una temperatura constante del aire no inferior a 16°C ni superior a 20°C.
El porcentaje de humedad ideal no debe ser mayor al 50%. Además se debe generar un intercambio de aire adecuado para permitir las condiciones higiénicas y de confort adecuadas para los jugadores.
Son disponibles para la descarga dibujos y modelos 3D del diseño de la cancha de baloncesto.
