Workflow IDS BIM: So implementieren Sie es in 5 operativen Schritten.
Entdecken Sie die 5 grundlegenden Schritte des IDS, um Ihr BIM-Projekt zu verbessern und einen Workflow mit automatischer Validierung des IFC-Modells zu implementieren
Die korrekte Implementierung der Informationsanforderungen innerhalb eines BIM-Projekts ist einer der komplexesten – und oft unterschätzten – Aspekte des gesamten digitalen Prozesses.
Der IDS-Standard (Information Delivery Specification) wurde genau mit diesem Ziel ins Leben gerufen: die Informationsanforderungen in strukturierte, klare und vor allem automatisch überprüfbare Regeln zu transformieren. Es geht also nicht nur darum, „welche Daten benötigt werden“ zu definieren, sondern auch darum, wie diese Daten im BIM-Modell organisiert, kontrolliert und validiert werden müssen.
Der wahre Wert des IDS zeigt sich, wenn er in einen strukturierten Workflow integriert wird, der das Projekt von der Definition der Anforderungen bis zur abschließenden Überprüfung des IFC-Modells begleitet.
In diesem Artikel werden wir im Detail betrachten, wie man einen IDS-BIM-Workflow in 5 operativen Schritten implementiert, indem wir Werkzeuge, Prozesse und Kontrollmethoden analysieren. Bevor wir jedoch auf die einzelnen Phasen eingehen, ist es wichtig zu klären, was genau unter einem IDS-Workflow im BIM zu verstehen ist und welche Rolle er innerhalb des Informationsmanagements des Projekts spielt.
Um von der Theorie zur Praxis überzugehen, ist es wichtig zu wissen, dass es spezifische Werkzeuge gibt, die es ermöglichen, das IDS BIM operativ zu verwalten, indem sie die Definition, den Austausch und die Überprüfung der Informationsanforderungen unterstützen.
Was ist ein IDS-Workflow im BIM?
Ein IDS-Workflow im BIM ist ein strukturierter Prozess, der es ermöglicht, den gesamten Informationszyklus des Projekts konsistent zu verwalten, von der Definition der Anforderungen bis zur abschließenden Überprüfung des Modells.
Durch das IDS (Information Delivery Specification) werden die Informationsanforderungen in ein standardisiertes digitales Format übersetzt, das von der Software interpretiert und für automatische Kontrollen verwendet werden kann. Auf diese Weise bleiben die angeforderten Informationen nicht nur auf dokumentarischer Ebene, sondern werden zu direkt anwendbaren Regeln für die Objekte des BIM-Modells.
Der IDS-Workflow entwickelt sich über alle Phasen des Prozesses:
- Definition der Informationsanforderungen;
- Teilen und Formalisieren derselben;
- Informationsproduktion während der Modellierung;
- Automatische Überprüfung des IFC-Modells;
- Management eventueller Nichtkonformitäten.
Schritte zur Implementierung eines IDS-Workflows in einem Projekt
Die 5 Schritte zur Implementierung eines IDS BIM Workflows
Die Implementierung eines auf dem IDS-Standard (Information Delivery Specification) basierenden Workflows in einem BIM-Projekt gliedert sich in fünf grundlegende Phasen. Lassen Sie uns diese im Detail analysieren.
Definition der Informationsanforderungen (Erstellung des IDS)
Der Auftraggeber oder der BIM-Manager legt die Informationsanforderungen des Projekts fest (oft in den Dokumenten EIR und LOIN definiert) und übersetzt diese in ein computerinterpretiertes Format. Dazu wird ein IDS-Editor verwendet, der eine XML-Datei visuell erstellt, ohne dass Programmierkenntnisse erforderlich sind. Jede Spezifikation innerhalb eines IDS-Dokuments besteht aus drei Hauptteilen:
- Allgemeine Daten (Metadaten): Informationen zur Datei, wie Titel, unterstützte IFC-Version, Autor und Zweck;
- Anwendbarkeit (Filter): definiert die Teilmenge von IFC-Modell-Elementen, auf die die Regel zutrifft (z. B. alle Standardwände oder alle Räume);
- Anforderungen: spezifiziert die genauen und messbaren Informationen, die die gefilterten Elemente besitzen müssen. Diese Anforderungen basieren auf Facetten wie Entität, Attribut, Eigenschaft, Klassifizierung, Material und Beziehungen (PartOf).
Um Konsistenz und Standardisierung zu gewährleisten, wird in dieser Phase das IDS oft mit dem bSDD (buildingSMART Data Dictionary) integriert, aus dem direkt einheitliche Klassifizierungen, Eigenschaften und Listen zulässiger Werte importiert werden können.
Teilen und Vertragsgestaltung
Die generierte IDS-Datei (mit der Erweiterung .ids oder .xml) wird in die Vertragsdokumente aufgenommen und mit den Planungs- und Bau-Teams geteilt, normalerweise innerhalb eines Common Data Environment (CDE).
Die Datei fungiert als echter digitaler und eindeutiger Vertrag, der der Lieferkette genau angibt, welche alphanumerischen Daten geliefert werden müssen.
Informationsproduktion (Modellierung)
Die Auftragnehmer verwenden ihre BIM-Authoring-Software (wie Edificius, Revit, Archicad, BlenderBIM), um das Projekt zu modellieren und die Objekte mit Daten zu befüllen, wobei sie die vom IDS vorgegebenen Anweisungen strikt befolgen.
Einige Modellierungs-Plugins ermöglichen es, das IDS in Echtzeit anzuzeigen, was dem Benutzer hilft, die Daten bereits während der Erstellung korrekt einzugeben (usBIM.revolution).
Nach Abschluss der Modellierung wird das Projekt im Standardformat und im offenen IFC-Format (Industry Foundation Classes) exportiert, typischerweise in den Versionen IFC2x3, IFC4 oder IFC4.3.
Überprüfung und automatische Validierung
Das exportierte IFC-Modell und die originale IDS-Datei werden in eine BIM-Validierungssoftware (wie usBIM.IDS, Solibri, BIMcollab Zoom oder Plannerly) hochgeladen.
Das Programm führt in wenigen Sekunden eine automatische und Kreuzprüfung durch, um zu überprüfen, ob alle Objekte des Modells die vorgesehenen Informationen besitzen und ob die Werte innerhalb der zulässigen Parameter liegen.
Dieser Schritt beseitigt vollständig die Notwendigkeit langsamer und ungenauer manueller Kontrollen in Tabellenkalkulationen.
Fehlerverwaltung (Issue Tracking) und finale Genehmigung
Wenn die Validierungssoftware Nichtkonformitäten (wie fehlende Daten, Werte außerhalb des Bereichs oder falsche Klassifizierungen) feststellt, generiert sie automatisch Berichte. Diese Meldungen werden im Standardformat BCF (BIM Collaboration Format) exportiert, um Probleme georeferenziert und objektbasiert zu verfolgen (usBIM.bcf).
Die Modellierer erhalten die BCF-Datei, identifizieren schnell die fehlerhaften Elemente, korrigieren das native Modell und fahren mit einem neuen IFC-Export fort. Der Validierungszyklus wird wiederholt, bis das Modell die IDS-Kontrollen fehlerfrei besteht, wodurch die finale Genehmigung der Lieferung durch den Auftraggeber erfolgt.
Vorteile der Annahme eines IDS Workflows im BIM
Die Annahme eines auf IDS basierenden Workflows ermöglicht es, Informationen innerhalb eines BIM-Projekts strukturiert und kontrolliert zu verwalten, wodurch die Probleme im Zusammenhang mit manuellen und nicht standardisierten Prozessen überwunden werden.
Einer der Hauptvorteile ist die Möglichkeit, die Informationsanforderungen in klare, gemeinsame und von Software interpretierbare Regeln zu übersetzen. Dies ermöglicht es allen beteiligten Akteuren, genau zu wissen, welche Daten in das Modell eingegeben werden müssen und mit welchen Eigenschaften.
Die Verwendung des IDS ermöglicht es auch, die Überprüfung der Informationen in den IFC-Modellen zu automatisieren. Die Kreuzprüfung zwischen Modell und Anforderungen beseitigt die Notwendigkeit manueller Analysen in Tabellenkalkulationen, wodurch Zeit und Fehlerquoten reduziert werden.
Ein IDS-Workflow verbessert somit:
- die Qualität und Konsistenz der Daten;
- die Transparenz in der Verwaltung der Informationsanforderungen;
- die Effizienz der Überprüfungsaktivitäten;
- die Koordination zwischen den verschiedenen beteiligten Parteien.
Auf diese Weise wird BIM zu einem tatsächlich kontrollierbaren Prozess, in dem die Informationen nicht nur vorhanden, sondern auch konform, überprüfbar und bereit sind, um in den nachfolgenden Phasen des Projekts verwendet zu werden.
Um diesen Ansatz konkret umzusetzen und das Potenzial des Standards optimal zu nutzen, empfehlen wir Ihnen, Werkzeuge und Lösungen für IDS BIM zu verwenden, die eine strukturierte Verwaltung der Definition der Anforderungen, deren Teilung und die automatische Überprüfung der Konformität des IFC-Modells ermöglichen.
