BIM process map : découvrez de quoi parlons-nous et comment la concevoir
La BIM process map identifie le processus de mise en œuvre de la méthodologie BIM pour chaque Model use et pour le projet dans son ensemble. Découvrez son potentiel et comment la concevoir
Si vous commencez à vous pencher sur la méthodologie BIM, vous vous demandez probablement quelle est la meilleure façon de mettre en place un processus BIM.
Dans cet article, nous allons voir ensemble un exemple de BIM process map qui peut vous aider pour toute application future.
Qu’est-ce qu’une BIM process map ?
Une BIM process map est une représentation graphique du processus BIM dans laquelle sont identifiés les échanges d’informations et les processus à exécuter pour les différents BIM uses.
Si vous savez déjà ce qu’est un BEP, vous saurez également que la première étape de sa rédaction consiste à identifier les BIM uses. Les BIM uses font partie des Model uses, c’est-à-dire un ensemble d’exigences, de tâches et de résultats spécifiques du projet qui définissent les caractéristiques des modèles BIM auxquels ils se réfèrent.
Une fois ce concept clarifié, nous pouvons commencer la conception de notre BIM process map.
Après avoir défini les Model uses et les BIM uses, vous devez identifier le processus de mise en œuvre :
- pour chaque Model use ;
- pour le projet dans son ensemble.
Ces deux phases constituent la conception du BIM Project Execution Process, c’est-à-dire un processus qui définit les étapes pour créer et mettre en œuvre un plan d’exécution du projet BIM à travers la création de BIM process map.
La BIM process map issue du développement de ces phases permet à l’équipe de travail de :
- comprendre l’ensemble du processus BIM lié au projet spécifique ;
- identifier quelles informations doivent être partagées et avec qui ;
- identifier par quelles méthodologies et quels processus atteindre les différents BIM uses.
Faire une carte du processus BIM est également utile pour déterminer d’autres topics à mettre en œuvre dans le processus lui-même, y compris :
- la mise en place du contrat ;
- les exigences de livraison du modèle ;
- l’infrastructure technologique pour la gestion de l’information ;
- les critères d’attribution des rôles au sein de l’équipe de travail.
Comment développer une BIM process map ?
La réalisation d’une BIM process map se développe sur deux niveaux :
- élaboration d’une carte panoramique du processus BIM en relation avec le projet spécifique : grâce à cette première phase de plus grande envergure, l’équipe de travail identifie et montre à travers un diagramme, comment les différents BIM uses seront abordés et développés ;
- production de cartes détaillées relatives à chaque BIM uses précédemment identifié : ces cartes identifient plus en détail les modalités de mise en œuvre du processus BIM dans les différentes phases de conception (planification, conception, construction et maintenance), identifient les rôles et les responsabilités au sein de l’équipe pour chaque processus, analysent le contenu informatif et les modalités de partage.
Voyons maintenant plus en détail comment aborder le développement de chaque niveau.
Création d’une carte panoramique du processus BIM
Ce premier niveau se développe à son tour en suivant les étapes suivantes :
- identifiés les différents BIM uses, l’équipe de travail commence la définition du processus BIM en « plaçant » dans le diagramme les différents BIM uses et en développant chacun d’eux comme processus individuel ;
- l’équipe procède en disposant de manière ordonnée les BIM uses en fonction de la séquence de conception générale. L’un des objectifs de la carte panoramique est précisément d’identifier la phase de chaque BIM use et de fournir à l’équipe la séquence de mise en œuvre ;
- les personnes responsables de chaque processus du projet BIM sont identifiées. Il est possible que le responsable d’un processus soit une ou plusieurs personnes et c’est à lui d’indiquer les informations nécessaires à la mise en œuvre du processus ainsi que celles produites par le processus lui-même ;
- les échanges d’informations nécessaires à la mise en œuvre de chaque BIM use sont identifiés.
Exemple d’une carte panoramique du processus BIM
Création de cartes détaillées
À ce stade, l’équipe élabore une carte détaillée pour chaque utilisation BIM identifiée dans la carte panoramique. Une carte détaillée comprend trois types d’informations, répertoriées sur le côté gauche de la carte :
- informations de référence (Reference Information) – ressources d’information nécessaires à la mise en œuvre du BIM ;
- processus (Process) – séquence logique des activités qui constituent le processus de cette utilisation BIM particulière ;
- échange d’informations (Information Exchange) – les livrables BIM du processus spécifique potentiellement utiles pour d’autres BIM uses.
Les étapes que l’équipe de travail suit pour produire une carte détaillée sont les suivantes :
- décomposition hiérarchique de l’utilisation BIM use dans un ensemble de processus ;
- définition des liens entre les processus. À ce stade, le prédécesseur et le successeur de chaque processus sont identifiés et indiqués ;
- élaboration de la carte détaillée, y compris les informations de référence, les échanges d’informations et les personnes responsables ;
- révision et enregistrement de la carte de détail. Les BIM uses peuvent se répéter plus d’une fois au cours du cycle de vie d’un projet ou se présenter à nouveau dans d’autres projets, c’est pourquoi il est utile de réviser, d’améliorer et d’enregistrer les cartes détaillées.
Carte détaillée
Au cours de l’avancement du projet, il est utile de mettre à jour les cartes détaillées afin de rendre compte des flux de travail réels implémentés dans le projet.
Une fois le projet terminé, il pourrait être utile de revoir la BIM process map, à la fois l’aperçu et le détail, pour comparer le processus planifié à celui réellement développé.
La bonne organisation par BIM process map est la première étape pour la réussite d’un BIM project.
La BIM process map est l’un des nombreux moyens que la méthodologie BIM met à disposition des opérateurs qui travaillent dans le secteur AEC et c’est la première étape pour la réussite d’un BIM project. Pour commencer à profiter des avantages BIM, nous vous invitons à télécharger gratuitement une version d’essai des logiciels BIM.
Pour en savoir plus, lisez ausi : Processus BIM : de quoi parlons-nous et quelles sont les étapes de ce processus ?
