Cómo modificar un archivo IFC con un editor
Descubre cómo modificar archivos IFC con un editor IFC y actualizar propiedades, atributos, clasificaciones y geometrías del modelo
¿Necesitas hacer una variante al proyecto y tienes la necesidad de modificar tu modelo 3D en formato IFC? ¿Ha cambiado el estado de hecho del edificio y necesitas actualizar el modelo as built?
Para modificar un archivo IFC, en términos generales, podrías abrir el modelo con un software BIM compatible, realizar la modificación y exportarlo nuevamente. Sin embargo, si aún no tienes un software BIM, o si deseas modificar rápidamente el modelo en formato IFC sin pasar por un BIM authoring, puedes modificar un archivo IFC con un editor IFC interviniendo directamente en propiedades, atributos, clasificaciones y, cuando sea necesario, también en la geometría del modelo. De esta manera, actualizas el archivo sin tener que volver necesariamente al software BIM authoring con el que fue generado.
En este artículo te muestro cómo modificar un archivo IFC, sin utilizar un software BIM, interviniendo directamente en los contenidos del modelo: propiedades, atributos, clasificaciones y geometrías de los objetos.
- ¿Por qué debería modificar un archivo IFC?
- ¿Por qué es importante la modificación de archivos IFC en los flujos open BIM?
- Cómo modificar un archivo IFC en línea
- Cambios principales que puedes realizar con un editor IFC
- Problemas comunes en la modificación de archivos IFC y cómo resolverlos
- Consejos para gestionar las versiones de los archivos IFC después de la modificación
- Video tutorial
- FAQ sobre la modificación de archivos IFC
Antes de pasar a la fase operativa, veamos por qué, en algunos casos, podrías tener la necesidad de modificar un archivo IFC.
Podrías tener diversas motivaciones para modificar un archivo IFC.
Te doy algunos ejemplos:
- podrías tener la necesidad de modificar, añadir o eliminar algunas propiedades de las entidades de tu modelo as built (por ejemplo, modificar el valor de la transmitancia del envolvente porque has hecho una modificación o una variante al proyecto y no quieres perder tiempo volviendo al archivo BIM, modificándolo y reexportándolo o porque ya no tienes el software con el que generaste el modelo 3D del proyecto);
- necesidad de añadir, mover, modificar o eliminar objetos del modelo IFC sin pasar por un BIM authoring (por ejemplo, eliminar un tabique que ha sido eliminado en el proyecto de variante, cambiar la disposición de los muebles, etc.);
- para gestionar y actualizar libremente la información durante todo el ciclo de vida de la construcción sin tener necesariamente que tener el mismo software que quien, por ejemplo, ha trabajado en el proyecto o quien se está ocupando del mantenimiento;
- para tener acceso libre a la información durante todo el ciclo de vida de la construcción, independientemente del BIM authoring con el que fue generado el modelo.
Te recuerdo que en un correcto proceso openBIM es recomendable que cada modificación realizada a los deliverable (elaborados) del proyecto esté perfectamente rastreada y validada.
Un archivo IFC puede definirse como un conjunto de entidades digitales que describen elementos constructivos, espacios e instalaciones, junto con sus propiedades y relaciones mutuas. Dentro del archivo se encuentran geometrías, datos técnicos, estructuras espaciales y sistemas de clasificación que definen de manera completa el modelo informativo.
Cada objeto (paredes, suelos, instalaciones, espacios) se describe tanto desde el punto de vista físico como informativo. Por esta razón, cada modificación afecta directamente a la coherencia y a la fiabilidad del modelo.
En un proceso basado en formato IFC y openBIM, el archivo IFC se convierte en el punto de referencia compartido entre diferentes disciplinas. El modelo puede ser generado con software diferentes, pero sigue siendo consultable, verificable y actualizable por todos los sujetos involucrados. Esto elimina la dependencia de una única herramienta y permite trabajar en un modelo informativo abierto.
La posibilidad de modificar directamente el archivo IFC responde a necesidades operativas muy concretas:
- actualizar el modelo as-built sin tener que reconstruir o reexportar los modelos originales;
- corregir incongruencias detectadas durante la coordinación interdisciplinaria (detección de conflictos, errores de clasificación, datos incompletos);
- intervenir en modelos recibidos de terceros, incluso en ausencia del software con el que fueron producidos;
- ajustar rápidamente la información para análisis energéticos, presupuestos, mantenimiento o gestión de la obra;
- trabajar en modelos federados sin tener que modificar separadamente los archivos disciplinarios individuales.
Un aspecto a menudo subestimado se refiere a la continuidad de los datos en el tiempo. El archivo IFC acompaña el proyecto incluso en las fases posteriores al diseño, como construcción, gestión y mantenimiento. Intervenir directamente en este formato permite mantener actualizado el modelo durante todo el ciclo de vida del edificio.
Sin embargo, hay que considerar que un modelo IFC no es un simple archivo gráfico: tiene una estructura precisa, compuesta por geometrías, información y relaciones lógicas entre los objetos. Una modificación no controlada puede afectar la compatibilidad con otros software, alterar datos específicos o generar incoherencias entre geometría, propiedades y elementos del modelo.
Por esta razón, siempre es recomendable:
- verificar las modificaciones realizadas;
- controlar la coherencia de los datos ingresados;
- mantener un registro de las revisiones;
- validar el modelo antes de compartirlo.
Ventajas de la modificación directa de archivos IFC
Si necesitas realizar cambios en las propiedades, atributos o categorías de un archivo IFC y no quieres instalar ningún software en tu pc, puedes utilizar un editor IFC en línea.
De esta manera, no necesitas instalar software en tu pc y puedes trabajar desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo conectado a internet (pc, tablet y smartphone).
Con usBIM.editor puedes intervenir en las entidades individuales del modelo IFC, modificar los datos asociados a los objetos, actualizar las clasificaciones y, cuando sea necesario, operar también sobre la componente geométrica del modelo.
Cómo modificar propiedades y geometrías de un modelo IFC
Hagamos un ejemplo práctico.
Supongamos que el IFC a modificar es el resultado de la federación de tres modelos (estructural, arquitectónico, de instalaciones) producidos con BIM authoring diferentes. El archivo IFC es el “gemelo digital” (digital twin) de un edificio existente que ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo (por ejemplo, la sustitución de la caldera y la demolición de un tabique).
Normalmente, para actualizar el modelo y hacerlo conforme al estado actual, deberías modificar individualmente los 3 modelos (¡utilizando 3 diferentes BIM authoring!) y proceder nuevamente a la federación. Con usBIM.editor puedes intervenir directamente en el modelo federado y modificar el archivo IFC optimizando costos y tiempos de trabajo. La ventaja es que no necesitas tener el software con el que se creó el archivo.
Para modificar el archivo IFC con usBIM.editor en línea, sigue estos pasos:
- accede a usBIM desde cualquier navegador e ingresa el correo electrónico y la contraseña de tu cuenta «My ACCA»;
- crea una nueva carpeta y carga en la nube de usBIM el archivo IFC que necesitas modificar;
- haz clic en el ícono de la pantalla junto al archivo recién cargado y elige la opción
Modificar; - selecciona el objeto a modificar haciendo clic sobre él con el ratón;
- modifica los atributos del objeto haciendo clic en el ícono
Propiedadesque se encuentra en la parte superior derecha; - haz clic en
Edita atributospara modificar el Nombre y la Descripción de la entidad seleccionada; - haz clic en
Edita propiedades(en la parte inferior) para modificar, eliminar o agregar nuevas propiedades al objeto seleccionado; - haz clic en
Edita clasificacionespara modificar la clasificación de la entidad seleccionada; - lee en la caja de herramientas de propiedades los cambios realizados en el objeto seleccionado.
Cómo editar en línea las propiedades en un archivo IFC con usBIM.editor
Prueba también tú a modificar el archivo IFC del proyecto en el que estás trabajando y descubre todas las ventajas de usBIM.editor.
Un editor IFC permite intervenir directamente en los contenidos del modelo, sin pasar por el software de autoría con el que fue generado. Los cambios pueden referirse tanto a los datos asociados a los objetos como a su representación geométrica y las relaciones internas del modelo.
Las operaciones más frecuentes se concentran en cuatro ámbitos principales.
- propiedades y atributos de los objetos: cada entidad IFC está asociada a conjuntos de propiedades (Property Set) que describen características técnicas, de rendimiento y de gestión. Con un editor IFC puedes:
- modificar valores existentes (materiales, rendimiento, códigos);
- agregar nuevas propiedades útiles para cómputos, análisis o gestión;
- eliminar datos innecesarios o incoherentes;
- actualizar identificativos, nombres y descripciones.
- clasificaciones y codificaciones: la clasificación de los elementos es fundamental para organizar el modelo y conectarlo a otros procesos (cómputo, mantenimiento, gestión). Puedes entonces:
- asignar sistemas de clasificación (ej. UniClass, OmniClass);
- corregir códigos erróneos o incompletos;
- uniformar la estructura informativa entre modelos provenientes de fuentes diferentes.
- geometría de los elementos: algunos editores permiten intervenir directamente en la geometría del modelo. Entre estas operaciones se incluyen:
- inserción de nuevos objetos IFC;
- eliminación de elementos que ya no están presentes en el estado actual;
- modificación de posición, dimensiones u orientación;
- actualización de elementos a raíz de variantes de diseño.
- relaciones y estructura del modelo: además de los objetos individuales, es posible intervenir en su organización y en las relaciones lógicas. En particular:
- gestión de las relaciones espaciales (sitios, edificios, plantas, espacios);
- modificación de las agregaciones entre elementos;
- revisión de las conexiones entre componentes edilicios y de instalaciones.
Cuando se trabaja en un modelo IFC, es importante considerar que cada elemento es parte de un sistema de relaciones. Un cambio aislado, que no sea coherente con el resto del modelo, puede comprometer el uso del archivo en las fases posteriores, por ejemplo, en la coordinación o en los análisis técnicos.
Por esta razón, es buena práctica verificar siempre el resultado de los cambios, tanto desde el punto de vista geométrico como informativo.
Cambios posibles con editor IFC
La modificación de un archivo IFC puede resaltar críticas relacionadas con la calidad del modelo, las modalidades de exportación o la gestión de la información. Estos problemas surgen principalmente cuando el archivo proviene de software diferentes o de flujos de trabajo no coordinados.
A continuación, los casos más frecuentes y sus respectivas soluciones.
Información faltante o no coherente
Puede suceder que algunas propiedades no estén presentes o resulten incompletas o no actualizadas. Esto ocurre a menudo cuando el archivo IFC ha sido exportado sin incluir todos los conjuntos de propiedades o con configuraciones incorrectas.
Cómo intervenir:
- verificar la presencia de los conjuntos de propiedades necesarios;
- integrar manualmente las propiedades faltantes;
- comprobar la coherencia de los datos respecto a los objetivos del modelo (cálculo, análisis, gestión).
Geometrías simplificadas o no modificables
Algunos elementos pueden resultar difíciles de modificar porque derivan de geometrías complejas o de exportaciones que “bloquean” la estructura del objeto.
Cómo intervenir:
- evaluar si sustituir el elemento por uno nuevo más fácil de gestionar;
- utilizar editores que permitan la creación de objetos IFC personalizados;
- verificar el nivel de detalle (LOD) del modelo.
Estructura del modelo poco legible
Un modelo IFC puede presentar una jerarquía desordenada, con elementos no correctamente asociados a planos, espacios o sistemas.
En estos casos, se vuelve útil comprender la lógica con la que están organizadas las entidades. El conocimiento de la arquitectura del archivo IFC ayuda a interpretar correctamente la estructura del modelo y a intervenir sin alterar su funcionamiento.
Cómo intervenir:
- reorganizar los elementos dentro de la estructura espacial;
- corregir las relaciones espaciales y de agregación;
- eliminar duplicaciones o asociaciones erróneas.
Problemas de compatibilidad entre versiones IFC
Diferencias entre versiones (IFC2x3, IFC4, etc.) pueden causar pérdida de datos o comportamientos inesperados durante la modificación.
Cómo intervenir:
- utilizar versiones IFC coherentes con el flujo de trabajo;
- evitar conversiones repetidas entre versiones diferentes;
- verificar siempre el archivo después de la exportación o modificación.
Incoherencia entre geometría y datos.
Una modificación puede actualizar la geometría sin modificar las propiedades, o viceversa. Esto genera errores en las fases posteriores (análisis, cálculo, gestión).
Cómo intervenir:
- comprobar siempre tanto la parte geométrica como la informativa;
- verificar que las propiedades reflejen el estado real del elemento;
- realizar controles finales antes de la compartición.
Un control sistemático del modelo después de cada intervención permite identificar rápidamente posibles anomalías y garantiza un uso correcto del archivo en las fases posteriores del proceso BIM.
Problemas y soluciones en la modificación de archivos IFC
Cuando se trabaja en archivos IFC, la gestión de versiones impacta directamente en la calidad del modelo y en la colaboración entre los diferentes actores involucrados. Cada modificación debe ser identificable, verificable y recuperable en el tiempo.
Un archivo IFC se comparte a menudo entre varias disciplinas (arquitectónica, estructural, de instalaciones). Sin un control claro de las revisiones, se vuelve difícil entender cuál es la versión actualizada y qué modificaciones se han introducido.
Para evitar errores y superposiciones, es útil adoptar las siguientes prácticas operativas.
- Nomenclatura y organización de los archivos:
- utilizar nombres de archivo claros y progresivos (ej. edificio_rev01.ifc, edificio_rev02.ifc);
- incluir, si es necesario, la fecha o disciplina (ej. MEP, ESTRUCT, ARC);
- evitar sobrescribir los archivos sin mantener un historial.
- Seguimiento de cambios:
- asociar a cada versión una breve descripción de los cambios realizados;
- distinguir entre revisiones menores (correcciones) y mayores (variantes);
- mantener un registro de cambios compartido entre los miembros del equipo.
- Gestión en entorno compartido:
- utilizar plataformas en la nube o CDE (Common Data Environment) para almacenar los archivos;
- aprovechar sistemas con versionado automático;
- limitar los permisos de modificación para reducir el riesgo de errores.
- Control y validación:
- verificar el modelo después de cada modificación significativa;
- comparar las versiones para identificar diferencias;
- validar el archivo antes de la compartición oficial.
Estas modalidades son particularmente relevantes en los flujos de gestión de archivos IFC para el diseño MEP, en los cuales múltiples modelos y disciplinas deben ser coordinados de manera continua. Un control preciso de las versiones permite reducir interferencias y garantizar la coherencia entre instalaciones, estructura y arquitectura.
Video tutorial
En este breve video te muestro todos los pasos a seguir para modificar un archivo IFC, utilizando online usBIM.editor.
¿Es posible modificar un archivo IFC sin usar un software BIM authoring?
Sí. Puedes modificar un archivo IFC con un editor IFC, sin tener que abrir el modelo en el software BIM authoring con el que fue generado. Esta solución es útil cuando necesitas actualizar rápidamente propiedades, atributos, clasificaciones o geometrías del modelo.
¿Cuándo puede ser útil modificar directamente un archivo IFC?
Puede ser útil cuando necesitas actualizar un modelo as-built, corregir datos incompletos, intervenir en un modelo recibido de terceros o adecuar la información para análisis, cómputos, mantenimiento o gestión de la obra. Es una solución práctica también cuando no tienes a tu disposición el software original con el que fue creado el modelo.
¿Cuándo conviene NO modificar directamente un archivo IFC?
Hay casos en los que es mejor volver al modelo BIM original:
- modificaciones de diseño complejas o estructurales;
- necesidad de mantener lógicas paramétricas avanzadas;
- actualizaciones que involucran muchas disciplinas simultáneamente;
¿Qué información puedo modificar en un archivo IFC?
Con un editor IFC puedes intervenir en atributos, propiedades, clasificaciones y codificaciones de los objetos. Según las operaciones a realizar, también puedes añadir, eliminar, reemplazar o modificar elementos del modelo, actualizando tanto la parte informativa como la geométrica.
¿Puedo modificar la geometría de un modelo IFC?
Sí. Es posible intervenir también en la geometría del modelo, por ejemplo, añadiendo nuevos objetos IFC, eliminando elementos que ya no están presentes en el estado de hecho, modificando la posición, dimensiones u orientación de los objetos y actualizando elementos a raíz de variantes de diseño.
¿Por qué es importante modificar un archivo IFC en los flujos openBIM?
En los flujos openBIM, el archivo IFC permite trabajar en un modelo informativo abierto, compartido entre diferentes disciplinas e independiente del software con el que fue generado. Modificarlo permite mantener actualizadas las geometrías, propiedades e información durante el ciclo de vida de la construcción.
¿Qué debo comprobar después de haber modificado un archivo IFC?
Después de cada modificación, es recomendable verificar la coherencia del modelo, comprobar los datos introducidos, mantener un registro de las revisiones y validar el archivo antes de compartirlo. Es importante comprobar tanto la parte geométrica como la informativa, para evitar incoherencias entre objetos, propiedades y relaciones.
¿Qué problemas pueden surgir durante la modificación de un archivo IFC?
Los problemas más comunes se refieren a información faltante o no coherente, geometrías simplificadas o difíciles de modificar, estructura del modelo poco legible, incompatibilidad entre versiones IFC e incoherencias entre geometría y datos. Por ello, es útil realizar controles sistemáticos después de cada intervención.
¿Cómo gestionar las versiones de los archivos IFC modificados?
Se recomienda usar nombres de archivo claros y progresivos, evitar sobrescribir los archivos sin conservar uno histórico, asociar a cada versión una breve descripción de las modificaciones y mantener un registro compartido. En flujos colaborativos, es útil archivar los archivos en plataformas en la nube o CDE con sistemas de versionado.
¿Cómo puedo evitar «dañar» el modelo IFC durante las modificaciones?
Es importante adoptar un enfoque controlado:
- realizar modificaciones progresivas y verificables;
- comprobar las relaciones entre elementos después de cada intervención;
- utilizar herramientas de validación IFC.
¿Existen herramientas para verificar la calidad de un archivo IFC después de la modificación?
Sí, existen diversas herramientas dedicadas al control de calidad de los modelos IFC. Algunas están pensadas para el model checking, es decir, para verificar reglas y coherencia de los datos, mientras que otras se centran en el análisis visual o en las interferencias entre elementos. Cada vez más, estas funcionalidades también están integradas en las plataformas colaborativas que permiten controles continuos durante el flujo de trabajo.
