Como medir a nuvem de pontos
Medir uma nuvem de pontos pode agilizar consideravelmente o seu trabalho, mas apenas utilizando as ferramentas corretas. Descubra como
Realizar um levantamento com os métodos clássicos (rolete, medidor de distância a laser, etc.) pode levar a um desperdício de energia e um grande investimento de tempo, comprometendo a eficiência de todo o trabalho. A estes podemos acrescentar outras razões que podem torná-lo ainda mais desvantajoso, tais como as dificuldades na realização das operações significativas determinadas pela conformação do território, a posição e/ou estrutura do edifício, etc.
É por isso que ter uma nuvem de pontos a partir da qual você pode fazer todas as medições com facilidade e rapidez pode ser a solução: para isso, podemos nos apoiar com um point cloud viewer, o que facilita muito o gerenciamento de todas as atividades de medição.
Continue lendo o artigo para descobrir como usar essa ferramenta para fazer medições diretamente na nuvem de pontos, usando um navegador simples e qualquer dispositivo.
O que é uma nuvem de pontos
A nuvem de pontos é o resultado de atividades de levantamento realizadas usando scanners a laser 3D, instrumentos de fotogrametria ou outras tecnologias. Especificamente, é o conjunto de uma série de pontos dispostos no espaço que, dependendo do número, podem representar de forma mais ou menos precisa o elemento detectado.
Tipicamente, esse agrupamento de pontos, além de ter informações sobre coordenadas espaciais, também possui informações cromáticas superficiais. Isso permite que você tenha um resultado muito mais preciso e realista do que o existente.
A nuvem de pontos pode ser usada para vários fins, como para modelagem 3D do estado das coisas, para a medição de elementos, para a análise de degradação, etc. Vamos ver em detalhes como usar um visualizador de nuvem de pontos para medir todos os elementos sujeitos ao levantamento.
Como medir objetos da nuvem de pontos
Um dos maiores usos da nuvem de pontos diz respeito à medição dos elementos, pois permite identificar facilmente o tamanho, distâncias, ângulos, etc. de todos os elementos. Outro motivo, que não deve ser subestimado e para o qual a nuvem de pontos é amplamente utilizada para obter medições, é a segurança e a conveniência na execução das operações.
Basta pensar em situações em que os edifícios estão localizados em áreas de difícil acesso ou em estado de degradação avançada: aqui, para atividades importantes, você tem que se expor a riscos para sua própria segurança e também a operações que não são fáceis. Por estas e outras razões, o uso de ferramentas de ponta neste setor melhora muito a qualidade do trabalho.
Agora, mostrarei brevemente como medir os elementos de uma nuvem de pontos:
- faça login no usBIM ou crie sua própria conta registrando-se no site accasoftware.com;
- abra o arquivo de nuvem de pontos;
- na barra de ferramentas, localizada na parte inferior da tela, selecione o comando Medições (
). Aqui pode escolher entre 4 funções diferentes:- Medição linear
- Medição de ângulos
- Medição de superfície
- Coordenadas de um ponto
