Dinteles de albañilería: Arcos de ladrillo, tipos, dimensiones y diseño
Todo lo que necesitas saber sobre los dinteles de albañilería: estructura, materiales, tipologías, dimensiones y diseño
Los dinteles de albañilería son uno de los elementos estructurales más utilizados en la arquitectura tradicional y moderna. Se emplea para soportar la carga sobre aberturas como puertas y ventanas. Su papel es fundamental para asegurar la estabilidad y la seguridad de los edificios, especialmente aquellos construidos en mampostería portante. A pesar de la difusión de nuevos materiales y técnicas constructivas, los dinteles de albañilería siguen siendo un componente clave. Estos son apreciados por sus cualidades físicas, la facilidad de trabajo y la economía.
¿Qué son los dinteles de albañilería?
Un dintel es una viga horizontal colocada sobre una abertura, como una puerta o una ventana. Esta sirve para distribuir la carga superior y permitir la realización de un paso sin comprometer la integridad de la estructura portante. Los dinteles están hechos de bloques de albañilería, que pueden ser ladrillos individuales o, más comúnmente, elementos prefabricados, como las «vigas» de albañilería armada o no armada. Las características principales son:
- resistencia a compresión: la albañilería es conocida por su alta resistencia a compresión. Esto la hace adecuada para soportar las cargas verticales provenientes de los pisos superiores;
- durabilidad: son resistentes con el tiempo, siempre que estén protegidos de las condiciones atmosféricas adversas (por ejemplo, mediante enlucidos o tratamientos impermeabilizantes);
- economía: la albañilería es un material ampliamente disponible, que permite la realización de dinteles a costos reducidos.
Puedes crear proyectos que incluyan dinteles de albañilería con el software de diseño arquitectónico: no solo te ocupas del diseño, sino que también puedes gestionar fácilmente toda la parte arquitectónica, concentrándote en el dibujo general e identificando los detalles de mayor interés.
Dintel de albañilería Edificius
Tipologías de dinteles de albañilería
Los dinteles de albañilería no armados son aquellos construidos utilizando ladrillos o bloques de albañilería sin ningún tipo de refuerzo en acero. Son adecuados para aberturas de dimensiones reducidas o para edificios de bajo carga. La forma más común es la de un simple compuesto de ladrillos dispuestos horizontalmente, que distribuyen la carga directamente sobre la mampostería subyacente.
Los dinteles de albañilería armados están dotados de una estructura de acero (armadura) integrada en la parte central. Esta aumenta la capacidad portante del sistema. Por lo tanto, este tipo es necesario cuando se deben soportar cargas mayores o cuando se diseñan aberturas de dimensiones más grandes. Por ejemplo, para puertas y ventanas en edificios más altos o con necesidades estáticas particulares.
La armadura puede ser posicionada de manera continua a lo largo de toda la longitud del dintel. Se utilizan barras de acero o retículos metálicos, para garantizar una mayor resistencia a tracción y flexión. En muchas construcciones modernas, los dinteles de albañilería son realizados en fábrica como elementos prefabricados. Estos elementos, usualmente, están constituidos por vigas de albañilería armada o por bloques de albañilería prefabricada dotados de ranuras para el alojamiento de barras de armadura. Los prefabricados ofrecen numerosos beneficios, incluyendo la velocidad de construcción y la reducción de errores de colocación.
Dinteles de albañilería: Dimensiones
Las medidas de un dintel de albañilería dependen de varios factores, incluyendo:
- el tipo de carga que el dintel debe soportar,
- la longitud de la apertura a cubrir,
- la calidad del material
- y la presencia o no de armadura.
Las dimensiones estándar de un dintel de albañileía son variables, pero existen algunas pautas generales que pueden ser seguidas para el diseño.
Longitud del dintel
La longitud del dintel corresponde generalmente al ancho de la apertura que debe cubrir (por ejemplo, el ancho de una puerta o ventana). Las aperturas comunes en edificios residenciales tienen anchos que varían de:
- 80 cm a 120 cm para puertas internas o ventanas de pequeñas dimensiones;
- 140 cm a 200 cm para puertas externas o ventanas de tamaño medio;
- más de 200 cm para aperturas muy grandes, como ventanales o puertas de garaje, que requieren dinteles más robustos o con refuerzo.
El dintel debe entonces ser al menos igual al ancho de la apertura, pero generalmente se diseña con un ligero exceso para garantizar una distribución adecuada de la carga.
Altura (grosor) del dintel
La altura o grosor del dintel depende del tipo de material utilizado y de las cargas que debe soportar. En general, la altura del dintel de albañilería se sitúa entre:
- 15 cm a 30 cm para aperturas de dimensiones contenidas o cuando se utilizan ladrillos de buena calidad con cargas ligeras;
- 30 cm a 50 cm para aperturas más amplias o para edificios con cargas superiores, donde la capacidad portante del dintel debe ser mayor.
En el caso de dinteles armados, la armadura puede reducir la necesidad de un mayor grosor, pero la parte central del dintel de albañilería seguirá siendo sólida y resistente.
Dinteles con fondo de albañilería
Los dinteles con fondo de albañilería son un tipo de dintel particularmente utilizado en construcción, que prevé el uso de un fondo (o «plano de base») para mejorar la distribución de las cargas y para conferir mayor resistencia al propio dintel. Este tipo de dintel es muy común en edificios tradicionales e históricos, pero también encuentra aplicación en construcciones modernas, gracias a su capacidad de combinar resistencia y versatilidad.
Está constituido por una estructura portante de albañilería, que puede estar compuesta por ladrillos o bloques, y por un fondo (plataforma) colocado debajo del plano superior del dintel. Este fondo sirve para distribuir de manera uniforme las cargas sobre la apertura y evitar que el dintel se deforme bajo solicitaciones. En el caso de dinteles con fondo de albañilería, el término «fondo» se refiere a un elemento adicional, generalmente en forma de losa o plano, que se coloca sobre la mampostería portante y debajo de la parte principal del dintel.
Función del fondo de albañilería
El fondo de albañilería cumple diversas funciones estructurales y prácticas, entre las cuales:
- distribución de cargas: el fondo ayuda a distribuir uniformemente las cargas superiores sobre toda la superficie del dintel, reduciendo el riesgo de concentración de estrés en puntos específicos;
- incremento de la estabilidad: añadir un fondo de albañilería a un dintel permite mejorar la estabilidad de la estructura, especialmente en presencia de cargas importantes. Este elemento proporciona un plano de apoyo más amplio y uniforme para los ladrillos o bloques del dintel;
- resistencia a flexión: la presencia de un fondo refuerza el dintel contra las solicitaciones de flexión, que se producen cuando el dintel es solicitado por cargas verticales y horizontales;
- estética: en algunas situaciones, el fondo de albañilería puede tener también una función estética, ya que puede contribuir a dar continuidad visual a la mampostería subyacente, con un aspecto más homogéneo y uniforme.
Diseño de un dintel de albañilería
El diseño de un dintel de albañilería debe tener en cuenta diversos factores estructurales y geométricos. Las principales variables a considerar son:
- carga vertical: el dintel debe ser diseñado para soportar el peso superior. El diseño debe garantizar que el material elegido, en combinación con la geometría del dintel, pueda soportar tales cargas sin deformaciones excesivas;
- diseño y longitud de la apertura: la longitud de la apertura a cubrir es uno de los parámetros principales que influyen en el diseño del dintel. El dintel debe ser lo suficientemente largo para cubrir la apertura sin comprometer la estabilidad estructural. Para aperturas más amplias, el dintel debe ser más robusto, o se puede recurrir al uso de dinteles armados;
- resistencia a flexión: en la fase de diseño, es fundamental garantizar que el dintel sea capaz de resistir las solicitaciones de flexión derivadas de la carga aplicada. Esto es particularmente importante en los dinteles más largos o en aquellos no armados, que podrían presentar una mayor propensión a la deformación bajo carga;
- material y calidad de la albañilería: la calidad de la albañilería es fundamental en el diseño. El material debe ser elegido en función de la clase de resistencia del ladrillo (por ejemplo, ladrillos de clase 15 o 25, dependiendo de las cargas a soportar). Es importante que los ladrillos estén libres de defectos y tengan una buena adherencia al mortero, para evitar fenómenos de degradación prematura.
