Über die Planung hinaus: Wenn das BIM-Modell zum digitalen Gebäudezwilling wird
Ganz gleich ob Sie Edificius, Revit oder eine andere BIM-Software verwenden, das Modell, das Sie sorgfältig erstellt haben, läuft Gefahr, nach der Übergabe stillzustehen. Lassen Sie uns sehen, wie wir es in etwas Größeres weiterentwickeln können: einen digitalen Gebäudezwilling
Unabhängig von der verwendeten BIM-Software, wissen Sie, wie viel Arbeit hinter einem gut gemachten Modell steckt: parametrische Familien, korrekte Informationsstufen, Koordination der Disziplinen, Kollisionserkennung. Eine enorme Arbeit, die oft mit der Übergabe der Ausführungspläne oder des As-Built endet.
Und dann? Das Modell landet in einem Ordner. Das Gebäude wird übergeben und all diese Informationsfülle wird nicht mehr aktualisiert.
Ein BIM-Modell, so sorgfältig es auch sein mag, ist statisch. Es beschreibt, wie das Gebäude entworfen wurde und nicht, wie es jetzt funktioniert. Um diese Lücke zu schließen, wurde die Integration zwischen BIM und IoT ins Leben gerufen, und mit ihr das Konzept des operativen digitalen Zwillings. In diesem Artikel sehen wir, was das konkret bedeutet, warum es die Denkweise über die Planung verändert und welche Auswirkungen die Nutzung einer BIM-IoT-Plattform für diejenigen hat, die täglich mit digitalen Modellen arbeiten.
- Was ist ein digitaler Zwilling für Gebäude und warum reicht das BIM-Modell allein nicht aus
- Warum einen digitalen Zwilling für Gebäude einsetzen: Vorteile und Anwendungsfälle
- Vom BIM zum digitalen Zwilling: die Rolle des CDE
- Was ein digitaler Zwilling für Gebäude überwacht: reale Anwendungen
- Digitaler Zwilling vs traditionelle Dashboards: der Vorteil der räumlichen Kontextualisierung
- Wie man ein BIM-Modell entwirft, das bereit ist, ein digitaler Zwilling für Gebäude zu werden
- Offenheit, Interoperabilität und Protokolle: die technischen Grundlagen eines digitalen Zwillings
- Vom theoretischen Rahmen zur Praxis: der operative Ansatz
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Begriff “digitaler Zwilling” wird im Bauwesen oft ungenau verwendet, als Synonym für „fortgeschrittenes BIM-Modell“. In Wirklichkeit gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen einem BIM-Modell und einem digitalen Zwilling.
Das BIM-Modell ist eine digitale Darstellung des Gebäudes: Es enthält die Geometrie, die Eigenschaften der Elemente und die Projektinformationen. Es ist ein außergewöhnliches Werkzeug für die Planung, die Kollisionserkennung, die Mengenermittlung und das Baustellenmanagement. Aber es ist, von Natur aus, statisch im Vergleich zum realen Leben des Gebäudes. Es fotografiert einen Zustand, den des Projekts oder den des As-Built, und ab diesem Zeitpunkt, ohne ein aktives Update, altert es.
Ein digitaler Zwilling für Gebäude hingegen ist ein lebendiges System, ein digitales Modell, das in Echtzeit Daten vom physischen Gebäude erhält, diese verarbeitet und in kontextualisierter Form zurückgibt. Die Norm ISO 23247 definiert ihn als eine digitale Darstellung einer realen Entität, die durch kontinuierliche Datenströme mit ihr synchronisiert ist. Der Unterschied, zusammengefasst, ist, dass das BIM beschreibt, wie das Gebäude entworfen wurde; der digitale Zwilling beschreibt, wie es jetzt funktioniert.
Die Verbindung zwischen diesen beiden Welten erfolgt über das Internet of Things: Die im Gebäude installierten physischen Sensoren, die Daten wie Temperaturen, Energieverbrauch, Raumnutzung, Zustand der Türen, Luftqualität sammeln und kontinuierlich an das digitale Modell übertragen.
Der Übergang von einem statischen BIM-Modell zu einem operativen digitalen Zwilling ist nicht nur ein technologischer Sprung: Es ist eine Veränderung in der Art und Weise, wie ein Gebäude im Laufe der Zeit verwaltet, optimiert und aufgewertet wird. Die Hauptvorteile betreffen drei Bereiche.
Energieeffizienz und Senkung der Betriebskosten
Die kontinuierliche Überwachung des Verbrauchs, kontextualisiert im 3D-Modell, ermöglicht es, Verschwendungen und Anomalien in Echtzeit zu identifizieren und nicht erst am Ende des Monats, wenn der Bericht bereits veraltet ist. Dies führt zu gezielten Eingriffen, reduzierten Verbrauchswerten und einem bewussteren Management des Immobilienbestands.
Vorausschauende Wartung
Anstatt nach einem Ausfall oder nach festen Zeitplänen zu handeln, ermöglicht der digitale Zwilling, Probleme im Voraus zu erkennen: Ein Sensor, der eine anomale Temperaturänderung in einer HVAC-Anlage registriert, kann eine Anomalie melden, bevor sie zu einem Notfall wird. Das Ergebnis sind weniger Ausfallzeiten, geringere außerplanmäßige Kosten und eine längere Lebensdauer der Geräte.
Schnellere und informierte Entscheidungen
Die Verfügbarkeit der kontextualisierten Daten im Modell, das Wissen, dass nicht nur ein Problem besteht, sondern wo es sich befindet und mit welchem Element es verbunden ist, reduziert die Analyse- und Interventionszeiten drastisch. Facility Manager, Planer und Auftraggeber sprechen dieselbe Sprache, mit denselben Informationen, die in Echtzeit verfügbar sind.
Ein digitaler Zwilling für Gebäude kann ohne eine strukturierte Informationsverwaltung nicht funktionieren. Daher ist die Gemeinsame Datenumgebung (CDE), die Datenfreigabeumgebung, die durch die Norm ISO 19650 definiert ist, eines der Schlüsselelemente des gesamten Ökosystems: kein einfaches Archiv, sondern die Plattform, die das BIM-Modell und die Betriebsdaten über den gesamten Lebenszyklus des Projekts hinweg zusammenhält, von der Planung bis zur Stilllegung.
Im Kontext openBIM sammelt, organisiert, validiert und verteilt das CDE die Informationen an alle beteiligten Projektbeteiligten. Doch wenn es mit IoT-Systemen verbunden wird, erweitert sich seine Funktion weit über die Planungs- und Bauphase hinaus: Es wird zum zentralen Hub, in dem sowohl die strukturierten Informationen des BIM-Modells (Geometrien, Attribute, Beziehungen zwischen Elementen) als auch die Betriebsdaten von den Sensoren des Gebäudes in Echtzeit (Temperatur, Energieverbrauch, Zugangsstatus, Video-Streams) zusammenfließen; alles konvergiert in derselben Umgebung, in der das digitale Modell lebt.
Gerade diese Verbindung ermöglicht den digitalen Zwilling der Gebäude, bei dem das Modell, das am Ende der Arbeiten übergeben wird, keinen Endpunkt darstellt, sondern die Informationsbasis wird, von der aus das Management des Bauvermögens beginnt. In diesem Szenario beeinflusst die Qualität der im Modell enthaltenen Daten (die Sorgfalt bei der Benennung der Räume, der Klassifizierung der Elemente, der Strukturierung der Daten) direkt die Effektivität des Überwachungs- und Managementsystems, das entwickelt wird.
Die Verbindung zwischen BIM-Modell und IoT-Sensoren ermöglicht es, einen digitalen Zwilling zu schaffen, der in Echtzeit eine Reihe von Systemen überwacht, die traditionell auf separaten und vom digitalen Modell getrennten Plattformen verwaltet wurden. Lassen Sie uns die wichtigsten Anwendungen betrachten.
Energiemanagement
Die Energiezähler – elektrische, thermische, Wasser – sind mit dem digitalen Modell verbunden und ihre Werte werden direkt auf den entsprechenden BIM-Elementen angezeigt. Der Facility Manager kann im 3D-Modell sehen, welche Bereiche des Gebäudes am meisten Energie verbrauchen, Anomalien identifizieren und informierte Entscheidungen zur Energieoptimierung treffen. Es handelt sich nicht mehr um das Lesen eines periodischen Berichts: es ist eine kontinuierliche und räumlich kontextualisierte Überwachung.
In den Digital Twin integrierte Energieüberwachung: Jede Angabe ist georeferenziert und kann genau an der Stelle abgerufen werden, an der sie sich im realen Gebäude befindet
HLK-Systeme und Innenkomfort
Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität werden von Sensoren erfasst und den thermischen Zonen des Modells zugeordnet. Dies ermöglicht es, die Leistung der Anlage mit den realen Bedingungen der Räume zu korrelieren, Bereiche mit Komfortproblemen zu identifizieren und gezielte Maßnahmen zu ergreifen. Dies ist eine besonders relevante Anwendung in Gebäuden mit hoher variabler Belegung, wie Büros, Schulen oder Gesundheitseinrichtungen.
Zugangskontrolle und Sicherheit
Der Öffnungs- und Schließstatus von Türen und Fenstern wird überwacht und im Modell angezeigt. In einem Sicherheitskontext bedeutet dies, dass auf einen Blick überprüft werden kann, ob ein Notausgang geöffnet oder blockiert ist oder ob ein gesperrter Bereich außerhalb der vorgesehenen Zeiten zugänglich war.
Georeferenzierte Videoüberwachung
Die Video-Streams der CCTV-Kameras werden auf den jeweiligen Positionen im Modell abgebildet. Der Operator muss nicht mehr zwischen Monitoren und separaten Grundrissen navigieren: Er wählt die Kamera direkt im 3D-Modell aus und sieht den Live-Stream. Die räumliche Kontextualisierung reduziert die Reaktionszeiten und verbessert die Effektivität der Überwachung.
CCTV-Streams werden in Echtzeit im Digital Twin abgebildet: Jede Kamera ist im Modell georeferenziert und kann direkt im 3D-Modell ausgewählt werden
Brandschutz
Rauchmelder, Wärme-Detektoren und der Status der Löschsysteme werden in das Modell integriert. Im Alarmfall zeigt das System sofort an, wo das Problem liegt, was das Eingreifen der Notfallteams erleichtert.
Infrastrukturen und verteiltes Erbe
Die gleichen Logiken des digitalen Zwillings für Gebäude gelten für Infrastrukturen (Brücken, Tunnel, Verteilernetze) und für verteilte Bauvermögen, wie sie von großen öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen mit vielen Standorten verwaltet werden. Im Fall von Infrastrukturen ermöglichen strukturelle Sensoren (Beschleunigungsmesser, Dehnungsmesser, Neigungsmesser) die kontinuierliche Überwachung von Verformungen und dem strukturellen Gesundheitszustand: ein Ansatz, der als SHM (Structural Health Monitoring) bekannt ist und mit BIM integriert ist, bereits bei einigen kritischen Infrastrukturen im Einsatz und eines der aktivsten Forschungsgebiete in der Branche. Für verteilte Vermögen verändert es die Fähigkeit, Eingriffe zu planen und Ressourcen zu optimieren, erheblich, wenn immer klar ist, „wo“ sich eine Anomalie in Dutzenden von zentral überwachten Gebäuden befindet.
In traditionellen Building Management Systems (BMS) werden die Sensordaten in Dashboards aggregiert: Grafiken, Tabellen, numerische Indikatoren. Diese Werkzeuge sind nützlich, haben jedoch eine strukturelle Grenze: Die Daten sind im Vergleich zum realen Gebäude dekontextualisiert.
Zu wissen, dass der Energieverbrauch im dritten Stock diese Woche um 15 % gestiegen ist, ist eine Information. Zu wissen, dass diese Veränderung spezifisch aus dem Westflügel des dritten Stocks stammt, wo das BIM-Modell zeigt, dass sich die Serverräume befinden, ist ein umsetzbares Wissen.
Das ist der grundlegende Unterschied: Es geht nicht nur darum, die Daten zu haben, sondern zu verstehen, wo sie sich befinden und warum. Das dreidimensionale Modell wird zum Navigationssystem der operativen Informationen, das in der akademischen Literatur als situational awareness angewendet auf das Gebaute beschrieben wird: die Fähigkeit, den Zustand eines komplexen Systems wahrzunehmen, zu verstehen und zu projizieren, um schnelle und korrekte Entscheidungen zu unterstützen.
| Traditionelles BMS-Dashboard | Digitaler Zwilling für Gebäude | |
| Verfügbare Daten | Ja | Ja |
| Räumliche Kontextualisierung | Nein | Ja |
| Visualisierung im 3D-Modell | Nein | Ja |
| Sofortige Identifizierung des „Wo“ | Nein | Ja |
| Unterstützung bei operativen Entscheidungen | Teilweise | Vollständig |
| Integration mit dem BIM-Modell | Nein | Ja |
Ein digitaler Zwilling für Gebäude entsteht nicht zufällig in der Betriebsphase: Er wird entworfen. Die dynamische Verbindung zwischen den Sensordaten und dem 3D-BIM-Modell funktioniert nur gut, wenn das Modell von Anfang an mit diesem Ziel strukturiert wurde. Jeder Sensor und jedes Gerät muss präzise auf den digitalen Zwilling abgebildet werden: Wenn das Modell nicht bereit ist, diese Daten zu empfangen, wird die Integration zu einer kostspieligen und schwer aufrechtzuerhaltenden manuellen Arbeit.
Operativer digitaler Zwilling: BIM-Modell und verbundene Sensoren
Die Raumklassifizierung ist der Ausgangspunkt. Jeder Bereich des Gebäudes, der von Sensoren überwacht wird (ein Serverraum, ein Flügel eines Stocks, ein Heizungsbereich), muss einem klar definierten BIM-Objekt im Modell entsprechen. Wenn die Räume nicht korrekt benannt und nach einem konsistenten Schema strukturiert sind, wird die Georeferenzierung der IoT-Daten schwierig oder unmöglich zu automatisieren.
Die gemeinsamen Parameter müssen bereits bei der Modellierung die Verweise auf die Identifikatoren der IoT-Geräte enthalten. Es ist viel einfacher, einen Energiezähler, eine Kamera oder einen Temperatursensor dem jeweiligen Element des Modells zuzuordnen, wenn diese Beziehung bereits während der Ausführungsplanung eingeplant wird, anstatt sie nachträglich während des Commissioning-Prozesses wiederherzustellen.
Der LOI (Level of Information) der TGA-Elemente hat eine andere Relevanz, wenn das Modell dazu bestimmt ist, ein digitaler Zwilling zu werden. Ein HLK-Terminal ist nicht nur eine Geometrie, die für die Kollisionserkennung eingefügt wird: Es ist ein Element, das mit seinem Sensor, seinem Ventil, seinem Zähler verbunden werden muss, und dessen Werte direkt in Echtzeit im Modell angezeigt werden. Die Informationsvollständigkeit des Anlagemodells beeinflusst direkt die Qualität der Überwachung.
Diese Überlegungen sind besonders relevant für diejenigen, die an großen Projekten, Infrastrukturen oder öffentlichen Gebäuden arbeiten, wo der Auftraggeber zunehmend explizite Anforderungen an das Management des Vermögens hat, die die IoT-Komponente einschließen.
Ein digitaler Zwilling für Gebäude macht nur Sinn, wenn er offen und interoperabel ist, auf allen Ebenen: der des Modells und der der physischen Geräte.
Auf der BIM-Seite ist das IFC-Format die Voraussetzung. Ein IFC-Modell kann gelesen, aktualisiert und mit verschiedenen Plattformen verbunden werden, unabhängig von der Software, mit der es erstellt wurde. Ein Modell im proprietären Format hingegen läuft Gefahr, nicht mit den Managementsystemen zu kommunizieren und jede Integration mit IoT-Daten unmöglich zu machen.
Auf der Geräteseite kommunizieren die Sensoren über Standardprotokolle. Die Wahl des richtigen Protokolls gewährleistet eine reibungslose Integration mit einer Vielzahl von Geräten und IoT-Sensoren, die in der Bauumgebung verwendet werden. Die am häufigsten verwendeten Protokolle im Bausektor sind:
| Protokoll | Hauptverwendung | Schlüsselmerkmal |
| Modbus | Energiezähler, TGA | Etablierter Industriestandard, weit verbreitet |
| KNX | Hausautomation, Beleuchtung, Klimatisierung | Europäischer Standard, interoperabel zwischen Herstellern |
| MQTT | Moderne IoT-Systeme | Leichtgewichtig, skalierbar, Publish/Subscribe-Architektur |
| ZigBee | Verteilte Sensornetzwerke | Drahtlos, geringer Energieverbrauch, geeignet für große Räume |
Sie sind nicht untereinander austauschbar, und die Wahl des Protokolls ist kein Detail, das allein dem Installateur überlassen werden sollte: Sie beeinflusst die Kompatibilität mit den Managementplattformen und sollte bereits in der Planungsphase koordiniert werden. Sowohl das Format des BIM-Modells als auch das Kommunikationsprotokoll der Sensoren sollten von Anfang an sorgfältig ausgewählt werden; eine nachträgliche Änderung ist kostspielig und oft unmöglich.
Das Verständnis des theoretischen Rahmens ist der erste Schritt. Der zweite besteht darin, zu erkennen, dass es sich nicht mehr um zukünftige Szenarien handelt: Heute gibt es operative Plattformen, die den digitalen Zwilling auch für Projekte in normalem Maßstab anwendbar machen, ohne die bestehende Sensorinfrastruktur zu ersetzen oder die bereits etablierten BIM-Workflows zu verändern. Dies ist möglich, weil die Integration mit den IoT-Systemen nativ erfolgt, ohne individuelle Entwicklungen: Die wichtigsten Standardprotokolle der Branche, wie Modbus, KNX, MQTT und ZigBee, werden bereits unterstützt, was eine schnelle Verbindung von Geräten und Sensoren, die bereits im Gebäude vorhanden sind, ermöglicht.
Daraus ergibt sich die Möglichkeit, die Echtzeitüberwachung von HVAC-Anlagen, Zugangssystemen, Energie, Beleuchtung, Sicherheit und Videoüberwachung ohne invasive Eingriffe zu aktivieren. Damit all dies tatsächlich effektiv ist, ist jedoch ein Werkzeug erforderlich, das als Brücke zwischen dem BIM-Modell und den IoT-Geräten fungiert. In Abwesenheit dieser Integration bleiben die Sensordaten in separaten Dashboards eingeschlossen: nützlich, aber ohne Kontext zum realen Gebäude. Der Unterschied ist erheblich: Es geht nicht mehr nur darum, eine Anomalie zu identifizieren, sondern sie präzise im Modell zu lokalisieren, sie einem bestimmten Element zuzuordnen und gezielt einzugreifen.
Operational bedeutet dies, dass die Daten der Energiezähler direkt auf den Objekten des 3D-BIM-Modells visualisiert, eine Kamera ausgewählt und auf den Echtzeit-Video-Stream zugegriffen oder der Zustand von Türen und Fenstern auf einen Blick im digitalen Zwilling überwacht werden können. Alle Informationen sind integriert, georeferenziert und in Echtzeit aktualisiert: keine isolierten Daten mehr, sondern kontextualisierte Daten im Raum, bereit, operative Entscheidungen zu unterstützen.
usBIM.IoT – Integriertes Beleuchtungsmanagement im digitalen Zwilling: Der Status der Beleuchtungssysteme wird in Echtzeit auf dem 3D-Modell visualisiert, raumweise georeferenziert
Dieser Ansatz macht einen grundlegenden Aspekt deutlich: Das BIM-Modell, das Sie heute erstellen, kann bereits die Grundlage eines digitalen Zwillings werden. Damit dies geschieht, muss das Modell jedoch mit diesem Ziel entworfen werden: korrekt klassifizierte Räume, strukturierte Daten und die Verwendung offener Formate. Es handelt sich nicht um eine zusätzliche Arbeit, sondern um einen Perspektivwechsel: Was übergeben wird, ist nicht mehr einfach eine Datei, sondern eine Informationsinfrastruktur, die darauf abzielt, den Betrieb und die Verwaltung des Gebäudes im Laufe der Zeit zu unterstützen.
In diesem Sinne ist BIM keine Software und auch keine Phase des Projekts. Wenn es mit dem IoT innerhalb einer CDE openBIM integriert wird, wird es zu einer kontinuierlichen Arbeitsmethode, die den gesamten Lebenszyklus des Projekts durchläuft, von der Planung bis zur Verwaltung, und das digitale Modell in ein aktives Werkzeug verwandelt, das nicht nur das Gebäude beschreibt, sondern es auch überwacht, interpretiert und fundierte operative Entscheidungen unterstützt.
Wenn Sie konkret verstehen möchten, wie eine BIM-IoT-Integrationsplattform funktioniert, welche Daten mit dem Modell verbunden werden können, wie sie visualisiert werden und wie die Echtzeitüberwachung verwaltet wird, wird Ihnen usBIM.IoT helfen, von der Theorie zur Praxis überzugehen.
Was ist ein digitaler Gebäudezwilling?
Ein digitaler Gebäudezwilling ist ein dynamisches digitales Modell, das das Verhalten des realen Gebäudes anhand von in Echtzeit von IoT-Sensoren gesammelten Daten reproduziert. Im Gegensatz zu einem traditionellen BIM-Modell wird der digitale Zwilling kontinuierlich aktualisiert und ermöglicht die Überwachung von Leistungen, Verbrauch, Anlagen und Betriebsbedingungen während des gesamten Lebenszyklus des Projekts.
Was ist der Unterschied zwischen BIM und digitalem Zwilling?
BIM ist eine digitale Darstellung des Gebäudes, die hauptsächlich in den Phasen der Planung, Konstruktion und Informationsverwaltung verwendet wird. Ein digitaler Zwilling für Gebäude hingegen integriert das BIM-Modell mit Daten aus dem realen Gebäude und schafft ein in Echtzeit aktualisiertes System, das die Überwachung, Wartung und operative Entscheidungen unterstützt.
Wozu dient ein digitaler Gebäudezwilling?
Ein digitaler Gebäudezwilling ermöglicht die Überwachung des Energieverbrauchs, der Anlagen, der Luftqualität, der Sicherheit, der Raumnutzung und vieler anderer Parameter. Durch die Visualisierung der Daten direkt im 3D-Modell erleichtert er die vorausschauende Wartung, verbessert die Energieeffizienz und beschleunigt die Entscheidungen im Facility Management.
Welche Daten können in einen digitalen Zwilling integriert werden?
Ein digitaler Gebäudezwilling kann Daten von Energiezählern, HLK-Sensoren, Zugangskontrollgeräten, Brandmeldesystemen, Überwachungskameras, Umweltsensoren und anderen IoT-Geräten integrieren. Alle diese Informationen werden im BIM-Modell kontextualisiert, um einen umfassenden Überblick über den Zustand des Gebäudes zu bieten.
Was sind die Vorteile eines digitalen Zwillings im Vergleich zu einem traditionellen BMS-System?
Ein traditionelles BMS-System zeigt die Daten über Dashboards und Grafiken an, während ein digitaler Zwilling diese direkt mit den Elementen des 3D-Modells verknüpft. Diese räumliche Kontextualisierung ermöglicht es, schnell zu erkennen, wo eine Anomalie auftritt, die Ursachen zu verstehen und schneller und effektiver zu intervenieren.
Ist es notwendig, das BIM-Modell neu zu erstellen, um einen digitalen Zwilling zu erstellen?
Nicht unbedingt. Wenn das Modell im IFC-Format vorliegt und die Räume und TGA-Elemente konsistent strukturiert sind, kann es als Grundlage für den digitalen Zwilling verwendet werden. Der zusätzliche Aufwand betrifft hauptsächlich die Zuordnung zwischen den Elementen des Modells und den physischen IoT-Geräten — ein Prozess, der viel einfacher ist, wenn er bereits in der Phase der Ausführungsplanung eingeplant wird.
Welche Gebäude können von einem digitalen Zwilling profitieren?
Jedes Gebäude mit technischen Systemen und Sensorik kann von einem digitalen Zwilling profitieren. Die häufigsten Kontexte sind Büros, Schulen, Krankenhäuser, Handelsstrukturen und öffentliche Infrastrukturen. Die Logik gilt auch für weit verbreitete Bestände – Netzwerke von zentral verwalteten Gebäuden – und für Infrastrukturen wie Brücken und Tunnel.
Was versteht man unter CDE im Kontext des digitalen Zwillings?
Die Gemeinsame Datenumgebung (CDE) ist die Plattform, die die Informationen über den gesamten Lebenszyklus des Projekts verwaltet, definiert durch die Norm ISO 19650. Im Kontext des digitalen Zwillings für Gebäude wird die CDE zum zentralen Hub, in dem sowohl die Daten des BIM-Modells als auch die Betriebsdaten von den IoT-Sensoren zusammenfließen. Es ist die notwendige Bedingung, um einen wirklich operativen digitalen Zwilling zu erstellen.
