Esquema hidráulico: estructura y consejos prácticos
Cómo funciona el esquema hidráulico: componentes, características y equipos necesarios para tu proyecto
Si estás diseñando un sistema hidráulico y buscas algún esquema útil para entender sus lógicas y funcionamiento, lee este artículo.
Encontrarás mucha información útil e imágenes que puedes usar como ejemplo para llevar a cabo el diseño de tu sistema.
Los esquemas e imágenes del modelo 3D del sistema que veremos en este artículo se han creado con un software BIM para instalaciones MEP, que te permite integrar el modelo 3D de las instalaciones directamente en tu proyecto arquitectónico. De esta manera, es más fácil verificar posibles interferencias y facilitar la colaboración entre las diversas disciplinas involucradas en cualquier proyecto.
- Funcionamiento del sistema hidráulico: conceptos básicos
- Aparatos sanitarios del sistema hidráulico
- Esquema del sistema hidráulico
- ¿Cómo la energía hidráulica se traslada de la bomba al actuador?
- Por qué la sola presión no basta para explicar el funcionamiento de un sistema hidráulico
- Qué sucede dentro de las válvulas cuando un circuito hidráulico cambia de dirección
- FAQ sobre el sistema hidráulico
En general, el sistema hidráulico de uso civil se divide en dos principales tipos:
- aducción y distribución del agua (fría y caliente), procedente de la red pública o un depósito;
- desagüe de aguas residuales, en la red de alcantarillado municipal o, en su ausencia, en un pozo séptico. Las aguas conducidas en el desagüe pueden dividirse en aguas grises (provenientes de lavadoras, lavabos, duchas, etc.) y aguas negras (provenientes de los desagües del inodoro).
La parte del sistema que se encarga de llevar el agua a los diferentes accesorios se llama sistema de distribución.
El siguiente esquema representa el sistema hidráulico de distribución de un baño con lavabo doble, inodoro, bidé y ducha. Se muestran en rojo las tuberías que transportan agua caliente sanitaria y en azul las de agua fría.
Esquema 3D del sistema hidráulico de distribución
Sistema de aducción y distribución
El uso eficaz del agua dentro de un edificio requiere un sistema de aducción y distribución bien diseñado y funcional. Este sistema es responsable de transportar el agua potable desde las fuentes de suministro (depósitos o redes públicas) hacia los puntos de uso dentro de la estructura.
Por lo general, el sistema comienza con un contador, un dispositivo de cierre (válvula de cierre, grifo de cierre) y un filtro para garantizar la calidad del agua de entrada, seguido por una bomba o un sistema de presurización que asegura un flujo constante y adecuado. El recorrido del agua incluye tuberías principales y ramificaciones que conducen a los diversos puntos de toma, como grifos, duchas y accesorios sanitarios.
Es esencial que estas tuberías estén dimensionadas correctamente para evitar pérdidas de presión y garantizar un flujo suficiente en cada punto de la red.
¿Cómo está compuesto?
Para servir los diversos puntos de suministro de agua en un edificio, se necesitan columnas verticales de mayor sección y redes de distribución horizontales en los diferentes pisos. Las tuberías de distribución pueden ser de cobre, revestidas con material plástico o de PVC. Las columnas ascendentes, por otro lado, deben tener una sección que disminuya gradualmente hacia arriba y pueden ser de acero galvanizado, polietileno de alta densidad (PEAD), cobre o PVC.
Para el sistema de distribución de agua, se prefiere la denominada distribución a colector, donde cada punto de suministro es servido individualmente por una única tubería, sin empalmes, que parte de un colector central de distribución y llega a las unidades individuales. De esta manera, el cierre de un solo punto de suministro no afecta el funcionamiento de los demás y se evitan las juntas que a menudo causan pérdidas. Los colectores deben colocarse en una caja empotrada dedicada, ubicada en un punto de fácil acceso para posibles tareas de mantenimiento. La misma caja alberga un colector para el agua caliente y otro para el agua fría.
Para dimensionar el sistema de distribución y carga, se deben tener en cuenta las unidades de carga (UC) de los dispositivos individuales que componen el sistema.
Sistema de desagüe
Este sistema está diseñado para transportar las aguas residuales provenientes de lavabos, duchas, inodoros y otros accesorios sanitarios hacia la red de alcantarillado o el sistema de tratamiento de aguas residuales. Las tuberías de desagüe deben dimensionarse correctamente para evitar obstrucciones y garantizar un flujo adecuado. A menudo, las tuberías de desagüe se fabrican en PVC o polipropileno, materiales que ofrecen resistencia a la corrosión y a la formación de incrustaciones. Es fundamental que la inclinación de las tuberías se calcule cuidadosamente para permitir el flujo adecuado de las aguas residuales por gravedad. Además, la instalación de dispositivos como sifones y ventosas previene la entrada de olores desagradables en los ambientes interiores y contribuye a mantener el sistema higiénico y funcional con el tiempo.
Tipos de sistemas de desagüe
Los sistemas de desagüe pueden ser:
- de doble tubo, es decir, construidos con dos tubos separados para el desagüe, para evacuar por separado las aguas negras y las grises;
- tubo único en el que confluyen indistintamente las aguas negras y las grises.
Siempre que sea posible, es recomendable tener un sistema de desagüe de doble tubo porque ofrece la ventaja de una mayor higiene. Optando por esta solución, de hecho, se evita que el reflujo y el mal olor de las aguas negras suban a través de los desagües de lavabos, duchas, bañeras, etc.
De cualquier manera, para evitar el fenómeno del reflujo, existen componentes de conexión entre los dispositivos sanitarios individuales y las tuberías de desagüe, compuestos por un tubo curvado (de metal, plástico o PVC) llamado sifón.
El sifón puede tener una forma curva en «pera», en «U», o en «S», que siempre contiene una pequeña cantidad de agua capaz de evitar el retorno y la salida de olores desagradables. Sin embargo, debido a su forma curva, el sifón a veces ralentiza el flujo de las aguas residuales, favoreciendo a veces la acumulación de sustancias en suspensión y, por lo tanto, la obstrucción del conducto. Por este motivo, los sifones siempre deben ser inspeccionables y limpiables, para poder eliminar las sustancias que causan la obstrucción.
¿Cómo está compuesto el sistema de desagüe?
- tuberías horizontales con una ligera pendiente (superior al 1%) que conectan los dispositivos de servicio individuales a una caja de inspección;
- tubería horizontal, con una pendiente superior al 1%, que conecta la caja de inspección a la parte inferior del inodoro;
- columna de desagüe (o fecal) que se desarrolla verticalmente. Está destinada a recibir las aguas negras y conducirlas hacia la red de alcantarillado público, después de pasar por una arqueta de inspección;
- ventilación de desagüe, generalmente ubicada en la cubierta del edificio.
Los aparatos que componen el sistema hidráulico generalmente incluyen:
1. Fregadero de cocina
Montado en soportes de acero o insertado en un mueble previsto, el fregadero debe colocarse de manera que el borde superior esté entre 80 y 85 cm del suelo. Las tuberías de agua caliente y fría deben tener un diámetro de al menos 1/2 pulgada y deben estar conectadas a un grifo mezclador que permita regular la temperatura del agua. El tubo de desagüe, con un diámetro de 40 mm, debe estar equipado con un sifón inspeccionable y debe seguir una pendiente superior al 1% para llevar el agua a una arqueta inspeccionable.
2. Lavadora y lavavajillas
Para el suministro de agua destinado a la lavadora o el lavavajillas, generalmente es necesario preparar una toma de agua fría, con raras excepciones para algunos modelos de lavadoras que también requieren una toma de agua caliente. El grifo de suministro debe ser del tipo de montaje de tornillo y estar colocado a una altura entre 60 y 70 cm del suelo. También para el desagüe, que debe estar ubicado a unos 80 cm del suelo, es esencial prever una arqueta inspeccionable y una pendiente del tubo no inferior al 1%.
3. Lavabo del baño
También el lavabo del baño se puede montar en soportes de acero, apoyado en una columna de porcelana, apoyado o empotrado en un mueble de baño. En todos los casos, es importante colocarlo a una altura de aproximadamente 80 cm del suelo. El grifo, generalmente monomando (en el que la mezcla del agua se realiza levantando y girando hacia la derecha o izquierda la palanca del grifo), debe estar equipado con grifos de cierre para permitir el aislamiento en caso de roturas. También el tubo de desagüe, con un diámetro de 40 mm, debe estar provisto de un sifón inspeccionable y seguir una pendiente superior al 1%.
4. Bañera y ducha
La bañera, generalmente de hierro fundido o acero esmaltado, puede ser elegida en acrílico (o metacrilato), resina, fibra de vidrio o corian. Requiere un surtidor de agua con conexiones de 1/2 pulgada y un desagüe con tubo de 40 mm, con pendiente superior al 1% y equipado con una arqueta inspeccionable. De manera similar, para la ducha es necesario prever una bandeja para la recogida del agua. Además, un brazo articulado con grifo y un desagüe con las mismas especificaciones de pendiente y dimensiones del tubo. También las bandejas de ducha pueden ser de resina o acrílico, compuestas por una mezcla que las hace resistentes, ligeras pero también personalizables en color, forma y tamaño.
5. Bidé
Puede ser apoyado directamente en el suelo, enrasado con la pared o suspendido en soportes. Está equipado con un grifo monomando para la dispensación de agua caliente y fría. El desagüe, de 40 mm, está equipado con un sifón y preferiblemente debe desembocar en una arqueta inspeccionable.
6. Inodoro
El inodoro puede tener un desagüe al suelo o unión a la pared, suspendido o enrasado. Ya está provisto de un sifón integrado. El desagüe debe realizarse con una tubería de 70/80 mm de diámetro, con pendiente superior al 1%, hasta la columna de desagüe vertical, que tiene al menos 100 mm de diámetro. El tanque de agua (tanque de descarga) puede ser externo o empotrado en la pared. Tiene una capacidad de 10 litros y está alimentado por un tubo de 3/8 de pulgada con grifo de cierre.
Analizando todos los componentes de un sistema hidráulico común, es posible realizar el esquema del sistema. Este es necesario en la fase de construcción de la obra para comunicar a la empresa ejecutora todos los detalles necesarios para su realización. Además, es útil también en la fase de aprobación del proyecto.
Para diseñar un sistema hidráulico, puede ser muy útil utilizar un software BIM para sistemas MEP con el que puedes modelar el sistema en 3D.
Sistema de desagüe (en naranja) e sistema de distribución (en amarillo) lavabos baño
Partiendo del modelo del proyecto arquitectónico, es posible modelar las tuberías (suministro de agua, desagüe, distribución, agua caliente, fría, etc.) e insertar los equipos directamente desde una amplia librería de objetos BIM. De esta manera, el diseño es realista y detallado y se evitan problemas e imprevistos durante la realización del sistema.
Pantalla del software BIM de diseño de sistemas MEP
En la imagen anterior se muestra la integración entre el modelo BIM y el modelo MEP en el software Edificius. El esquema muestra cómo las tuberías de agua fría y caliente parten del colector ubicado dentro del baño para llegar a los diferentes equipos.
En el colector, cada tubería tiene su llave de paso para ser excluida individualmente del sistema. Al colector llegarán dos tuberías: una para el agua caliente, proveniente de la caldera para la producción de ACS, y otra para el agua fría. Cada equipo también está conectado al sistema de desagüe, que converge en la columna de desagüe vertical, antes de llegar al sistema de alcantarillado público.
La modelización 3D es muy útil para tener un control total de todos los elementos y para obtener automáticamente:
- documentación gráfica (planos, secciones, etc.);
- planos ejecutivos del proyecto;
- informe técnico;
- lista de componentes;
- presupuesto estimativo.
La transmisión de energía dentro de un circuito hidráulico se basa en la conversión y el traslado de fuerza a través de un fluido a presión.
El proceso comienza en el generador (la bomba), que recibe energía mecánica de un motor (eléctrico o de combustión interna) y la transforma en energía fluidodinámica, imprimiendo al fluido un caudal determinado (Q) y presión (P).
A través de la red de conductos y válvulas de regulación, el fluido a presión fluye hacia el actuador (ya sea un cilindro para movimientos lineales o un motor hidráulico para rotaciones). Al llegar a su destino, el fluido ejerce una presión sobre los elementos móviles del actuador, reconvirtiendo la energía hidráulica en trabajo mecánico útil para accionar equipos o maquinaria.
Del principio físico a la modelación BIM MEP
En un flujo de trabajo tradicional, el equilibrio entre bomba y actuador a menudo se estima con amplios márgenes de tolerancia, lo que lleva al sobredimensionamiento de los componentes, a consumos energéticos elevados y a un desgaste prematuro de los equipos.
La adopción de la metodología BIM aplicada al ámbito MEP (Mecánico, Eléctrico, Fontanería) revoluciona este proceso:
- cálculo preciso de las pérdidas de carga reales – integrando los datos paramétricos de tubos, válvulas y curvas, los software BIM MEP calculan analíticamente las resistencias hidráulicas a lo largo de toda la trayectoria 3D, proporcionando la prevalencia exacta requerida a la bomba;
- simulación y elección del componente óptimo – es posible acceder directamente a las bibliotecas digitales de los fabricantes (objetos BIM) para probar el comportamiento de diferentes bombas y actuadores antes de la instalación, garantizando que el punto de trabajo real coincida con el punto de máximo rendimiento de la máquina;
- resolución de interferencias físicas y funcionales (Detección de Conflictos) – reconfigurando el diseño de las tuberías en el modelo informativo para evitar colisiones con estructuras u otros sistemas, se eliminan codos innecesarios o cambios de dirección ajustados, reduciendo las pérdidas de presión localizadas y salvaguardando el rendimiento energético hacia el actuador.
Generación, transmisión, actuación
Cuando se habla de sistemas hidráulicos o hidrosanitarios, a menudo se tiende a considerar la presión como el único parámetro fundamental para evaluar su eficacia. En la creencia común, «más presión» equivale automáticamente a un sistema más eficiente. Sin embargo, desde el punto de vista de la ingeniería de fluidos, la presión representa solo la mitad de la ecuación.
La presión mide la fuerza por unidad de superficie (N/m2 o bar) y es el factor que define la capacidad del sistema para vencer una resistencia o levantar una carga. Pero la sola presión indica una energía potencial: por sí sola, no genera movimiento ni realiza trabajo.
La tríada fundamental: presión, caudal y potencia
Para comprender realmente la dinámica de un circuito hidráulico, es necesario relacionar la presión con el caudal:
- Presión (P) – determina cuánta fuerza puede ejercer el sistema (por ejemplo, para superar los desniveles del edificio o accionar un actuador);
- Caudal (Q) – define el volumen de fluido que fluye en la unidad de tiempo (l/min o m3/h). Este es el parámetro que determina la velocidad con la que se realiza el trabajo (por ejemplo, la rapidez de desplazamiento de un pistón o la cantidad de agua suministrada a un usuario en el tiempo deseado).
- Potencia hidráulica (Ph) – es el producto real de la combinación de ambas magnitudes (Ph = P x Q).
Un sistema con presión altísima pero caudal casi nulo (como una bomba para pruebas hidrostáticas) no es capaz de mover eficazmente actuadores ni de servir simultáneamente a más puntos de suministro en un edificio. Por el contrario, un caudal abundante sin una presión adecuada no logrará vencer la gravedad o las pérdidas de carga de la red.
Presión, caudal y potencia
El papel del BIM MEP en el equilibrio entre presión y caudal
En el diseño tradicional, evaluar la interacción dinámica entre presión y caudal a lo largo de redes complejas requería cálculos analíticos simplificados, que a menudo llevaban a errores de subdimensionamiento o sobredimensionamiento.
Con la integración de la modelación BIM MEP, el análisis de estas dos variables se vuelve extremadamente preciso y predictivo:
- cálculo hidráulico dinámico en tiempo real – el software considera la geometría 3D real, las rugosidades de los materiales y los factores de simultaneidad de uso para calcular el caudal correcto en cada rama del circuito, garantizando al mismo tiempo que la presión residual en los puntos terminales sea óptima;
- prevención del fenómeno de cavitación y golpes de ariete – una combinación incorrecta de velocidades de flujo (caudal) y caídas de presión local puede causar turbulencias dañinas. El modelo BIM permite identificar los puntos críticos antes de la instalación física;
- simulación de las condiciones de operación reales – a través de las propiedades paramétricas de los componentes insertados en el modelo, es posible simular escenarios de uso simultáneo de las cargas, verificando que la caída de presión no comprometa el flujo de agua requerido por los actuadores o los equipos.
La inversión del flujo o la desviación del fluido hacia diferentes secciones de la instalación es una de las operaciones más frecuentes y delicadas en un circuito hidráulico. Este cambio de dirección es controlado por válvulas de control direccional (como distribuidores de cajón/espola, válvulas de bola o de tres vías).
Pero, ¿qué sucede exactamente dentro de estos componentes durante la conmutación?
Mecánica interna y fluidodinámica de la conmutación
- Desplazamiento del elemento de sellado (Espola/Cierre) – cuando se envía un comando (manual, eléctrico o pilotado), el elemento interno de la válvula se desplaza dentro de la sede. Este movimiento geométrico alinea o obstruye conductos internos específicos (puertas), poniendo en comunicación la línea de alimentación con la cámara deseada del actuador y conectando simultáneamente la cámara opuesta a la línea de descarga/retorno.
- Laminación del flujo y picos de presión – durante la fase transitoria de apertura y cierre de los conductos (mientras la espola se encuentra en una posición intermedia), la sección de paso se reduce drásticamente. Este fenómeno provoca una laminación momentánea del fluido, con un brusco incremento local de la velocidad y una consiguiente caída de presión local.
- Inercia y golpe de ariete (Transitorios hidráulicos) – la variación repentina de la dirección de la columna de agua o aceite genera ondas de sobrepresión debido a la inercia de la masa de fluido en movimiento. Sin una adecuada progresión en la apertura o un sistema de amortiguación adecuado, estos picos transmisivos pueden fatigar las tuberías, provocar vibraciones, ruido y desgaste prematuro de los sellos internos.
La gestión de los componentes de regulación en el flujo de trabajo BIM MEP
En el flujo de trabajo digital, una válvula de conmutación no es una simple representación gráfica 3D, sino un objeto paramétrico complejo que encierra todas las características funcionales y fluidodinámicas necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación:
- integración de los coeficientes de flujo (Kv / Cv) – dentro del modelo BIM MEP, a las válvulas direccionales se les asocian los coeficientes de pérdida de carga específicos proporcionados por el fabricante. El software reconoce las caídas de presión introducidas por la válvula tanto en posición de reposo como en fase de desviación del flujo;
- simulación de los transitorios y de la compatibilidad de presión – la modelación informativa permite verificar que la presión nominal (PN) de la válvula y sus tolerancias a los picos hidráulicos estén adecuadas a las solicitaciones máximas previstas en el circuito durante los cambios de dirección;
- correcta colocación y maniobrabilidad en el espacio – la detección de conflictos y el análisis de los espacios de respeto garantizan que los actuadores eléctricos o neumáticos de las válvulas sean fácilmente accesibles para las operaciones de mantenimiento, calibración o sustitución periódica.
Configuración de las instalaciones de un baño
¿Cómo funciona un sistema hidráulico y cuáles son sus bases?
En términos generales, el sistema hidráulico de uso civil se divide en dos tipos principales: la aducción y distribución del agua (fría y caliente), proveniente de la red de agua o tanque; el desagüe de aguas residuales, en la red de alcantarillado municipal, o, en ausencia, en un pozo séptico. Las aguas conducidas en el desagüe pueden dividirse en aguas blancas (las que provienen de lavadoras, lavabos, duchas, etc.) y aguas negras (provenientes de los desagües del inodoro). La parte del sistema que se encarga de conducir el agua a los diferentes accesorios se llama precisamente sistema de distribución.
¿Cómo están estructurados los sistemas de aducción y distribución?
Este sistema es responsable del transporte del agua potable desde las fuentes de abastecimiento hacia los puntos de uso. Generalmente comienza con un contador, un dispositivo de cierre y un filtro, seguido de una bomba o sistema de presurización. Incluye tuberías principales y ramificaciones (de cobre, PVC, PEAD o acero galvanizado) con columnas verticales de sección decreciente hacia arriba. Se prefiere la distribución a colector, donde cada punto de suministro es servido individualmente por un único tubo sin uniones, partiendo de un colector central ubicado en una caja empotrada.
¿Cómo funciona el sistema de desagüe y qué tipos existen?
El sistema de desagüe canaliza las aguas residuales hacia la red de alcantarillado o el sistema de tratamiento. Puede ser de doble tubo (para eliminar separadamente aguas negras y blancas, solución recomendada para una mayor higiene) o de tubo único. Incluye tuberías horizontales con una pendiente superior al 1%, una caja de inspección, una columna de desagüe (o fecal) y un respiradero de ventilación en la cubierta. Para evitar el reflujo de malos olores se utilizan los sifones (de pera, en U o en S), que deben ser siempre inspeccionables y limpiables.
¿Cuáles son los principales aparatos sanitarios del sistema hidráulico y sus especificaciones?
Los aparatos incluyen: fregadero de cocina (borde a 80-85 cm del suelo, tubo de desagüe de 40 mm con pendiente >1%); lavadora y lavavajillas (grifo de rosca a 60-70 cm, desagüe a 80 cm con pendiente >1%); lavabo de baño (altura ~80 cm, grifo con válvulas de cierre, desagüe de 40 mm); bañera y ducha (distribuidor con conexiones de 1/2 pulgada y desagüe de 40 mm con pendiente >1%); bidet (mezclador monomando, desagüe de 40 mm); inodoro (sifón integrado, desagüe de 70/80 mm con pendiente >1% hacia columna de al menos 100 mm, cisterna de 10 litros alimentada por tubo de 3/8 de pulgada).
¿Para qué sirve el esquema de la instalación hidráulica y qué ventajas ofrece el BIM MEP?
El esquema de la instalación es necesario tanto en la fase de construcción como para la aprobación del proyecto. El uso de un software BIM MEP permite la modelación 3D integrada con el proyecto arquitectónico. En el colector, cada tubería tiene una llave de corte individual para la exclusión de la instalación. La modelación 3D permite evitar interferencias y obtener automáticamente: documentos gráficos, tablas ejecutivas, informe técnico, lista de componentes y presupuesto estimativo.
¿Cómo se traslada la energía hidráulica de la bomba al actuador y cuál es el papel del BIM MEP?
El proceso comienza en la bomba que transforma la energía mecánica en energía fluidodinámica, imprimiendo al fluido caudal (Q) y presión (P). El fluido fluye a través de conductos y válvulas hacia el actuador (cilindro o motor hidráulico), reconvirtiendo la energía hidráulica en trabajo mecánico. La adopción del BIM MEP revoluciona este proceso permitiendo el cálculo preciso de las pérdidas de carga reales a lo largo del trazado 3D, la simulación y elección del componente óptimo de las bibliotecas digitales de los fabricantes y la resolución de interferencias físicas y funcionales (Clash Detection) para evitar desperdicios energéticos.
¿Por qué la sola presión no es suficiente para explicar el funcionamiento de una instalación hidráulica?
La presión (P) mide la fuerza por unidad de superficie y es la energía potencial para vencer una resistencia, pero por sí sola no genera movimiento. Para comprender la dinámica, es necesario considerar la tríada fundamental: Presión (P), Caudal (Q – volumen de fluido en la unidad de tiempo que define la velocidad del trabajo) y Potencia hidráulica (Ph = P x Q). Un sistema con alta presión pero sin caudal no mueve los actuadores, así como un gran caudal sin presión no vence las pérdidas de carga.
¿Cómo ayuda el BIM MEP en el balance entre presión y caudal?
El BIM MEP reemplaza los cálculos analíticos simplificados ofreciendo: cálculo hidráulico dinámico en tiempo real basado en la geometría 3D y en las rugosidades de los materiales; prevención de fenómenos de cavitación y golpes de ariete identificando los puntos críticos antes de la instalación; simulación de las condiciones de operación reales para verificar el impacto del uso simultáneo de las cargas sobre la presión residual.
¿Qué ocurre dentro de las válvulas cuando un circuito hidráulico cambia de dirección?
Durante la conmutación a través de válvulas direccionales ocurren tres fases: 1) Desplazamiento del elemento de sellado (móvil/tapón) que alinea o bloquea las puertas de paso; 2) Laminación del flujo y picos de presión durante la fase transitoria, con reducción de la sección de paso y aumento local de la velocidad; 3) Inercia y golpe de ariete (transitorios hidráulicos) generados por la variación repentina de la columna de agua/aceite. El BIM MEP gestiona estos componentes integrando los coeficientes de flujo (Kv / Cv), simulando los transitorios y garantizando la correcta maniobrabilidad en el espacio a través de Clash Detection.
Lee también:
- Instalación hidráulica a la vista: las ventajas de la modelación 3D
- Instalación hidráulica integrada con el proyecto arquitectónico: las ventajas del MEP
- Tratamiento de aguas residuales: criterios de gestión y proyecto de la instalación de desagüe con software BIM
