Comment modifier un fichier IFC avec un éditeur
Découvrez comment modifier des fichiers IFC avec un éditeur IFC et mettre à jour les propriétés, attributs, classifications et géométries du modèle
Vous devez faire une variante au projet et vous avez besoin de modifier votre modèle 3D au format IFC ? L’état de fait du bâtiment a-t-il changé et devez-vous mettre à jour le modèle tel que construit (as built) ?
Pour modifier un fichier IFC, en général, vous pourriez ouvrir le modèle avec un logiciel BIM compatible, effectuer la modification et l’exporter à nouveau. Cependant, si vous n’avez pas encore de logiciel BIM, ou si vous souhaitez modifier rapidement le modèle au format IFC sans passer par un logiciel de conception BIM ( BIM authoring), vous pouvez modifier un fichier IFC avec un éditeur IFC en intervenant directement sur les propriétés, attributs, classifications et, lorsque nécessaire, aussi sur la géométrie du modèle. De cette manière, vous mettez à jour le fichier sans avoir à revenir nécessairement au logiciel de conception BIM avec lequel il a été généré.
Dans cet article, nous vous montrons comment modifier un fichier IFC, sans utiliser un logiciel BIM en intervenant directement sur les contenus du modèle : propriétés, attributs, classifications et géométries des objets.
- Pourquoi devrais-je modifier un fichier IFC ?
- Pourquoi la modification des fichiers IFC est-elle importante dans les flux open BIM ?
- Comment modifier un fichier IFC en ligne
- Principales modifications que vous pouvez apporter avec un éditeur IFC
- Problèmes courants lors de la modification des fichiers IFC et comment les résoudre
- Conseils pour gérer les versions des fichiers IFC après modification
- Tutoriel vidéo
- FAQ sur la modification des fichiers IFC
Avant de passer à la phase opérationnelle, voyons pourquoi, dans certains cas, vous pourriez avoir besoin de modifier un fichier IFC.
Vous pourriez avoir plusieurs raisons de modifier un fichier IFC.
Voici quelques exemples :
- vous pourriez avoir besoin de modifier, ajouter ou supprimer certaines propriétés des entités de votre modèle as built (par exemple, modifier la valeur de la transmission de l’enveloppe parce que vous avez fait une modification ou une variante au projet et que vous ne voulez pas perdre de temps à revenir sur le fichier BIM, le modifier et le réexporter ou parce que vous n’avez plus le logiciel avec lequel vous aviez généré le modèle 3D du projet);
- besoin d’ajouter, déplacer, modifier ou supprimer des objets du modèle IFC sans passer par un BIM authoring (par exemple, supprimer une cloison qui a été éliminée dans le projet de variante, changer la disposition des meubles, etc.);
- pour gérer et mettre à jour librement les informations tout au long du cycle de vie de la construction sans avoir nécessairement le même logiciel que celui qui, par exemple, a travaillé sur le projet ou que celui qui s’occupe de la maintenance;
- pour avoir un accès libre aux informations tout au long du cycle de vie de la construction, indépendamment du BIM authoring avec lequel le modèle a été généré.
Dans un processus openBIM correct, il est conseillé que chaque modification apportée aux deliverable (élaborés) du projet soit parfaitement traçable et validée.
Un fichier IFC peut être défini comme un ensemble d’entités numériques qui décrivent des éléments constructifs, des espaces et des installations, ainsi que leurs propriétés et leurs relations mutuelles. À l’intérieur du fichier se trouvent des géométries, des données techniques, des structures spatiales et des systèmes de classification qui définissent de manière complète le modèle d’information.
Chaque objet (murs, dalles, installations, espaces) est décrit à la fois du point de vue physique et informatif. Pour cette raison, chaque modification a un impact direct sur la cohérence et la fiabilité du modèle.
Dans un processus basé sur le format IFC et openBIM, le fichier IFC devient le point de référence partagé entre différentes disciplines. Le modèle peut être généré avec des logiciels différents, mais il reste consultable, vérifiable et actualisable par tous les acteurs impliqués. Cela élimine la dépendance à un seul outil et permet de travailler sur un modèle d’information ouvert.
La possibilité de modifier directement le fichier IFC répond à des besoins opérationnels très concrets :
- mettre à jour le modèle as-built sans avoir à reconstruire ou réexporter les modèles originaux ;
- corriger les incohérences relevées lors de la coordination interdisciplinaire (détection de conflits, erreurs de classification, données incomplètes) ;
- intervenir sur des modèles reçus de tiers, même en l’absence du logiciel avec lequel ils ont été produits ;
- adapter rapidement les informations pour des analyses énergétiques, des calculs, de la maintenance ou de la gestion de l’œuvre ;
- travailler sur des modèles fédérés sans avoir à modifier séparément les fichiers disciplinaires individuels.
Un aspect souvent sous-estimé concerne la continuité des données dans le temps. Le fichier IFC accompagne le projet même dans les phases ultérieures à la conception, telles que la construction, la gestion et la maintenance. Intervenir directement sur ce format permet de maintenir le modèle à jour pour l’ensemble du cycle de vie du bâtiment.
Il convient cependant de considérer qu’un modèle IFC n’est pas un simple fichier graphique : il a une structure précise, composée de géométries, d’informations et de relations logiques entre les objets. Une modification non contrôlée peut affecter la compatibilité avec d’autres logiciels, altérer des données spécifiques ou générer des incohérences entre la géométrie, les propriétés et les éléments du modèle.
Pour cette raison, il est toujours opportun de :
- vérifier les modifications effectuées ;
- contrôler la cohérence des données saisies ;
- maintenir une trace des révisions ;
- valider le modèle avant le partage.
Avantages de la modification directe des fichiers IFC
Si vous devez apporter des modifications aux propriétés, aux attributs ou aux catégories d’un fichier IFC et que vous ne souhaitez pas installer de logiciel sur votre PC, vous pouvez utiliser un éditeur IFC en ligne.
De cette manière, vous n’avez pas besoin d’installer de logiciel sur votre PC et vous pouvez travailler où que vous soyez et avec n’importe quel appareil connecté à Internet (PC, tablette et smartphone).
Avec usBIM.editor, vous pouvez intervenir sur les entités individuelles du modèle IFC, modifier les données associées aux objets, mettre à jour les classifications et, si nécessaire, agir également sur la composante géométrique du modèle.
Comment modifier les propriétés et les géométries d’un modèle IFC
Prenons un exemple pratique.
Supposons que l’IFC à modifier soit le résultat de la fédération de trois modèles (structurel, architectural, technique) produits avec un logiciel de conception BIM différents. Le fichier IFC est le « jumeau numérique » (digital twin) d’un bâtiment existant qui a subi des modifications au fil du temps (par exemple, le remplacement de la chaudière et la démolition d’une cloison).
Normalement, pour mettre à jour le modèle et le rendre conforme à l’état des lieux, vous devriez modifier individuellement les 3 modèles (en utilisant 3 différents BIM authoring !) et procéder à nouveau à la fédération. Avec usBIM.editor, vous pouvez intervenir directement sur le modèle fédéré et modifier le fichier IFC en optimisant les coûts et les temps de travail. L’avantage est que vous n’avez pas besoin d’avoir le logiciel avec lequel le fichier a été créé.
Pour modifier le fichier IFC avec usBIM.editor en ligne, suivez ces étapes :
- accédez à usBIM depuis n’importe quel navigateur et entrez l’email et le mot de passe de votre compte « My ACCA » ;
- créez un nouveau dossier et téléchargez sur le cloud de usBIM le fichier IFC que vous devez modifier ;
- cliquez sur l’icône de l’écran en face du fichier récemment téléchargé et choisissez l’option
Modifier; - séléctionnez l’objet à modifier en cliquant dessus avec la souris ;
- modifiez les attributs de l’objet en cliquant sur l’icône
Propriétésqui se trouve en haut à droite ; - cliquez sur
Éditer les attributspour modifier le Nom et la Description de l’entité sélectionnée ; - cliquez sur
Éditer les propriétés(en bas) pour modifier, supprimer ou ajouter de nouvelles propriétés à l’objet sélectionné ; - cliquez sur
Éditer les classificationspour modifier la classification de l’entité sélectionnée ; - lisez dans la boîte à outils des propriétés les modifications apportées à l’objet sélectionné.
Modifier les propriétés en ligne dans un fichier IFC issu du logiciel usBIM.editor
Essayez vous aussi de modifier le fichier IFC du projet sur lequel vous travaillez et découvrez tous les avantages de usBIM.editor.
Un éditeur IFC permet d’intervenir directement sur le contenu du modèle, sans passer par le logiciel d’auteur avec lequel il a été généré. Les modifications peuvent concerner à la fois les données associées aux objets et leur représentation géométrique ainsi que les relations internes au modèle.
Les opérations les plus fréquentes se concentrent sur quatre domaines principaux.
- propriétés et attributs des objets : chaque entité IFC est associée à des ensembles de propriétés (Property Set) qui décrivent des caractéristiques techniques, de performance et de gestion. Avec un éditeur IFC, vous pouvez :
- modifier des valeurs existantes (matériaux, performances, codes) ;
- ajouter de nouvelles propriétés utiles pour les calculs, analyses ou gestion ;
- supprimer des données non nécessaires ou incohérentes ;
- mettre à jour des identifiants, noms et descriptions.
- classifications et codifications : la classification des éléments est fondamentale pour organiser le modèle et le relier à d’autres processus (calcul, maintenance, gestion). Vous pouvez donc :
- attribuer des systèmes de classification (ex. UniClass, OmniClass) ;
- corriger des codes erronés ou incomplets ;
- uniformiser la structure informative entre des modèles provenant de sources différentes.
- géométrie des éléments : certains éditeurs permettent d’intervenir directement sur la géométrie du modèle. Parmi ces opérations figurent :
- insertion de nouveaux objets IFC ;
- suppression d’éléments qui ne sont plus présents dans l’état des lieux ;
- modification de la position, des dimensions ou de l’orientation ;
- mise à jour d’éléments suite à des variantes de conception.
- relations et structure du modèle : en plus des objets individuels, il est possible d’intervenir sur leur organisation et sur les relations logiques. En particulier :
- gestion des relations spatiales (sites, bâtiments, étages, espaces) ;
- modification des agrégations entre éléments ;
- révision des connexions entre composants de construction et systèmes techniques.
Lorsque vous travaillez sur un modèle IFC, il est important de considérer que chaque élément fait partie d’un système de relations. Une modification isolée, non cohérente avec le reste du modèle, peut compromettre l’utilisation du fichier dans les phases ultérieures, par exemple dans la coordination ou les analyses techniques.
Pour cette raison, il est de bonne pratique de toujours vérifier le résultat des modifications, tant du point de vue géométrique qu’informatif.
Modifications possibles avec l’éditeur IFC
La modification d’un fichier IFC peut mettre en évidence des problèmes liés à la qualité du modèle, aux méthodes d’exportation ou à la gestion des informations. Ces problèmes surviennent surtout lorsque le fichier provient de logiciels différents ou de flux de travail non coordonnés.
Voici les cas les plus fréquents et les solutions correspondantes.
Informations manquantes ou incohérentes
Il peut arriver que certaines propriétés soient absentes ou incomplètes ou non mises à jour. Cela se produit souvent lorsque le fichier IFC a été exporté sans inclure tous les ensembles de propriétés ou avec des configurations incorrectes.
Comment intervenir :
- vérifier la présence des ensembles de propriétés nécessaires ;
- intégrer manuellement les propriétés manquantes ;
- contrôler la cohérence des données par rapport aux objectifs du modèle (calcul, analyse, gestion).
Géométries simplifiées ou non modifiables
Certains éléments peuvent être difficiles à modifier car ils proviennent de géométries complexes ou d’exportations qui « bloquent » la structure de l’objet.
- évaluer s’il faut remplacer l’élément par un nouveau plus simple à gérer ;
- utiliser des éditeurs permettant la création d’objets IFC personnalisés ;
- vérifier le niveau de détail (LOD) du modèle.
Structure du modèle peu lisible
Un modèle IFC peut présenter une hiérarchie désordonnée, avec des éléments mal associés à des plans, des espaces ou des systèmes.
Dans ces cas, il devient utile de comprendre la logique avec laquelle les entités sont organisées. La connaissance de l’architecture du fichier IFC aide à interpréter correctement la structure du modèle et à intervenir sans altérer son fonctionnement.
- réorganiser les éléments au sein de la structure spatiale ;
- corriger les relations spatiales et d’agrégation ;
- éliminer les duplications ou associations erronées.
Problèmes de compatibilité entre les versions IFC
Des différences entre les versions (IFC2x3, IFC4, etc.) peuvent entraîner une perte de données ou des comportements inattendus lors de la modification.
- utiliser des versions IFC cohérentes avec le flux de travail ;
- éviter les conversions répétées entre différentes versions ;
- vérifier toujours le fichier après l’exportation ou la modification.
Incohérence entre la géométrie et les données.
Une modification peut mettre à jour la géométrie sans modifier les propriétés, ou vice versa. Cela génère des erreurs dans les phases suivantes (analyse, calcul, gestion).
- contrôler toujours à la fois la partie géométrique et celle informative ;
- vérifier que les propriétés reflètent l’état réel de l’élément ;
- effectuer des contrôles finaux avant le partage.
Un contrôle systématique du modèle après chaque intervention permet d’identifier rapidement d’éventuelles anomalies et garantit une utilisation correcte du fichier dans les phases ultérieures du processus BIM.
Problèmes et solutions dans la modification des fichiers IFC
Lorsque vous travaillez sur des fichiers IFC, la gestion des versions a un impact direct sur la qualité du modèle et sur la collaboration entre les différentes parties prenantes. Chaque modification doit être identifiable, vérifiable et récupérable dans le temps.
Un fichier IFC est souvent partagé entre plusieurs disciplines (architecturale, structurelle, technique). Sans un contrôle clair des révisions, il devient difficile de comprendre quelle est la version à jour et quelles modifications ont été introduites.
Pour éviter les erreurs et les chevauchements, il est utile d’adopter les pratiques opérationnelles suivantes.
- Nommage et organisation des fichiers :
- utiliser des noms de fichiers clairs et progressifs (ex. bâtiment_rev01.ifc, bâtiment_rev02.ifc);
- inclure, si nécessaire, la date ou la discipline (ex. MEP, STR, ARC);
- éviter de remplacer les fichiers sans conserver un historique.
- Suivi des modifications :
- associer à chaque version une brève description des modifications effectuées;
- faire la distinction entre les révisions mineures (corrections) et majeures (variantes);
- maintenir un registre des modifications partagé entre les membres de l’équipe.
- Gestion en environnement partagé :
- utiliser des plateformes cloud ou CDE (Common Data Environment) pour stocker les fichiers;
- exploiter des systèmes avec versionnage automatique;
- limiter les permissions de modification pour réduire le risque d’erreurs.
- Contrôle et validation :
- vérifier le modèle après chaque modification significative;
- comparer les versions pour identifier les différences;
- valider le fichier avant le partage officiel.
Ces modalités sont particulièrement pertinentes dans les flux de gestion de fichiers IFC pour la conception MEP, où plusieurs modèles et disciplines doivent être coordonnés de manière continue. Un contrôle rigoureux des versions permet de réduire les interférences et d’assurer la cohérence entre les installations, la structure et l’architecture.
Tutoriel vidéo
Dans cette courte vidéo, découvrez toutes les étapes pour modifier un fichier IFC en ligne usBIM.editor.
Est-il possible de modifier un fichier IFC sans utiliser un logiciel de conception BIM ?
Oui. Vous pouvez modifier un fichier IFC avec un éditeur IFC, sans avoir nécessairement à ouvrir le modèle dans le logiciel BIM authoring avec lequel il a été généré. Cette solution est utile lorsque vous devez mettre à jour rapidement des propriétés, des attributs, des classifications ou des géométries du modèle.
Quand peut-il être utile de modifier directement un fichier IFC ?
Cela peut être utile lorsque vous devez mettre à jour un modèle as-built, corriger des données incomplètes, intervenir sur un modèle reçu de tiers ou adapter les informations pour des analyses, des calculs, de la maintenance ou de la gestion de l’œuvre. C’est une solution pratique également lorsque vous n’avez pas à disposition le logiciel d’origine avec lequel le modèle a été créé.
Quand vaut-il mieux NE PAS modifier directement un fichier IFC ?
Il y a des cas où il est préférable de revenir au modèle BIM original :
- modifications projetées complexes ou structurelles ;
- nécessité de maintenir des logiques paramétriques avancées ;
- mises à jour impliquant plusieurs disciplines simultanément ;
Quelles informations puis-je modifier dans un fichier IFC ?
Avec un éditeur IFC, vous pouvez intervenir sur les attributs, propriétés, classifications et codifications des objets. En fonction des opérations à réaliser, vous pouvez également ajouter, supprimer, remplacer ou modifier des éléments du modèle, en mettant à jour à la fois la partie informative et celle géométrique.
Puis-je modifier la géométrie d’un modèle IFC ?
Oui. Il est possible d’intervenir également sur la géométrie du modèle, par exemple en ajoutant de nouveaux objets IFC, en supprimant des éléments qui ne sont plus présents dans l’état de fait, en modifiant la position, les dimensions ou l’orientation des objets et en mettant à jour des éléments suite à des variantes projetées.
Pourquoi modifier un fichier IFC est-il important dans les flux openBIM ?
Dans les flux openBIM, le fichier IFC permet de travailler sur un modèle d’information ouvert, partagé entre différentes disciplines et indépendant du logiciel avec lequel il a été généré. Le modifier permet de maintenir à jour les géométries, propriétés et informations tout au long du cycle de vie de la construction.
Que dois-je vérifier après avoir modifié un fichier IFC ?
Après chaque modification, il est conseillé de vérifier la cohérence du modèle, de contrôler les données saisies, de garder une trace des révisions et de valider le fichier avant le partage. Il est important de vérifier à la fois la partie géométrique et celle informative, pour éviter des incohérences entre objets, propriétés et relations.
Quels problèmes peuvent survenir lors de la modification d’un fichier IFC ?
Les problèmes les plus courants concernent des informations manquantes ou non cohérentes, des géométries simplifiées ou difficiles à modifier, une structure de modèle peu lisible, des incompatibilités entre versions IFC et des incohérences entre géométrie et données. Pour cela, il est utile d’effectuer des contrôles systématiques après chaque intervention.
Comment gérer les versions des fichiers IFC modifiés ?
Il est conseillé d’utiliser des noms de fichiers clairs et progressifs, d’éviter de remplacer les fichiers sans en conserver un historique, d’associer à chaque version une brève description des modifications et de maintenir un registre partagé. Dans les flux collaboratifs, il est utile d’archiver les fichiers sur des plateformes cloud ou CDE avec des systèmes de versioning.
Comment puis-je éviter de « endommager » le modèle IFC lors des modifications ?
Il est important d’adopter une approche contrôlée :
- effectuer des modifications progressives et vérifiables ;
- contrôler les relations entre éléments après chaque intervention ;
- utiliser des outils de validation IFC.
Existe-t-il des outils pour vérifier la qualité d’un fichier IFC après la modification ?
Oui, il existe plusieurs outils dédiés au contrôle qualité des modèles IFC. Certains sont conçus pour le model checking, c’est-à-dire pour vérifier les règles et la cohérence des données, tandis que d’autres se concentrent sur l’analyse visuelle ou les interférences entre éléments. De plus en plus souvent, ces fonctionnalités sont également intégrées dans les plateformes collaboratives qui permettent des contrôles continus pendant le flux de travail.
