Lintéis de alvenaria: tipos, dimensões e projeto em tijolo
Tudo o que você precisa saber sobre os lintéis de alvenaria: estrutura, materiais, tipologias, dimensões e projeto
Os lintéis de alvenaria são um dos elementos estruturais mais utilizados na arquitetura tradicional e moderna, empregados para suportar a carga acima de aberturas como portas e janelas. Seu papel é fundamental para garantir a estabilidade e a segurança dos edifícios, especialmente aqueles construídos em alvenaria portante. Apesar da difusão de novos materiais e técnicas construtivas, os lintéis de alvenaria permanecem um componente chave, apreciados por suas qualidades físicas, facilidade de manuseio e economia.
Lintéis de alvenaria: o que são?
Um lintel é uma viga horizontal colocada acima de uma abertura, como uma porta ou uma janela, para distribuir a carga superior e permitir a realização de uma passagem sem comprometer a integridade da estrutura portante. Os lintéis de alvenaria são feitos com blocos de alvenaria, que podem ser tijolos individuais ou, mais comumente, elementos pré-fabricados, como as “travettes” de alvenaria armada ou não armada. As principais características incluem:
- resistência à compressão: a alvenaria é conhecida por sua alta resistência à compressão, o que a torna adequada para suportar as cargas verticais provenientes dos andares superiores;
- durabilidade: os lintéis de alvenaria são resistentes ao longo do tempo, desde que protegidos das condições climáticas adversas (por exemplo, através de rebocos ou tratamentos impermeabilizantes);
- economia: a alvenaria é um material amplamente disponível, que permite a realização de lintéis a custos reduzidos.
Você pode criar projetos que incluam lintéis de alvenaria com o software de projeto de construção: você não cuida apenas do projeto, mas pode gerenciar facilmente toda a parte arquitetônica, concentrando-se no desenho geral e identificando os detalhes de maior interesse.
Lintéis de alvenaria Edificius
Tipologias de lintéis de alvenaria
Os lintéis de alvenaria se distinguem principalmente por dois fatores: o tipo de alvenaria utilizada e a presença ou não de armadura.
Os lintéis de alvenaria não armada são aqueles construídos utilizando tijolos ou blocos de alvenaria sem qualquer tipo de reforço em aço. Eles são adequados para aberturas de dimensões reduzidas ou para edifícios de baixo carregamento. A forma mais comum é a de um simples composto de tijolos dispostos horizontalmente, que distribuem a carga diretamente sobre a alvenaria subjacente.
Os lintéis de alvenaria armada possuem uma estrutura em aço (armadura) integrada na parte central, para aumentar a capacidade de carga do sistema. Este tipo é necessário quando se devem suportar cargas maiores ou quando se projetam aberturas de dimensões maiores, como para portas e janelas em edifícios mais altos ou com necessidades estáticas particulares.
A armadura pode ser posicionada de forma contínua ao longo de todo o comprimento do lintel, utilizando barras de aço ou reticulados metálicos, para garantir uma maior resistência à tração e flexão. Em muitas construções modernas, os lintéis de alvenaria são fabricados como elementos pré-fabricados. Esses elementos, geralmente, são constituídos por vigas de alvenaria armada ou por blocos de alvenaria pré-fabricada, frequentemente dotados de ranhuras para o alojamento de barras de armadura. Os pré-fabricados oferecem numerosos benefícios, incluindo a rapidez de construção e a redução de erros de instalação.
Lintéis de alvenaria: as dimensões
As medidas de um lintel de alvenaria dependem de diversos fatores, incluindo o tipo de carga que o lintel deve suportar, o comprimento da abertura a ser coberta, a qualidade do material e a presença ou não de armadura. As dimensões padrão de um lintel de alvenaria são variáveis, mas existem diretrizes gerais que podem ser seguidas para o projeto.
Comprimento do lintel
O comprimento do lintel corresponde geralmente à largura da abertura que deve cobrir (por exemplo, a largura de uma porta ou janela). As aberturas comuns em edifícios residenciais têm larguras que variam de:
- 80 cm a 120 cm para portas internas ou janelas de pequenas dimensões;
- 140 cm a 200 cm para portas externas ou janelas de média dimensão;
- mais de 200 cm para aberturas muito grandes, como vitrines ou portas de garagem, que requerem lintéis mais robustos ou com reforço.
O lintel deve, portanto, ser pelo menos igual à largura da abertura, mas geralmente é projetado com uma leve sobra para garantir uma distribuição adequada da carga.
Altura (espessura) do lintel
A altura ou espessura do lintel depende do tipo de material utilizado e das cargas que deve suportar. Em geral, a altura do lintel de alvenaria varia entre:
- 15 cm a 30 cm para aberturas de dimensões contidas ou quando se utilizam tijolos de boa qualidade com cargas leves;
- 30 cm a 50 cm para aberturas mais amplas ou para edifícios com cargas superiores, onde a capacidade de carga do lintel deve ser maior.
No caso de lintéis armados, a armadura pode reduzir a necessidade de um maior espessura, mas a parte central do lintel de alvenaria permanecerá sólida e resistente.
Lintéis com fundo de alvenaria
Os lintéis com fundo de alvenaria são um tipo de lintel particularmente utilizado na construção, que prevê o uso de um fundo (ou “plano de base”) para melhorar a distribuição das cargas e conferir maior resistência ao próprio lintel. Este tipo de lintel é muito comum em edifícios tradicionais e históricos, mas encontra aplicação também nas construções modernas, graças à sua capacidade de combinar resistência e versatilidade.
Ele é constituído por uma estrutura portante em alvenaria, que pode ser composta por tijolos ou blocos, e por um fundo (plataforma) colocado sob o plano superior do lintel. Este fundo serve para distribuir de maneira uniforme as cargas acima da abertura e evitar que o lintel se deforme sob solicitações. No caso de lintéis com fundo de alvenaria, o termo “fundo” refere-se a um elemento adicional, geralmente na forma de chapa ou plano, que é posado sobre a alvenaria portante e sob a parte principal do lintel.
Função do fundo de alvenaria
O fundo de alvenaria desempenha diversas funções estruturais e práticas, incluindo:
- distribuição das cargas: o fundo ajuda a distribuir uniformemente as cargas sobre a superfície inteira do lintel, reduzindo o risco de concentração de estresse em pontos específicos;
- aumento da estabilidade: adicionar um fundo de alvenaria a um lintel permite melhorar a estabilidade da estrutura, especialmente na presença de cargas importantes. Este elemento fornece um plano de apoio mais amplo e uniforme para os tijolos ou blocos do lintel;
- resistência à flexão: a presença de um fundo reforça o lintel contra as solicitações de flexão, que ocorrem quando o lintel é solicitado por cargas verticais e horizontais;
- estética: em algumas situações, o fundo de alvenaria pode ter também uma função estética, pois pode contribuir para dar continuidade visual à alvenaria subjacente, com uma aparência mais homogênea e uniforme.
Projeto de um lintel de alvenaria
O projeto de um lintel de alvenaria deve levar em conta diversos fatores estruturais e geométricos. As principais variáveis a serem consideradas são:
- carga vertical: o lintel deve ser projetado para suportar o peso acima. O projeto deve garantir que o material escolhido, em combinação com a geometria do lintel, possa suportar tais cargas sem deformações excessivas;
- dimensionamento e comprimento da abertura: o comprimento da abertura a ser coberta é um dos parâmetros principais que influenciam o projeto do lintel. O lintel deve ser suficientemente longo para cobrir a abertura sem comprometer a estabilidade estrutural. Para aberturas mais amplas, o lintel deve ser mais robusto, ou pode-se recorrer ao uso de lintéis armados;
- resistência à flexão: na fase de projeto, é fundamental garantir que o lintel seja capaz de resistir às solicitações de flexão derivadas da carga aplicada. Isso é particularmente importante nos lintéis mais longos ou naqueles não armados, que podem apresentar uma maior propensão à deformação sob carga;
- material e qualidade da alvenaria: a qualidade da alvenaria é fundamental no projeto. O material deve ser escolhido com base na classe de resistência do tijolo (por exemplo, tijolos de classe 15 ou 25, dependendo das cargas a serem suportadas). É importante que os materiais sejam isentos de defeitos e tenham uma boa adesão à argamassa, para evitar fenômenos de degradação prematura.
