  • Actualités BIM
  • BIM projets
  • FR
  • Menu Menu
List List Menu
  • Le BIM dans la construction
  • BIM et Calcul Structurel
  • BIM et chantiers
  • BIM et Métré
  • BIM et sécurité
  • BIM et MEP
  • BIM et Facility Management
  • BIM et formation
  • BIM et GIS
  • BIM et infrastructures
  • BIM et normes techniques
  • IFC et openBIM
  • Jumeau numérique
Home » Exemple de projet BIM » Projet court de tennis et vestiaires de centres sportifs : le guide technique
Guide complet et professionnel pour le projet d'un court de tennis et de vestiaires pour les installations sportives avec des modèles 3D BIM à télécharger
Editorial Team / avril 23, 2019
Projet court de tennis et vestiaires - Edificius logiciel BIM architecture
Quelles sont les dimensions d’un court de tennis ? Comment choisir le type de revêtement (court rouge, béton, etc.) ?
Ce guide a été créé dans le but de fournir des conseils utiles pour la conception d’un court de tennis, en se concentrant sur les aspects les plus importants tels que les types de revêtements, les mesures du court, les normes de référence, les lignes, le filet, etc.
Pour éviter de commettre des erreurs, nous vous conseillons de télécharger gratuitement la modélisation 3D créé avec ce logiciel pour la conception de batiments 3D et de suivre toutes les informations que nous avons rassemblées pour faciliter votre travail.
Rendu court de tennis issu du logiciel Edificius
Téléchargez le modèle 3D BIM (fichier .EDF) du projet d’un court de tennis
Cliquez ici pour télécharger Edificius, le logiciel pour la conception architecturale 3D/BIM
  • Projet d’un court de tennis : 8 indications de conception
  • Normative internationale de référence
  • Projet du terrain de tennis, les dimensions
  • Projet de court de tennis, le choix du type de revêtement de sols
  • Projet d’un court de tennis, les structures couvertes
  • Projet d’un court de tennis, son éclairage
  • Bibliothèque d’objets BIM
  • Modélisation 3D BIM en format EDF du projet d’un court de tennis
  • Projet de vestiaires pour les installations sportives avec des dessins fonctionnels et de distribution
  • 9 conseils utiles sur la conception de vestiaires pour les installations sportives
  • Projet d’un vestiaire : les espaces et les dimensions
  • La modélisation du projet de vestiaire pour les centres sportifs
Pour un bon projet de court de tennis, il faut considérer une série de paramètres, dont certains ne sont pertinents que si la conception correspond à une installation sportive :
  1. accessibilité, liaisons routières, présence de places de stationnement
  2. possibilité de procéder à des ultérieurs interventions de travaux d’agrandissement (par exemple, la construction d’autres courts ou d’autres types d’installations)
  3. salubrité environnemental, calme, présence d’espace vert
  4. absence de vents forts dominants
  5. absence de contrainte de quel nature que ce soit, également en vue de couvrir les courts, avec des solutions saisonnières ou permanentes
  6. afin d’éviter l’éblouissement des joueurs au soleil il est préférable de prévoir une orientation des courts du nord au sud
  7. morphologie environnemental, planéité de surface du terrain
  8. connexions aux réseaux des installations techniques, d’eau, d’électricité, etc.
Vue en coupe B-B issue du logiciel Edificius
Le terrain doit avoir des caractéristiques morphologiques, orographiques et géologiques appropriées ; il doit être suffisamment plat, avoir une bonne stabilité et ne pas contenir de collecte d’eau stagnante.
Dans le cas de terrains qui ne sont pas parfaitement à niveau, il incombe au concepteur de localiser le terrain et les services de manière à minimiser les mouvements de terre et les travaux de confinement et d’installations extérieurs.
L’orientation du court doit être de nature à éviter ou à limiter le phénomène d’éblouissement vers les joueurs. Dans la mesure du possible, le soleil doit avoir une position latérale par rapport à l’axe principal du terrain.
Les éventuelles tribunes pour le public sont disposées le long des courts, avec une priorité sur les grands côtés.
La présence éventuelle de bâtiments environnants ne doit pas projeter des ombres sur les courts pouvant nuire à la bonne visibilité des joueurs. En cas de vent dominant, il faut utiliser des barrières comme des arbres ou des haies.
Vue en coupe A-A issue du logiciel Edificius
Le contexte naturel idéal pour un court de tennis est le contexte naturel : espaces verts et présence de plantes et de haies. À cet égard, nous devons considérer certains critères de conception :
  • l’ombre des arbres peut être une cause de mauvaise visibilité par les joueurs à une certaine heure de la journée
  • les feuilles des arbres obligent un nettoyage fréquent des courts et les racines peuvent provoquer la défaillance des sols des terrains de sport
  • les arbres à grand fût doivent être tenus à l’écart des courts, car les racines pourraient compromettre la planéité des sols
  • pour les surfaces de la pelouse, des systèmes d’arrosage et la collecte des eaux de pluie doivent être prévues
  • Il est important d’utiliser des haies de séparation pour la clôture du court cela offre une meilleure isolation acoustique.
Pour éviter que la végétation ne se propage sur le terrain de jeu, il est conseillé de créer une longrine en béton le long du périmètre ; la longrine doit avoir une largeur de 30 cm et une profondeur d’environ 80 cm.
Les dimensions et caractéristiques techniques du court de tennis sont conformes à la normative fédérale en vigueur.
  • Les règles du Tennis – Approuvées par ITF (International Tennis Federation)
Les dimensions générales du court de tennis
Vue en plan court de tennis issue du logiciel Edificius
  • Largeur du terrain pour le jeu de simple 8,23 m / de double 10,97 m
  • Longueur du terrain 23,77 m
  • Côté court du terrain y compris la marge   de 17,07 m à 20,11 m
  • Côté court du terrain y compris la marge de 34,77 m à 40,23 m
Les mesures réglementaires du terrain de jeu et des marges
projet court de tennis - plan - réalisé avec Edificius, logiciel BIM de conception architecturale
projet court de tennis – réalisé avec Edificius
  • Dimension rectangle «A» 8,23 x 5,485 m
  • Dimension rectangle «B» 1,37 x 11,885 m
  • Dimension rectangle «C» 4,115 x 6,40 m
  • Dimension avec la marge du côté court de 3,05 m à 4,57 m
  • Dimension avec la marge du côté long de 5,50 m à 8,23 m
  • Distance entre le filet et le siège de l’arbitre 1,20 m
  • Côté court du terrain de jeu de simple 10,058 m / de double 12.798 m
Les dimensions des lignes
Les lignes ont une largeur de 2,5 à 5 cm à l’exception des lignes de fond du court qui peuvent être larges jusqu’à 10 cm. La ligne centrale de service doit avoir une largeur de 5 cm et une longueur de 10 cm.
Les dimensions du filet et des poteaux supportant le filet
Le filet à une hauteur de 0,914 m au centre et de 1,07 m aux poteaux. Voyons en détails :
  • Largeur du filet en jeu de simple 10,058 m
  • Largeur du filet en jeu de double 12,798 m
  • Hauteur du filet sur les côtés 1,07 m
  • Hauteur du filet au centre 0,91 m
  • Maille du filet (en chanvre ou en nylon) 4,4 x 4,4 cm
  • Hauteur de la bande blanche au sommet du filet (appelé aussi net) de 5 à 6,3 cm
  • Poteaux de soutien rond Ø 7,5 cm
  • Poteaux de soutien rectangulaire 10 x 10 cm
rendu de détail court de tennis réalisé avec Edificius, logiciel de conception architecturale BIM
rendu de détail court de tennis – réalisé avec Edificius
Les différents matériaux avec les quelles sont réalisé les surfaces de courts de tennis sont :
  • Terre battue (rose) – les courts en terre battue sont les plus lents : le rebond de la balle et plus lent et donne la possibilité aux joueurs d’accroître leurs capacités défensives. La terre battue est une surface qui nécessite beaucoup plus d’entretien.
  • Dure – la surface dure en béton est utilisé par la plupart des clubs et des centres sportifs ou scolaires pour ces coûts faibles de constructions et sa facilité d’entretien.
  • Synthétique – pour la surface synthétique il est généralement utilisé le polyuréthane enrichi par adjonction de granulats de caoutchouc. La surface synthétique est très élastique et a l’avantage d’être résistante dans le temps et ne nécessite pas d’un entretient fréquent.
  • Gazon naturel – la surface en gazon naturel repose sur de la terre, il n’est pas parmi les terrains les plus diffusé car il nécessite d’un entretien majeur et constant à un prix coûteux.
courts de tennis les plus fameux
Les hauteurs
En ce qui concerne les mesures réglementaires, les références normatives pour les hauteurs libres minimale sont prises en compte pour les compétitions nationales et internationales
  • 9 – 10 m depuis le centre du filet
  • 7 – 7,5 m en dessus des lignes latérales
  • 4 – 5 m en dessus des angles du court
  • de 2/2,5 à 4,5 m depuis la ligne de fond
À l’intérieur une température de l’aire de 10-15°C minium doit être garanti, avec une humidité qui ne doit pas être supérieur à 60-70% et la vitesse de l’aire contenu entre 0,15 – 0,20 m/s.
L’aire de jeu doit être de couleurs sombre, normalement le bleu et le vert sont privilégiées car elles respectent le coefficient de réflectivité entre 0,25 et 0,40, dans tous les cas il doit être inférieur à celui des parois
projet court de tennis - rendu treillis de clôture - réalisé avec Edificius, logiciel BIM de conception architecturale
court de tennis – rendu treillis de clôture – réalisé avec Edificius
Les types de couvertures
On peut choisir plusieurs systèmes de couverture :
  • totalement ou partiellement mobile: couvertures en bulles gonflables ou en structures tendues
  • permanente, réalisée avec différents systèmes de construction : bois lamellé, acier, béton armé.
Pour la conception de l’éclairage toute les installations sportives de niveaux international font référence à la Norme Europeen EN 12193 émises par le CEN.
Les facteurs à prendre en compte pour les installations extérieures qu’à l’intérieur sont :
  • le niveau d’éclairage sur l’aire de jeu, en fonction du type d’activité (compétition, amateur, etc.)
  • uniformité de l’éclairage sur l’aire de jeu
  • limiter au mieux l’éblouissement
Bibliothèque objets BIM - ACCA software
Bibliothèque objets BIM – ACCA software
Téléchargez ici les dessins et la modélisation 3D du projet d’un court de tennis.
Téléchargez le modèle 3d BIM (fichier .EDF) du projet du court de tennis
Les vestiaires doivent répondre à certaines exigences minimales pour garantir la sécurité et l’hygiène à tous les utilisateurs des installations sportives : la distinction selon le sexe, la présence de casiers et de bancs dans lesquels ranger les effets personnels, la présence de douches et de WC adéquat et fonctionnel.
projet vestiaires centre sportif - plan - réalisé avec Edificus, logiciel BIM de conception architecturale
plan projet vestiaires centre sportif – réalisé avec Edificus
La modélisation 3D réalisée avec le logiciel de conception 3D BIM pour le bâtiment est téléchargeable à partir du projet suivant.
Téléchargez le modèle 3D BIM (fichier .EDF) du projet d’un vestiaire
Cliquez ici pour télécharger Edificius, le logiciel pour la conception architetcurale 3D/BIM
Les vestiaires des centres sportifs doivent être conçus conformément aux indications de la normative officielle. Cependant, la normative en vigueur peut varier selon les pays.
rendu douches vestiaires centres sportifs - réalisé avec Edificius, logiciel BIM de conception architecturale
rendu douches vestiaires centres sportifs – réalisé avec Edificius
Plus de 9 recommandations légalement acceptées et partagées par de nombreux pays du monde :
  1. les vestiaires doivent être divisés par sexe, en considérant un nombre égal d’hommes et de femmes
  2. dans tous les cas, les vestiaires fournis doivent être au moins deux
  3. les dimensions des vestiaires doivent être établies en tenant compte de la surface par vestiaire d’au moins 1,60 m², y compris le passage et l’espace des armoires et des cintres éventuels
  4. le nombre de places à aménager pour un vestiaire doit être proportionnel au nombre d’utilisateurs qui utilisent cet espace en même temps, compte tenu des alternances des différentes pratiques sportives. Pour une capacité supérieure à 40 places, il est préférable de créer plusieurs vestiaires de plus petites tailles
  5. les vestiaires doivent être accessible aux personnes à mobilité réduite, par le biais de portes d’accès spéciales, qui doivent disposer d’une lumière net d’au moins 0,90 m. Les couloirs, les passages et le désengagement éventuel devront permettre le transit et la rotation possible du fauteuil roulant
  6. dans les vestiaires, il sera également possible d’utiliser des bancs de 0,80 m de long, 0,50 m de profondeur et un espace latéral de 0,80 m dédié au stationnement en fauteuil roulant.
  7. chaque vestiaire doit avoir accès aux toilettes et aux douches
  8. à proximité des vestiaires, la présence d’une fontaine avec de l’eau potable doit être prévue
  9. les meubles des vestiaires doivent être fabriqués avec des matériaux de qualité, durables et fonctionnels, faciles à laver. Le nombre de casiers métalliques ne doit pas être inférieur au nombre maximal de présence et doivent être fabriqués avec des matériaux résistants et facilement lavables.
vestiaires centres sportifs - schéma fonctionnel - réalisé avec Edificius, logiciel BIM de conception architecturale
vestiaires centres sportifs – schéma fonctionnel – réalisé avec Edificius
Les vestiaires doivent avoir des accès séparés des spectateurs pendant les événements. Les parcours de communication avec la zone extérieure et la zone d’activité sportive doivent être délimitées et séparées du public.
Les vestiaires sont généralement divisés en 3 zones :
  • une zone vestiaire
  • une zone douche
  • une zone pour les WC
projet vestiaires centres sportifs - coupe A_A - réalisée avec Edificius, logiciel BIM de conception architecturale
coupe A_A vestiaires centres sportifs – réalisée avec Edificius
surface de l’espace pour l’activité sportive et la place dans les vestiaires
  • 250 m² | 20 places dans le vestiaire
  • plus de 250 m² jusqu’à 450 m² | 30 places dans le vestiaire
  • plus de 450 m² jusqu’à 1100 m² | 40 places dans le vestiaire
  • plus de 1100 m² | 60 places dans le vestiaire
Les vestiaires pour les centres sportifs doivent toujours être conçus de manière à être accessibles aux personnes à mobilités réduites.
projet vestiaires centres sportifs - coupe C_C - réalisée avec Edificius, logiciel BIM de conception architecturale
coupe C_C vestiaires centres sportifs – réalisée avec Edificius
Les revêtements de sols
Le revêtement de sol du vestiaire doit être antidérapant. Le revêtement des murs doit être recouverts de préférence avec des résines ou des peintures lavables, afin de faciliter les opérations de nettoyage.
Le mobilier dans les vestiaires des installations sportives
rendu vestiaires centres sportifs - réalisé avec Edificius, logiciel BIM de conception architecturale
rendu vestiaires centres sportifs – réalisé avec Edificius
Un autre aspect à prendre en considération dans le projet d’un vestiaire pour les centres sportifs est celui du mobilier.
Parmi le mobilier sportif des plus importants à inclure dans les vestiaires il y a les armoires métalliques et les bancs, choisis de manière à garantir le maximum en termes d’hygiène, de confort et de sécurité.
Les armoires pour ranger les vêtements ont généralement une taille minimale d’environ 30 x 50 x 90 cm (h). Il est conseillé de les superposés et les surélevés du sol d’au moins 25 cm pour faciliter le nettoyage. Il prévu d’utiliser les crochets, intégrés aux bancs.
Les bancs doivent être en nombre égal aux places dans le vestiaire, environ 0,80 m de bancs pour chaque vestiaire.
Les sèche-cheveux doivent être à nombre égal à celui des douches, et doivent être à jet d’aire. Ils sont placés dans la zone du couloir ou dans la zone du vestiaire, en respectant toujours les conditions de fonctionnalité et de sécurité.
Voici, disponible en téléchargement gratuit, la modélisation 3D qui vous permettra d’obtenir tous les dessins qui vous intéressent.
Téléchargez le modèle 3D BIM (fichier . EDF) du projet d’un vestiaire
Partager cette publication
  • Partager sur Facebook
  • Partager sur X
  • Partager sur WhatsApp
  • Partager sur LinkedIn
  • Partager par Mail
Articles Similaires
    août 27, 2026
  • BIM et VR : comment le secteur de la construction évolue
  • août 20, 2026
  • juillet 31, 2026
  • L’aménagement d’un parc urbain : les fonctions, les éléments et les matériaux
  • juillet 3, 2026
  • Comment concevoir une piscine : le guide technique complet et professionnel
Suivez-nous sur
  • Chantiers
  • Performance énergétique
  • Métré et Devis
  • Infrastructures
  • Securite
  • Calcul Structurel
  • Normes Techniques
  • Formation
  • Actualité du monde BIM
  • Exemple de projet BIM
  • Jumeau numérique
  • IFC et openBIM
Faire défiler vers le haut
