Comment mesurer des objets à partir du nuage de points
Mesurer les objets à partir d'un nuage de points réduit considérablement les temps de relevé, mais seulement en utilisant les bons outils. Lisez l'article et découvrez comment faire
Effectuer un relevé avec les méthodes classiques (mètre à ruban, télémètre laser, etc.) peut porter à une dépense d’énergie et à un grand investissement de temps en compromettant l’efficacité de tout le travail. À celles-ci, nous pouvons ajouter d’autres raisons qui peuvent le rendre encore plus désavantageux, telles que les difficultés à effectuer les opérations de mesure dues à la conformation du territoire, à l’emplacement et/ou à la structure du bâtiment, etc.
C’est pourquoi avoir un nuage de points à partir duquel pouvoir effectuer toutes les mesures facilement et rapidement pourrait être la solution : pour ce faire, nous pouvons nous aider d’un point cloud viewer, ce qui facilite considérablement la gestion de toutes les activités de mesure.
Nous vous recommandons la lecture de l’article pour savoir comment utiliser cet outil pour effectuer des mesures directement sur le nuage de points, en utilisant un simple navigateur et n’importe quel dispositif.
Qu’est-ce que le nuage de points
Le nuage de points (en anglais point cloud) est le résultat des activités de relevés effectuées à l’aide de scanners laser 3D, d’outils de photogrammétrie ou d’autres technologies. Plus précisément, c’est l’ensemble d’une série de points disposés dans l’espace qui, selon le nombre, peut représenter plus ou moins précisément l’élément relevé.
En général, cet ensemble de points, en plus d’avoir des informations sur les coordonnées spatiales, possède également des informations chromatiques sur les surfaces. Cela permet d’avoir un résultat beaucoup plus précis et réaliste de l’existant.
Le nuage de points peut être utilisé à de nombreuses fins, comme par exemple pour la modélisation 3D de la situation existante, pour la mesure des éléments, pour l’analyse de la dégradation, etc. Voyons en détail comment exploiter une visionneuse de nuage de point pour mesurer tous les éléments faisant l’objet du relevé.
Comment obtenir des mesures à partir du nuage de points
Comment prendre des mesures sur le nuage de points
L’un des principaux usages du nuage de points concerne la mesure des éléments, car il permet d’identifier facilement les dimensions, les distances, les angles, etc. de tous les éléments. Une autre raison, à ne pas sous-estimer et pour laquelle le nuage de points est très utilisé pour obtenir des mesures, est la sécurité et la commodité dans l’exécution des opérations.
Il suffit de penser aux situations dans lesquelles les bâtiments sont situés dans des zones difficilement accessibles ou qui se trouvent dans un état de dégradation avancée : ici, pour les activités de relevé, il est nécessaire de s’exposer à des risques pour sa propre sécurité, ainsi qu’à des opérations peu faciles. Pour ces raisons, et pour d’autres, l’utilisation d’outils de pointe dans ce domaine améliore considérablement la qualité du travail.
Voyons maintenant comment exploiter le potentiel d’une visionneuse de nuages de points pour obtenir toutes les mesures dont vous avez besoin.
Avant toute chose :
- accédez à usBIM ou créez votre compte en vous enregistrant sur le site accasoftware.com;
- ouvrez le fichier du nuage de points ;
- dans la barre d’outils, située en bas de l’écran, sélectionnez la commande
Mesures(
).Vous avez le choix entre 4 fonctionnalités différentes : - mesure linéaire – connaissez la longueur de tous les segments identifiés, dont les détails sont affichés dans la fenêtre «Mesures» sur le côté droit de l’écran (ici vous pouvez également définir l’unité de mesure en mètres ou en impérial) ;
- mesure d’angles – identifiez rapidement, avec deux segments, l’angle de votre intérêt ;
- mesure de surface – localisez la zone sur le modèle et calculez-en la surface ;
- point – saisissez d’autres points qui peuvent vous servir de référence pour vos analyses.
