  • Notícias sobre BIM
  • BIM projetos
  • PTB
  • Menu Menu
List List Menu
  • BIM na construção
  • BIM e Projeto de construção
  • BIM e cálculo estrutural
  • BIM e canteiros de obras
  • BIM e educação/formação
  • BIM e eficiência energética
  • BIM e facility management
  • BIM e segurança
  • BIM e GIS
  • BIM e infraestrutura
  • BIM e MEP
  • Gêmeo digital
  • IFC e openBIM
Home » BIM e Projeto de construção » Veja o que é possível fazer com um software para paisagismo
Precisa realizar um projeto de paisagismo? Veja como realizar seu projeto profissionalmente, com resultados surpreendentes para seus clientes
Editorial Team / março 1, 2021
A imagem mostra uma renderizacao do terreno realizada com um software para projeto de paisagismo e espacos ao ar livre
Se você costuma trabalhar com projetos de paisagismo, certamente precisa de uma ferramenta que auxilie suas atividades e habilidades profissionais.
Hoje em dia, é indispensável que as ideias de projetos sejam respaldadas por imagens fotorrealistas, vídeos e visitas virtuais ao modelo 3D.
Se você está procurando um software fácil, intuitivo e poderoso para projeto de paisagismo e que lhe permita alcançar resultados profissionais em pouco tempo, esse artigo pode lhe ser útil.
  • Modelagem de terreno com software para paisagismo
  • Objetos 3D da biblioteca
  • Pranchas gráficas
  • Orçamento
  • Apresentação do projeto
  • Projetar com a Realidade Virtual
  • Modelação de terreno com uma aplicação baseada em nuvens
  • Exemplos de projetos de paisagismo
A primeira etapa em qualquer projeto de paisagismo é a modelagem do terreno.
Com Edificius, é muito facil modelar tanto a situação atual do sítio como a situação futura resultantes das reformas e intervenções que desejamos executar.
Para obter uma fiel representação da situação atual, podemos atuar de duas maneiras:
  • usar levantamentos topográficos em formato DXF ou DWG, imagens raster ou fotos de satélite e construir o modelo digital do terreno definindo o perímetro e as cotas, com as Curvas de nível, o Ponto cotado ou o Plano cotado.
  • Importar o terreno do Google Maps™ para identificar a área a levantar e reconstruir automaticamente seu perfil altimétrico.
A imagem mostra como projetar o terreno a partir do Edificius, software BIM para paisagismo
Projeto de paisagismo com o software Edificius
Após termos definido a situação atual, podemos começar a trabalhar em nosso projeto.
É possível usufruir de funcionalidades específicas que o ajudam na modelam do terreno, por exemplo, realizando a modelagem altimétrica mediante curvas de nível ou planos cotados, ou até simular a modelagem antrópica com valas e movimentações de terra.
O modelo de terreno se adapta automaticamente ao perfil dos objetos inseridos, criando taludes de qualquer forma e declive. Para representar relvas diferentes, é possível utilizar o objeto Área terreno e aplicar diferentes texturas para distinguir visualmente o terreno modelado (terreno, grama, rochas, etc.).
É possível detalhar ainda mais seu modelo inserindo ruas, praças, escadas, rampas, paredes, piscinas, telheiros, vegetação, espelhos d’água, e assim por diante.
Os objetos inseridos serão exibidos imediatamente tanto nos níveis bidimensionais como na vista 3D, podendo editá-los a qualquer momento.
https://biblus.accasoftware.com/ptb/wp-content/uploads/sites/5/2021/02/Como-Projetar-Exteriores.mp4
Nenhum projeto de paisagismo é completo sem a inserção de objetos de mobiliário.
É possível inserir objetos 3D:
  • escolhendo-os da ampla biblioteca online incluída gratuitamente no Edificius;
  • importando-os a partir dos formatos .skp, .3ds, .obj, IFC, etc.
A biblioteca do Edificius contém dezenas de milhares de objetos gratuitos (texturas, blocos CAD, modelos 3D) para ajudá-lo a projetar melhor e mais rapidamente.
Clique aqui e descubra a biblioteca on-line do Edificius.
A imagem mostra uma árvore entre as incluídas na biblioteca de objetos BIM do Edificius, o software para paisagismo e projeto arquitetônico
É possível até customizar os objetos ou criar novo, usufruindo da integração do Edificius com vários softwares de modelagem, como SketchUp, Blender e Rhino/Grasshopper.
Pranchas gráficas
Uma vez concluída a modelagem do modelo 3D, é possível gerar automaticamente todos os entregáveis, como plantas, plantas baixas, cortes, vistas em corte isométrico, etc.
Obter os entregáveis é bem fácil, apenas arrastando uma planta ou um corte para colocá-los na prancha gráfica. As pranchas podem conter até fotografias, mapas ou renders.
É possível imprimir a documentação ou exportá-la nos formatos PDF, DXF/DWG.
A imagem mostra a documentação de projeto que pode ser montada no Edificius
Orçamento
Se você também precisa estimar os custos, pode obter o orçamento de forma automática e dinâmica a partir do modelo: cada alteração do projeto corresponde a uma atualização do orçamento e dos valores.
O orçamento automático detalha tanto os volumes de terra movimentados nas operações de escavação e enchimento (com comparação entre as várias soluções e os diferentes níveis do projeto), quanto os elementos presentes no projeto (estradas, praças, rampas, telheiros, árvores, mobiliário, etc.).
Veja que acabou de obter todos os documentos necessários para apresentar o seu projeto ao cliente, obter uma alvará de construção ou outras permissões.
Edificius oferece várias funcionalidades para se comunicar melhor com o cliente e proporcionar uma melhor apresentação de projeto. Entre elas,
  • renders estáticos ou fotorrealistas extremamente rápidos;
  • funcionalidades de fotoretoque;
  • renders em tempo real, ou seja, a possibilidade de navegar em tempo real nos renders do seu modelos BIM;
  • funcionalidade de criação de vídeos;
  • Realidade Virtual imersiva (VRi), para “tocar com a mão” o projeto antes de sua realização real.
A imagem mostra o render de um projeto de paisagismo realizado com o software Edificius
Projeto de paisagismo — Render realizado com o Edificius
Com o Edificius, usando óculos e controlador, você pode viver uma experiência única: entrar no seu projeto, visualizá-lo e interagir com os objetos como se tudo fosse real.
A Edificius, de fato, torna possível explorar a integração dinâmica entre o modelo BIM e a Realidade Virtual para criar experiências imersivas a serem propostas ao cliente, mas também para modificar o projeto diretamente no ambiente virtual.
Compreender a importância da arquitetura paisagística permite aproveitar ao máximo essas tecnologias, projetando espaços exteriores que harmonizam funcionalidade e estética.
A Realidade Virtual torna-se uma ferramenta de suporte ao projetista para:
  • apresentar o projeto ao cliente de forma mais clara e envolvente, oferecendo aos clientes experiências imersivas, dinâmicas e interativas extraordinárias. Você pode modificar o modelo em tempo real, conforme os pedidos do cliente.
  • verificar as escolhas na fase de projeto, podendo explorar seu projeto como se já estivesse construído e alterá-lo ao vivo e em tempo real, com uma percepção mais realista de espaços, luzes e materiais.
A imagem mostra um homem com óculos de realidade virtual e comandos de mão olhando para um projeto de paisagismo em 3D na frente dele.
Projeto de paisagismo com a Realidade Virtual
Se quiser criar um modelo de terreno digital aproveitando o poder do BIM e do Google Maps, pode usar usBIM.land, o aplicativo em nuvem integrado com o sistema usBIM com a qual pode obter automaticamente dados de elevação e texturas de terreno a partir de uma simples seleção no Google Maps e criar rapidamente os seus próprios modelos de terreno BIM.
Modelagem de terreno BIM a partir do Google Maps
Com usBIM.land, é possível:
  • obter automaticamente dados de elevação e texturas do Google Maps® e criar rapidamente o modelo de terreno digital;
  • obter automaticamente dados de elevação e textura do terreno a partir de uma seleção simples no Google Maps e criar um modelo digital do terreno rico em detalhes como vegetação e modelos de árvores 3D muito mais rapidamente;
  • aproveitar todo o poder da nuvem no processo de modelação de terreno em 3D;
  • gerir a modelação de terreno em 3D num ambiente totalmente digital;
  • aborda novas formas de trabalho colaborativo para o desenvolvimento dos seus projetos e utiliza todas as funções necessárias para a concepção (desenho técnico, simulação, visualização, etc.);
  • cria desenhos extremamente realistas e avalia a integração do modelo no seu contexto real;
  • simular cenários de vegetação com modelos 3D/BIM em diferentes estações do ano e colocar o modelo do terreno no seu contexto real para apresentações impactantes e realistas;
  • visualizar e federar o modelo digital do terreno com muitos formatos de ficheiro utilizados na indústria da construção (nuvens de pontos, modelos IFC de edifícios ou infra-estruturas, modelos Revit ou Edificius, modelos Sketchup, etc.).
Projeto de um jardim
Projeto de um parque urbano
Projeto de mobiliário urbano
Share this entry
  • Share on Facebook
  • Share on X
  • Share on WhatsApp
  • Share on LinkedIn
  • Share by Mail
Postagens relacionadas
    agosto 27, 2026
  • O que é o ifcOWL e qual é seu potencial no BIM
  • agosto 27, 2026
  • agosto 27, 2026
  • agosto 18, 2026
Siga-nos no
  • Canteiros de obras
  • Eficiência energética
  • Orçamento e contabilidade
  • Infraestrutura
  • Segurança
  • Cálculo estrutural
  • Regulamentações técnicas
  • Educação/formação
  • BIM na construção
  • Exemplo de projeto BIM
  • Gêmeo digital
  • IFC e openBIM
Scroll to top
