CDE et openCDE : l’avenir de la collaboration dans le BIM
openCDE est une technologie basée sur les services web qui vise à relier directement les applications logicielles au Common Data Environment. Découvrez comment openCDE transforme la gestion des projets BIM.
La base essentielle de la collaboration BIM
Un Environnements de Données Commun (EDC ou CDE – Common Data Environment en anglais) est une plateforme centralisée pour la collecte, la gestion et le partage de données et d’informations au sein d’un projet de construction. C’est le système nerveux numérique du projet BIM : il facilite la collaboration, améliore la communication entre les différentes parties prenantes et garantit que tous travaillent avec les versions les plus récentes des documents. Le CDE soutient la normalisation des processus, la gestion des flux de travail et contribue à l’efficacité et à la précision d’un projet.
Histoire
L’histoire du CDE remonte à 2007, lorsque la norme britannique PAS 1192 a décrit pour la première fois sa fonction et sa structure. Initialement, la collaboration était basée sur le partage de fichiers ; mais aujourd’hui, l’ISO 19650 définit le CDE comme le composant central d’un PIM (project information model) où toutes les informations de projet sont collectées, échangées et transférées pour l’achèvement du projet.
Les fonctionnalités avancées du CDE
Les CDE disponibles aujourd’hui offrent une gamme beaucoup plus large de fonctionnalités, y compris la communication liée au projet, l’échange de fichiers et de plans, l’échange de modèles et de commentaires, ainsi que des fonctionnalités de visualisation. Cependant, l’un des points faibles des CDE est l’effort élevé requis pour la fourniture d’informations, qui se fait souvent manuellement (Lisez ici pour découvrir «Quels sont les avantages du EDC ?»).
Objectifs et critères d’un CDE
Les principaux objectifs d’un CDE sont de créer un environnement de données unique pour un projet et son équipe ou un environnement de données pour un portefeuille complet de différents projets et de leurs équipes respectives. Cela garantit la disponibilité rapide des informations, la sécurité des données et la structuration uniforme des informations de projet.
Il est également important de souligner que les CDE doivent respecter des critères stricts de protection des données et garantir la conformité aux lois sur la confidentialité. Souvent, ces systèmes sont hébergés sur les serveurs des fournisseurs pour garantir la sécurité et la disponibilité, et les clients doivent être attentifs à ces aspects lorsqu’ils choisissent un CDE.
Flux de travail BIM et CDE
Le futur avec openCDE
L’utilisation de technologies basées sur les services web pour connecter les applications logicielles aux CDE révolutionne déjà le secteur, réduisant drastiquement l’effort requis.
Une approche openCDE, en effet, élimine le besoin d’intervention manuelle et permet de transférer uniquement les modifications, optimisant ainsi le volume de données et le temps de transfert. Cela signifie que les concepteurs et les autres membres de l’équipe n’ont plus à se soucier de charger manuellement des documents, des plans, des modèles (IFC) et des commentaires sur les modèles (BCF) dans le CDE, car openCDE automatise une grande partie de ce processus.
La technologie sous-jacente à openCDE est basée sur des bases de données pilotées par des services web. Cela signifie que les informations sont gérées de manière plus efficace et précise : plutôt que de devoir charger et déclarer chaque élément individuellement, openCDE est capable de surveiller les modifications apportées aux données et de ne transférer que les modifications elles-mêmes. Cela réduit non seulement considérablement l’effort requis, mais aussi la possibilité d’erreurs humaines.
Un autre avantage clé d’openCDE est sa capacité à synchroniser les problématiques BCF (BIM Collaboration Format) de manière plus efficace. Cela signifie que les problèmes et les questions peuvent être identifiés, signalés et résolus plus rapidement et plus précisément, améliorant ainsi la communication et la gestion des projets BIM.
Introduction à openCDE
openCDE représente une avancée significative dans le domaine du Building Information Modeling (BIM). Cette technologie est en développement pour relever les défis posés par les systèmes CDE traditionnels, visant une automatisation et une intégration accrues. openCDE n’est pas seulement une plateforme : c’est un écosystème qui promet d’améliorer la gestion des données et la collaboration entre les différents logiciels et parties prenantes impliqués dans un projet de construction.
Qu’est-ce que openCDE ?
openCDE est une famille de normes visant à fournir une connectivité et une communication ouvertes entre les plateformes Common Data Environment et les outils BIM pour les secteurs de la construction et des infrastructures dans le domaine des ressources de construction.
Comme mentionné précédemment, il s’agit d’une technologie basée sur les services web qui vise à relier directement les applications logicielles au Common Data Environment ; contrairement aux CDE traditionnels, qui reposent sur une approche de gestion de fichiers, openCDE fonctionne au niveau du service, facilitant l’échange de données et d’informations directement entre les applications sans nécessiter d’interventions manuelles pour le chargement ou la mise à jour des fichiers.
openCDE est une initiative de buildingSMART International visant à améliorer l’interopérabilité dans l’écosystème logiciel AECO (Architecture, Ingénierie, Construction et Exploitation&Maintenance ) via des API spécifiques au domaine : API Foundations, API Documents et BIM Collaboration Format (BCF).
Logo openCDE buildingSMART International
Avantages de l’openCDE
- Automatisation améliorée
- Communication plus simple
- Efficacité des données
openCDE réduit le besoin d’interventions manuelles pour charger et mettre à jour les données, minimisant les erreurs et permettant des économies de temps. De plus, avec la possibilité d’échanger des données et des informations en temps réel, la communication entre les équipes de projet devient plus fluide et immédiate. Enfin, en réduisant le volume des données transférées et en optimisant les délais de transfert, openCDE rend la gestion des projets plus rapide et réactive.
Comment fonctionne l’openCDE ?
L’openCDE fonctionne à travers une série d’API (Application Programming Interfaces) qui permettent la connexion et la communication entre différentes applications BIM et le EDC. Ces API facilitent l’échange de données et d’informations telles que les modèles IFC, les commentaires BCF, et plus encore, dans un format standardisé qui peut être facilement interprété et utilisé par les différentes plates-formes logicielles.
L’API Documents d’openCDE est conçue pour simplifier le processus de téléchargement et de chargement de fichiers dans un environnement de Données Commun (EDC). Cette spécification détaille la sélection ou l’ouverture, le téléchargement et le téléchargement des fichiers. Lorsqu’elle est prise en charge à la fois par le client et par le serveur, elle fournit un moyen intégré et facile à utiliser pour synchroniser les documents stockés dans le cloud directement à partir des applications locales.
L’API repose sur une série de conventions et de services communs, connus sous le nom d’API Foundation d’OpenCDE, qui sont partagés entre toutes les API OpenCDE et fournissent des exemples détaillés étape par étape pour la mise en œuvre.
Découvrez un logiciel CDE tel que usBIM.platform
Implémentation dans le secteur et défis futurs
Déjà implémentée dans des plateformes telles que usBIM.platform, openCDE démontre sa valeur en facilitant la communication et la collaboration en temps réel. Avec l’adoption de cette technologie, une optimisation significative des flux de travail, une plus grande cohérence des données et une meilleure gestion globale des projets sont prévues.
Cependant, malgré les avantages considérables, l’implémentation d’openCDE présente des défis, tels que la nécessité de normalisation entre différents logiciels et la gestion de la sécurité des données sensibles. De plus, la transition des systèmes CDE traditionnels à openCDE nécessite un changement de mentalité et une mise à jour des compétences pour les professionnels du secteur.
Conclusion
openCDE représente l’avenir de la collaboration dans le BIM, promettant de transformer radicalement la manière dont les données et les informations sont gérées et partagées dans les projets de construction. Avec sa capacité à simplifier la communication, à améliorer l’efficacité et à réduire les erreurs, openCDE ouvre de nouvelles perspectives pour l’industrie de la construction, guidant le secteur vers un avenir plus intégré et automatisé.
Découvrez vous aussi openCDE, pour une communication sans obstacles et limites technologiques entre tous les membres de votre équipe. Découvrez usBIM.platform : la meilleure façon de gérer le processus BIM en openBIM entièrement dans le cloud, en partageant des fichiers de n’importe quel format et taille.
