  • Notícias sobre BIM
  • BIM projetos
  • PTB
  • Menu Menu
List List Menu
  • BIM na construção
  • BIM e Projeto de construção
  • BIM e cálculo estrutural
  • BIM e canteiros de obras
  • BIM e educação/formação
  • BIM e eficiência energética
  • BIM e facility management
  • BIM e segurança
  • BIM e GIS
  • BIM e infraestrutura
  • BIM e MEP
  • Gêmeo digital
  • IFC e openBIM
Home » BIM e facility management » MTTR: como calcular o tempo médio para reparo
O MTTR é o parâmetro que mede o tempo médio necessário para reparar um sistema defeituoso. Saiba como é calculado.
Editorial Team / dezembro 30, 2022
As paragens de equipamentos mecânicos, tecnológicos ou eletrônicos podem ter consequências significativas dentro de uma empresa: desde a redução da produtividade ao aumento dos custos, passando pelo descumprimento de prazos e pagamentos em atraso.
É por isso que é importante para uma organização quantificar e rastrear métricas relacionadas ao tempo de atividade e inatividade do sistema e com que rapidez e eficiência as equipes de manutenção resolvem problemas.
Neste artigo trataremos do MTTR, parâmetro utilizado para avaliar o tempo médio necessário para reparar um bem. Juntamente com o tempo médio entre falhas (MTBF) e o tempo medio até a falha (MTTF), o MTTR representa uma das métricas mais utilizadas no setor de manutenção.
Para calcular e acompanhar todos esses parâmetros da forma mais simples e eficaz possível, pode contar com um software de gestão de manutenção, o sistema que permite monitorar a operação e o desempenho de seus ativos e ajudar a documentar, gerenciar e resolver quaisquer problemas de manutenção.
  • O que é MTTR?
  • O que significa MTTR e como é usado?
  • Como fazer esse cálculo?
  • Qual é a diferença entre o tempo médio de reparo e o tempo médio de recuperação
  • Como reduzir o MTTR e melhorar a produtividade dos ativos
  • Qual software escolher para monitorar o MTTR e outras métricas de gerenciamento de instalações, como MTBF e MTTF
O que é MTTR?
O MTTR  (Mean Time To Repair) corresponde ao português tempo médio para reparo é uma métrica de avaliação usada no Facility Management para medir a capacidade de manutenção de sistemas reparáveis. É usado para quantificar o tempo médio necessário para reparar, solucionar problemas e restaurar a funcionalidade do equipamento com falha.
A métrica MTTR reflete a capacidade e a velocidade com que uma organização pode responder a incidentes. Este parâmetro, na verdade, mede o período entre a detecção de uma falha e o momento em que o sistema se torna totalmente operacional novamente.
Para o cálculo, os tempos necessários são:
  • diagnosticar problemas;
  • realizar atividades de reparo;
  • montar, alinhar e calibrar o ativo;
  • configurar, testar e reiniciar o sistema para produção.
O MTTR não leva em consideração os prazos de entrega de peças de reposição, e é utilizado para avaliar a eficiência das manutenções não programadas, ou seja, todas aquelas operações voltadas para a solução de problemas não previstos.
A imagem ilustra um exemplo de tempo médio para reparos tecnicos no trabalho -MTTR
Tempo médio para reparos técnicos no trabalho
MTTR significa o tempo médio para reparar uma falha. Essa métrica ajuda a identificar ineficiências nos processos de gerenciamento e manutenção de ativos e é usada por organizações e Facility Manager para:
  • entender por que os reparos estão demorando mais do que o esperado;
  • desenvolver estratégias para reduzir o tempo de inatividade não planejado;
  • tomar decisões mais informadas (relacionadas, por exemplo, à conveniência de reparar ou substituir um bem obsoleto);
  • melhorar os programas de manutenção preventiva, para garantir que todas as atividades sejam tão eficazes e eficientes quanto possível;
  • informar o processo de compra e projeto, prevendo os custos do ciclo de vida de novos sistemas;
  • otimizar o gerenciamento de estoque de manutenção, reparo e operações (MRO), que inclui todos os recursos necessários para manter e reparar ativos.
O MTTR é calculado dividindo-se o tempo total de manutenção não planejada gasto em um ativo em um determinado período, pelo número total de reparos realizados no mesmo período de tempo, conforme fórmula abaixo:
MTTR =
Tempo total de manutenção não planejada
Nº total de reparações
Embora alguns reparos possam levar minutos ou dias para serem concluídos, dependendo da gravidade da falha, o tempo médio de reparo geralmente é medido em horas. Se considerarmos, por exemplo, um sistema que sofre oito falhas ao longo de um ano, e gastamos um total de 60 horas para realizar os reparos necessários, o MTTR será igual a:
MTTF =
60
8
= 7,5 horas
De acordo com uma regra geral generalizada, o tempo médio de reparo deve ser inferior a cinco horas. Na realidade, é quase impossível comparar este parâmetro com um determinado valor em diferentes condições de operação devido ao grande número de variáveis. O cálculo MTTR de facto, é influenciado por vários fatores, nomeadamente o tipo de recurso analisado, a sua idade, criticidades, formação da equipe de manutenção, etc.
O acrônimo MTTR também pode indicar um outro parâmetro nomeado tempo médio de recuperação, usado predominantemente em ambientes digitalizados para determinar o tempo médio que um dispositivo de computação (como um sistema em nuvem) levará para se recuperar de uma falha total ou parcial.
O tempo médio de recuperação é muito semelhante ao tempo médio de reparação mas difere deste porque é calculado a partir do instante exato em que ocorre a avaria e corresponde consequentemente ao período de parada do sistema.
Ao contrário do que poderíamos pensar, o tempo médio necessário para realizar um reparo nem sempre equivale ao tempo de inatividade do bem. Em alguns casos, os reparos começam imediatamente após a ocorrência da falha, outras vezes ao contrário, é necessário algum tempo antes de começar a resolver o problema (por exemplo, para avisar e mobilizar os técnicos), portanto, pode haver um intervalo de tempo entre o momento em que a falha ocorre, o momento em que o problema é realmente detectado e o início dos trabalhos de reparo propriamente ditos.
A imagem ilustra a diferença entre tempo médio para reparos tecnicos e tempo médio para reparação -MTTR
Tempo médio para reparos tecnicos X tempo médio para reparação
A métrica MTTR mede o tempo médio necessário para solucionar problemas e reparar equipamentos, portanto, quanto menor o seu valor, maior a capacidade de uma empresa lidar com problemas inesperados o mais rápido possível.
Entre as estratégias que contribuem para reduzir o valor do MTTR encontramos, por exemplo:
  • o uso de tecnologia, na forma de sensores sem fio e sistemas de alarme que permitem encurtar o tempo necessário para identificar uma falha;
  • a educação e treinamento de pessoal, para aumentar as habilidades e aumentar a capacidade de entender e diagnosticar problemas no menor tempo possível;
  • o desenvolvimento de procedimentos padronizados e planos de ação, que simplificam processos e definem com precisão os métodos de intervenção e os sujeitos envolvidos;
  • o uso de sistemas de rastreamento, como o software CMMS (Computerized Maintenance Management System), que ajudam a monitorar o andamento dos reparos e permitem analisar o desempenho dos ativos em tempo real.
É necessário um software para monitorar as métricas de manutenção CMMS com o qual coletar informações valiosas sobre os aspectos que contribuem para o cálculo de métricas como MTTR, MTBF e MTTF. Este software tem um papel essencial em todo o processo de manutenção de um ativo e auxilia na rápida resolução de problemas e redução de paradas.
Os modernos sistemas de gestão e manutenção de recursos oferecem, de fato, a possibilidade de:
  • obter um fluxo contínuo de dados em tempo real sobre o desempenho dos ativos;
  • notificar prontamente os técnicos quando ocorrerem avarias ou eventos inesperados;
  • melhorar a comunicação entre os sujeitos envolvidos;
  • simplificar a criação de ordens de serviço;
  • automatizar processos de gerenciamento e resolução de problemas;
  • produzir relatórios mostrando o resultado das várias operações;
  • planejar ações de manutenção preventiva.
O uso de um sistema CMMS representa, portanto, a solução ideal para todas as empresas e profissionais que desejam melhorar a eficiência e reduzir o tempo de resposta a problemas mais ou menos complexos que ocorrem no âmbito da manutenção.
Se você acredita que é muito complicado ou cansativo coletar dados consistentes e completos para o cálculo do MTTR, você também pode contar com o potencial de um software de gestão de manutenção, a única ferramenta que lhe proporciona informação sempre atualizada e confiável sobre o funcionamento dos seus ativos, e permite ter o controle total sobre qualquer aspecto relacionado com a manutenção.
usbim-maint
usbim-maint
Share this entry
  • Share on Facebook
  • Share on X
  • Share on WhatsApp
  • Share on LinkedIn
  • Share by Mail
Postagens relacionadas
    agosto 18, 2026
  • BIM Facility Management: o poder do BIM na gestão de ativos
  • julho 20, 2026
  • O que é um audit de manutenção e qual a sua importância?
  • junho 18, 2026
  • Comissionamento de Edificações: o que é, fases e vantagens
  • fevereiro 6, 2026
  • 5 estratégias para redução dos custos de construção
Siga-nos no
  • Canteiros de obras
  • Eficiência energética
  • Orçamento e contabilidade
  • Infraestrutura
  • Segurança
  • Cálculo estrutural
  • Regulamentações técnicas
  • Educação/formação
  • BIM na construção
  • Exemplo de projeto BIM
  • Gêmeo digital
  • IFC e openBIM
Scroll to top
