Como projetar um escritório, o guia prático
Tudo o que você precisa saber para projetar um escritório. Exemplos práticos e modelo BIM 3D para download
Os escritórios são ambientes nos quais muitas pessoas passam a maior parte do dia, e é por isso que entender como projetar um é um tópico indispensável.
A este respeito, deve-se fazer referência não apenas aos regulamentos (urbanismo, prevenção de incêndios, engenharia de instalações, segurança no trabalho), mas também a aspectos de bom projeto. Exemplos incluem a ergonomia e a organização dos postos de trabalho, a fim de aumentar o conforto térmico e visual e facilitar a movimentação dentro de um escritório.
Neste aprofundamento, analisaremos a fundo como projetar um escritório, concentrando-nos essencialmente nos seguintes aspectos
- normas de referência;
- tipos de escritório;
- estudo dos espaços;
- conforto do ambiente de trabalho;
- equipamentos;
- sistema elétrico.
Mostraremos os diferentes tipos de espaços de escritório desenvolvendo uma hipótese de projeto de um escritório open space.
É possível baixar o modelo 3D, criado com um software BIM de projeto de construções.
Planta de um escritório — Realizada com Edificius
Normas internacionais para projetar um escritório
A nível internacional, existe uma série de normas para proteger a saúde dos trabalhadores que é necessário respeitar ao projetar um escritório.
Como os fatores ambientais frequentemente influenciam uns aos outros (ruído, luz, fluxos de ar, etc.), as possíveis interações negativas devem ser identificadas com antecedência e evitadas. Para a satisfação e o bem-estar do pessoal, também é essencial que a organização do trabalho, as instalações, o mobiliário, o equipamento técnico e a configuração dos postos de trabalho sejam os mais funcionais possíveis para a atividade que está sendo realizada.
Por isso, ao projetar um escritório, é preciso atender às normas de referência, tais como:
ISO
ISO, Organização Internacional para Padronização, aprovou algumas normas internacionais, tais como:
Essas normas foram implementadas através dos vários anexos nacionais.
União Europeia
Cada País da UE implementou as seguintes diretrizes relativas à melhoria da segurança e saúde dos trabalhadores no ambiente de trabalho:
Estados Unidos de América
As normas de referência para os projetistas americanos foram emitidas pelas seguintes organizações:
Canadá
Alguns ambientes de trabalho no Canadá atendem a leis federais, emitidas pelo
A maioria dos ambientes de trabalho, no entanto, atende a normas distritais ou até locais.
Brasil
No Brasil a segurança nos ambientes de trabalho é regulamentada por:
- Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
- Normas ABNT para escritório e ambiente de trabalho
Como projetar um escritório: tipos
Cada tipo de escritório tem suas vantagens e desvantagens. Portanto, é essencial, já na fase de planejamento, esclarecer quais atividades serão realizadas dentro das instalações e quais os requisitos resultantes disso para a configuração dos postos de trabalho.
Render vista aerea de um escritório — Realizado com Edificius
Por exemplo, você precisa de um ambiente que lhe permita trabalhar concentrado e imperturbável, que também ofereça espaço para discussões e trabalho em grupo? Ou você realiza principalmente atividades individuais silenciosas ou faz várias ligações telefônicas ao mesmo tempo?
Existem vários tipos de espaços para escritório:
- escritório com salas distintas, adequado para trabalhos individuais que não implicam troca de informações. Este tipo de escritório, caracterizado por um corredor que conduz às várias salas, é ideal para trabalhar de forma autónoma e com concentração, pois é destinado a uma única pessoa ou a grupos muito pequenos que precisam de interagir de forma contínua.
- Escritório open space: grande espaço aberto sem divisórias com inúmeras estações de trabalho. É adequado para grandes grupos de trabalhadores, cujas tarefas consistem em atividades de rotina com baixo nível de concentração.
- Escritório com áreas distintas: espaço dividido por setores, adequado para grupos de cujo trabalho requer uma frequente troca de informações.
- Escritório combinado: espaço flexível que facilita o trabalho de grupo, além de espaços individuais para trabalhar com maior concentração. Este tipo de escritório fornece serviços coletivos, que podem ser usados temporariamente para atividades particulares e em grupo. Particularmente adequado para trabalhos independentes e altamente qualificados, que poderiam implicar mudar estação de trabalho ao longo do dia.
Análise de espaços
O ambiente de trabalho deve ser bem dimensionado e equipado em relação às necessidades do usuário final, garantindo sempre a possibilidade de movimentos fáceis.
Esquema projeto escritório — Realizado com Edificius
Dimensões do escritório
Geralmente, ao projetar um escritório, devem ser levadas em conta as seguintes medidas mínimas:
- altura: 2,70 m.
- Superfície: 9 m².
- Superfície por trabalhador: pelo menos 5 m².
Corte B-B — Realizado com Edificius
Ambientes de serviço
Por ambientes de serviço , entende-se um ambiente que não preveja a permanência de pessoas: corredores, depósitos, vestiários, banheiros, chuveiros, e assim por diante.
Vestiários e banheiros não podem ficar em contato direto com os ambientes de trabalho. Portanto, é preciso prever corredores específicos.
Os ambientes de serviço podem ser realizados tanto acima do solo quanto parcialmente ou totalmente abaixo do nível do solo, e podem ser ventilados de forma natural ou artificial.
Render detalhes projeto escritório — Realizado com Edificius
Ambientes acessórios e de suporte
Os ambientes acessórios e de suporte são:
- enfermarias e clínicas;
- refeitórios da empresa;
- salas de estar e lazer.
Os ambientes acessórios e de suporte devem possuir as mesmas características de ventilação e iluminação previstas para os ambientes de trabalho. Além disso, como nos ambientes de trabalho, quando não é possível atingir os valores mínimos indicados pelas normas de iluminação e/ou ventilação natural, é necessário recorrer a dispositivos eletrônicos.
Render escritório — Realizado com Edificius
Sótão usado para escritório
Embora geralmente não utilizados para este fim, os sótãos podem bem abrigar escritórios.
Os sótãos devem respeitar características dimensionais específicas.
Corte A-A — Realizado com Edificius
Conforto no ambiente de trabalho
Ao projetar um escritório, como já realçámos, é fundamental garantir conforto de ambiente e trabalhadores. Outros aspectos a serem levados em conta são:
Iluminação
O projeto da iluminação nos ambientes de trabalho é um dos aspectos mais difíceis de abordar, pois disso depende não apenas a conservação da capacidade de produção, mas também a garantia de que as condições psicofísicas são preservadas, de modo a tornar o ambiente de trabalho num lugar mais confortável e seguro.
Ventilação de escritório
A ventilação do escritório é um fator que não pode ser subestimado, uma vez que as condições do microclima (incluindo velocidade do ar, umidade e temperatura) são muito importantes para garantir o bem-estar dos trabalhadores.
Nos escritórios, como em qualquer outro ambiente de trabalho fechado, é necessário que os trabalhadores disponham de uma quantidade suficiente de ar saudável, possivelmente obtida graças a sistemas de ventilação.
Corte C-C — Realizado com Edificius
Ruído
Um dos elementos que contribuem para o bem-estar dos trabalhadores é o controle dos requisitos acústicos do ambiente de trabalho.
Para projetar um escritório que possua um bom conforto acústico, tendo em conta as atividades a serem realizadas, é necessário optar por escritórios fechados, em vez de escritórios com paredes laterais altas até o forro, pois neste último caso a transmissão de som afeta áreas mais amplas devido à propagação de som através de forros e/ou dutos de ar condicionado.
Render sala de reuniões – Realizado com Edificius
Modelo BIM para projetar um escritório open space
Nesta seção você pode baixar gratuitamente o modelo 3D BIM do projeto para que você possa obter todos os desenhos técnicos (plantas, cortes, elevações) em apenas alguns cliques.
Baixe e teste Edificius, o software para projeto de construções 3D BIM
Baixe o modelo BIM 3D (arquivo .edf) do projeto de um escritório
