Paineis Solares Hibridos: funcionamento, tipos e beneficios
Os painéis solares híbridos são um tipo de painéis que garantem tanto a produção de energia elétrica quanto a produção de água e ar quente
Os painéis solares fotovoltaicos híbridos representam uma solução inovadora e eficiente para aproveitar ao máximo as fontes de energia renovável. Estes combinam as características dos sistemas térmicos e fotovoltaicos para produzir energia elétrica, água quente e aquecimento, oferecendo inúmeras vantagens em relação aos sistemas tradicionais, como economia de energia, impacto ambiental reduzido, flexibilidade e autonomia energética.
Antes de prosseguir com a instalação dos painéis solares híbridos, é necessário considerar vários fatores. Primeiramente, a potência do sistema deve ser calculada com base nas necessidades específicas de água quente e aquecimento. Além disso, a orientação e a inclinação dos painéis são importantes para maximizar a absorção da radiação solar, com uma orientação ideal para sul e inclinações específicas para painéis de água e ar. Por fim, é fundamental evitar sombreamentos que possam comprometer o desempenho do sistema.
Para evitar erros de avaliação e obter a máxima produtividade, você pode usar o software fotovoltaico com o qual pode verificar em tempo real o posicionamento correto do campo fotovoltaico de acordo com as condições reais do local de instalação e projetar qualquer tipo de sistema fotovoltaico.
O que são painéis solares híbridos?
Os painéis solares híbridos são dispositivos inovadores que combinam o efeito fotovoltaico com o efeito térmico para gerar energia tanto elétrica quanto térmica. Esses painéis são compostos por um substrato isolante no qual são montados tubos condutores de cobre ou alumínio, destinados ao transporte do fluido térmico. Sobre esses tubos são posicionados os painéis fotovoltaicos, responsáveis pela conversão direta da energia solar em energia elétrica.
Como funcionam os painéis solares híbridos
Os painéis solares híbridos funcionam aproveitando a energia solar para gerar eletricidade e aquecer a água simultaneamente. Esses sistemas combinam módulos fotovoltaicos e coletores solares térmicos, trabalhando sinergicamente para maximizar a eficiência energética, superando assim o desempenho dos sistemas fotovoltaicos tradicionais.
Em geral, um painel híbrido se apresenta mais ou menos como o painel fotovoltaico clássico, ou seja, os módulos podem ser de silício cristalino, tanto monocristalino quanto policristalino.
Ele é formado por um painel fotovoltaico e por um coletor térmico.
Painel fotovoltaico
A parte superior do painel solar híbrido é composta por células fotovoltaicas, que convertem a luz solar em eletricidade. Esta é a parte que captura a energia solar para a produção de eletricidade, semelhante a um painel solar fotovoltaico tradicional. Esta eletricidade pode ser usada para alimentar aparelhos elétricos ou armazenada em baterias de armazenamento para uso futuro.
Coletor térmico
Na parte inferior do painel solar híbrido há um coletor solar térmico, que utiliza a energia térmica do sol para aquecer um fluido térmico, geralmente água ou um fluido térmico especial. Este fluido pode ser usado tanto para o aquecimento dos ambientes, combinado com um sistema de radiadores ou painéis radiantes no piso, quanto para produzir água quente sanitária.
No funcionamento desses sistemas, os módulos fotovoltaicos tendem a perder eficiência com o aumento da temperatura, pois seu desempenho ideal ocorre a cerca de 25°C. Quando a temperatura sobe, o desempenho dos módulos fotovoltaicos diminui, resultando em uma subutilização da radiação solar.
Para resolver esse problema, é utilizado um painel solar térmico posicionado sob os módulos fotovoltaicos, aproveitando o calor em excesso para aquecer a água. Esse método não apenas otimiza a eficiência dos módulos fotovoltaicos, mas também utiliza o calor residual para fornecer água quente sanitária e contribuir para o aquecimento do edifício.
Inversor
Um componente importante desses sistemas é o inversor, responsável por converter a corrente contínua dos módulos fotovoltaicos em corrente alternada necessária para alimentar os eletrodomésticos. Os sistemas solares híbridos são equipados com inversores híbridos avançados, que podem desempenhar diversas funções, incluindo o fornecimento de energia para o edifício, o carregamento das baterias de armazenamento e a interação com a rede externa para a compra ou venda de eletricidade. Os inversores híbridos podem ser configurados como monofásicos ou trifásicos, dependendo das necessidades do sistema, e também podem ser usados para carregar veículos elétricos.
As diferentes tipologias de painéis solares híbridos
Existem diferentes tipos de painéis solares fotovoltaicos híbridos, cada um com características distintas:
- a ar: podem apresentar uma redução na recuperação térmica e no rendimento das células solares devido ao baixo desempenho do ar em remover o calor;
- a água: oferecem uma transmissão eficiente de calor e troca térmica, tornando-os particularmente eficientes;
- envidraçados: apresentam a vantagem de reduzir as perdas energéticas frontais devido ao vidro, mas em períodos de maior radiação solar podem sofrer estagnação, ou seja, a temperatura interna do painel se torna muito alta e reduz o rendimento elétrico;
- não envidraçados: apresentam um rendimento elétrico menor em comparação com outros tipos de painel;
- de coletores planos e de concentração: se destacam pelo alto desempenho na absorção da radiação solar, tanto para a geração de energia quanto para a produção de calor para aquecimento e produção de água quente sanitária;
- a hidrogênio: são painéis especiais que durante as horas diurnas são capazes de captar energia solar para transformar em energia por meio de uma mistura de água e metanol, podendo produzir hidrogênio para armazenar em um tanque, a ser utilizado como combustível para várias funções, incluindo a produção de energia térmica ou ser usado durante a noite por meio de pilhas de combustível especiais que permitem a produção de eletricidade mesmo na ausência de sol;
- sob vácuo: são caracterizados por células fotovoltaicas inseridas dentro de tubos solares a vácuo. Possuem uma alta capacidade de absorção da radiação solar. Devido à alta temperatura que a água pode atingir, eles podem ser usados também em sistemas de resfriamento solar.
As vantagens dos painéis solares híbridos
Os painéis solares híbridos representam uma solução inovadora e eficiente para aproveitar ao máximo as fontes de energia renovável, oferecendo inúmeras vantagens. Aqui estão elas:
- redução dos custos energéticos;
- único sistema para duas funções;
- redução das emissões de gases de efeito estufa;
- otimização do espaço;
- eficiência mais elevada do fotovoltaico;
- maior flexibilidade (autoconsumo, troca no local);
- aumento da porcentagem de autoconsumo;
- aumento do rendimento do sistema termo fotovoltaico.
Painéis solares híbridos: desvantagens
As desvantagens dos painéis solares híbridos são:
- o custo para a compra e instalação desses painéis pode ser maior do que o dos tradicionais;
- a manutenção é necessária e deve ser realizada regularmente para manter o desempenho;
- não podem substituir completamente a caldeira, especialmente em áreas onde os invernos são rigorosos.
Apesar disso, adotar esse tipo de painel ainda representa um investimento que pode garantir economias significativas a longo prazo.
