Flux de travail IDS BIM : comment le mettre en œuvre en 5 étapes opérationnelles
Découvrez les 5 étapes fondamentales de l’IDS pour améliorer votre projet BIM et mettre en œuvre un flux de travail avec validation automatique du modèle IFC
Mettre en œuvre correctement les exigences d’information au sein d’un projet BIM est l’un des aspects les plus complexes et souvent sous-estimés de l’ensemble du processus numérique.
Le standard IDS (Information Delivery Specification) a été créée dans cet objectif : transformer les demandes d’information en règles structurées, claires et surtout vérifiables automatiquement. Il ne s’agit donc pas seulement de définir « quels données sont nécessaires », mais de déterminer comment ces données doivent être organisées, contrôlées et validées dans le modèle BIM.
La véritable valeur de l’IDS émerge lorsqu’il est intégré dans un flux de travail structuré, capable d’accompagner le projet de la définition des exigences jusqu’à la vérification finale du modèle IFC.
Dans cet article, nous allons voir en détail comment mettre en œuvre un flux de travail IDS BIM en 5 étapes opérationnelles, en analysant les outils, les processus et les modalités de contrôle. Avant d’entrer dans les différentes phases, cependant, il est fondamental de clarifier ce que l’on entend exactement par flux de travail IDS dans le BIM et quel rôle il joue dans la gestion de l’information du projet.
Pour passer de la théorie à la pratique, il est important de savoir qu’il existe des outils spécifiques qui permettent de gérer l’IDS BIM de manière opérationnelle, soutenant la définition, le partage et la vérification des exigences d’information.
Qu’est-ce qu’un flux de travail IDS dans le BIM ?
Un flux de travail IDS dans le BIM est un processus structuré qui permet de gérer de manière cohérente l’ensemble du cycle d’information du projet, de la définition des exigences jusqu’à la vérification finale du modèle.
Grâce à l’IDS (Information Delivery Specification), les exigences d’information sont traduites dans un format numérique standardisé, interprétable par les logiciels et utilisable pour des contrôles automatiques. De cette manière, les informations demandées ne restent pas seulement au niveau documentaire, mais deviennent des règles applicables directement aux objets du modèle BIM.
Le flux de travail IDS se développe à travers toutes les phases du processus :
- définition des exigences d’information ;
- partage et formalisation de celles-ci ;
- production d’information lors de la modélisation ;
- vérification automatique du modèle IFC ;
- gestion des éventuelles non-conformités.
Étape pour mettre en œuvre un flux de travail IDS dans un projet
Les 5 étapes pour mettre en œuvre un flux de travail IDS BIM
La mise en œuvre d’un flux de travail basé sur le standard IDS (Information Delivery Specification) dans un projet BIM se décline en cinq étapes fondamentales. Analysons-les en détail.
Définition des exigences d’information (Création de l’IDS)
Le maître d’ouvrage ou le BIM Manager établit les exigences d’information du projet (souvent définies dans les documents EIR et LOIN) et les traduit dans un format interprétable par l’ordinateur. Pour ce faire, on utilise un éditeur IDS qui génère un fichier XML de manière visuelle, sans nécessiter de compétences en programmation. Chaque spécification au sein d’un document IDS se compose de trois parties principales :
- données générales (métadonnées) : informations sur le fichier, telles que titre, version IFC supportée, auteur et objectif ;
- applicabilité (filtres) : définit le sous-ensemble d’éléments du modèle IFC auquel la règle s’applique (ex. tous les murs de type standard, ou tous les espaces) ;
- exigences : spécifie les informations exactes et mesurables que les éléments filtrés doivent posséder. Ces exigences se basent sur des facets (facettes) telles que Entité, Attribut, Propriété, Classification, Matériau et Relations (PartOf).
Pour garantir la cohérence et la standardisation, à cette étape, l’IDS est souvent intégré avec le bSDD (buildingSMART Data Dictionary), à partir duquel il est possible d’importer directement des classifications unifiées, des propriétés et des listes de valeurs autorisées.
Partage et contractualisation
Le fichier IDS généré (avec l’extension .ids ou .xml) est inséré parmi les documents contractuels et partagé avec les équipes de conception et de construction, généralement au sein d’un Environnement de Partage de Données (CDE).
Le fichier sert de véritable contrat numérique et sans ambiguïté, indiquant à la chaîne d’approvisionnement exactement quelles données alphanumériques doivent être livrées.
Production d’information (modélisation)
Les mandataires utilisent leurs logiciels de conception BIM (comme Edificius, Revit, Archicad, Blender) pour modéliser le projet et peupler les objets avec les données en suivant rigoureusement les instructions dictées par l’IDS.
Certains plugins de modélisation permettent de visualiser l’IDS en temps réel, aidant l’opérateur à saisir les données correctement dès la rédaction (usBIM.revolution).
Une fois la modélisation terminée, le projet est exporté au format standard et ouvert IFC (Industry Foundation Classes), typiquement dans les versions IFC2x3, IFC4 ou IFC4.3.
Vérification et validation automatique
Le modèle IFC exporté et le fichier IDS original sont chargés dans un logiciel de validation BIM (comme usBIM.IDS, Solibri, BIMcollab Zoom ou Plannerly).
Le programme effectue un contrôle croisé et automatique en quelques secondes, vérifiant si tous les objets du modèle possèdent les informations prévues et si les valeurs respectent les paramètres autorisés.
Cette étape élimine totalement la nécessité de contrôles manuels lents et imprécis sur des feuilles de calcul.
Gestion des erreurs (issue tracking) et approbation finale
Si le logiciel de validation détecte des non-conformités (comme des données manquantes, des valeurs hors limites ou des classifications incorrectes), il génère automatiquement des rapports. Ces signalements sont exportés au format standard BCF (BIM Collaboration Format) pour tracer les problématiques de manière géoréférencée et basée sur les objets 3D (usBIM.bcf).
Les modeleurs reçoivent le fichier BCF, identifient rapidement les éléments erronés, corrigent le modèle natif et procèdent à une nouvelle exportation IFC. Le cycle de validation se répète jusqu’à ce que le modèle passe les contrôles de l’IDS sans erreurs, procédant ainsi à l’approbation finale de la livraison par le maître d’ouvrage.
Avantages d’adopter un workflow IDS dans le BIM
Adopter un flux de travail basé sur l’IDS permet de gérer de manière structurée et contrôlée les informations au sein d’un projet BIM, surmontant les difficultés liées à des processus manuels et non standardisés.
Un des principaux avantages est la possibilité de traduire les exigences d’information en règles claires, partagées et interprétables par les logiciels. Cela permet à tous les acteurs impliqués de savoir précisément quelles données doivent être insérées dans le modèle et avec quelles caractéristiques.
L’utilisation de l’IDS permet également d’automatiser la vérification des informations contenues dans les modèles IFC. Le contrôle croisé entre le modèle et les exigences élimine la nécessité d’analyses manuelles sur des feuilles de calcul, réduisant ainsi les délais et les marges d’erreur.
Un workflow IDS améliore donc :
- la qualité et la cohérence des données ;
- la transparence dans la gestion des exigences d’information ;
- l’efficacité des activités de vérification ;
- le coordination entre les différents acteurs impliqués.
De cette manière, le BIM devient un processus réellement contrôlable, où les informations ne sont pas seulement présentes, mais aussi conformes, vérifiables et prêtes à être utilisées dans les phases suivantes du projet.
Pour mettre concrètement en œuvre cette approche et tirer le meilleur parti des potentialités de la norme, je te conseille d’utiliser des outils et des solutions dédiés à l’IDS BIM qui permettent de gérer de manière structurée la définition des exigences, leur partage et la vérification automatique de la conformité du modèle IFC.
