  • Notícias sobre BIM
  • BIM projetos
  • PTB
  • Menu Menu
List List Menu
  • BIM na construção
  • BIM e Projeto de construção
  • BIM e cálculo estrutural
  • BIM e canteiros de obras
  • BIM e educação/formação
  • BIM e eficiência energética
  • BIM e facility management
  • BIM e segurança
  • BIM e GIS
  • BIM e infraestrutura
  • BIM e MEP
  • Gêmeo digital
  • IFC e openBIM
Home » BIM e Projeto de construção » O que é a análise do site na arquitetura?
A análise do site em arquitetura é a fase que precede o projeto e é indispensável para planejar a inserção de novos edifícios no contexto circundante. Veja como proceder e quais ferramentas podem apoiar a atividade do técnico
Editorial Team / junho 8, 2026
Na arquitetura, a análise do site é o processo de avaliação das características físicas, sociais, arquitetônicas, paisagísticas, etc. do local que abrigará uma obra, a fim de desenvolver uma solução arquitetônica em harmonia com o contexto de referência.
Neste artigo, veremos como realizar corretamente a análise do site, quais são todos os passos a seguir, quais aspectos considerar antes de iniciar o projeto e quais softwares específicos BIM-GIS podem te apoiar no processo.
  • O que se entende por análise do site?
  • A importância da análise do site na arquitetura da paisagem
  • Análise do site: como pesquisar características importantes para a arquitetura
  • Análise do site: estudar as características do site
  • Análise do site: síntese e implementação das informações
  • Quais são os passos da análise do site?
  • O percurso do sol na análise do site em arquitetura
  • Desenhos, símbolos, diagramas e exemplos de análise do site
O primeiro passo para qualquer projeto arquitetônico é sempre a análise do site.
Cada site é único e há muitos elementos e fatores que entram em jogo na sua caracterização: topografia, elementos naturalísticos (cursos d’água, vegetação, fauna, etc.), história (presença de monumentos, edifícios característicos ou tradicionais, eventos a serem lembrados, etc.), edifícios e infraestruturas existentes, aspectos sociais, clima, restrições (urbanísticas, paisagísticas, etc.), etc.
A análise do site arquitetônico representa exatamente o processo de pesquisa e análise das características sociais, históricas, climáticas, geográficas, legais e infra estruturais de um determinado site.
O estudo desses aspectos, juntamente com os objetivos estabelecidos por projetistas e clientes, são as bases para tomar decisões informadas durante todo o processo de projeto: desde a escolha das formas, aos materiais, dos tipos construtivos, ao tipo de instalações.
A imagem mostra um mapa territorial do programa usBIM.gis, útil para realizar uma análise do local em arquitetura.
Análise de um local com usBIM.gis
Normalmente, para sistematizar todas as características do site que identificamos na fase de pesquisa, pensamos em diagramas, gráficos e esquemas que descrevem os caminhos do sol e das sombras, os acessos à área, a circulação, o uso do solo, os espaços públicos e privados, os pontos de referência, etc.
Grafitar esses elementos também significa analisá-los para entender de que maneira podem influenciar as escolhas de projeto.
A imagem mostra o esquema resultante de uma análise do local, com as curvas de nível do terreno, uma régua e, no lado direito, alguns lápis coloridos.
Esquema de análise do site na arquitetura
Desenvolver uma análise aprofundada do site ajuda a avaliar a viabilidade econômica e técnica de um projeto e representa um guia para implementar um projeto que responda às características físicas e ambientais do site.
Examinar as condições existentes de um site de projeto e avaliar condições futuras iminentes ou potenciais permite compreender oportunidades ou problemas de uma área que poderiam impedir o projeto de prosseguir ou poderiam ter um impacto negativo no resultado geral do mesmo.
Determinada a viabilidade, o estudo do contexto também ajuda na definição das diretrizes para o projeto: restrições e limites delineiam as decisões de projeto e o resultado.
Aproveitar uma vista particular, a exposição solar da melhor forma ou utilizar as espécies arbóreas existentes são apenas algumas das maneiras de valorizar ao máximo um site. Desenvolver um projeto global e completo, considerando todos os aspectos do entorno, permite obter resultados ponderados para os usuários finais do projeto.
Para proceder na definição das características importantes para a arquitetura, o primeiro passo é certamente a fase de pesquisa. A pesquisa das especificações arquitetônicas do site representa a primeira abordagem ao estudo de um lugar e deve considerar todos os aspectos presentes, mas também aqueles passados que se modificaram ou evoluíram ao longo do tempo.
Geralmente, essas informações podem ser adquiridas através da combinação de diferentes fontes:
  • mapas históricos e mapas atualizados;
  • mapas geológicos;
  • fotografias e mapas aéreos;
  • entes públicos;
  • geoportais GIS regionais, provinciais ou municipais;
  • associações de bairro;
  • bibliografia local;
  • arquivos;
  • sites da internet;
  • visitas de campo.
Durante as visitas de campo, é necessário coletar todas as informações, fazer anotações, medições, tirar fotos e valorizar as primeiras impressões pessoais, os dados sensoriais, os pontos de acesso à área e envolver também os usuários que normalmente vivem naquela zona.
Um levantamento geométrico e arquitetônico da área, se não se tem à disposição plantas detalhadas e atualizadas, é certamente um passo necessário para uma maior compreensão dos espaços e será muito útil na fase de projeto.
Para estudar as características do site, é apropriado utilizar uma abordagem estratégica, considerando os dados objetivos e subjetivos primeiro em um contexto muito amplo do site, incluindo a periferia e as relações com as cidades vizinhas.
Em seguida, pode-se descer ao site e seus limites e só no final se passa a analisar todas as características dentro do site.
Os dados objetivos a serem estudados dentro de um site, para caracterizá-lo da melhor forma, são certamente:
  • posição geográfica, localização, endereço, lote, limites e eventuais restrições dos mesmos;
  • dados legais, servidões, direito de passagem, título de propriedade do proprietário legal, eventuais hipotecas;
  • dados urbanísticos, planos e documentos de zoneamento, restrições ambientais, paisagísticas, históricas ou culturais de qualquer tipo;
  • serviços e infraestruturas, estradas, rede de esgoto, elétrica, águas pluviais, fibra e telecomunicações;
  • condições físicas naturais, elementos geológicos, vegetativos, topográficos presentes;
  • condições físicas artificiais, edifícios, estruturas, calçadas, mobiliário urbano, bairros.
Após coletar as informações, é necessário examinar e sintetizar os resultados da pesquisa: é bom estudar todas as relações que existem entre as várias informações coletadas.
Para fazer isso, pode ser útil desenvolver um relatório com as informações chave e os resultados e criar diagramas, esquemas e mapas úteis para dar um desenvolvimento visual e esquemático às informações coletadas.
Na prática, ao desenvolver esse processo de síntese, é necessário perguntar: o que aprendi sobre o site e como isso será útil para o projeto?
Embora seja importante, a coleta de dados é inútil se for apenas um fim em si mesma. Os dados coletados, de fato, devem apoiar as decisões. Combinando os resultados da pesquisa, as observações, as referências normativas, você estará pronto para aplicar os resultados e iniciar a fase de conceito e a fase de projeto.
A imagem mostra uma sobreposição de vários mapas territoriais, com imagens do satélite.
integração BIM GIS
Vamos ver em detalhes quais são os aspectos que você deve considerar na fase de análise do site, aqui está uma checklist:
  • análise geral
    • limite do site
    • acessos à área
    • segurança do site
    • edifícios existentes
  • edifícios vizinhos
    • distâncias
    • alturas
    • destinação de uso
    • estilos e características arquitetônicas
    • vistas e luminosidade
    • normativa
    • acústica
  • referências normativas
    • restrições paisagísticas, hidro geológicas, etc.
    • servidões e direitos de passagem
    • planos municipais, provinciais, regionais e normas nacionais
  • acessibilidade
    • estradas públicas e privadas
    • acessos para veículos
    • acessos para pedestres
    • viabilidade existente
  • topografia
    • curvas de nível
    • características do solo
    • exposição
  • exposição solar
    • estudo da exposição solar nas diferentes horas do dia e do ano
    • sombreamento
  • exposição ao vento
    • direção predominante
    • exposição
    • barreiras existentes
  • transporte público
    • presença de paradas de ônibus, trens, metrôs, etc.
  • árvores e vegetação
    • espécies de vegetação existente
    • ocupação das raízes
    • vegetação a ser removida ou preservada
    • funções da vegetação existente (barreira ao vento e ao ruído, privacidade, sombreamento, etc.)
  • ecologia
    • espécies e áreas protegidas
    • avaliação de impacto ambiental
  • restrições do site
    • visibilidade
    • atividades vizinhas
    • poluição
    • zonas sujeitas a alagamentos, deslizamentos, etc.
  • características
    • pontos fortes
    • pontos a melhorar
    • pontos a esconder
  • perigos
    • linhas elétricas, drenagens, linhas telefônicas, serviços públicos, etc.
    • áreas degradadas
    • proximidade de estruturas inacabadas ou inseguras.
Esse esquema será útil para não esquecer nada na fase de análise e para adotar escolhas conscientes na fase de projeto e execução dos trabalhos.
O percurso solar, às vezes chamado também de arco diurno, refere-se ao trajeto diário e sazonal que o sol parece seguir no céu enquanto a Terra orbita ao seu redor e gira.
É geralmente representado por um diagrama do percurso do sol, composto pelas curvas do mês, do tempo, pelos círculos de altitude e pelas linhas de azimute.
A análise do percurso solar prevê a experiência da luz diurna em qualquer lote de construção, ajudando-nos a projetar e orientar um edifício para aproveitar ao máximo a luz solar e os ganhos solares, aumentando a eficiência energética do próprio edifício.
Para avaliar um site em relação à iluminação solar, é necessário considerar uma série de aspectos relevantes:
  • site, forma, inclinação, orientação, eventuais obstáculos que criam sombra e o percurso do sol em diferentes momentos do dia e do ano;
  • altitude e azimute. A altitude é o ângulo dos raios solares em relação ao horizonte: ao amanhecer e ao pôr do sol, a altitude é zero e no hemisfério sul; a altitude máxima do sol em qualquer lugar específico ocorre ao meio-dia solar do 21/22 de dezembro (os dias mais longos do ano). O azimute é a direção do sol como mostrado em uma bússola;
  • radiação solar, ou seja, a energia do sol. A quantidade de radiação solar disponível em um site depende da latitude e das horas de luz solar recebidas;
  • sombra, por mais que seja frequentemente desejada no verão, resulta ser um aspecto negativo no inverno, portanto é bom considerar todas as obstruções que estão presentes em um site e podem bloquear o acesso à luz solar nos momentos em que é necessário.
A análise preventiva de todos esses parâmetros ajuda assim no posicionamento ideal do edifício no lote, projetando espaços sensíveis ao clima.
Uma vez que sabemos como o sol influenciará nosso site e o edifício ao longo do ano, será possível aproveitar ao máximo a luz natural e influenciar tanto o aspecto estético do projeto, criando jogos com as sombras, quanto o funcional, pois o cálculo do sombreamento solar influencia a predisposição dos vários sistemas como o fotovoltaico ou solar.
A análise do site deve incluir o contexto climático, geográfico, histórico, social, legal e infra estrutural de um determinado site.
Não há uma única maneira de representar essas informações, mas certamente não devem faltar:
  • plantas arquitetônicas do site;
  • fotografias anotadas;
  • esboços;
  • mapeamentos do site;
  • diagramas de análise;
  • esquemas.
Os diagramas e esquemas do site são as ferramentas que começam a ilustrar as origens do processo de projeto e que evoluem depois no conceito do projeto. Devem representar o que é possível fazer e quais são as condições imprescindíveis que influenciam o processo decisório.
Os diagramas são frequentemente utilizados para visualizar e explicar um assunto ou tema através de uma representação visual simples e bem estruturada. Dentro desses diagramas, frequentemente encontramos símbolos, geralmente utilizados para representar quantidades ou características individuais.
Entre os símbolos de análise do site arquitetônico utilizados nos diagramas de análise do site, nos esboços e nos mapeamentos, poderiam ser inseridos, por exemplo:
  • linhas, utilizadas para mostrar limites, edifícios, paisagens e serviços;
  • setas, para indicar acessibilidade, vistas, circulações, passagens;
  • volumes, pontilhados ou coloridos, para representar áreas de interesse, zonas, regulamentações;
  • símbolos de vegetação, para indicar áreas importantes ou protegidas;
  • modelos do sol e do vento.
Para criar mapas GIS conectados a modelos BIM, bancos de dados compartilhados, esquemas com indicadores territoriais (condições climáticas, vulnerabilidade sísmica, risco hidrogeológico, infraestruturas e serviços logísticos, qualidade da construção, etc.), recomendo seguir uma abordagem de planejamento integrado BIM-GIS utilizando um software BIM-GIS gratuito e completamente online.
Com usBIM.gis você digitaliza todas as informações que teria anotado em papel com a vantagem de tê-las sempre disponíveis online, compartilháveis com seus colaboradores, armazenadas com segurança e modificáveis ou implementáveis quando necessário. Além disso, você pode associar no mapa também modelos BIM e isso será muito útil também na fase de projeto.
usbim
usbim
Share this entry
  • Share on Facebook
  • Share on X
  • Share on WhatsApp
  • Share on LinkedIn
  • Share by Mail
Postagens relacionadas
    agosto 27, 2026
  • O que é o ifcOWL e qual é seu potencial no BIM
  • agosto 27, 2026
  • agosto 27, 2026
  • agosto 18, 2026
Siga-nos no
  • Canteiros de obras
  • Eficiência energética
  • Orçamento e contabilidade
  • Infraestrutura
  • Segurança
  • Cálculo estrutural
  • Regulamentações técnicas
  • Educação/formação
  • BIM na construção
  • Exemplo de projeto BIM
  • Gêmeo digital
  • IFC e openBIM
Scroll to top
