  • Actualités BIM
  • BIM projets
  • FR
  • Menu Menu
List List Menu
  • Le BIM dans la construction
  • BIM et Calcul Structurel
  • BIM et chantiers
  • BIM et Métré
  • BIM et sécurité
  • BIM et MEP
  • BIM et Facility Management
  • BIM et formation
  • BIM et GIS
  • BIM et infrastructures
  • BIM et normes techniques
  • IFC et openBIM
  • Jumeau numérique
Home » Exemple de projet BIM » Comment concevoir une piscine : le guide technique complet et professionnel
Guide technique pour la conception d’une piscine avec les différents types, les méthodes de construction, les dimensions, les caractéristiques et des exemples à télécharger
Editorial Team / juillet 3, 2026
Dans ce guide pratique, nous vous expliquons comment procéder pour concevoir correctement une piscine, en abordant tous les aspects techniques essentiels tels que les dimensions, les profondeurs, les méthodes de construction, les matériaux. Nous vous proposons une conception 3D complet, que vous pourrez utiliser comme point de départ pour vos prochaines conception.
Pour cette raison nous vous mettons à disposition aussi un projet complet avec des rendus et des dessins en dwg.
Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger le fichier de la modélisation 3D et essayez vous-même de réaliser des rendus photo réalistes de la conception.
Pour ouvrir et modifier les modélisations 3D, ou pour créer de nouvelles conceptions, vous pouvez utiliser le même logiciel que nous, Edificius, le logiciel BIM pour la conception architecturale.
En outre, vous pouvez également obtenir des dessins techniques du bâtiments avec usBIM.blueprint, qui est l’application en ligne permettant de créer des plans, des élévations et des coupes directement à partir d’un simple navigateur.
Rendu d'une piscine issu du logiciel Edificius
Rendu d’une piscine issu du logiciel Edificius
Nous vous proposons dans ce fichier d’exemple le rendu et le plan de piscine issus de Edificius ; téléchargez-le et découvrez la facilité de  modélisation et de production de rendus et d’images photo réalistes de qualité semblable à celles de cet articles.
  • Types de construction de piscines
  • Plan de piscine: les formes, les dimensions et les profondeurs
  • La conception d’une piscine,  le traitement de l’eau et les systèmes de récupération
  • Les autres aspects de conception de la piscine: les revêtements, les rebords, les couvertures et les accessoires
  • Les bordures, la couverture et les accessoires
  • La couverture de la piscine
  • Les accessoires plan piscine
  • Conception de piscines : modélisations 3D à télécharger
  • Questions fréquentes sur le projet d’une piscine
Pour concevoir une piscine, il est nécessaire d’identifier le type que l’on souhaite réaliser.
Les piscines peuvent être de différentes types et tailles, avec de l’eau chaude ou froide, utilisées pour se baigner ou nager, pour se détendre, des objectifs compétitifs ou thérapeutiques. En fonction des conditions du site et de la fonction, il faut le type de construction le plus approprié.
Nous distinguons les piscines :
  • en béton armé – c’est le type le plus répandu en raison de la solidité et de la durabilité des techniques de construction et des matériaux utilisés. Sa réalisation nécessite un travail plutôt précis et bien calculé, par conséquent, la professionnalité d’une entreprise de construction spécialisée est requise. Le travail consiste à réaliser l’excavation, à la recouvrir d’une seule coulée de béton et ensuite à réaliser le revêtement ;
  • avec structure préfabriquée en panneaux d’acier galvanisé / en acier monobloc – type le plus utilisé pour les piscines résidentielles car c’est une solution qui offre une rapidité d’installation et un résultat similaire à la piscine en béton armé. Elle prévoit une dalle en béton armé d’environ 15 centimètres (incliné ou plat, selon le type de piscine), qui est ensuite recouverte de panneaux d’acier modulaires qui constituent la véritable structure. La phase de construction est plutôt facile et rapide car, en plus de la dalle en béton, elle ne nécessite pas d’autres interventions de construction ;
  • avec coffrages perdus en polystyrène – ce type est le plus moderne et permet de réaliser des piscines enterrées similaires à celles en béton armé mais plus rapidement, permettant ainsi d’économiser sur la main-d’œuvre. Les coffrages en EPS sont des blocs vides de polystyrène, courbés ou droits, dans lesquels est insérée une armature métallique, qui sont ensuite remplis de béton armé. Les murs de la cuve sont ainsi réalisés de manière beaucoup plus simple avec une moindre attention de la main-d’œuvre que pour les piscines en béton armé ;
  • en polyester – elles sont constituées d’une structure préfabriquée monobloc ou à deux blocs. Le travail d’installation consiste exclusivement à réaliser l’excavation et à poser les blocs préfabriqués, sans recourir à aucun type de revêtement. Cette solution est indéniablement la plus rapide mais s’avère coûteuse en raison du transport du monobloc en polyester.
Une fois défini l’usage, chaque type de piscine peut être :
  • nage ou entraînements de natation ;
  • plongeons et activités sous-marines ;
  • récréative, propice au jeu et à la baignade ;
  • multifonctionnelle, qui permet simultanément différentes activités et / ou utilisations ;
  • pour des usages de rééducations, sous le contrôle d’un professionnel de santé spécialisé, à usage curatif et thermique, sous le contrôle d’un professionnel de santé spécialisé.
Rendu depuis le haut issu du logiciel Edificius
Les choix de conception relatifs à la forme, la dimension et la profondeur varieront en fonction du type d’utilisation de la piscine.
De plus, pour réaliser un projet complet, il est nécessaire de connaître en profondeur toutes les implications qui composent la piscine :
  • environnementales (où se trouve la cuve, qui l’utilise, pour quelle raison elle a été réalisée, ce que l’utilisateur attend, la localisation dans l’espace destiné, la forme, la profondeur, la couleur, etc.)
  • techniques (les pertes de charge dans le système de circulation, les temps de filtration, etc.).
Les plus simples sont les piscines conçues pour la natation sportive, étant donné que, la forme et la taille sont établies par les directives et les règles de la FINA (fédération internationale de natation). Dans ce cas, nous avons une forme rectangulaire et une profondeur constante.
Pour un usage récréatif, on privilégie des formes variables, des profondeurs différentes et l’insertion de jeux d’eau.
Les piscines polyvalentes ont tendance à concilier ces deux besoins : ils comportent généralement une zone rectangulaire contiguë, à d’autres ayant une profondeur croissante et d’autres avec des formes libres.
piscine de rééducation - coupe réalisée avec Edificius
piscine de rééducation – coupe réalisée avec Edificius
En ce qui concerne la profondeur, la première chose à considérer est la longueur du bassin. Il est également important de savoir quelle sera son utilisation: que vous installiez un trampoline, un accès à la plongée ou un toboggan. Le type de matériau de fond de la piscine doit également être pris en compte.
  • Pour la natation, la profondeur minimale pour nager est de 1,20 mètre.
  • Si, en plus de la natation, il est prévu un trampoline d’un mètre de haut par rapport à la surface de l’eau, une profondeur de 2,5 mètres est recommandée.
  • Si le trampoline se positionne au-dessus d’un mètre de hauteur ou deux ou trois mètres de hauteur par rapport à la surface de l’eau, une profondeur minimum de 3 mètres est recommandée.
Plan de piscine, l'image est un rendu en immersion dans le bassin de la piscine de rééducation ou l'on peut observer les différentes hauteurs de fond, issu du logiciel Edificius pour la conception architecturale 3D BIM.
piscine de rééducation – rendu réalisé avec Edificius
En ce qui concerne la forme du fond de la piscine, il existe plusieurs alternatives. Cependant, tous ne sont pas réalisables car tout dépend de la forme du périmètre de la piscine.
En principe, il existe 4 types de fonds :
  1. fond plat : toute la surface du fond est de la même profondeur
  2. fond incliné : le plan incliné débute à une profondeur d’environ 50 cm et s’incline progressivement jusqu’à la profondeur souhaitée
  3. fond de cuillère : le fond est d’abord incliné, puis tombe dans une dépression en forme de cuillère, de manière à garantir une profondeur maximale dans la zone de plongeon
  4. fond en forme de U : la partie la plus profonde est au milieu de la piscine.
Plan de piscine, vue ne coupe des différents types de fond de piscine
Vue en coupe des types de fond d’une piscine
Ainsi, en fonction de l’espace, de la qualité et de la quantité du terrain disponibles, vous pouvez opter pour l’un de ces fonds.
Conception de piscine: les piscines sportives
Plan de piscine , l'image est un rendu du bassin olympique issu du logiciel Edificius logiciel de conception architecturale 3D BIM.
piscine olympique – rendu réalisé avec Edificius
Comme dit auparavant, les piscines publiques peuvent avoir plusieurs fonctions :
  • piscine sportive
  • piscine ludique
  • piscine de rééducation / thermales / thérapeutiques
  • piscine de bien-être et de détente
Pour toutes les piscines, ils existent des normes, des prescriptions et des indications pour une correcte conception ; mais il est incontestable que celles pour lesquelles sont prévus d’avantage contraintes, en particulier de dimensions, sont les piscines sportives.
En fait, en fonction de la dimension de la piscine, nous classons les piscines sportives en :
  • piscine olympique (50 × 25 m, profondeur minimum 2 m, profondeur maximum 3 m, nombre de couloirs 8+2, largeur des couloirs 2,50 m)
  • semi olympique (21 × 25 m, profondeur minimum 1,20 m, profondeur maximum 1,80 m, nombres de couloirs 8, largeur des couloirs 2,5 m)
  • petite piscine (10 × 25 m, profondeur minimum 1,20 m, profondeur maximum 1,80 m, nombres de couloirs 8)
  • bassin de water-polo féminin (20 x 25 m, profondeur minimum 1.80 m)
  • bassin de water-polo masculin (20 x 30 m, profondeur minimum 1.80 m)
Vue en plan piscine olympique issu du logiciel Edificius
Plan de piscine , l'image est un vue en plan du bassin semi-olympique issu du logiciel Edificius logiciel de conception architecturale 3D BIM.
Vue en plan piscine semi-olympique issu du logiciel Edificius
Vue en plan petite piscine issu du logiciel Edificius
Plan de piscine, l'image set une coupe de la piscine semi-olympique avec ses 25 métrés de long et ses 1 métré 20 d'un côté est 1 métré 80 à l'autre bout, issu du logiciel Edificius.
piscine semi-olympique – coupe réalisée avec le logiciel Edificius
En phase de conception de la piscine, il est nécessaire de prévoir un système approprié de filtration et d’épuration de l’eau, avec un système de circulation et d’un bac tampon.
Le système de circulation
L’eau peut être introduite dans la piscine, à la fois par les parois que par le fond de la piscine, à condition que l’eau soit homogénéisée.
Les systèmes de filtration de l’eau
Le skimmer est l’ouverture rectangulaire située sur la paroi de la piscine, à travers laquelle l’eau de la surface est aspirée directement par les pompes. Avec la filtration par skimmer, la ligne d’eau du bassin se situe à environ 15 centimètres du bord de la piscine. C’est la forme la plus classique de piscines avec le système de caniveau autour de la piscine, l’eau touche le niveau du parterre, puis elle est acheminé dans des grilles ou des fissures placées le long du périmètre de la piscine et récupère l’eau dans le caniveau. Le caniveau (ou le trop-plein) doit s’étendre le long de la piscine au moins sur les grands côtés et pour les formes libres au moins sur le 60% du périmètre extérieur du bassin.
Ce système implique une filtration plus précise et permet également d’obtenir des résultats esthétiques efficaces, en créant l’effet « ligne d’eau ».
L'image est un rendu d'une piscine résidentielle avec un plongeoir et le revêtement au bord de la piscine en lamelle de bois teck, issu du logiciel Edificius
piscine relax – rendu réalisé avec le logiciel Edificius
Le bac tampon
Le bac tampon est une structure latérale qui capte  d’eau, la dirige vers les systèmes de filtration et maintient le niveau d’eau inchangé.
Le volume du bassin doit être assez grand pour maintenir le volume d’eau équivalent du nombre maximal de baigneurs présents dans la piscine (généralement 8 à 10% du bassin principal).
Plan de piscine, l'image est un rendu d'une piscine résidentielle avec un plongeoir et le revêtement au bord de la piscine en lamelle de bois teck, issu du logiciel Edificius.
Les revêtements
Après avoir défini le type de piscine à construire, il est nécessaire de choisir un type de revêtement approprié, afin de garantir de bonnes exigences en matière de sécurité et d’hygiène et un résultat esthétique. Le revêtement d’une piscine est la zone au fond de la piscine qui remonte aux parois de la piscine et se caractérise par la diversité des matériaux qui la composent.
La membrane PVC armée
Le PVC est l’un des matériaux les plus utilisés pour tout type de piscine en raison de son adaptabilité, de son imperméabilité, de sa résistance et de sa facilité de nettoyage. Les piscines en PVC ont une finition lisse et antidérapante, le PVC est résistant aux rayons UV et a un temps de mise en œuvre plus cour, il est fixé directement sur place et reste parfaitement fixé aux murs.
Le liner préformé
Il a les mêmes spécifications techniques que le PVC renforcé mais se diffère selon la mise en œuvre : il est préformé directement à l’usine selon les spécifications du bassin, puis appliqué au moyen d’un système d’aspiration.
La céramique
Ce type de revêtement est maintenant utilisé uniquement pour les piscines en béton armé. Le carrelage est le matériau le plus utilisé sous forme de grès : collé au fond et aux parois de la piscine, il nécessite un traitement d’imperméabilisation interne et externe.
La céramique vous permet de personnaliser la piscine et il résiste aux produits de nettoyage, aux rayons UV et aux agents biologiques.
Malgré ces bonnes caractéristiques, le point faible de ce type de revêtement réside dans les joints qui doivent être vérifiés tous les 4-5 ans environ.
La mosaïque
Ces émaux ont toujours été utilisée pour créer des projets élégants et précieux. Disponible en une très grande variété de coloris, motif et texture, pour tous les goûts, la mosaïque est le revêtement idéal pour ceux qui veulent créer une œuvre avec un grand impact visuel. La criticité et les forces sont les mêmes que le carrelage, mais son utilisation est largement plus répandue.
La taille de ces tesselles sont généralement de dimensions de 10 x 10 mm de 20 x 20 mm ou même plus. Les phases de pose sont similaires à celles prévues pour le revêtement en céramique, avec le même traitement pour l’imperméabilisation des piscines et l’exécution minutieuse de chaque ouvrage.
La peinture
La technique de revêtement de peinture est utilisée pour les piscines en béton et consiste à peindre les murs de la piscine avec des produits particuliers à base de résines acryliques.
Son application nécessite des murs parfaitement secs et propres, qui ne peuvent être appliqués à des matériaux autres que le béton, en plus de caractéristiques spécifiques. Attention toutefois, elle n’assure pas l’étanchéité du bassin à 100%. Il est nécessaire d’accompagner les travaux avec d’autres interventions.
Comme dans le cas de la céramique et de la mosaïque, il peut subir des micro-fractures causées par la température et la sédimentation du sol.
La fibre de verre
Une autre option pour recouvrir la piscine est le revêtement de polyester stratifier, bien que plus onéreuse, mais très durable par rapport à la peinture : en effet, sa durabilité peut être supérieure à 10 ans.
Le principal avantage de la fibre de verre est sa faible maintenance, son imperméabilité et sa résistance aux fuites d’eau. Sa mise en œuvre est assez simple et rapide, il peut être appliqué à la fois aux piscines neuves et anciennes et les opérations de nettoyages sont très simple.
La pierre naturelle
L’avantage d’utiliser des pierres naturelles réside dans sa durabilité, sa faible absorption d’eau et ses caractéristiques similaires à celles des dalles antidérapantes, particulièrement adaptées au bord de la piscine. Le choix des pierres naturelles, Pour celles qui rêvent d’une piscine comparable à nulle autre pour son résultat esthétique, surtout lorsque vous souhaitez placer la piscine dans un environnement naturel et rustique.
Les bordures
Plan de piscine, l'image est un rendu d'une piscine résidentielle avec un plongeoir et le revêtement au bord de la piscine en lamelle de bois tec ainsi que l'ombre calculer avec le moteur d’ensoleillement du logiciel Edificius.
Pour une construction adéquate de la piscine, il est également nécessaire de penser au revêtement de sol extérieur, qui doit respecter des exigences d’hygiène et de sécurité adéquates.
De nombreux matériaux peuvent être utilisés. En voici quelques un :
  • les bois – teck, frêne, iroko et en général tous ceux qui présentent une résistance élevée à l’humidité et aux intempéries
  • le marbre – pour donner un aspect élégant
  • la pierre naturelle – esthétiquement valable, absorbe l’eau en quantités minimale, ce qui permet d’avoir une surface antidérapante
  • le ciment – un matériau polyvalent et économique ne nécessitant pas beaucoup d’entretien
  • la terre cuite – présente une excellente résistance aux intempéries et est un matériau résistant aux attaques de la mousse et des moisissures et antidérapant
  • les galets – utilisés exclusivement à des fins esthétiques, garantissant une surface antidérapante
Ils existent différentes solutions de couverture :
  • à volet à lattes isolées
  • les couvertures télescopiques de piscines vous permettent de créer un nouvel espace de vie couvert et de deviens un véritable aménagement d’extérieur
  • isothermique, idéal pour la protection de la piscine pendant la saison d’utilisation, à travers une « bâche » à bulles en polyéthylène ou une mousse en matériau géo-synthétique imperméable
Le choix judicieux des accessoires dépend de l’utilisation pour laquelle la piscine a été conçue. Il est recommandé de prévoir des escaliers faciles d’accès pour le bassin et la douche au bord de la piscine avant d’entrer dans l’eau. En outre nous mentionnons les hydromassages les suivant accessoires complémentaires, l’éclairage piscine, sécurité piscine, etc.
Les piscines peuvent être équipées de nombreux accessoires, tels que :
  • l’échelle pour entrer et sortir du bassin
  • le trampoline, dans les piscines vous permettant de pratiquer les plongeons
  • le tobogan
  • un champignon (élément arrondi qui chasse l’eau en cascade)
  • des projecteurs placés sous l’eau pour illuminer l’intérieur de la piscine
  • des buses d’hydromassage, en mélangeant l’air et l’eau, fournissent des jets ciblés avec un effet de massage
  • la pompe à chaleur permettant d’ajuster la température de l’eau.
Découvrez de nombreux objets pour votre projet de piscine dans la bibliothèque objets 3D
catalogo-oggetti-BIM
Vous trouverez ci-dessous le fichier du projet de piscine avec des modélisations 3D, des rendus et des dessins au format dwg à télécharger gratuitement.
Téléchargez la modélisation BIM 3D (fichier .edf) du projet de piscine de détente
Télécharger la modélisation BIM 3D (fichier .edf) des autres modèles de piscine
Pour clarifier certains des doutes les plus courants liés à la conception d’une piscine, voici une collection de FAQ (questions fréquentes) avec des réponses synthétiques et pratiques.
Quelles sont les principales types de construction de piscines ?
Les types les plus courants sont : en béton armé (robuste et durable), préfabriquée en acier (rapide à monter), avec coffrages perdus en polystyrène (plus économique) et en polyester (rapide mais coûteuse). Le choix dépend de la fonction, du budget et des délais.
Quels fonds peut-on choisir pour une piscine ?
Les principales options sont : fond plat, incliné, en cuillère et en U. La forme du fond influence l’utilisation, la sécurité et la complexité structurelle du projet.
Quelle est la profondeur idéale pour une piscine ?
Cela dépend de l’utilisation : 1,20–1,40 m pour un usage familial ; au moins 2,5 m si un tremplin de 1 m est installé ; 3 m si le tremplin dépasse 2 m. Des fonds différenciés permettent des zones pour se détendre, nager et plonger.
Quelles sont les dimensions minimales d’une piscine sportive ?
Une piscine olympique mesure 50×25 m ; une semi-olympique 25×21 m ; une piscine minimale 25×10 m. Les profondeurs varient de 1,20 m à plus de 2,10 m, selon l’activité sportive prévue.
Quel type de revêtements peut-on utiliser ?
Les plus répandus sont : PVC armé, liner préformé, céramique (grès), mosaïque, peinture, fibre de verre et pierre naturelle. Chacun a des avantages en termes d’esthétique, de durabilité et d’entretien.
Quels accessoires peut-on installer dans une piscine ?
Parmi les accessoires les plus utiles, nous trouvons : échelles, douches, projecteurs sous-marins, hydromassage, tremplins, toboggans, systèmes de couverture (à volet, télescopiques, isotermiques), chauffages et centrales de contrôle.
Partager cette publication
  • Partager sur Facebook
  • Partager sur X
  • Partager sur WhatsApp
  • Partager sur LinkedIn
  • Partager par Mail
Articles Similaires
    août 20, 2026
  • juillet 31, 2026
  • L’aménagement d’un parc urbain : les fonctions, les éléments et les matériaux
  • juillet 3, 2026
  • Projet d’un parking : conseils et suggestions
  • juin 29, 2026
  • Conception d’un jardin de pluie : le guide technique
Suivez-nous sur
  • Chantiers
  • Performance énergétique
  • Métré et Devis
  • Infrastructures
  • Securite
  • Calcul Structurel
  • Normes Techniques
  • Formation
  • Actualité du monde BIM
  • Exemple de projet BIM
  • Jumeau numérique
  • IFC et openBIM
Faire défiler vers le haut
