Nuevas plantillas y modelos predefinidos de tablas y leyendas en Edificius BIM 3(e)
Las últimas novedades de Edificius BIM 3 (e): nuevas tablas y leyendas para catalogar automáticamente todos los objetos del modelo 3D (ventanas, vigas, tabiques, etc.)
¿Tienes que hacer ábacos de proyecto para definir un pedido con el fabricante? ¿Quieres enriquecer tu modelo con leyendas y tablas?
Con la nueva versión de Edificius, BIM 3(e) lanzada el 19 de mayo, puedes usar tantas tablas, ábacos y leyendas predefinidas para catalogar todos los objetos que has usado en el modelo (ventanas, puertas, arboles, vigas, bajantes pluviales, etc.).
En este artículo explicaré cómo obtener tablas y leyendas de tu proyecto con Edificius BIM 3 (e).
Diseño HBIM planimetría con ábaco de los elementos
Además, siguiendo este enfoque, descubrirás todas las novedades de Edificius BIM 3 (e).
Cómo obtener la última actualización de Edificius
Antes de comenzar, te diré cómo obtener la última versión de Edificius.
Puedes hacerlo de dos modos:
- si ya tienes el software, la actualización es completamente gratuita y puedes obtenerla de inmediato así:
- utiliza la función «Actualizaciones desde Internet» que se encuentra en el menú «?»o en la pantalla de inicio del software
- si aún no tienes el software
- descarga gratis la versión de prueba completa por 30 días, con la que podrás probar todas las nuevas funciones
Todas las novedades de Edificius BIM 3 (e) presentadas en mayo
Edificius BIM 3 (e) tiene muchas características nuevas que facilitan aún más tu trabajo.
Aquí están:
- HBIM – se añadieron propiedades a los objetos
BóvedayLesiones, y ha sido optimizado el algoritmo de cálculo para las Lesiones|Degradaciones - MEP – ampliado el archivo de objetos disponibles en el «Configurador de objetos MEP»
Accesorios de presión,Equipos,Terminales a expansión directa(20 nuevos objetos) - AIrBIM pro2 : nuevo motor de renderizado basado en la tecnología Radeon Prorender v.2.0 de AMD, permite renderizados más rápidos y fieles a la realidad (leer el artículo)
- nueva Manija: nueva gráfica y funciones de la manija de selección que te permite girar, mover y hacer simetrías de objetos tanto en 2D como en 3D
- Planos: nueva organización de los planos en carpetas y subcarpetas con la posibilidad de gestionar el orden
- Tablas y leyendas : nuevas plantillas para tablas y leyendas.
Tablas y leyendas predefinidas para enriquecer tu proyecto
Edificius siempre ha puesto a disposición plantillas predefinidas para crear:
- Ábaco Ventanas
- Ábaco Puertas
- Leyenda Árboles.
Con la nueva versión BIM 3 (e), Edificius se equipa con tantas nuevas plantillas para tablas y leyendas.
En particular, se agregan las siguientes al listado de tablas predefinidas:
- Ábaco Ventanas
- Ábaco Puertas
- R.I.V.
- Envolvente por tipología
- Falso Techo
- Pilares
- Pilares (EDL)
- Vigas
- Vigas (y Winkler)
- Barandillas
- Muro Cortina
- Parasol
- Entramado de vigas
- Bajantes Pluviales
Interfaz de Edificius – HBIM
También se han agregado nuevas leyendas predefinidas para su uso en los planos ejecutivos:
- Ábaco Ventanas 3D
- Ábaco Ventanas Alzado
- Ábaco Puertas 3D
- Ábaco Puertas Alzado
- Leyenda Árboles
- Leyenda Falso Techo
- Leyenda Falso Techo Registrable
- Leyenda Muro Cortina
- Leyenda Parasol
- Leyenda Entramado de Vigas
- Leyenda Envolventes
- Leyenda Pilares
- Leyenda Pilares
- Leyenda Bajantes Pluviales
- Leyenda Barandillas
- Leyenda Vigas
- Leyenda Vigas (y Winkler)
Concretamente, tienes a disposición muchos ejemplos de tablas y leyendas que puedes obtener automáticamente, sin ningún esfuerzo y que puedes utilizar para enriquecer tus planos con información y para acordar con precisión un pedido con proveedores y fabricantes.
Las tablas y los ábacos son muy útiles porque te ofrecen un resumen y una catalogación de los diferentes tipos de objetos que están en el modelo por ejemplo, el ábaco de la ventana muestra las siguientes columnas en forma de tabla:
- Vista previa: vista en perspectiva esquemática de cada tipo de ventana incluida en el proyecto
- Dimensiones – ancho x alto de las ventanas expresado en metros
- Cantidad: número de objetos encontrados según el criterio de agrupación
- Identificador: corresponde a los campos «Grupo» y «Tipo» presentes en la CLASIFICACIÓN del objeto.
La ventaja real es que las tablas están conectadas dinámicamente al modelo BIM y se actualizan automáticamente con cada cambio que se realice en el proyecto. Por lo tanto, al cambiar el tamaño o la cantidad de marcos, no es necesario que recuerde actualizar el ábaco que ya ha creado.
Ahora veamos cómo obtener las tablas y leyendas de tu proyecto con Edificius BIM 3 (e).
Tablas y leyendas con Edificius BIM 3 (e)
Cómo hacer con Edificius
Para obtener las nuevas leyendas, sigue los siguientes pasos:
- accede al menú de elementos, sección «GRÁFICOS 2D»
- haz clic en el comando
Leyenda - con el puntero, haz clic en cualquier lugar de la pantalla
- en el cuadro de diálogo que se abre, elige el elemento «LEYENDA (predeterminado)»
- selecciona una de las plantillas disponibles, según tus necesidades
- Ábaco Ventanas 3D
- Ábaco Puertas 3D
- Leyenda Árboles
- etc.
- haz clic en
Insertar - sitúa la leyenda con un clic en la pantalla.
