Como se proyecta una instalación eléctrica subterránea
Para proyectar correctamente una instalación eléctrica subterránea es importante prestar atención a modalidades de colocación y distancias de seguridad
Uno de los requisitos de un jardín bien diseñado es la iluminación exterior, aspecto fundamental para realzar estos espacios, hacerlos funcionales y disfrutar de ellos sin limitaciones de ningún tipo.
La iluminación del jardín casi siempre requiere la instalación de una instalación eléctrica subterránea.
En este artículo entenderemos cómo proyectar de la mejor manera las instalaciones subterráneas y cuidar los métodos de colocación sin descuidar los aspectos relacionados con la estética y la seguridad.
Finalmente, un video mostrará las ventajas de un software de modelado 3D para instalaciones eléctricas.
¿Qué es una instalación eléctrica subterránea?
Una instalación eléctrica subterránea es un sistema que prevé la colocación bajo la superficie del suelo de una parte de la instalación eléctrica. Este tipo de instalación se utiliza comúnmente para proporcionar iluminación exterior en áreas como jardines, parques, patios y caminos. Además, ayuda a obtener una solución discreta y estéticamente agradable.
A continuación, proporciono una breve lista de lo que constituye una instalación eléctrica subterránea. Esto te permitirá conocer más en detalle lo que necesitas para diseñar de manera más precisa la instalación eléctrica:
1. Cableado
El corazón de una instalación eléctrica subterránea son los cables, que transportan la electricidad desde los puntos de alimentación hasta las luces u otros dispositivos eléctricos. Estos cables suelen estar protegidos por un material aislante resistente para garantizar la seguridad y la durabilidad con el tiempo. Los cables también se distinguen por una sigla IP (Ingress Protection o International Protecting rating), para entender el grado de protección del elemento y, por lo tanto, ser eficaz contra el polvo y la humedad, garantizando un funcionamiento seguro incluso en entornos exteriores expuestos a los agentes atmosféricos.
2. Aparatos de iluminación
Los aparatos de iluminación, como focos, apliques o luces empotradas, están conectados al sistema eléctrico y sirven para emitir luz de manera uniforme y discreta.
3. Excavaciones o canalizaciones
Antes de la instalación, es necesario realizar excavaciones en el suelo o utilizar canalizaciones adecuadas para alojar los cables y los aparatos de iluminación. Este paso es fundamental para proteger los componentes de la instalación de los agentes atmosféricos y los daños accidentales.
4. Tubos corrugados
Son componentes fundamentales para la realización de una instalación eléctrica subterránea. Estos tubos, caracterizados por una estructura ondulada, proporcionan una excelente protección mecánica y aislamiento eléctrico a los cables en su interior. Su forma corrugada permite una mayor flexibilidad y adaptabilidad durante la instalación, facilitando la colocación incluso en presencia de terrenos irregulares o difíciles de atravesar. Los tubos corrugados están disponibles en una variedad de colores, cada uno de los cuales indica un uso específico. De hecho, los tubos negros se utilizan comúnmente para la distribución de energía eléctrica, mientras que los azules se utilizan en instalaciones de audio/video e intercomunicadores. Los tubos verdes están reservados para el paso de cables telefónicos o líneas de recepción de TV, mientras que los marrones se utilizan para instalaciones de seguridad, como alarmas antirrobo o contra incendios.
5. Protecciones
Para garantizar la seguridad y la durabilidad de la instalación, es importante utilizar conductos de protección de los cables y otros componentes eléctricos. Estas protecciones envuelven los cables, proporcionando una capa adicional de aislamiento y reparo contra los agentes externos, asegurando así una mayor durabilidad y confiabilidad de la instalación con el tiempo. Los protectores están fabricados con materiales resistentes a la humedad, la corrosión y las influencias externas.
6. Alimentación y control
La instalación eléctrica subterránea se alimenta de una fuente de energía eléctrica externa, que puede estar conectada a la red doméstica o a un alimentador dedicado. Además, puede estar equipada con sistemas de control y automatización para gestionar el encendido, apagado y la intensidad luminosa de las luces de manera automática o programada.
7. Mantenimiento y asistencia
Aunque las instalaciones eléctricas subterráneas están diseñadas para resistir las condiciones atmosféricas y el desgaste con el tiempo, es recomendable realizar controles y mantenimientos regulares para garantizar el correcto funcionamiento y la seguridad de la instalación a lo largo del tiempo.
Colocación de cables subterráneos
- Caja de hormigón
- Tubo metálico resistente a las tensiones
- Protección metálica
- Cinta de monitorización
- Tubo no resistente a las tensiones
- Cable blindado
Fases de diseño de una instalación eléctrica subterránea
El diseño de una instalación eléctrica subterránea requiere una planificación precisa y detallada para garantizar una iluminación óptima del jardín y la seguridad de los usuarios. Aquí tienes una visión más detallada de los pasos involucrados en el diseño.
1. Análisis de necesidades
El primer paso es comprender las necesidades de iluminación del jardín. Esto puede incluir la determinación de los puntos de luz necesarios, la intensidad luminosa requerida y el entorno circundante.
2. Evaluación del terreno
Es esencial evaluar el terreno donde se posicionará la instalación eléctrica. Esta evaluación incluye el análisis de la composición del suelo, el drenaje y las condiciones de humedad.
3. Selección de materiales
Basándose en las necesidades del proyecto y las características del terreno, se seleccionan los materiales adecuados para los cables y las tuberías. Estos materiales deben ser resistentes a la humedad, a los agentes atmosféricos y a las tensiones mecánicas.
4. Diseño del trazado
Se planifica el trazado de la instalación eléctrica, determinando la disposición de los cables y las tuberías. Este proceso tiene en cuenta los elementos del jardín, como árboles, arbustos, senderos y áreas de interés.
5. Dimensionamiento de las protecciones
Las protecciones para los cables subterráneos deben dimensionarse según las especificaciones del proyecto. Deben ser capaces de resistir aplastamientos, daños por excavaciones y tensiones ambientales.
6. Profundidad de colocación
Se establece la profundidad de colocación de los cables subterráneos, considerando factores como la presencia de vehículos pesados, el drenaje del suelo y las normativas locales.
7. Señalización y protección
Es fundamental señalizar adecuadamente la posición de los cables subterráneos y protegerlos de daños accidentales durante y después de la instalación. Esto puede incluir el uso de cintas de monitorización para los cables blindados y la instalación de protecciones mecánicas adicionales.
8. Instalación de arquetas
Se crean arquetas en áreas estratégicas del jardín para permitir el acceso a los cables y las conexiones. Estas arquetas deben dimensionarse correctamente y posicionarse de manera que faciliten el mantenimiento y las operaciones de reparación.
9. Verificación y prueba
Una vez completada la instalación, la instalación eléctrica subterránea se somete a una verificación y prueba para asegurar que todas las conexiones estén intactas y que la iluminación funcione correctamente.
10. Mantenimiento programado
Por último, es importante planificar un mantenimiento programado de la instalación eléctrica subterránea para garantizar su durabilidad y la seguridad de los usuarios. Esto incluye controles periódicos de las fundas, las conexiones y las protecciones.
Modalidades de colocación y distancias mínimas
En el contexto del diseño e instalación de instalaciones eléctricas subterráneas, la elección de las modalidades de colocación y el respeto de las distancias de seguridad son aspectos cruciales que requieren atención y cuidado especial. Veamos en detalle cuáles son las consideraciones principales a tener en cuenta.
Modalidades de colocación:
- consideración del contexto: Las modalidades de colocación de los cables pueden variar según el contexto específico, incluyendo el uso directo en el suelo, sobre capas de arena, o dentro de tuberías, túneles o conductos de hormigón. La elección depende de las características del terreno, la presencia de otras infraestructuras subterráneas y las necesidades específicas del sistema;
- protecciones adecuadas: Es fundamental que los cables estén provistos de adecuadas protecciones contra aplastamientos y daños derivados de excavaciones, especialmente aquellas realizadas con medios mecánicos. Esto puede incluir el uso de armaduras metálicas u otras protecciones mecánicas adicionales a lo largo de su longitud;
- profundidad de colocación: La profundidad de colocación de los cables en el suelo es un aspecto crítico para garantizar la protección necesaria contra los agentes atmosféricos y cumplir con las normativas de seguridad. En general, se recomienda una profundidad mínima de al menos 0,5 m para garantizar la protección adecuada de los cables;
- correcta posición de los cables: Los cables presentes en una misma arqueta deben estar lo más alineados posible entre sí. Además, se debe crear una condición adecuada incluso cuando hay un cruce de dos cables colocados en dirección perpendicular (como se puede ver en el primer caso de la siguiente imagen).
Identificación del radio de curvatura correcto de los cables
Distancias de seguridad:
- respeto de las normativas: Es esencial respetar las distancias de seguridad reguladas para evitar interferencias y daños entre los cables eléctricos y otras infraestructuras subterráneas, como tuberías y tanques. Estas distancias están establecidas por las normativas del sector y deben ser observadas estrictamente durante el diseño y la instalación de las instalaciones;
- cruces y paralelismos: Las distancias mínimas son particularmente cruciales en los puntos de cruce con otras infraestructuras subterráneas, como cables de telecomunicaciones o tuberías. Es necesario mantener una distancia mínima y, si es necesario, proteger los cables con tuberías o cajas metálicas;
- acuerdos previos: En algunos casos, es posible derogar las distancias de seguridad establecidas previo acuerdo entre las entidades involucradas. Sin embargo, es fundamental que dichas derogaciones se acuerden con cuidado y que se adopten medidas de protección adicionales para garantizar la seguridad de las instalaciones.
En general, tanto las modalidades de colocación como las distancias deben evaluarse cuidadosamente durante todas las fases del proceso de diseño y colocación de las instalaciones eléctricas subterráneas para garantizar la seguridad, la eficiencia y la durabilidad de las mismas.
Distancias mínimas a respetar
Cómo diseñar una instalación eléctrica con un software BIM
En este video, puedes ver cómo utilizar un software BIM para instalaciones eléctricas para modelar tu instalación.
Para profundizar, lee también: Diseño de un jardín de lluvia: la guía técnica
