O que é um BIM Process Map e como elaborá-lo
O BIM Process Map identifica o processo de implementação para cada uso do modelo e para o projeto como um todo. Descubra como projetá-lo
Caso esteja começando a aplicar a metodologia BIM ao seu processo de projeto, é provável que você esteja investigando a melhor maneira de estabelecer um processo BIM.
Neste artigo, veremos juntos um exemplo de um BIM Process Map que pode ajudá-lo em qualquer aplicação futura.
O que é um BIM Process Map?
Um BIM Process Map (mapa do processo BIM) é uma representação gráfica do processo BIM que sinaliza as trocas de informações e os processos que deverão ser realizados visando os diversos usos do BIM.
Caso você já conheça o PEB, saberá que o primeiro passo para elaborá-lo é identificar os usos do BIM. Os usos do BIM são parte dos usos do modelo, ou seja, um conjunto de requisitos específicos do projeto, atividades e resultados que definem as características dos modelos BIM aos quais se referem.
Tendo esclarecido este conceito, começamos a redigir o BIM Process Map.
Após definir os usos do modelo e do BIM, é necessário identificar o processo de implementação:
- para cada uso do modelo;
- para o projeto como um todo.
Estas duas fases constituem o projeto do Processo de Execução BIM, ou seja, um processo que define os passos para criar e implementar um plano de execução do projeto BIM através da criação de mapas do processo BIM.
O BIM Process Map que emerge do desenvolvimento destas etapas permite que a equipe:
- entender todo o processo BIM relacionado com o projeto específico;
- identificar quais informações precisam ser compartilhadas e com quem;
- identificar através de quais metodologias e processos para alcançar os diversos usos do BIM.
A criação de um BIM Process Map também é útil para determinar outros tópicos a serem implementados no próprio processo, inclusive:
- a configuração do contrato;
- os requisitos de entrega do modelo;
- a infra-estrutura tecnológica para o gerenciamento da informação;
- os critérios para a atribuição de funções dentro da equipe de trabalho.
Como elaborá-lo?
A realização de um mapa do processo BIM se desenvolve em dois níveis
- produção de um mapa geral do processo BIM referente ao projeto específico: nesta primeira fase, mais ampla, a equipe identifica e mostra através de um diagrama como os vários usos do BIM serão abordados e desenvolvidos.
- Produção de mapas detalhados relacionados a cada uso do BIM previamente identificado: estes mapas identificam com mais detalhes como o processo BIM será implementado nas várias fases do projeto (planejamento, projeto, construção e manutenção), identificam papéis e responsabilidades dentro da equipe para cada processo, e analisam o conteúdo da informação e métodos de compartilhamento.
Vamos agora analisar mais detalhadamente como abordar o desenvolvimento de cada nível.
Criar um BIM Process Map panorâmico
Este primeiro nível é desenvolvido por sua vez seguindo os seguintes passos:
- Tendo identificado os vários usos do BIM, a equipe inicia o mapeamento do processo BIM “posicionando” os vários usos do BIM no diagrama e desenvolvendo cada um deles como um processo individual;
- a equipe procede organizando os usos do BIM de forma ordenada, de acordo com a sequência do projeto. Um dos objetivos do mapa geral é precisamente identificar a etapa de cada uso do BIM e fornecer à equipe a sequência de implementação.
- Os responsáveis por cada processo do projeto BIM são identificados. É possível que a pessoa responsável por um processo seja um ou mais, e será de sua responsabilidade indicar as informações necessárias para implementar o processo, bem como as informações produzidas pelo próprio processo;
- São identificadas as trocas de informações necessárias para a implementação de cada uso do BIM.
Mapa geral do processo BIM
Criar um BIM Process Map detalhado
Neste ponto, a equipe desenvolve um mapa detalhado para cada uso do BIM identificado no mapa geral. Um mapa detalhado inclui três tipos de informações, listadas no lado esquerdo do mapa
- informações de referência — Recursos informativos necessários para a aplicação do BIM.
- Processo — Sequência lógica de atividades que constituem o processo desse uso particular do BIM;
- Intercâmbio de informações — Os entregáveis BIM do processo, potencialmente úteis para outros usos BIM.
Os passos que a equipe segue para produzir um mapa detalhado são os seguintes
- decomposição hierárquica do uso específico do BIM em um conjunto de processos.
- Definição de conexões entre processos. Nesta fase, são identificados e indicados o predecessor e o sucessor de cada processo.
- Desenvolvimento do mapa detalhado incluindo informações de referência, troca de informações e partes responsáveis.
- Revisão e salvamento do mapa detalhado. Os usos do BIM podem ocorrer mais de uma vez dentro do ciclo de vida de um projeto ou podem se repetir em outros projetos, e é por isso que é útil rever, refinar e salvar os mapas de detalhes.
Mapa detalhado do processo BIM
À medida que o projeto avança, é útil atualizar os mapas de detalhes para mostrar os fluxos de trabalho reais implementados no projeto.
No final do projeto, pode ser útil rever o BIM Process Map, tanto mapas gerais como de detalhes, para comparar o processo planejado com o processo realmente desenvolvido.
A organização correta através do mapa do processo BIM é o primeiro passo para um projeto BIM bem sucedido.
O mapa do processo BIM é um dos muitos meios que a metodologia BIM disponibiliza para os profissionais que trabalham no setor AEC e é o primeiro passo para um projeto BIM bem sucedido. Para começar a desfrutar dos benefícios do BIM, eu recomendo baixar uma versão de avaliação gratuita do software BIM.
Para saber mais, leia também: Processo BIM: o que é e quais suas fases
