Como modificar um arquivo IFC com um editor
Descubra como modificar arquivos IFC com um editor IFC e atualizar propriedades, atributos, classificações e geometrias do modelo
Você precisa fazer uma variante ao projeto e tem a necessidade de modificar seu modelo 3D no formato IFC? O estado de fato do edifício mudou e você precisa atualizar o modelo as built?
Para modificar um arquivo IFC, em geral, você poderia abrir o modelo com um software BIM compatível, fazer a modificação e exportá-lo novamente. No entanto, se você ainda não tem um software BIM, ou se deseja modificar rapidamente o modelo no formato IFC sem passar por um BIM authoring, você pode modificar um arquivo IFC com um editor IFC, intervindo diretamente em propriedades, atributos, classificações e, quando necessário, também na geometria do modelo. Dessa forma, você atualiza o arquivo sem precisar voltar ao software BIM authoring com o qual foi gerado.
Neste artigo, vou mostrar como modificar um arquivo IFC, sem usar um software BIM, intervindo diretamente nos conteúdos do modelo: propriedades, atributos, classificações e geometrias dos objetos.
- Por que eu deveria modificar um arquivo IFC?
- Por que a modificação de arquivos IFC é importante nos fluxos open BIM?
- Como modificar um arquivo IFC online
- Principais modificações que você pode realizar com um editor IFC
- Problemas comuns na edição de arquivos IFC e como resolvê-los
- Dicas para gerenciar as versões dos arquivos IFC após a modificação
- Vídeo tutorial
- FAQ sobre a modificação de arquivos IFC
Antes de passar para a fase operacional, vamos ver por que, em alguns casos, você pode ter a necessidade de modificar um arquivo IFC.
Você pode ter várias motivações para modificar um arquivo IFC.
Vou dar alguns exemplos:
- você pode ter a necessidade de modificar, adicionar ou eliminar algumas propriedades das entidades do seu modelo as built (por exemplo, modificar o valor da transmitância da envoltória porque você fez uma modificação ou uma variante ao projeto e não quer perder tempo voltando ao arquivo BIM, modificá-lo e reexportá-lo ou porque você não tem mais o software com o qual gerou o modelo 3D do projeto);
- necessidade de adicionar, mover, modificar ou eliminar objetos do modelo IFC sem passar por um BIM authoring (por exemplo, cancelar uma divisória que foi eliminada no projeto de variante, mudar a disposição dos móveis, etc.);
- para gerenciar e atualizar livremente as informações durante todo o ciclo de vida da construção sem necessariamente ter o mesmo software de quem, por exemplo, trabalhou no projeto ou de quem está cuidando da manutenção;
- para ter acesso livre às informações durante todo o ciclo de vida da construção, independentemente do BIM authoring com o qual o modelo foi gerado.
Lembro que em um correto processo openBIM é recomendável que cada modificação feita nos deliverables do projeto seja perfeitamente rastreada e validada.
Um arquivo IFC pode ser definido como um conjunto de entidades digitais que descrevem elementos construtivos, espaços e instalações, juntamente com suas propriedades e relações mútuas. Dentro do arquivo estão presentes geometrias, dados técnicos, estruturas espaciais e sistemas de classificação que definem de forma completa o modelo informativo.
Cada objeto (paredes, lajes, instalações, espaços) é descrito tanto do ponto de vista físico quanto informativo. Por essa razão, cada modificação impacta diretamente na coerência e na confiabilidade do modelo.
Em um processo baseado no formato IFC e openBIM, o arquivo IFC torna-se o ponto de referência compartilhado entre diferentes disciplinas. O modelo pode ser gerado com softwares diferentes, mas permanece consultável, verificável e atualizável por todos os envolvidos. Isso elimina a dependência de uma única ferramenta e permite trabalhar em um modelo informativo aberto.
A possibilidade de modificar diretamente o arquivo IFC responde a necessidades operacionais muito concretas:
- atualizar o modelo as-built sem precisar reconstruir ou reexportar os modelos originais;
- corrigir incongruências detectadas durante o coordenamento interdisciplinar (detecção de conflitos, erros de classificação, dados incompletos);
- intervir em modelos recebidos de terceiros, mesmo na ausência do software com o qual foram produzidos;
- ajustar rapidamente as informações para análises energéticas, orçamentos, manutenção ou gestão da obra;
- trabalhar em modelos federados sem precisar modificar separadamente os arquivos disciplinares individuais.
Um aspecto frequentemente subestimado diz respeito à continuidade dos dados ao longo do tempo. O arquivo IFC acompanha o projeto também nas fases posteriores ao planejamento, como construção, gestão e manutenção. Intervir diretamente neste formato permite manter o modelo atualizado durante todo o ciclo de vida do edifício.
No entanto, deve-se considerar que um modelo IFC não é um simples arquivo gráfico: possui uma estrutura precisa, composta por geometrias, informações e relações lógicas entre os objetos. Uma modificação não controlada pode impactar a compatibilidade com outros softwares, alterar dados específicos ou gerar incoerências entre geometria, propriedades e elementos do modelo.
Por essa razão, é sempre oportuno:
- verificar as modificações realizadas;
- controlar a coerência dos dados inseridos;
- manter registro das revisões;
- validar o modelo antes da compartilhamento.
Vantagens da modificação direta dos arquivos IFC
Se você precisa fazer alterações nas propriedades, atributos ou categorias de um arquivo IFC e não quer instalar nenhum software no seu pc, pode usar um editor IFC online.
Dessa forma, você não precisa instalar software no seu pc e pode trabalhar de qualquer lugar e com qualquer dispositivo conectado à internet (pc, tablet e smartphone).
Com o usBIM.editor, você pode intervir nas entidades individuais do modelo IFC, modificar os dados associados aos objetos, atualizar as classificações e, quando necessário, operar também na componente geométrica do modelo.
Como modificar propriedades e geometrias de um modelo IFC
Vamos fazer um exemplo prático.
Suponha que o IFC a ser modificado seja o resultado da federação de três modelos (estrutural, arquitetônico, de instalações) produzidos com BIM authoring diferentes. O arquivo IFC é o “gêmeo digital” (digital twin) de um edifício existente que sofreu modificações ao longo do tempo (por exemplo, a substituição da caldeira e a demolição de uma parede).
Normalmente, para atualizar o modelo e torná-lo conforme ao estado atual, você precisaria modificar individualmente os 3 modelos (usando 3 diferentes BIM authoring!) e proceder novamente à federação. Com o usBIM.editor, você pode intervir diretamente no modelo federado e modificar o arquivo IFC otimizando custos e tempos de trabalho. A vantagem é que você não precisa ter o software com o qual o arquivo foi criado.
Para modificar o arquivo IFC com o usBIM.editor online, siga estes passos:
- acesse usBIM de qualquer navegador e insira o e-mail e a senha da sua conta “My ACCA”;
- crie uma nova pasta e carregue na nuvem do usBIM o arquivo IFC que você precisa modificar;
- clique no ícone da tela correspondente ao arquivo recém-carregado e escolha a opção
Modificar; - selecione o objeto a ser modificado clicando nele com o mouse;
- modifique os atributos do objeto clicando no ícone
Propriedadesque está no canto superior direito; - clique em
Editar atributospara modificar o Nome e a Descrição da entidade selecionada; - clique em
Editar propriedades(na parte inferior) para modificar, excluir ou adicionar novas propriedades ao objeto selecionado; - clique em
Editar classificaçõespara modificar a classificação da entidade selecionada; - leia na caixa de ferramentas de propriedades as modificações feitas ao objeto selecionado.
Como modificar online as propriedades de um arquivo IFC com usBIM.editor
Prova também você a modificar o arquivo IFC do projeto em que está trabalhando e descubra todas as vantagens do usBIM.editor.
Um editor IFC permite intervir diretamente nos conteúdos do modelo, sem passar pelo software de authoring com o qual foi gerado. As modificações podem envolver tanto os dados associados aos objetos quanto sua representação geométrica e as relações internas ao modelo.
As operações mais frequentes se concentram em quatro áreas principais.
- propriedades e atributos dos objetos: cada entidade IFC está associada a conjuntos de propriedades (Property Set) que descrevem características técnicas, de desempenho e de gestão. Com um editor IFC você pode:
- modificar valores existentes (materiais, desempenhos, códigos);
- adicionar novas propriedades úteis para cálculos, análises ou gestão;
- eliminar dados desnecessários ou incoerentes;
- atualizar identificadores, nomes e descrições.
- classificações e codificações: a classificação dos elementos é fundamental para organizar o modelo e conectá-lo a outros processos (cálculo, manutenção, gestão). Você pode então:
- atribuir sistemas de classificação (ex. UniClass, OmniClass);
- corrigir códigos errados ou incompletos;
- uniformizar a estrutura informativa entre modelos provenientes de fontes diferentes.
- geometria dos elementos: alguns editores permitem intervir diretamente na geometria do modelo. Entre essas operações estão:
- inserção de novos objetos IFC;
- eliminação de elementos que não estão mais presentes no estado atual;
- modificação de posição, dimensões ou orientação;
- atualização de elementos em decorrência de variantes projetuais.
- relações e estrutura do modelo: além dos objetos individuais, é possível intervir na sua organização e nas relações lógicas. Em particular:
- gestão das relações espaciais (locais, edifícios, andares, espaços);
- modificação das agregações entre elementos;
- revisão das conexões entre componentes de construção e de sistemas.
Quando se trabalha em um modelo IFC, é importante considerar que cada elemento faz parte de um sistema de relações. Uma modificação isolada, não coerente com o restante do modelo, pode comprometer o uso do arquivo nas fases seguintes, por exemplo, na coordenação ou nas análises técnicas.
Por esse motivo, é uma boa prática verificar sempre o resultado das modificações, tanto do ponto de vista geométrico quanto informativo.
Modificações possíveis com editor IFC
A edição de um arquivo IFC pode evidenciar críticas relacionadas à qualidade do modelo, às modalidades de exportação ou à gestão das informações. Esses problemas surgem principalmente quando o arquivo vem de softwares diferentes ou de fluxos de trabalho não coordenados.
A seguir, os casos mais frequentes e suas respectivas soluções.
Informações faltando ou não coerentes
Pode acontecer que algumas propriedades não estejam presentes ou estejam incompletas ou desatualizadas. Isso ocorre frequentemente quando o arquivo IFC foi exportado sem incluir todos os conjuntos de propriedades ou com configurações incorretas.
Como intervir:
- verificar a presença dos conjuntos de propriedades necessários;
- integrar manualmente as propriedades faltantes;
- verificar a coerência dos dados em relação aos objetivos do modelo (cálculo, análise, gestão).
Geometrias simplificadas ou não modificáveis
Alguns elementos podem ser difíceis de modificar porque derivam de geometrias complexas ou de exportações que “bloqueiam” a estrutura do objeto.
Como intervir:
- avaliar se substituir o elemento por um novo mais simples de gerenciar;
- utilizar editores que permitam a criação de objetos IFC personalizados;
- verificar o nível de detalhe (LOD) do modelo.
Estrutura do modelo pouco legível
Um modelo IFC pode apresentar uma hierarquia desordenada, com elementos não corretamente associados a planos, espaços ou sistemas.
Nesses casos, torna-se útil compreender a lógica com a qual as entidades estão organizadas. O conhecimento da arquitetura do arquivo IFC ajuda a interpretar corretamente a estrutura do modelo e a intervir sem alterar seu funcionamento.
Como intervir:
- reorganizar os elementos dentro da estrutura espacial;
- corrigir as relações espaciais e de agregação;
- eliminar duplicações ou associações incorretas.
Problemas de compatibilidade entre versões IFC
Diferenças entre versões (IFC2x3, IFC4, etc.) podem causar perda de dados ou comportamentos inesperados durante a edição.
Como intervir:
- utilizar versões IFC coerentes com o fluxo de trabalho;
- evitar conversões repetidas entre versões diferentes;
- verificar sempre o arquivo após a exportação ou a edição.
Incoerência entre geometria e dados.
Uma edição pode atualizar a geometria sem modificar as propriedades, ou vice-versa. Isso gera erros nas fases seguintes (análise, cálculo, gestão).
Como intervir:
- verificar sempre tanto a parte geométrica quanto a informativa;
- certificar-se de que as propriedades reflitam o estado real do elemento;
- realizar verificações finais antes do compartilhamento.
Um controle sistemático do modelo após cada intervenção permite identificar rapidamente quaisquer anomalias e garante um uso correto do arquivo nas fases seguintes do processo BIM.
Problemas e soluções na edição de arquivos IFC
Quando se trabalha com arquivos IFC, a gestão das versões impacta diretamente na qualidade do modelo e na colaboração entre os diferentes envolvidos. Cada modificação deve ser identificável, verificável e recuperável ao longo do tempo.
Um arquivo IFC é frequentemente compartilhado entre várias disciplinas (arquitetônica, estrutural, de instalações). Sem um controle claro das revisões, torna-se difícil entender qual é a versão atualizada e quais modificações foram introduzidas.
Para evitar erros e sobreposições, é útil adotar as seguintes práticas operacionais.
- Nomenclatura e organização dos arquivos:
- utilizar nomes de arquivos claros e progressivos (ex. edificio_rev01.ifc, edificio_rev02.ifc);
- incluir, se necessário, data ou disciplina (ex. MEP, STR, ARC);
- evitar sobrescrever os arquivos sem manter um histórico.
- Rastreamento das modificações:
- associar a cada versão uma breve descrição das modificações realizadas;
- distinguir entre revisões menores (correções) e maiores (variantes);
- manter um registro das modificações compartilhado entre os membros da equipe.
- Gestão em ambiente compartilhado:
- utilizar plataformas em nuvem ou CDE (Common Data Environment) para armazenar os arquivos;
- aproveitar sistemas com versionamento automático;
- limitar as permissões de modificação para reduzir o risco de erros.
- Controle e validação:
- verificar o modelo após cada modificação significativa;
- comparar as versões para identificar diferenças;
- validar o arquivo antes do compartilhamento oficial.
Essas modalidades são particularmente relevantes nos fluxos de gerenciamento de arquivos IFC para o projeto MEP, nos quais mais modelos e disciplinas devem ser coordenados de forma contínua. Um controle rigoroso das versões permite reduzir interferências e garantir a coerência entre instalações, estrutura e arquitetura.
Vídeo tutorial
Neste breve vídeo, mostro todos os passos a seguir para modificar um arquivo IFC, utilizando online usBIM.editor.
É possível modificar um arquivo IFC sem usar um software BIM authoring?
Sim. Você pode modificar um arquivo IFC com um editor IFC, sem precisar abrir o modelo no software BIM authoring com o qual foi gerado. Esta solução é útil quando você precisa atualizar rapidamente propriedades, atributos, classificações ou geometrias do modelo.
Quando pode ser útil modificar diretamente um arquivo IFC?
Pode ser útil quando você precisa atualizar um modelo as-built, corrigir dados incompletos, intervir em um modelo recebido de terceiros ou adequar as informações para análises, orçamentos, manutenção ou gestão da obra. É uma solução prática também quando você não tem disponível o software original com o qual o modelo foi criado.
Quando é aconselhável NÃO modificar diretamente um arquivo IFC?
Existem casos em que é melhor voltar ao modelo BIM original:
- modificações projetuais complexas ou estruturais;
- necessidade de manter lógicas paramétricas avançadas;
- atualizações que envolvem muitas disciplinas simultaneamente;
Quais informações posso modificar em um arquivo IFC?
Com um editor IFC, você pode intervir em atributos, propriedades, classificações e codificações dos objetos. Dependendo das operações a serem realizadas, você também pode adicionar, eliminar, substituir ou modificar elementos do modelo, atualizando tanto a parte informativa quanto a geométrica.
Posso modificar a geometria de um modelo IFC?
Sim. É possível intervir também na geometria do modelo, por exemplo, adicionando novos objetos IFC, eliminando elementos que não estão mais presentes no estado atual, modificando a posição, dimensões ou orientação dos objetos e atualizando elementos em decorrência de variantes projetuais.
Por que modificar um arquivo IFC é importante nos fluxos openBIM?
Nos fluxos openBIM, o arquivo IFC permite trabalhar em um modelo informativo aberto, compartilhado entre diferentes disciplinas e independente do software com o qual foi gerado. Modificá-lo permite manter atualizadas geometrias, propriedades e informações durante o ciclo de vida da construção.
O que devo verificar após modificar um arquivo IFC?
Após cada modificação, é aconselhável verificar a coerência do modelo, checar os dados inseridos, manter registro das revisões e validar o arquivo antes da compartilhamento. É importante verificar tanto a parte geométrica quanto a informativa, para evitar incoerências entre objetos, propriedades e relações.
Quais problemas podem surgir durante a modificação de um arquivo IFC?
Os problemas mais comuns envolvem informações faltantes ou não coerentes, geometrias simplificadas ou difíceis de modificar, estrutura do modelo pouco legível, incompatibilidade entre versões IFC e incoerências entre geometria e dados. Por isso, é útil realizar verificações sistemáticas após cada intervenção.
Como gerenciar as versões dos arquivos IFC modificados?
É recomendável usar nomes de arquivos claros e progressivos, evitar sobrescrever os arquivos sem manter um histórico, associar a cada versão uma breve descrição das modificações e manter um registro compartilhado. Nos fluxos colaborativos, é útil arquivar os arquivos em plataformas de nuvem ou CDE com sistemas de versionamento.
Como posso evitar “danificar” o modelo IFC durante as modificações?
É importante adotar uma abordagem controlada:
- realizar modificações progressivas e verificáveis;
- verificar as relações entre elementos após cada intervenção;
- utilizar ferramentas de validação IFC.
Existem ferramentas para verificar a qualidade de um arquivo IFC após a modificação?
Sim, existem várias ferramentas dedicadas ao controle de qualidade dos modelos IFC. Algumas são projetadas para o model checking, ou seja, para verificar regras e coerência dos dados, enquanto outras se concentram na análise visual ou nas interferências entre elementos. Cada vez mais, essas funcionalidades estão integradas também nas plataformas colaborativas que permitem controles contínuos durante o fluxo de trabalho.
