  • Actualités BIM
  • BIM projets
  • FR
  • Menu Menu
List List Menu
  • Le BIM dans la construction
  • BIM et Calcul Structurel
  • BIM et chantiers
  • BIM et Métré
  • BIM et sécurité
  • BIM et MEP
  • BIM et Facility Management
  • BIM et formation
  • BIM et GIS
  • BIM et infrastructures
  • BIM et normes techniques
  • IFC et openBIM
  • Jumeau numérique
Home » Exemple de projet BIM » Comment concevoir un garage
Découvrez comment concevoir un garage : dimensions, organisation de l'espace et un exemple BIM à télécharger
Editorial Team / juin 3, 2026
comment concevoir un atelier d'usinage
Vous devez concevoir un garage ? Vous voulez des idées ou des conseils utiles pour vous conformer à toutes les réglementations ? Suivez-nous dans ce dossier.
Concevoir un garage, c’est assurer un environnement confortable et sûr, pour ceux qui y travaillent comme pour ceux qui le visitent. Pour ce faire, il est nécessaire de respecter toutes les réglementations techniques requises et de l’équiper de tout le matériel homologué et, dans tous les cas, des meilleures solutions possibles.
Vous trouverez dans ce guide technique tous les aspects essentiels à la conception d’un atelier mécanique (réglementation de référence, aspects dimensionnels et de distribution), des conseils pratiques, des schémas, des rendus et le modèle BIM 3D d’un projet réalisé avec le logiciel de conception de bâtiments 3D/BIM à télécharger gratuitement dès maintenant !
Rendu d'un garage issu du logiciel Edificius
Rendu d’un garage issu du logiciel Edificius
  • La division des environnements
  • L’organisation des environnements
  • Comment concevoir un garage : exemple pratique
  • Téléchargement logiciel et modèle 3D BIM du projet d’un garage
Pour concevoir un garage, il est nécessaire d’organiser les espaces de manière à assurer le bon déroulement des activités de « mécatronique » (figure professionnel introduite à partir de 2013 et qui combine la mécanique, l’électronique, l’automatique et l’informatique). Bien entendu, si d’autres activités doivent être réalisées dans l’atelier, il faut prévoir des locaux supplémentaires de dimensions appropriées.
Comment concevoir un garage - distribution des espaces
Projet garage | distribution des espaces
Les principales zones fonctionnelles d’un atelier mécanique d’automobile sont les suivantes :
  • atelier : zone pont élévateur | zone de travail sur établi ;
  • bureaux/espace client : accueil | wc | bureaux ;
  • zone employés : vestiaire, toilettes, douche, zone de pause ;
  • entrepôt : pièces de rechange mécaniques | pneus ;
  • dépôt de déchets : zone des pneus | zone des batteries | zone des huiles usagées ;
  • fonctions supplémentaires : zone de révision | zone de peinture.
Comme mentionné ci-dessus, lors de la conception d’un atelier mécanique automobile, il est nécessaire de se référer aux fonctionnalités auxquelles les différents environnements sont destinés. Seulement de cette façon il est possible de procéder à un dimensionnement correct et à une organisation permettant d’exploiter au mieux le garage de la part des travailleurs et de la part des clients.
Afin d’obtenir des environnements confortables et adaptés pour satisfaire les besoins des occupants, au-delà d’une simple question dimensionnelle, il est nécessaire d’évaluer soigneusement les matériaux à utiliser sur les surfaces, ainsi que l’organisation des services qui doivent être garantis aux employés afin d’améliorer les conditions de travail.
  • les surfaces des sols, des murs et des plafonds doivent être d’un matériau tel qu’elles puissent être nettoyées pour garantir des conditions d’hygiène appropriées ;
  • afin d’éviter des inconvénients désagréables, les sols des locaux doivent être fixe, stable et antidérapant et exempt de saillies, cavités ou plans inclinés dangereux ;
  • le sol doit avoir une surface unie et imperméable, avec des inclinaisons suffisantes pour que les liquides s’écoulent rapidement vers les points de collecte et d’évacuation dans des environnements où les substances liquides putrescibles tombent sur le sol ;
  • les sols et les murs des locaux destinés au travail, à la manipulation, à l’utilisation et au stockage de matières inflammables, explosives, corrosives ou infectieuses doivent être dans un état permettant d’éliminer facilement et complètement toute matière dangereuse ou nocive susceptible de se déposer ;
  • les fenêtres, les puits de lumière et les systèmes de ventilation doivent pouvoir être ouverts, fermés, réglés et sécurisés par les travailleurs en toute sécurité ;
  • pour assurer la protection des travailleurs, les parcours de circulation doivent être tracés ;
  • devant les sorties des locaux et aux parcours qui mènent directement et immédiatement à une voie de transit mécanique, des barrières doivent être  disposé afin d’éviter des accidents ;
  • les postes de travail doivent être conçus de telle sorte qu’en cas de danger, ils puissent être évacués rapidement et en toute sécurité par les travailleurs ;
  • les issues de secours doivent avoir une hauteur d’au moins 2 m et une largeur d’au moins 1,20 m, conformément à la norme en vigueur en matière d’incendie, et doivent pouvoir être ouvertes vers la fuite ;
  • dans les locaux de travail et d’entrepôts, les portes coulissantes, les volets roulants et les portes tournantes sur un axe central ne sont pas autorisés s’il n’y a pas d’autres portes qui peuvent être ouvertes vers l’extérieur du local ;
  • l’extraction des gaz, des vapeurs, des odeurs ou des fumées doit, dans la mesure du possible, avoir lieu à proximité immédiate du lieu de production ;
  • les vestiaires doivent avoir une capacité suffisante, être aussi proches que possible des zones de travail, doivent être ventilés, éclairés, bien protégés des éléments, chauffés pendant la saison froide et équipés de sièges ;
  • les vestiaires doivent être équipés de manière à ce que chaque travailleur puisse verrouiller ses affaires pendant le temps de travail.
Dans notre exemple, nous illustrons la conception d’un atelier mécanique automobile en l’organisant en macro-zones, elles-mêmes divisées en zones associées à des fonctions différentes.
Rendu d'une vue en coupe A-A- issu du logiciel Edificius
Rendu d’une vue en coupe A-A- issu du logiciel Edificius
À partir de l’entrée du garage, située dans la partie sud du bâtiment, nous identifions la zone de réparation avec les ponts de levages (placés dans des zones signalées), des établis et diverses machines ; à gauche nous positionnons les zones destinées aux clients (salle d’attente, toilettes, bureau avec toilettes en annexes).
Plus loin, nous positionnons la zone de révision, en contact (mais pas en communication) avec l’entrepôt de pneus et de pièces détachées et avec les dépôts de déchets dangereux et non dangereux.
De l’autre côté de l’entrée se trouve un vestiaire pour les employés, avec toilettes et douches ; on peut y accéder par une entrée séparée, pour assurer aux employés un chemin propre à l’entrée et à la sortie.
En ce qui concerne l’utilisation de matériaux sur les surfaces, des ciments et des enduits facilement lavables ont été utilisés pour assurer les meilleures conditions d’hygiène et éviter que des substances dangereuses ne persistent longtemps, augmentant ainsi les risques pour la santé des employés.
Voici le modèle 3D du projet, téléchargeable gratuitement, et la version utilisable pour 30 jours du logiciel utilisé pour le réalisé.
Télécharger la modélisation 3D BIM (fichier .edf) du projet
Télécharger gratuitement Edificius, le logiciel de conception architecturale
Partager cette publication
  • Partager sur Facebook
  • Partager sur X
  • Partager sur WhatsApp
  • Partager sur LinkedIn
  • Partager par Mail
Articles Similaires
    août 27, 2026
  • BIM et VR : comment le secteur de la construction évolue
  • août 20, 2026
  • juillet 31, 2026
  • L’aménagement d’un parc urbain : les fonctions, les éléments et les matériaux
  • juillet 3, 2026
  • Comment concevoir une piscine : le guide technique complet et professionnel
Suivez-nous sur
  • Chantiers
  • Performance énergétique
  • Métré et Devis
  • Infrastructures
  • Securite
  • Calcul Structurel
  • Normes Techniques
  • Formation
  • Actualité du monde BIM
  • Exemple de projet BIM
  • Jumeau numérique
  • IFC et openBIM
Faire défiler vers le haut
