  • Notícias sobre BIM
  • BIM projetos
  • PTB
  • Menu Menu
List List Menu
  • BIM na construção
  • BIM e Projeto de construção
  • BIM e cálculo estrutural
  • BIM e canteiros de obras
  • BIM e educação/formação
  • BIM e eficiência energética
  • BIM e facility management
  • BIM e segurança
  • BIM e GIS
  • BIM e infraestrutura
  • BIM e MEP
  • Gêmeo digital
  • IFC e openBIM
Home » BIM e facility management » Monitoramento de energia: o que é e quais os benefícios?
O monitoramento de energia coleta e analisa os dados de energia de um ativo para aumentar sua eficiência. Descubra todos seus benefícios
Editorial Team / junho 26, 2023
Dada a crise climática e o aumento dos preços da energia, você pode estar se perguntando se existe um método eficaz para aumentar a eficiência energética de seu ativo e limitar seu impacto ambiental. A resposta está na realização de um monitoramento preciso e oportuno da energia. Você ficará ainda mais satisfeito em saber que existem softwares de gestão de manutenção específicos capazes de aprimorar esse processo e alcançar os resultados desejados mais cedo.
Vamos ver juntos como realizar o monitoramento de energia de um bem e quais as vantagens resultantes desta ação.
  • O que é monitoramento de energia?
  • 4 razões pelas quais o monitoramento de energia é importante
  • Quais são os benefícios do monitoramento de energia?
  • Como melhorar a eficiência energética de um ativo?
O monitoramento de energia é um processo de coleta, registro e análise de dados sobre o consumo de energia. Este processo pode dizer respeito e ser aplicado em uma única instalação ou em todo o ativo. Depois de realizar o monitoramento de energia, passamos para a próxima fase, que é a da gestão. Portanto, uma primeira etapa envolve a análise de dados de energia e uma segunda etapa envolve o gerenciamento do consumo com base no que foi detectado pela fase de monitoramento anterior.
Realizar um monitoramento de energia preciso é um passo fundamental para economizar e tornar um bom produto mais eficiente. Esta fase permite identificar:
  • ineficiências, como aquecimento ou resfriamento excessivo de áreas subutilizadas;
  • falhas e avarias em instalações ou partes de instalações;
  • eficiência energética.
Agir sobre o que é detectado pelo monitoramento de energia, portanto, permite que você:
  • fornecer informações detalhadas sobre as necessidades operacionais de um ativo;
  • reduzir o consumo de energia;
  • aumento da eficiência energética;
  • reduzir as emissões e, consequentemente, o impacto ambiental.
Acrescente-se ainda que o acompanhamento continua mesmo após as intervenções de gestão. Neste caso, o objetivo é verificar se as soluções e as tecnologias implementadas estão tendo os efeitos desejados ou se é necessário revisar o projeto das melhorias realizadas anteriormente.
Como vimos, o monitoramento de energia fornece informações importantes para o controle do consumo de energia e para limitar o impacto que o bem tem no meio ambiente, aspectos que são fundamentais para nossas empresas e nossa sociedade hoje.
A crise energética atingiu duramente as empresas a nível internacional, pelo menos tanto quanto a crise climática atingiu o meio ambiente. Intervir ao conter esses dois fenômenos é uma responsabilidade cada vez mais premente e pode ser tratada com monitoramento de energia.
Vamos ver juntos em detalhes as 4 principais razões pelas quais esta fase é tão importante:
  1. medição precisa: graças ao monitoramento de energia e ao uso específico de software de gestão de manutenção é possível encontrar medições extremamente detalhadas que permitem avaliações sobre quaisquer melhorias.
  2. Identificação de problemas: monitorar um ativo de forma eficiente significa identificar problemas e mau funcionamento de equipamentos e/ou sistemas, ou partes deles, e, portanto, reduzir o consumo de energia.
  3. Monitoramento em tempo real: o monitoramento em tempo real permite, por exemplo, intervir em uma falha que acabou de ocorrer, a fim de limitar o desperdício tanto quanto possível ou ainda permitir que a manutenção preditiva seja realizada para que os recursos possam continuar a operar de forma eficiente e com menos falhas.
  4. Análise das tendências de consumo: o monitoramento contínuo do consumo de energia facilita a identificação de momentos de uso específico e aqueles em vez do tempo de inatividade da planta. Desta forma, os gestores de energia podem determinar as melhores soluções para reduzir o consumo e as possíveis opções de planejamento para um uso equilibrado dos recursos.
A imagem ilustra a importância do monitoramento de energia
A importância do monitoramento de energia
A fase de monitoramento de energia, incluída na fase mais ampla da gerenciamento de energia, nos permite economizar no consumo e, portanto, nas contas e, ao mesmo tempo, reduzir o impacto que nosso bem tem no meio ambiente. A esses aspectos, que já seriam suficientes para nos fazer entender o quão vantajoso é o monitoramento de energia, podemos acrescentar:
  • redução de impacto de carbono das empresas;
  • poupança nos custos de consumo de energia;
  • medições precisas em tempo real;
  • melhoria do desempenho das instalações e dos ativos em geral;
  • identificação de picos de uso e consumo excessivo.
Aumentar a eficiência energética é extremamente importante para uma empresa, porque permite, por um lado, reduzir despesas e, por outro, limitar o impacto ambiental. Alguns estudos mostraram que a maioria das empresas tem o potencial de reduzir o consumo de energia em um percentual variável entre 10 e 20%, por meio de ações simples que podem ser identificadas graças ao monitoramento de energia.
Portanto, é claro que a redução do consumo de energia tem múltiplos benefícios, mas exatamente como podemos aumentar a eficiência energética do nosso bem? Vamos dar uma olhada em três etapas simples:
  • monitoramento e análise: para melhorar a eficiência energética, primeiro é necessário identificar ineficiências dentro do nosso ativo. Para fazer isso, é necessário implementar uma solução eficaz de monitoramento de energia, na qual cada equipamento, planta ou todo o ativo será monitorado e quaisquer anomalias serão destacadas.
  • implementação de melhorias: uma vez que os dados de energia são coletados e analisados, será possível identificar ineficiências e melhorias a serem implementadas para obter os melhores benefícios.
  • monitoramento e avaliação constantes: após a implementação de cada mudança, é importante monitorar os resultados e o nível de melhoria alcançado para que possamos determinar quais mudanças são as mais eficazes e se há outras melhorias a serem feitas. Para garantir um nível constante de eficiência energética, é essencial refinar constantemente as estratégias de monitoramento e gerenciamento de energia.
Os aspectos de monitoramento e gestão de energia são fundamentais dentro do gerenciamento de um ativo: o objetivo desta etapa delicada é garantir a economia de consumo de energia e um menor impacto ambiental do ativo.
Meu conselho é fazer uso de software de gestão de manutenção específico e profissional que permita a rápida identificação de sistemas com uso intensivo de energia e as correspondentes oportunidades de economia.
usbim-maint
usbim-maint
Share this entry
  • Share on Facebook
  • Share on X
  • Share on WhatsApp
  • Share on LinkedIn
  • Share by Mail
Postagens relacionadas
    agosto 18, 2026
  • BIM Facility Management: o poder do BIM na gestão de ativos
  • julho 20, 2026
  • O que é um audit de manutenção e qual a sua importância?
  • junho 18, 2026
  • Comissionamento de Edificações: o que é, fases e vantagens
  • fevereiro 6, 2026
  • 5 estratégias para redução dos custos de construção
Siga-nos no
  • Canteiros de obras
  • Eficiência energética
  • Orçamento e contabilidade
  • Infraestrutura
  • Segurança
  • Cálculo estrutural
  • Regulamentações técnicas
  • Educação/formação
  • BIM na construção
  • Exemplo de projeto BIM
  • Gêmeo digital
  • IFC e openBIM
Scroll to top
