  • Notícias sobre BIM
  • BIM projetos
  • PTB
  • Menu Menu
List List Menu
  • BIM na construção
  • BIM e Projeto de construção
  • BIM e cálculo estrutural
  • BIM e canteiros de obras
  • BIM e educação/formação
  • BIM e eficiência energética
  • BIM e facility management
  • BIM e segurança
  • BIM e GIS
  • BIM e infraestrutura
  • BIM e MEP
  • Gêmeo digital
  • IFC e openBIM
Home » BIM e Projeto de construção » Profissionais BIM: Manager, Specialist e Coordinator
Tudo que precisa saber sobre os principais profissionais BIM (BIM Manager, BIM Coordinator e BIM Specialist)
Editorial Team / janeiro 20, 2025
Profissionais-BIM
Gosta do mundo dos profissionais BIM? Deseja se tornar um BIM Manager? Pretende conhecer o papel de um BIM Specialist, ou saber quais softwares utiliza um BIM Coordinator?
Neste artigo de aprofundamento, vamos explicar tudo o que precisa saber sobre os principais atores envolvidos no processo de BIM Management e sobre os melhores softwares BIM essenciais para o trabalho desses profissionais.
Você não dispõe de um modelo, mas quer experimentar na prática algumas das atividades realizadas pelos profissionais BIM? Começe imediatamente com um sistema de gerenciamento BIM repleto de modelos de exemplo e funcionalidades gratuitas.
  • Os profissionais BIM
  • O que é que um BIM Manager faz? Qual seu papel?
  • Quais responsabilidades tem um BIM Manager?
  • Como se tornar um BIM Manager?
  • Quando é bom contratar um BIM Manager?
  • O BIM Coordinator
  • O BIM Specialist
Para gerenciar de forma correta e eficiente todas as informações e os dados envolvidos em um processo BIM (Building Information Modeling), é necessário prever uma estrutura organizacional onde papéis e funções de cada ator do processo sejam bem definidos.
Isso só é possível por meio de novas figuras profissionais, com conhecimentos e responsabilidades específicos.
Entre os profissionais de BIM, vale a pena citar:
  • BIM Manager (Gerente BIM)
  • BIM Coordinator (Coordenador BIM)
  • BIM Specialist (Especialista BIM)
  • CDE Manager (Gerente de CDE)
  • BIM Lead (Líder BIM)
  • Project Manager (Gerente de Projeto)
  • Design Team Leader (Líder da Equipe de Projeto)
  • Modeler II (Modelador II)
  • Modeler I (Modelador I)
  • BIM / VDC Manager (Virtual Design Construction), ou seja, o Gerente de Construção Virtual.
Cada um deles contribui para o processo BIM com base em seus conhecimentos, habilidades e competências no que diz respeito a:
  • processos;
  • tecnologias;
  • pessoas;
  • normas / procedimentos.
Também é importante lembrar os BIM Users (Usuários BIM), ou seja, todos os atores incluídos na cadeia BIM, mesmo não tendo um conhecimento específico sobre essa metodologia.
Neste artigo, vamos explorar os perfis dos BIM Manager, BIM Coordinator e BIM Specialist.
A imagem ilustra a relacao entre profissionais do Building Information Modeling
O BIM Manager é o profissional responsável por criar, gerenciar e atualziar o modelo BIM.
Ele organiza cada fase da criação e atualização do Building Information Model, coordena os demais profissionais envolvidos no processo e gerencia as interferências entre modelos BIM de várias disciplinas (arquitetura, estrutura, instalações).
As tarefas do BIM Manager são muitas, pois ele:
  • coordena e supervisiona os projetos;
  • redige os Requisitos de Informação do Empregador;
  • redige a Plano de Execução BIM pré-contrato;
  • ajuda na redação do Plano de Execução BIM;
  • nomeia o BIM Coordinator;
  • redige e atualiza as linhas guia para o gerenciamento da informação;
  • promove um programa de treinamento em pesquisa e desenvolvimento;
  • redige relatórios e colabora na atividade de auditoria;
  • define os aspectos contratuais.
O BIM Manager gerenciar o conjunto de projetos e trabalha de perto com mais dois profissionais, ou seja, o BIM Specialist e o BIM Coordinator. Ele tem autonomia suficiente para tomar decisões autonomamente.
Não é esperado que saiba utilizar perfeitamente todos os softwares autorais BIM, mas deve conhecê-los suficientemente para participar ativamente de todos os processos e poder escolher as ferramentas.
Por outro lado, deve certamente ter domínio dos softwares para gerenciamento, ou seja,
  • plataformas colaborativas BIM, onde federar modelos BIM e dados em um único ambiente colaborativo na nuvem, permitindo que arquitetos, engenheiros, construtoras, técnicos de manutenção e clientes trabalhem juntos.
  • Softwares de gerenciamento BIM para gerenciar fluxos e funções do trabalho colaborativo.
Trata-se de programas para coordenação e gerenciamento BIM — geralmente, na nuvem — que permitem sincronizar a equipe e autorizar, rastrear e monitorar suas atividades.
Utilizar um único ambiente de compartilhamento de dados — como as plataformas colaborativas BIM na nuvem — resulta em um grande diferencial na eficiência e na produtividade ao longo do ciclo de vida da construção, e permite criar um avançado sistema de Building Intelligence (inteligência do edifício).
Aqui está uma lista dos softwares necessários para o BIM Manager:
  • BIM management system para gerenciar todos os aspectos do BIM.
  • plataforma BIM para gerenciar o trabalho colaborativo.
  • BIM coordination software para conectar equipes multidisciplinares e otimizar os fluxos de trabalho.
  • software para visualizar e gerenciar arquivos IFC de edifícios e infraestruturas.
A imagem ilustra os softwares utilizados pelo BIM Manager
Os softwares do BIM Manager
O caminho de aprendizagem é bem abrangente e multifacetado, e requer uma boa dose de prática.
Existem hoje em dia vários cursos que fornecem certificações para abrir várias oportunidades de trabalho.
Preciso de uma certificação para me tornar BIM Manager?
Sim. Para trabalhar como BIM Manager, é preciso ter uma certificação específica, emitida por um órgão autorizado.
A posse de uma certificação acaba tendo bastante relevância, pois é um percurso de estudos focado no setor, que permite adquirir competências chave na organização de um projeto.
Certificações exigidas para o BIM Manager
As certificações podem ser obtidas apenas participando de cursos específicos, tanto presenciais como de forma remota.
A certificação é o melhor instrumento para garantir aos profissionais da adeia (clientes, fabricantes, empresas, etc.) que o profissional contratado desempenhe a sua atividade no respeito dos critérios estabelecidos por órgãos de terceiros, independentes e neutrais.
O BIM Manager é um profissional extremamente importante em qualquer projeto BIM que envolva várias disciplinas, pois ele:
  • coordena os demais profissionais envolvidos em um projeto BIM;
  • consegue corrigir as interferências e pode solucioná-las;
  • gerencia os recursos e o orçamento da empresa, visando o melhor tratamento dos procedimentos empresariais.
Salário de um BIM Manager
Segundo declarações do site Glassdoor, o salário médio de um BIM Manager no Brasil é de cerca 6.262 BRL por mês, podendo chegar até um máximo de 10.723 BR.
O BIM Coordinator
O BIM Coordinator é o coordenador dos fluxos de informações referentes a cada contrato de construção.
Ele atua em um contrato de cada vez, de acordo com as instruções do BIM Manager. Caso o contrato exija um alto grau de complexidade e multidisciplinaridade, é possível que haja mais de um coordenador. Ele é quem garante a eficiência dos processos digitalizados da organização: principalmente, é responsável por verificar a exatidão e consistência do modelo BIM.
Em particular, suas tarefas são:
  • garantir o processo digitalizado com referência ao contrato específico;
  • elaborar asRequisitos de Informação do Empregador;
  • apoiar ou elaborar o Plano de Execução BIM pré- e pós-contrato;
  • atribuir requisitos de informação às partes interessadas;
  • apoiar a atividade do BIM Manager;
  • selecionar o pessoal e as ferramentas necessárias, e cuidar das relações interpessoais;
  • gerenciar interferências e conflitos;
  • definir e analisar as regras de controle;
  • apoiar o BIM Manager na definição dos aspectos contratuais.
Os softwares do BIM Coordinator
O BIM Coordinator, além de conhecer os softwares que auxiliam a atividade do BIM Manager, deve ter domínio de ferramentas BIM de verificação, colaboração e coordenação de atividades.
Portanto, é essencial usar ambientes de compartilhamento de dados (por exemplo, plataformas na nuvem de BIM Document Management), programas para detecção de interferências, verificação de normas e BIM data management.
Os softwares que um BIM Coordinator deve conhecer são:
  • usBIM.editor — Edição, impressão, renderização e passeios virtuais no modelo BIM diretamente no padrão IFC.
  • usBIM.checker — Verificar e validar todos os dados de um modelo BIM em formato IFC.
  • usBIM.clash — Verificação de interferências e a gestão de conflitos entre diversos modelos IFC, tais como projeto de arquitetura, estrutura ou instalações.
Os aplicativos de usBIM:
  • usBIM.browser — Visualizar e gerenciar modelos BIM, documentos e dados on-line, com qualquer dispositivo.
  • usBIM.pointcloud — Visualizar, federar, gerenciar e compartilhar nuvens de pontos on-line e em tempo real.
  • usBIM.federation — Gerenciar federações de modelos BIM (construções e infraestruturas) e nuvens de pontos de grande porte com potência e velocidade máximas, totalmente on-line.
  • usBIM.gis — Serviço GIS na nuvem para a criação de mapas GIS temáticos integrados aos modelos BIM.
  • usBIM.bcf —  Gerenciar arquivos no formato BCF on-line, simplificar a colaboração e resolver problemas críticos ao longo do projeto BIM.
  • usBIM.gantt — Aplicativo para o planejamento de projetos BIM, gestão e otimização dos tempos no processo de construção.
  • usBIM.IoT — Integrar o modelo BIM com sistemas e sensores IoT, visualizar os dados dos sensores no modelo em tempo real e obter um resumo das informações e dos controles dos sensores.
  • usBIM.project —  Organizar o CDE, planejar e controlar tempos e custos das atividades, além de integrar processos, documentos e dados.
  • usBIM.blockchain — Registrar no Bitcoin Blockchain qualquer arquivo armazenado no sistema integrado usBIM e garantir sua autenticidade, data certa e imutabilidade ao longo do tempo.
  • usBIM.refactor —  Combinar em um novo arquivo IFC os elementos de vários modelos BIM exportados no formato IFC, tanto para a parte geométrica quanto para os dados informativos.
  • usBIM.compare — Comparar diferentes versões de um modelo BIM no formato IFC e entender as diferenças em termos geométricos e informativos.
  • usBIM.facility — Gerenciar a manutenção da construção e a integração avançada de todos os recursos de gerenciamento de ativos com o modelo e o processo BIM, ou com o sistema documental do gêmeo digital.
A imagem ilustra os softwares utilizados pelo coordenador BIM
O BIM Specialist
Ele é a pessoa de referência no que diz respeito ao gerenciamento e à modelagem da informação.
Acompanha um projeto de cada vez, utilizando ferramentas autorais BIM. Ou seja, ele quem cuida da modelagem de arquitetura, estrutura, instalações, e possui habilidades disciplinares especializadas que lhe permitem colaborar ativamente com os projetistas ou até atuar ele mesmo como projetista.
Sua formação também lhe permite auxiliar o BIM Coordinator, inclusive na redação de um Plano de Execução BIM. Além disso, o BIM Specialist analisa o conteúdo dos Requisitos de Informação do Empregador e do Plano de Execução BIM, de forma a atuar de acordo com os mesmos, e realiza algumas verificações preliminares no modelo.
  • modelar objetos por meio de aplicativos específicos;
  • analisar o conteúdo dos Requisitos de Informação do Empregador e do Plano de Execução BIM, a fim de cumprir seus requisitos;
  • aplicar os conhecimentos disciplinares nos modelos;
  • realizar a verificação preliminar dos modelos;
  • ajudar a validar a consistência informativa dos objetos dos modelos.
É bom lembrar que um só profissional pode desempenhar os vários papéis, atuando como BIM Specialist, BIM Coordinator e BIM Manager para um contrato de construção.
Os softwares do BIM Specialist
O BIM Specialist é quem mais recorre ao uso de softwares, pois é ele que cuida da verdadeira construção do modelo BIM. Entre as competências esperadas, a mais importante é justamente o conhecimento avançado de um ou mais programas autorais BIM.
Os softwares de sua competência, portanto, são:
  • Edificius — Software BIM para o projeto integrado, que inclui o ambiente MEP para o projeto de instalações mecânicas, elétricas e hidráulicas.
  • EdiLus — Cálculo estrutural.
  • Solarius PV — Projeto de sistemas fotovoltaicos a partir de fontes renováveis.
  • PriMus — Controle de obras e orçamento.
A imagem ilustra os softwares utilizados pelo especialista de Building Information Modeling
Além dessas ferramentas, o BIM Specialist também deve ter domínio de todos os demais softwares utilizados na cadeia BIM, para interagir com os outros atores do processo e compartilhar informações, dados e modelos.
Share this entry
  • Share on Facebook
  • Share on X
  • Share on WhatsApp
  • Share on LinkedIn
  • Share by Mail
Postagens relacionadas
    agosto 27, 2026
  • O que é o ifcOWL e qual é seu potencial no BIM
  • agosto 27, 2026
  • agosto 27, 2026
  • agosto 18, 2026
Siga-nos no
  • Canteiros de obras
  • Eficiência energética
  • Orçamento e contabilidade
  • Infraestrutura
  • Segurança
  • Cálculo estrutural
  • Regulamentações técnicas
  • Educação/formação
  • BIM na construção
  • Exemplo de projeto BIM
  • Gêmeo digital
  • IFC e openBIM
Scroll to top
