Tabiquería en construcción: Todo lo que tienes que saber
Qué es la tabiquería (funciones, tipologías y prestaciones térmicas) y cómo gestionar de la mejor manera las estratigrafías
En el ámbito de la construcción moderna, garantizar una eficiencia energética óptima y un alto confort térmico es fundamental para la sostenibilidad y el bienestar de los ocupantes de los edificios.
Por lo tanto, la tabiquería en construcción juega un papel crucial, siendo responsable no solo de la estabilidad estructural de los edificios, sino también de sus prestaciones térmicas.
Entonces, en este artículo veremos cuáles son los diferentes aspectos relacionados con la construcción en tabiquería, analizando los factores clave que influyen en el rendimiento térmico.
Posa en obra de una tabiquería en ladrillo
- Definición y función de la tabiquería en construcción
- Funciones principales de las paredes de tabiquería en la construcción del edificio
- Tipos de tabiquería y sus aplicaciones
- Tabiquerías de ladrillo vs tabiquerías de hormigón
- Sistemas de tabiquería monoestratificada vs multiestratificada
- Problemas comunes: Tabiquería visible a través de las paredes o defectos de conexión
- ¿De qué manera la superposición de las tabiquerías influye en los puentes térmicos?
- Rendimiento térmico de las paredes de tabiquería y selección de materiales
- Los mejores materiales para el aislamiento de las tabiquerías
- FAQ sobre la tabiquería
La «tabiquería en construcción» es un elemento edilicio vertical que sirve para delimitar un ambiente interno del exterior y protegerlo de agentes atmosféricos como la lluvia, el viento, la nieve y el sol, contribuyendo así a la durabilidad y longevidad del edificio.
Es importante entender que los muros de tabiquería no son estructurales, lo que significa que no soportan directamente el peso del edificio. Esto implica que los muros de tabiquería son responsables de cubrir los espacios vacíos entre las estructuras portantes del edificio, actuando como barrera de protección y definiendo el envolvente externo del edificio en sí.
La distinción entre los muros de tabiquería y las estructuras portantes es crucial para comprender su función específica. Mientras que las estructuras portantes están diseñadas para soportar el peso del edificio y transferirlo al suelo, los muros de tabiquería están diseñados para proporcionar soporte estructural y protección sin cumplir una función portante. Esto significa que los muros de tabiquería deben ser lo suficientemente robustos para resistir las solicitaciones externas, pero no necesariamente soportar el peso de toda la estructura del edificio.
Además, los muros de tabiquería son cruciales para el control del rendimiento térmico de los edificios, contribuyendo al aislamiento térmico y al mantenimiento de una temperatura interna confortable.
Las paredes de tabiquería son componentes activos y complejos de la envolvente del edificio. No deben ser consideradas simples elementos de relleno, ya que su correcto diseño influye directamente en la seguridad sísmica, la habitabilidad y la clase energética del inmueble. Sus funciones principales pueden resumirse en estos puntos fundamentales:
Protección contra agentes atmosféricos y durabilidad
La función primaria es la creación de una barrera física contra la lluvia, el viento, la nieve y la radiación solar.
Una tabiquería efectiva:
- Previene infiltraciones – evita daños estructurales y la formación de moho dentro de las capas aislantes.
- Garantiza la longevidad – a través del uso de materiales robustos y un mantenimiento programado, preserva la integridad de todo el organismo edilicio a lo largo del tiempo.
Aislamiento termo-acústico y confort habitacional
La tabiquería es la principal responsable del bienestar termo-higrométrico de los ocupantes.
- Aislamiento térmico – reduce el valor de la transmitancia térmica (U), limitando las pérdidas de calor y reduciendo los costos en la factura de calefacción y refrigeración.
- Inercia térmica – fundamental en climas mediterráneos, permite desfasar la onda térmica, manteniendo los interiores frescos en verano incluso sin un uso masivo del aire acondicionado.
- Aislamiento acústico – actúa como un escudo contra la contaminación acústica urbana, garantizando ambientes internos silenciosos y confortables.
Seguridad sísmica e interacción estructural
En zona sísmica, el comportamiento de las tabiquerías es determinante. Aunque clasificadas como «elementos no estructurales», ellas:
- Conferir rigidez – interactúan con el armazón durante el sismo, absorbiendo parte de las acciones horizontales.
- Requieren atención de diseño – deben estar adecuadamente desvinculadas o armadas para evitar el efecto «pilar corto» o el vuelco fuera de plano, fenómenos que pueden comprometer la estabilidad global del edificio.
Resistencia al fuego y compartimentación
Las paredes de tabiquería juegan un papel crucial en la seguridad contra incendios. Utilizando materiales resistentes al fuego y a altas temperaturas (como el ladrillo o el hormigón celular), funcionan como compartimentación, impidiendo la propagación de las llamas entre el exterior y el interior o entre diferentes unidades habitacionales, garantizando el tiempo necesario para la evacuación.
Ligereza y optimización de cargas
Un aspecto moderno fundamental es la búsqueda de la ligereza. El uso de materiales innovadores, como el hormigón celular autoclavado (CAA) o los sistemas en seco, permite:
- reducir el peso propio que recae sobre las fundaciones y las vigas;
- simplificar las operaciones de logística y colocación en obra;
- mantener altas prestaciones aislantes sin sobrecargar la estructura.
La elección del tipo de tabiquería no depende solo de criterios estéticos, sino que está estrechamente relacionada con el destino de uso del edificio, la zona climática y las prestaciones técnicas requeridas por el proyecto. Hoy en día, el mercado se divide principalmente entre sistemas tradicionales «húmedos» y sistemas innovadores «en seco».
Tabiquerías de ladrillo (Sistemas Tradicionales)
Es la solución más común en España, gracias a su durabilidad y excelente inercia térmica.
- Ladrillo perforado o alveolar: Ideal para edificios residenciales donde se busca un equilibrio entre costo y prestaciones térmicas.
- Bloques térmicos rectificados: Gracias a la precisión milimétrica de las juntas, reducen los puentes térmicos y mejoran el aislamiento global.
- Aplicaciones: Construcción residencial estándar, reformas de prestigio y contextos donde se requiere una alta masa superficial para el confort estival.
Tabiquerías de hormigón celular autoclavado (CAA)
Material extremadamente ligero y con excelentes propiedades aislantes gracias a su estructura celular.
- Características: Bloques fáciles de colocar y moldear, con excelente resistencia al fuego.
- Aplicaciones: Edificios de alta eficiencia energética (NZEB) y situaciones donde es necesario reducir la carga permanente sobre la estructura portante.
Tabiquerías en seco (Sistemas Estratificados)
Estos sistemas prevén el uso de una estructura metálica de soporte sobre la cual se fijan placas de diferentes materiales (fibroyeso, cemento reforzado, yeso laminado exterior).
- Características: Velocidad de ejecución, ligereza extrema y facilidad de integración de los sistemas en las intercapas.
- Aplicaciones: Edificios para el terciario, oficinas, estructuras hoteleras y sobre elevaciones donde la velocidad de obra es un factor crítico.
Tabiquerías prefabricadas en paneles
Se trata de elementos pre-ensamblados en fábrica que llegan a la obra listos para el montaje.
- Características: Pueden ser de hormigón armado, madera (X-Lam) o paneles sándwich metálicos.
- Aplicaciones: Naves industriales, centros comerciales y grandes infraestructuras donde la estandarización garantiza tiempos y costos ciertos.
Es necesario hacer una distinción adicional respecto al número de capas, identificando los muros monoestratificados y los muros pluriestratificados.
La elección entre ladrillo y hormigón celular autoclavado (CAA) representa uno de las bifurcaciones de diseño más frecuentes en la obra moderna. Ambas soluciones ofrecen excelentes prestaciones, pero presentan características físicas y modos de colocación radicalmente diferentes que influyen en el comportamiento de la envolvente.
Ladrillo Poroso: La tradición que evoluciona
El ladrillo (a menudo en las variantes de ladrillo aligerado o con agujeros saturados con aislante) sigue siendo el estándar de referencia en España.
- Puntos fuertes: Altísima inercia térmica (capacidad de acumulación de calor), ideal para climas mediterráneos donde el confort estival es prioritario. Además, ofrece una resistencia mecánica superior para el anclaje de cargas pesadas (ej. estanterías, aires acondicionados);
- Limitaciones: Peso específico mayor en comparación con el hormigón ligero y necesidad, a menudo, de sistemas multiestratificados o revestimientos exteriores para alcanzar los valores de transmitancia U requeridos por las normativas NZEB.
Hormigón Celular Autoclavado (CAA): Eficiencia y Ligereza
Materiales como el hormigón celular autoclavado han revolucionado el concepto de tabiquería monoestratificada:
- Puntos fuertes – es un material isotrópico (mismas propiedades en todas direcciones) que elimina naturalmente muchos puentes térmicos. Su extrema ligereza reduce las masas sísmicas del edificio y acelera la colocación gracias a los bloques de gran tamaño que se pueden trabajar con herramientas manuales;
- Limitaciones – menor inercia térmica en comparación con el ladrillo macizo (aunque compensada por la baja conductividad) y necesidad de ciclos de acabado específicos (revestimientos armados) para prevenir micro-grietas.
| Característica | Ladrillo Poroso | Hormigón Celular (CAA) |
| Aislamiento Térmico | Bueno (a menudo requiere revestimiento) | Excelente (incluso monoestratificado) |
| Inercia / Desfase | Óptimo (alta masa) | Medio-Bueno |
| Peso / Masa sísmica | Elevado | Muy Bajo (reduce esfuerzos en los pilares) |
| Velocidad de Colocación | Media | Alta (bloques machihembrados) |
| Puentes Térmicos | Requieren corrección específica | Mínimos (material aislante en sí) |
La configuración de la estratigrafía de muros determina el comportamiento higrométrico y térmico del edificio. La elección entre un sistema monoestratificado (pared maciza) y un sistema multiestratificado (pared compuesta) depende no solo de los requisitos normativos, sino también de las condiciones climáticas del sitio y de las disponibilidades de espacio en la obra.
Sistemas monoestratificados (Monoestratificado)
Las tabiquerías monoestratificadas se realizan con un único bloque que cumple simultáneamente funciones estructurales (de relleno) y aislantes. Generalmente se utilizan bloques de ladrillo alveolar o hormigón celular autoclavado (CAA) de gran espesor (de 30 a 50 cm).
Ventajas
Simplificación de la colocación, reducción de los tiempos de obra y de los riesgos de error humano. Al ser un sistema homogéneo, garantiza una excelente transpirabilidad natural de la pared.
Desventajas
Para alcanzar estándares energéticos elevados (Clase A4, NZEB), los espesores pueden volverse importantes, reduciendo la superficie útil interna del edificio.
Aplicación ideal
Edificios residenciales en zonas con climas templados o donde se prefiere la simplicidad constructiva del «todo en uno».
Sistemas multiestratificados (Paredes en caja o con revestimiento)
Estos sistemas prevén la combinación de diferentes materiales, cada uno con una función específica: Una parte maciza interna (ladrillo), una capa aislante intermedia (EPS, lana de roca, corcho, etc.) y un acabado exterior (revestimiento o una capa adicional de ladrillos).
Ventajas
Permiten obtener prestaciones de aislamiento térmico altísimas con espesores globales más contenidos. La capa aislante continua protege la estructura de los puentes térmicos y de los choques térmicos externos.
Desventajas
Mayor complejidad de ejecución. Requieren atención especial al punto de rocío para evitar la formación de condensación intersticial entre los diferentes materiales.
Aplicación ideal
Edificios en zonas climáticas frías o proyectos arquitectónicos complejos que requieren el máximo control de las pérdidas térmicas.
Tabiquería con aislante
En fase de post-construcción o durante la rehabilitación de edificios antiguos, no es raro encontrar defectos estéticos o funcionales relacionados con la tabiquería. Estos problemas, aunque a menudo percibidos como puramente visuales, pueden ocultar críticas relacionadas con la física técnica del edificio o su respuesta estructural.
El fenómeno del «Ghosting»: Tabiquería visible
Uno de los problemas más frecuentes es la aparición del dibujo de la mampostería (las juntas de mortero o el perfil de los bloques) a través del acabado exterior o interior.
Las causas – Este efecto, conocido como ghosting, se debe a la diferencia de transmitancia térmica entre el bloque de tabiquería y la junta de mortero. La junta actúa como un puente térmico, creando zonas más frías en la superficie donde la humedad del aire se condensa más, atrayendo polvo y partículas de suciedad.
La solución – Para evitar que la tabiquería «se vea», es necesario garantizar una capa aislante continua (sistema de fachada aislante) que unifique la temperatura superficial de la fachada, impidiendo que el dibujo subyacente se transparente.
Defectos de conexión entre la tabiquería y el armazón
Las zonas de interfaz entre la tabiquería y la estructura portante (columnas y vigas de C.A.) son los puntos más vulnerables de la envolvente edilicia.
Desprendimientos y fisuras perimetrales: Se manifiestan a menudo como grietas lineales a lo largo del perímetro de la pared. Son causadas por las diferentes deformaciones elásticas y térmicas de los materiales (el hormigón armado se mueve de manera diferente que el ladrillo).
Falta de vínculos (Vuelco) – Si la tabiquería no está correctamente amarrada o vinculada mecánicamente a la estructura mediante conectores o redes porta-yeso, puede ocurrir el riesgo de vuelco «fuera de plano», particularmente peligroso durante un evento sísmico.
Infiltraciones de aire y agua – Una conexión no sellada correctamente permite el paso de corrientes de aire (reduciendo el confort acústico y térmico) y, en los peores casos, infiltraciones de agua meteorológica que degradan los materiales aislantes internos.
¿Cómo prevenir estos problemas?
Para garantizar una pared duradera y estéticamente impecable, es necesario adoptar precauciones técnicas en la fase de colocación:
- uso de redes porta-yeso, que deben colocarse obligatoriamente en los puntos de discontinuidad entre materiales diferentes (por ejemplo, entre columna y ladrillo) para absorber las tensiones;
- juntas de dilatación, entendidas como espacios de movimiento donde las dimensiones de la pared superen los límites críticos;
- espumas y selladores elásticos, utilizados para llenar la junta de cabeza entre la tabiquería y la viga superior, permitiendo que la estructura se flexione sin cargar excesivamente la pared subyacente.
El posicionamiento de la pared de tabiquería respecto al armazón estructural (vigas y columnas) no es solo una elección estética, sino una decisión técnica que determina la magnitud de los puentes térmicos lineales. Una correcta «superposición» es la única forma de garantizar la continuidad del aislamiento y prevenir dispersiones energéticas localizadas.
El riesgo del «filo interno»
Cuando la tabiquería se realiza a filo interno respecto a las columnas, la estructura de hormigón armado queda expuesta hacia el exterior.
Consecuencia – El hormigón armado tiene una conductividad térmica mucho más alta que el ladrillo o el CAA. Sin una cobertura aislante, las columnas se convierten en verdaderas «autopistas del calor» que transportan el frío al interior, causando condensaciones localizadas y moho en las esquinas de las habitaciones.
La solución del «filo externo»
Para minimizar los puentes térmicos, la mejor estrategia consiste en hacer avanzar la tabiquería hacia el exterior, cubriendo parcial o totalmente la estructura portante.
En la tabiquería a filo externo, la pared cubre completamente la cara externa de vigas y columnas. Esto permite aplicar una capa aislante (sistema de fachada aislante) de manera continua, sin interrupciones en correspondencia con el armazón. Cuando esto no es posible (y por lo tanto no se puede sobresalir completamente), se utilizan elementos delgados (ladrillos o paneles aislantes específicos) que se interponen entre la columna y la cara externa de la pared para uniformar la resistencia térmica de la fachada.
La importancia del nodo viga-columna
La superposición debe ser estudiada con atención no solo en planta (columnas), sino también en sección vertical (vigas de borde).
Superposición vertical – La pared debe «abrazar» la viga de piso. Si el material aislante no cubre el punto de contacto entre el forjado y la tabiquería, se crea un puente térmico que enfría el suelo o el techo de los locales.
Continuidad material – El objetivo es minimizar el salto de temperatura superficial. Una superposición correcta asegura que la línea isotérmica (la línea que une los puntos a igual temperatura dentro de la pared) permanezca lo más recta posible y no sufra bruscas desviaciones en correspondencia con el hormigón armado.
Ventajas de una correcta superposición
- Eficiencia energética: Reducción drástica de la necesidad de calefacción.
- Higiene y salud: Eliminación total del riesgo de formación de moho en las esquinas y detrás de los muebles.
- Confort termo-higrométrico: Temperaturas superficiales internas uniformes en toda la habitación.
El rendimiento térmico de una pared de tabiquería no se limita a la sola capacidad de retener el calor en invierno, sino que incluye la gestión del paso energético durante todo el año.
La selección de materiales debe, por lo tanto, responder a una doble necesidad: Aislamiento (para el frío) e inercia (para el calor).
Parámetros clave para la evaluación
Para elegir correctamente el material de tabiquería, es necesario analizar tres parámetros fundamentales establecidos por las normativas vigentes (D.M. Requisitos Mínimos):
- Transmitancia Térmica (U): Mide la cantidad de calor que atraviesa la pared. Cuanto más baja sea, mayor será el poder aislante. Para edificios NZEB, se busca valores muy bajos, a menudo inferiores a 0,25 W/m²K.
- Desfase Térmico (Φ): Indica el tiempo (expresado en horas) necesario para que la onda de calor pase del exterior al interior. Una buena tabiquería debe tener un desfase de al menos 10-12 horas para garantizar el confort estival.
- Transmitancia Térmica Periódica (Yie): Evalúa la capacidad de la pared para amortiguar la entrada de calor externo. Es el parámetro que mejor describe el comportamiento de la pared bajo la acción del sol estival.
Criterios de selección de materiales
La elección del material no puede prescindir de la zona climática (de la A a la F) en la que se encuentra el edificio:
Climas Fríos (Zonas E, F)
La prioridad es la baja conductividad térmica (λ). Se prefieren sistemas multicapa con grosores generosos de aislantes de baja densidad (lana de roca, EPS, poliuretano) o bloques de hormigón aireado de altísimas prestaciones.
Climas Cálidos y Mediterráneos (Zonas A, B, C, D)
Aquí la inercia es reina. El ladrillo con poros de gran espesor es a menudo la mejor opción porque su masa permite acumular calor durante el día y liberarlo por la noche, manteniendo los interiores frescos.
Materiales en comparación por eficiencia térmica
Además de los clásicos ladrillos y hormigones, la selección moderna incluye:
Bloques con aislante integrado
Ladrillos que albergan en su interior insertos de poliestireno o lana de roca. Unen masa y aislamiento en un único elemento.
Sistemas en seco estratificados
Utilizan intercapas rellenas con fibras minerales o naturales (cáñamo, fibra de madera), excelentes para el control de la transmitancia, pero con menor inercia térmica en comparación con los sistemas masivos.
La importancia del cálculo higrométrico
En la selección de materiales es esencial realizar la verificación con el diagrama de Glaser (o simulaciones en régimen dinámico). Acoplar materiales con diferente permeabilidad al vapor sin criterio puede causar condensación intersticial, que con el tiempo anula las prestaciones térmicas del aislante y degrada la tabiquería.
La elección del material aislante para una pared de tabiquería no debe basarse exclusivamente en el valor de la conductividad térmica (λ). Un enfoque profesional requiere la evaluación de la compatibilidad químico-física con el soporte, de la permeabilidad al vapor y de la capacidad de resistencia mecánica.
Entre las soluciones más efectivas en el panorama edilicio contemporáneo, la lana de roca se distingue por su naturaleza mineral y su versatilidad. Al ser un material «abierto» a la difusión del vapor, permite que la tabiquería respire, reduciendo drásticamente el riesgo de condensaciones intersticiales. Además, su alta densidad confiere a la pared un excelente aislamiento acústico y una protección contra incendios superior, siendo un material incombustible.
Como alternativa, para intervenciones donde es necesario maximizar el ahorro económico u operar en contextos de alto riesgo de humedad de ascenso, los materiales sintéticos como el poliestireno expandido sinterizado (EPS) o el poliuretano ofrecen un rendimiento aislante excelente con espesores reducidos. Sin embargo, el uso de estos materiales requiere un diseño cuidadoso de las juntas y acabados, ya que su baja permeabilidad al vapor puede sellar en exceso la envolvente, haciendo indispensable un sistema de ventilación mecánica controlada (VMC) en los ambientes interiores.
Un sector en fuerte crecimiento es el de los aislantes bio-edilicios, como la fibra de madera, el corcho o el cáñamo. Estos materiales son particularmente indicados para las tabiquerías que requieren un incremento de la inercia térmica. Gracias a su alta capacidad térmica específica, estos aislantes naturales contribuyen de manera determinante al desfase térmico, siendo los mejores aliados para el confort estival, especialmente en las zonas climáticas más cálidas.
Finalmente, para las tabiquerías con cámara de aire, el insuflado de celulosa o gránulos minerales representa una solución técnica de alto nivel que permite llenar cada vacío de aire, eliminando los movimientos convectivos internos de la pared sin necesidad de recurrir a costosos revestimientos exteriores. La elección final debe, por lo tanto, surgir de un balance entre objetivos energéticos, presupuesto y, sobre todo, comportamiento higrométrico del paquete murario completo.
¿Cuál es la definición y el papel de la tabiquería?
La tabiquería es un elemento edilicio vertical que sirve para delimitar un ambiente interno del exterior y protegerlo de los agentes atmosféricos como lluvia, viento, nieve y sol, contribuyendo así a la durabilidad y longevidad del edificio. Es importante comprender que las tabiquerías (tanto internas como externas) no son portantes, lo que significa que no sostienen directamente el peso del edificio. Son responsables de cubrir los espacios vacíos entre las estructuras portantes, funcionando como una barrera de protección y definiendo la envolvente exterior. La distinción entre los muros de tabiquería y las estructuras portantes es crucial: Mientras que las estructuras portantes transfieren el peso al terreno, los muros de tabiquería proporcionan soporte estructural y protección sin desempeñar una función portante. Además, son cruciales para el control del rendimiento térmico de los edificios.
¿Cuáles son las funciones principales de las paredes de tabiquería?
Las funciones principales son: 1. Protección contra los agentes atmosféricos y durabilidad: Crea una barrera física, previene las infiltraciones y evita daños estructurales. 2. Aislamiento termo-acústico y confort habitacional: Reduce la transmitancia térmica (U), garantiza inercia térmica para desfasar la onda térmica estival y actúa como escudo contra la contaminación acústica. 3. Seguridad sísmica e interacción estructural: Confiere rigidez interactuando con el armazón y requiere atención para evitar el efecto ‘pilar corto’. 4. Resistencia al fuego y compartimentación: impide la propagación de las llamas. 5. Ligereza y optimización de cargas: El uso de materiales como el CAA reduce el peso sobre las fundaciones y simplifica la logística.
¿Cuáles son los diferentes tipos de tabiquería y sus aplicaciones?
Los tipos principales incluyen: 1. Tabiquerías de ladrillo (Sistemas Tradicionales): Perforado o alveolar para residencial estándar y bloques térmicos rectificados para reducir los puentes térmicos. 2. Tabiquerías de hormigón celular autoclavado (CAA): Ligero y aislante, ideal para edificios NZEB. 3. Tabiquerías en seco (Sistemas Estratificados): Estructuras metálicas con placas de yeso o cartón yeso, ideales para oficinas y sobre-elevaciones por la rapidez en obra. 4. Tabiquerías prefabricadas en paneles: Elementos pre-ensamblados en hormigón, madera o sándwich para naves y grandes infraestructuras. Se distinguen además en muros monoestrato y pluriestrato.
¿Cuáles son las diferencias entre tabiquerías de ladrillo y de hormigón celular (CAA)?
El Ladrillo Poroso ofrece una altísima inercia térmica, ideal para climas mediterráneos, y una resistencia mecánica superior para cargas pesadas, pero tiene un peso mayor y a menudo requiere un revestimiento exterior. El Hormigón Celular Autoclavado (CAA) es un material isotrópico que elimina muchos puentes térmicos, es extremadamente ligero y acelera la colocación, pero tiene una menor inercia térmica en comparación con el ladrillo macizo y requiere ciclos de acabado específicos para prevenir micro-agrietamientos.
¿Cuál es la diferencia entre sistemas de tabiquería de capa única y multicapas?
Los sistemas monoestrato utilizan un único bloque (30-50 cm) para funciones estructurales y aislantes, simplificando la colocación y garantizando transpirabilidad, pero pueden reducir la superficie útil interna por espesores elevados. Los sistemas multiestrato (paredes en caja o con revestimiento) combinan diferentes materiales (ladrillo + aislante como EPS o lana de roca + acabado), permitiendo altas prestaciones con espesores reducidos, pero con mayor complejidad ejecutiva y necesidad de atención al punto de rocío para evitar condensación intersticial.
¿Cuáles son los problemas comunes de las tabiquerías y cómo prevenirlos?
Los problemas comunes incluyen el ‘Ghosting’ (dibujo de la mampostería visible por diferencia de transmitancia entre bloques y juntas) y defectos de conexión (fisuras perimetrales, riesgo de vuelco o infiltraciones). La prevención requiere: El uso de una capa aislante continua (revestimiento), la aplicación de redes porta-yeso en los puntos de discontinuidad, la creación de juntas de dilatación y el uso de espumas o selladores elásticos para la junta de cabeza entre la tabiquería y la viga superior.
¿Cómo influye la superposición de las tabiquerías en los puentes térmicos?
El posicionamiento respecto al armazón es decisivo. El ‘hilo interno’ deja los pilares expuestos creando puentes térmicos y mohos. La solución a ‘hilo externo’ cubre la estructura permitiendo un revestimiento continuo. Si no es posible, se utilizan tejas de ladrillo o paneles aislantes entre el pilar y la pared. También es fundamental el nudo viga-pilar con superposición vertical para ‘abrazar’ la viga y garantizar la continuidad material de la línea isotérmica, mejorando la eficiencia energética, la higiene y el confort.
¿Qué parámetros y materiales definen el rendimiento térmico de las tabiquerías?
Los parámetros clave son la Transmitancia Térmica (U), el Desfase Térmico (Φ) y la Transmitancia Térmica Periódica (Yie). En climas fríos se privilegia la baja conductividad (sistemas multiestrato o CAA), en climas cálidos la inercia (ladrillo poroso). Las soluciones modernas incluyen bloques con aislante integrado y sistemas en seco. Es esencial realizar la verificación con el diagrama de Glaser para evitar condensación intersticial debido al acoplamiento de materiales con diferente permeabilidad al vapor.
¿Cuáles son los mejores materiales para el aislamiento de las tabiquerías?
La elección depende de la conductividad (λ), compatibilidad y permeabilidad. La lana de roca es excelente para transpirabilidad, aislamiento acústico y resistencia al fuego. EPS y poliuretano ofrecen altas prestaciones con espesores reducidos, pero requieren atención a la VMC por la baja permeabilidad. Los aislantes bio-edilicios (fibra de madera, corcho, cáñamo) son óptimos para la inercia térmica en climas cálidos. Para las cámaras de aire, el insuflado de celulosa o gránulos minerales elimina los movimientos convectivos sin revestimientos exteriores.
