Le relevé par scanner laser dans la construction : les 8 champs d’application
Le balayage laser dans le bâtiment permet de relevé une structure de manière plus sûre, plus rapide et plus efficace. Voici les 8 principaux domaines d'application
Quel que soit le type de projet architectural, qu’il s’agisse d’une nouvelle construction, d’une rénovation ou d’une restauration, l’arpentage de construction est certainement la première étape à franchir pour :
- déterminer les caractéristiques géométriques et techniques d’un bâtiment en cas d’intervention sur celui-ci ou la morphologie du terrain et les conditions aux alentours en cas de nouvelle construction ;
- créer un modèle de la situation existante à partir duquel obtenir des vues appropriées (représentations graphiques) ;
- peser les choix de conception sur le modèle réalisé.
Pour développer le relevé d’un bâtiment, il existe aujourd’hui des techniques numériques très avancées, comme la photogrammétrie ou le balayage laser 3D. Les données issues de ces technologies de relevé numérique sont à la base des processus «Scan to BIM», dont le résultat est un modèle BIM de la situation existante détaillé et précis.
Pour créer facilement des modèles BIM à partir du nuage de points obtenu avec le scanner laser, nous vous recommandons d’utiliser gratuitement un logiciel point cloud to BIM.
Mais tout d’abord, examinons ce que l’on entend par relevé de bâtiment par scanner laser et découvrons comment il améliore la façon d’effectuer les relevés et de concevoir.
Qu’est-ce qu’un relevé laser ?
Le balayage laser est le relevé réalisé avec un scanner laser 3D, qui représente actuellement la méthode la plus innovante de relevé 3D.
Un relevé par balayage laser est une méthode fiable pour extraire les données dimensionnelles et techniques d’un environnement bâti, car il permet de traiter une quantité considérable de données en peu de temps et avec peu de ressources.
Le scanner laser 3D effectue une véritable numérisation du bâtiment sous la forme d’un nuage de points très dense, qui est importé dans un logiciel BIM 3D dans le but de créer des modèles tel que construit, c’est-à-dire des modèles BIM qui décrivent avec précision la situation existante, la construction telle qu’elle a été réalisée.
Un concepteur peut ainsi optimiser le temps et les coûts d’un relevé, accéder à des endroits difficiles à relever et gérer des modèles complets dès les premières étapes d’acquisition.
Scanner laser dans le bâtiment
8 principaux champs d’application du scanner laser dans le bâtiment
Les scanner laser pour les relevés dans le secteur de la construction sont utilisés dans de nombreux domaines ; voici les principaux :
- architecture et nouvelles constructions : la numérisation laser 3D est utilisée pour effectuer des mesures dimensionnelles précises, rapidement et à moindre coût. Les données obtenues permettent de générer un nuage de points qui servira ensuite à construire le modèle tridimensionnel avec des surfaces, des volumes, des vues et enfin des modèles tel que construit. Les solutions laser 3D évitent le retraitement des données, en identifiant les erreurs dès les premières phases de la conception ;
- conservation du patrimoine culturel : le balayage laser permet également de documenter, d’analyser et de surveiller des monuments ou des bâtiments historiques. Les nuages de points obtenus peuvent être étudiés pour identifier tous les risques possibles auxquels les structures pourraient être soumises ; en particulier, avec les photos, orthophoto, photos 360° ils constituent la base de l’analyse de la dégradation. Toutes les données peuvent également être stockées numériquement de manière à créer une archive numérique ;
- conception de bâtiments industriels : les installations de production, les machines et les équipements présents peuvent être relevés même pendant le fonctionnement des machines, car le balayage laser est effectué sans contact. De cette façon, il est facile d’analyser les installations pour optimiser la production et augmenter les capacités de production ;
- conception d’infrastructures génie civil : la numérisation laser est une méthode très fiable et sûre pour gérer à la fois la création de nouveaux ponts, chemins de fer, autoroutes, aéroports et le relèvement de l’infrastructure existante pour planifier des rénovations ;
- planification urbaine : détecter l’environnement construit avec des scanners laser 3D et les convertir en modèles des différentes zones urbaines permet de simplifier le processus de numérisation du bâtiment et d’optimiser le développement des services et de la ville elle-même ;
- entretien des installations énergétiques et électriques : les centrales électriques sont des environnements peu sûrs, mais elles nécessitent en même temps un entretien constant pour rester toujours aussi efficaces que possible. Le relevé laser est la meilleure solution pour capturer les données tout en maintenant la bonne distance de sécurité ;
- contrôle et gestion des industries chimiques: les conteneurs, les tuyaux, les entrepôts et les raffineries sont détectés sans contact et sans l’aide d’échafaudages de soutien ;
- architecture navale et aéronautique: la détection des avions ou des navires est beaucoup plus simple avec l’utilisation d’un scanner laser 3D ; les géométries des structures complexes et des pièces mécaniques sont correctement détectées et transformées en modèles 3D numériques à utiliser rapidement sans erreur.
Si vous faites vos premiers pas avec le balayage laser 3D, si vous vous occupez de processus BIM visant à gérer de grandes infrastructures existantes, visant à récupérer le patrimoine historique et monumental ou si vous êtes encore dans le cadre de la conception de nouveaux lotissements, nous vous invitons à utiliser un logiciel point cloud to BIM, un outil puissant qui vous oriente, en quelques étapes, en transformant votre nuage de points en un modèle d’information complet.
