Desenho do andaime: tudo sobre tipos e soluções inovadoras
Como realizar o desenho do andaime? Quais são os tipos disponíveis? Como escolhê-los? Aqui está o guia técnico que o ajuda passo a passo
Os andaimes existem há muito tempo, talvez desde que o homem começou a construir em altura. Desde então, essas estruturas têm contribuído para a expressão na arquitetura de várias gerações.
Antes da inovação representada pela introdução de tubos de metal nos primeiros anos de 1900, os andaimes faziam amplo uso de galhos, tábuas de madeira ou bambu, conectados com cordas, pregos e jogos articulados de encaixe. Esses sistemas rudimentares, embora eficazes, exigiam uma considerável habilidade artesanal em sua construção.
Neste artigo, vamos descobrir os diferentes tipos de andaimes, as soluções mais inovadoras e todos os benefícios relacionados ao uso de software específico para o projeto de andaimes, com todos os aspectos relacionados à segurança, documentação necessária para montagem, uso e desmontagem, verificações técnicas.
Desenho de um andaime feito com CerTus SCAFFOLDING
O que são andaimes?
O andaime é um componente fundamental no campo da construção, representando uma estrutura reticular temporária com plataformas. Sua importância é crucial em qualquer contexto onde trabalhos em altura são realizados, definidos como atividades conduzidas a uma altura superior a 2 metros. O principal objetivo do andaime é evitar a queda de pessoas e materiais de cima, garantindo um ambiente de trabalho seguro e eficiente.
A estrutura do andaime pode ser feita usando uma variedade de materiais, incluindo madeira, alumínio e aço, de acordo com as necessidades específicas do projeto. Posicionado ao redor do edifício, o andaime desempenha um papel crucial no suporte ao posicionamento de materiais e na facilitação do acesso dos trabalhadores às diferentes partes da estrutura. Sua versatilidade e adaptabilidade o tornam uma ferramenta indispensável para otimizar o progresso dos trabalhos de construção.
A segurança desempenha um papel proeminente no uso de andaimes, e sua instalação requer habilidades especializadas. É essencial que o processo de montagem seja supervisionado por profissionais capazes de garantir uma montagem impecável, seguindo o projeto fornecido por um técnico qualificado. Esse abordagem não apenas garante a funcionalidade correta do andaime, mas principalmente protege a segurança dos operadores que trabalham nele. Tudo isso deve ser previsto na fase de projeto e detalhado com um desenho do andaime para minimizar os riscos.
O desenho do andaime
O desenho do andaime refere-se aos desenhos técnicos e planos de projeto para estruturas de suporte usadas na construção.
Para obter um resultado ideal, é importante considerar os seguintes aspectos:
- objetivo: O desenho do andaime é fundamental para garantir a segurança e estabilidade dos andaimes durante os trabalhos de construção ou manutenção.
- Componentes: Esses desenhos geralmente incluem detalhes dos componentes do andaime, como molduras, diagonais, plataformas e suas conexões, fornecendo uma visão completa do projeto do andaime.
- Regulamentos: Um desenho executivo do andaime é necessário para projetos de andaimes. Esse desenho deve ser elaborado por um técnico qualificado e é uma parte essencial para garantir a conformidade com as regulamentações de segurança.
- Software: Existem ferramentas software especializadas que facilitam a criação de desenhos de andaimes, cálculos e preparação de documentos essenciais para conformidade com segurança.
- Projeções: O desenho do andaime deve incluir projeções que mostram como o andaime será montado no canteiro de obras, tanto em plantas quanto em elevações. No caso de construção do modelo BIM do andaime, todos os trabalhos 2D do desenho podem ser obtidos do modelo 3D.
- Serviços Profissionais: Muitas empresas oferecem serviços relacionados ao projeto de andaimes e podem fornecer desenhos e relatórios de cálculo para andaimes a fim de garantir a segurança e conformidade regulatória.
Em resumo, o desenho do andaime é um desenho técnico e um plano de projeto para estruturas de suporte de andaimes, essencial para garantir a segurança e conformidade regulatória em projetos de construção. Deve ser preparado por profissionais qualificados e pode envolver ferramentas de software especializadas.
Qual é a distinção entre o projeto e o desenho do andaime?
A diferença fundamental é que o desenho do andaime é sempre obrigatório e cabe ao Encarregado de Obra realizá-lo, enquanto o projeto é confiado a um engenheiro ou arquiteto registrado na ordem profissional.
Em que situação é necessária a elaboração do projeto para o andaime?
A necessidade de elaborar esse documento existe em todos os canteiros de obras onde um andaime é usado para realizar os trabalhos. A responsabilidade por sua elaboração recai sobre o empregador, que deve avaliar cuidadosamente a complexidade do andaime utilizado e considerar as condições de segurança.
Desenho executivo nos andaimes: conteúdo e finalidade
O desenho executivo dos andaimes representa um elemento crucial para garantir a segurança e a correta execução das operações de construção. Este documento, geralmente preparado por um engenheiro ou arquiteto qualificado, desempenha um papel fundamental em garantir a conformidade do andaime com os regulamentos vigentes. Sua importância é evidente tanto nos casos em que um projeto completo é exigido, como para os andaimes com altura superior a 20 metros ou aqueles para os quais não estão disponíveis configurações estruturais específicas, quanto nos casos de andaimes que se enquadram nos esquemas isentos de projeto.
Na presença de um projeto, o desenho executivo deve ser assinado pelo engenheiro ou arquiteto responsável e deve conter todos os elementos necessários para definir o andaime em termos de cargas, solicitações e detalhes executivos. Por outro lado, quando um projeto não é necessário, o desenho executivo deve pelo menos incluir informações cruciais como as sobrecargas máximas por metro quadrado de plataforma e a indicação de suportes e ancoragens.
O desenho deve respeitar as convenções gráficas padrão e deve ser representado em escala adequada, garantindo uma compreensão completa da configuração do andaime. Partes como plantas, elevações e seções devem ser claramente representadas, destacando tanto as partes seccionadas quanto as projetadas. A dimensionamento é um aspecto essencial do desenho, fornecendo informações detalhadas sobre as dimensões do objeto representado.
O uso da tecnologia BIM (Building Information Model) pode simplificar significativamente a preparação do desenho executivo, permitindo a criação de modelos tridimensionais detalhados e a geração automática de documentos relacionados, e o cálculo de resistência e estabilidade, se necessário. Além disso, os modernos softwares de modelagem permitem uma visualização 3D completa do andaime, facilitando o controle e a detecção de erros.
Os tipos de andaimes
A escolha do tipo de andaime é uma decisão crucial, relacionada a vários fatores específicos do canteiro de obras, da obra e do espaço disponível. Os principais tipos de andaimes incluem:
- andaimes tubulares e de encaixe,
- andaimes de quadros pré-fabricados,
- andaimes de pilares,
- andaimes de travessas pré-fabricadas,
cada um com características únicas e aplicações específicas.
Andaimes tubulares e de encaixe
O andaime tubular e de encaixe é uma das soluções mais antigas, caracterizada pela conexão de tubos através de encaixes, criando uma estrutura altamente modular e flexível. Sua história enraizada se manifesta em sua ampla versatilidade, que, no entanto, vem acompanhada de vários aspectos críticos.
Este sistema permite a conexão de tubos de várias comprimentos, oferecendo a possibilidade de adaptar a estrutura a qualquer fachada ou estrutura. Sua flexibilidade intrínseca o torna adequado para uma ampla gama de aplicações, incluindo construção, restauração, indústria naval etc.
Vantagens
- Alta flexibilidade: a modularidade do sistema permite uma adaptabilidade extraordinária a várias formas de fachadas ou estruturas.
- Adaptabilidade dimensional: a possibilidade de conectar tubos de diferentes comprimentos permite trabalhar em posições variáveis.
Desvantagens
- Tempos longos de montagem: o processo de montagem requer tempos prolongados devido à necessidade de conectar numerosas peças.
- Mão de obra especializada: a instalação requer pessoal altamente especializado para garantir uma execução correta.
- Custos totais elevados: apesar do custo de aquisição do andaime ser inicialmente baixo, a montagem é dispendiosa, influenciando nos custos totais.
Projeto de um andaime realizado com CerTus SCAFFOLDING
Andaimes de quadros pré-fabricados
O andaime de quadros pré-fabricados é uma solução construtiva composta por quadros metálicos padrão com alturas e profundidades predefinidas, nos quais são fixadas tábuas e guarda-corpos. Este sistema é conhecido por sua rapidez de montagem e custos reduzidos, no entanto, sua limitada flexibilidade o torna mais adequado para estruturas lineares e menos complexas. A integração com peças de tubo e encaixe pode ser necessária para configurações específicas.
O andaime de quadros pré-fabricados encontra sua aplicação preferida em reformas e construções em terrenos regulares e não acidentados. Sua estrutura predefinida limita a capacidade de se adaptar a configurações irregulares, motivo pelo qual muitas vezes requer integrações adicionais por meio de tábuas de madeira ou tubos de encaixe.
Vantagens
- Facilidade e rapidez de montagem: a preparação dos quadros pré-fabricados permite uma montagem rápida, reduzindo significativamente os tempos de montagem.
- Custos reduzidos: em comparação com outros tipos de andaimes, esta solução oferece uma vantagem econômica significativa.
Desvantagens
- Flexibilidade limitada: a estrutura modular com medida fixa impede configurações infinitas, tornando-a menos adaptável a estruturas irregulares.
- Necessidade de integrações adicionais: para superar limitações estruturais, podem ser necessárias tábuas de madeira ou tubos adicionais.
Andaimes de pilares e travessas pré-fabricadas (multidirecionais)
O andaime de pilares e travessas pré-fabricadas, comumente conhecido como andaime multidirecional, constitui uma solução avançada que combina a flexibilidade do sistema de tubos e encaixes com a velocidade de montagem típica dos quadros pré-fabricados. Este sistema se destaca por sua capacidade de se adaptar a superfícies irregulares e complexas, tornando-o particularmente adequado para reformas complexas e construções com fachadas não lineares.
O processo de montagem deste andaime envolve a conexão de tubos metálicos verticais a discos perfurados, oferecendo a flexibilidade necessária para conectar tubos horizontais e diagonais de diferentes medidas. Esta configuração o posiciona idealmente entre os quadros pré-fabricados e o sistema de tubos e encaixes, combinando as melhores características de ambos.
Vantagens
- Flexibilidade e adaptabilidade dimensional: o andaime multidirecional oferece alta versatilidade, permitindo adaptações fáceis a várias configurações arquitetônicas.
- Simplicidade e rapidez de montagem: em comparação com outras soluções, o processo de montagem é mais rápido, contribuindo para a redução do tempo operacional total.
Desvantagens
- Custos de aquisição superiores: a inovação e a complexidade da estrutura resultam em custos iniciais mais altos em comparação com algumas tipologias de andaimes.
- Requer mão de obra especializada: a montagem requer habilidades especializadas, aumentando a dependência de mão de obra altamente qualificada.
- Documentação e autorizações: como para qualquer tipo de andaime, é necessária uma extensa documentação e autorizações para garantir sua segurança e conformidade normativa.
Visualização em 3D de um andaime
Soluções inovadoras: andaimes elétricos para trabalhos verticais
Nos contextos de construção modernos, ao lado dos tipos tradicionais de andaimes, emergem soluções inovadoras que revolucionam o conceito de acesso a superfícies verticais. Em particular, os andaimes elétricos se destacam por sua mobilidade ao longo da fachada, oferecendo soluções flexíveis e versáteis para uma ampla gama de aplicações. Entre as principais categorias estão aqueles suspensos por cabos, autoelevadores e plataformas aéreas autossuficientes.
Andaime móvel
Este tipo de andaime é composto por grupos de elevação elétricos conectados a módulos verticais (treliça coluna) e elementos horizontais (vigas). Sua estrutura modular permite dimensões flexíveis, com a opção de um único grupo de elevação (monocoluna) ou dois grupos (bicoluna) para plataformas mais longas. A versatilidade desta solução permite trabalhar em estruturas irregulares, graças a partes telescópicas e plataformas de trabalho adicionais.
Vantagens
- Conformidade com as normas europeias, garantindo segurança e rapidez na montagem/desmontagem.
- Transporte seguro de pessoas e materiais.
- Controle elétrico para movimentação sem esforço.
- Alta precisão na posição de trabalho.
- Acesso a alturas consideráveis com custos de montagem proporcionalmente baixos.
Desvantagens
- Não ótimo para estruturas pequenas e baixas.
- Adaptação limitada a formas irregulares.
- Necessidade de carga/descarga de caminhões para os grupos de elevação.
Andaime suspenso com cabos
Estes andaimes são compostos por plataformas modulares sustentadas por cabos e acionadas por guinchos elétricos. Requerem uma superfície plana (geralmente no telhado) para a instalação da estrutura de suporte (vigas, contrapesos e fixações).
Vantagens
- Montagem rápida sem ancoragem.
- Peso leve da plataforma.
- Adequados para alcançar alturas e estruturas complexas.
- Solução ideal quando a montagem de baixo é difícil.
Desvantagens
- Exigem mão de obra especializada.
- Limitações em cargas e trabalhos de alta pressão.
Como fazer o desenho de um andaime
Depois de explicar o que são os andaimes e quais são os diferentes tipos, você pode assistir a um vídeo que mostra como operar facilmente com um software para projetar andaimes.
