Ziegelsturz: Typen, Abmessungen und Planung
Alles, was Sie über den Ziegelsturz wissen müssen: Struktur, Materialien, Typen, Abmessungen und Planung
Der Ziegelsturz ist eines der am häufigsten verwendeten strukturellen Elemente in der traditionellen und modernen Architektur, das eingesetzt wird, um die Last über Öffnungen wie Türen und Fenster zu tragen. Seine Rolle ist entscheidend für die Gewährleistung der Stabilität und Sicherheit von Gebäuden, insbesondere von solchen, die aus tragendem Mauerwerk bestehen. Trotz der Verbreitung neuer Materialien und Bautechniken bleibt der Ziegelsturz eine Schlüsselkomponente, geschätzt für seine physikalischen Eigenschaften, die einfache Verarbeitung und die Wirtschaftlichkeit.
Ziegelstürze: Was sind sie?
Ein Sturz ist ein horizontaler Balken, der über einer Öffnung, wie einer Tür oder einem Fenster, angebracht ist, um die darüber liegende Last zu verteilen und die Schaffung einer Durchfahrt zu ermöglichen, ohne die Integrität der tragenden Struktur zu gefährden. Ziegelstürze werden aus Mauersteinen hergestellt, die entweder einzelne Ziegel oder häufiger vorgefertigte Elemente wie die „Stürze“ aus bewehrtem oder unbewehrtem Mauerwerk sein können. Die Hauptmerkmale sind:
- Druckfestigkeit: Mauerwerk ist bekannt für seine hohe Druckfestigkeit, die es geeignet macht, die vertikalen Lasten von den oberen Etagen zu tragen;
- Haltbarkeit: Ziegelstürze sind zeitbeständig, solange sie vor widrigen Witterungsbedingungen geschützt sind (z. B. durch Putz oder wasserabweisende Behandlungen);
- Wirtschaftlichkeit: Mauerwerk ist ein weit verbreitetes Material, das die Herstellung von Stürzen zu geringen Kosten ermöglicht.
Sie können Projekte, die Ziegelstürze enthalten, mit eine Gebäudeplanungssoftware erstellen: Sie kümmern sich nicht nur um die Planung, sondern können auch problemlos den gesamten architektonischen Teil verwalten, wobei Sie sich auf den Gesamtentwurf konzentrieren und die interessantesten Details identifizieren.
Ziegelsturz Edificius
Typen von Ziegelsturz
Ziegelstürze unterscheiden sich hauptsächlich durch zwei Faktoren: die Art des verwendeten Mauerwerks und das Vorhandensein oder Fehlen von Bewehrung.
Die nicht bewehrten Ziegelstürze sind diejenigen, die aus Ziegeln oder Mauerwerkblöcken ohne jegliche Art von Stahlverstärkung gebaut werden. Sie sind geeignet für Öffnungen kleinerer Dimensionen oder für Gebäude mit geringer Last. Die häufigste Form ist die eines einfachen Ziegelverbunds, der horizontal angeordnet ist und die Last direkt auf das darunterliegende Mauerwerk verteilt.
Die bewehrten Ziegelsturz sind mit einer integrierten Stahlstruktur (Bewehrung) in der Mitte ausgestattet, um die Tragfähigkeit des Systems zu erhöhen. Diese Art ist notwendig, wenn größere Lasten getragen werden müssen oder wenn größere Öffnungen geplant werden, wie bei Türen und Fenstern in höheren Gebäuden oder mit besonderen statischen Anforderungen.
Die Bewehrung kann kontinuierlich entlang der gesamten Länge des Ziegelsturz platziert werden, indem Stahlstäbe oder Metallgitter verwendet werden, um eine höhere Zug- und Biegefestigkeit zu gewährleisten. In vielen modernen Bauwerken wird der Ziegelsturz als vorgefertigtes Element hergestellt. Diese Elemente bestehen in der Regel aus bewehrten Mauerwerksträgern oder vorgefertigten Mauerwerkblöcken, die oft mit Nuten für die Unterbringung von Bewehrungsstäben ausgestattet sind. Vorgefertigte Elemente bieten zahlreiche Vorteile, darunter eine schnellere Bauweise und eine Verringerung der Verlegefehler.
Ziegelsturz: die Dimensionen
Die Abmessungen eines Ziegelsturz hängen von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Art der Last, die der Ziegelsturz tragen muss, die Länge der zu überdeckenden Öffnung, die Qualität des Materials und das Vorhandensein oder Fehlen von Bewehrung. Die Standardmaße von einem Ziegelsturz sind variabel, aber es gibt allgemeine Richtlinien, die für die Planung befolgt werden können.
Länge vom Ziegelsturz
Die Länge vom Ziegelsturz entspricht in der Regel der Breite der Öffnung, die er abdecken muss (zum Beispiel die Breite einer Tür oder eines Fensters). Die gängigen Öffnungen in Wohngebäuden haben Breiten, die variieren von:
- 80 cm bis 120 cm für Innentüren oder kleine Fenster;
- 140 cm bis 200 cm für Außentüren oder mittelgroße Fenster;
- über 200 cm für sehr große Öffnungen, wie Verglasungen oder Garagentore, die robustere oder verstärkte Ziegelsturze erfordern.
Der Ziegelsturz muss daher mindestens gleich der Breite der Öffnung sein, wird jedoch normalerweise mit einem leichten Übermaß geplant, um eine angemessene Lastverteilung zu gewährleisten.
Höhe (Dicke) vom Ziegelsturz
Die Höhe oder Dicke vom Ziegelsturz hängt von der Art des verwendeten Materials und den Lasten ab, die er tragen muss. Im Allgemeinen liegt die Höhe vom Ziegelsturz zwischen:
- 15 cm bis 30 cm für Öffnungen kleinerer Dimensionen oder wenn Ziegel von guter Qualität mit leichten Lasten verwendet werden;
- 30 cm bis 50 cm für breitere Öffnungen oder für Gebäude mit höheren Lasten, wo die Tragfähigkeit vom Ziegelsturz größer sein muss.
Im Falle von bewehrten Stürzen kann die Bewehrung die Notwendigkeit einer größeren Dicke verringern, aber der zentrale Teil vom Ziegelsturz bleibt dennoch solide und widerstandsfähig.
Ziegelsturz mit Fundament aus Mauerwerk
Ziegelstürze mit Fundament aus Mauerwerk sind eine besonders häufig verwendete Art von Sturz im Bauwesen, die die Verwendung eines Fundaments (oder „Basisplatte“) zur Verbesserung der Lastverteilung und zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit des Sturzes selbst vorsieht. Diese Art von Sturz ist sehr verbreitet in traditionellen und historischen Gebäuden, findet aber auch Anwendung in modernen Konstruktionen, dank ihrer Fähigkeit, Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit zu kombinieren.
Er besteht aus einer tragenden Struktur aus Mauerwerk, die aus Ziegeln oder Blöcken bestehen kann, und einem Fundament (Plattform), das unter der oberen Ebene vom Ziegelsturz angebracht ist. Dieses Fundament dient dazu, die Lasten gleichmäßig über die Öffnung zu verteilen und zu verhindern, dass der Ziegelsturz sich unter Belastung verformt. Im Falle von Ziegelsturz mit Fundament bezieht sich der Begriff „Fundament“ auf ein zusätzliches Element, das normalerweise in Form einer Platte oder Fläche vorliegt, die über dem tragenden Mauerwerk und unter dem Hauptteil vom Ziegelsturz verlegt wird.
Funktion des Fundaments aus Mauerwerk
Das Fundament aus Mauerwerk erfüllt verschiedene strukturelle und praktische Funktionen, darunter:
- Lastverteilung: Das Fundament hilft, die überliegenden Lasten gleichmäßig über die gesamte Fläche vom Ziegelsturz zu verteilen, wodurch das Risiko einer Stresskonzentration an bestimmten Punkten verringert wird;
- Stabilitätssteigerung: Das Hinzufügen eines Fundaments aus Mauerwerk zu einem Sturz verbessert die Stabilität der Struktur, insbesondere bei wichtigen Lasten. Dieses Element bietet eine breitere und gleichmäßigere Auflagefläche für die Ziegel oder Blöcke des Ziegelsturzes;
- Biegefestigkeit: Das Vorhandensein eines Fundaments verstärkt den Ziegelsturz gegen Biegebeanspruchungen, die auftreten, wenn der Ziegelsturz durch vertikale und horizontale Lasten beansprucht wird;
- Ästhetik: In einigen Situationen kann das Fundament aus Mauerwerk auch eine ästhetische Funktion haben, da es zur visuellen Kontinuität des darunterliegenden Mauerwerks beitragen kann, mit einem homogeneren und gleichmäßigeren Erscheinungsbild.
Planung vom Ziegelsturz
Die Planung vom Ziegelsturz muss verschiedene strukturelle und geometrische Faktoren berücksichtigen. Die wichtigsten Variablen, die zu berücksichtigen sind:
- Vertikale Last: Der Ziegelsturz muss so geplant werden, dass er das darüberliegende Gewicht tragen kann. Die Planung muss sicherstellen, dass das gewählte Material in Kombination mit der Geometrie des Ziegelsturzes solche Lasten ohne übermäßige Verformungen tragen kann;
- Dimensionierung und Länge der Öffnung: Die Länge der zu überdeckenden Öffnung ist eines der Hauptparameter, die die Planung des Ziegelsturzes beeinflussen. Der Ziegelsturz muss ausreichend lang sein, um die Öffnung zu überdecken, ohne die strukturelle Stabilität zu gefährden. Für breitere Öffnungen muss der Ziegelsturz robuster sein, oder es kann auf die Verwendung von bewehrten Stürzen zurückgegriffen werden;
- Biegefestigkeit: Bei der Planung ist es entscheidend, sicherzustellen, dass der Ziegelsturz in der Lage ist, den Biegebeanspruchungen standzuhalten, die aus der aufgebrachten Last resultieren. Dies ist besonders wichtig bei längeren Stürzen oder bei nicht bewehrten, die eine größere Neigung zur Verformung unter Last aufweisen könnten;
- Material und Qualität des Mauerwerks: Die Qualität des Mauerwerks ist entscheidend für die Planung. Das Material muss basierend auf der Druckfestigkeitsklasse des Ziegels ausgewählt werden (zum Beispiel Ziegel der Klasse 15 oder 25, je nach zu tragenden Lasten). Es ist wichtig, dass die Mauersteine frei von Mängeln sind und eine gute Haftung an dem Mörtel haben, um vorzeitigen Verfall zu vermeiden.
