Bauwesen und Klimawandel: umfassender Leitfaden zu Lösungen und Technologien
Das Bauwesen und der Klimawandel treiben die energetische Sanierung und Innovation voran. Entdecken Sie Werkzeuge und Technologien für nachhaltige Gebäude
Im aktuellen Kontext, der durch ein wachsendes Umweltbewusstsein und die Notwendigkeit, die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten zu reduzieren, gekennzeichnet ist, spielt der Bausektor eine entscheidende Rolle.
Die Konzepte von ökologisch nachhaltigen Gebäuden und nachhaltigem Bauen werden zu Schlüsselfaktoren, um das Problem der Umweltbelastung durch den Bausektor anzugehen, der weltweit zu den umweltschädlichsten und emissionsreichsten gehört.
Die Aufmerksamkeit auf die energetische Sanierung, die Verwendung nachhaltiger Materialien, den Lebenszyklus, die Integration erneuerbarer Energien, das Konzept der Resilienz und innovativen Technologien hat zu einem Umdenken in der Bauplanung geführt, das bewusster und verantwortungsvoller ist.
Für Fachleute in der Branche bedeutet dies auch, Projekte aus energetischer Sicht präzise zu steuern, um die Einhaltung der Vorschriften und die Realisierung von NZEB-Gebäuden zu gewährleisten. Das Verständnis der Dynamiken des Klimawandels allein reicht nicht aus: Es ist notwendig, über thermotechnische Software zu verfügen, die die Prinzipien der Nachhaltigkeit in konkrete Daten, Simulationen und technische Überprüfungen umsetzt.
In diesem Artikel werden wir alle technischen Lösungen und aufkommenden Technologien im Bausektor zur Bekämpfung des Klimawandels im Detail analysieren.
- Bauwesen und Klimawandel: aktueller Kontext, Umweltwirkungen und Herausforderungen für eine nachhaltige Zukunft
- Strategien zur Minderung im Bauwesen und Klimawandel
- Anpassung und Resilienz im Bauwesen und Klimawandel
- Vorteile eines nachhaltigen Ansatzes im Bauwesen und Klimawandel
- Strategien, Fallstudien und Werkzeuge für nachhaltiges und emissionsarmes Bauen
- FAQ – Bauwesen und Klimawandel
Im aktuellen Kontext sind die von der EEA „European Environment Agency” bereitgestellten Statistiken alarmierend:
- Die Gebäude verbrauchen etwa 42% des gesamten Energieverbrauchs;
- Der Bausektor produziert etwa 35% der Treibhausgasemissionen der Europäischen Union;
- Der Bausektor verwendet 1/3 der in der EU eingesetzten Materialien.
Das Ziel der EPBD-Richtlinie besteht darin, die energetische Sanierung von privaten und öffentlichen Gebäuden in ganz Europa zu fördern, um den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen des Immobilienbestands der 27 Mitgliedstaaten zu reduzieren.
Parallel dazu haben sich auch die Modelle für die Energiezertifizierungen und die Standards zur Bewertung der Gebäudeleistungen weiterentwickelt. Programme wie das LEED-Protokoll werden immer häufiger eingesetzt, um das Bewusstsein der Menschen zu schärfen und den Markt in die von der Gesetzgebung geforderte Richtung zu lenken.
Tatsächlich wird ein partizipativer Ansatz angestrebt, der die lokalen Gemeinschaften in den Entscheidungsprozess einbezieht und die städtische Regeneration mit innovativen und sozialen Lösungen fördert.
Eine der zukünftigen Herausforderungen im Bausektor ist auch die Förderung einer stärkeren zirkulären Wirtschaft in der Lieferkette. Ein weiteres kritisches Element ist die Abfallbewirtschaftung im Bauwesen, angesichts der geringen Wiederverwendung von recycelten Materialien.
Um den Klimawandel zu mildern und die Schwere der Auswirkungen zu verringern, indem die Treibhausgasemissionen in der Atmosphäre reduziert werden, können im Bauwesen eine Reihe von Strategien verfolgt werden, wie:
- die Entwicklung von Maßnahmen zur energetischen Sanierung von Gebäuden;
- die Verwendung von nachhaltigen und gering belastenden Materialien;
- die Integration erneuerbarer Energien.
1. Energetische Sanierung von Gebäuden
Die Maßnahmen zur energetischen Sanierung zielen darauf ab, das energetische Verhalten eines Gebäudes zu verbessern und dabei Folgendes zu gewährleisten::
- Reduzierung des Energieverbrauchs;
- Wirtschaftliche Einsparungen;
- Verbesserung des Wohnkomforts;
- Steigerung des Immobilienwerts.
Zu den wichtigsten Maßnahmen zur energetischen Sanierung gehören:
- Verbesserung der Gebäudehülle, wie die Wärmedämmung, d.h. die Anwendung einer Schicht aus Dämmmaterial in allen äußeren, opaken Abschlusselementen, wie Außenwänden, Dächern und Decken, der Austausch von Fenstern, als transparente Abschlusselemente oder die Integration von Sonnenschutzvorrichtungen;
- Verbesserung der Anlagen, wie der Austausch des bestehenden Heizkessels durch innovativere und weniger energieintensive Lösungen oder die Integration von Lüftungssystemen.
2. Nachhaltige und gering belastende Materialien
Die Wahl von ökologisch nachhaltigen Materialien stellt ein Instrument dar, um ökologisch nachhaltige Häuser zu schaffen, die die Umwelt respektieren und energetisch hoch effizient sind.
Ein Material kann als ökologisch nachhaltig bezeichnet werden, wenn es während seines gesamten Lebenszyklus, von der Produktion bis zur Entsorgung, die Umweltbelastung auf ein Minimum reduziert. Das bedeutet, den Einsatz natürlicher Ressourcen zu begrenzen, die Verschmutzung zu verringern und zur Erhaltung der Biodiversität beizutragen.
Zu den ökologisch nachhaltigen Baumaterialien zählen:
- der Ziegel;
- Beton mit Blähton;
- Naturstein;
- Stampflehm;
- Kork;
- Holzfaser;
- natürliche Farben.
3. Integration erneuerbarer Energien
Die Integration erneuerbarer Energien stellt einen entscheidenden Schritt zur Reduzierung der Umweltbelastung eines Gebäudes dar.
Zu den wichtigsten erneuerbaren Energiequellen gehören:
- die Solarenergie, bei der durch Photovoltaikanlagen Sonnenenergie in elektrische Energie umgewandelt wird, während durch thermische Solaranlagen direkt Warmwasser erzeugt werden kann;
- die Windenergie, bei der Windkraftanlagen, ob horizontal oder vertikal, die kinetische Energie des Windes in Elektrizität umwandeln;
- die Geothermie, bei der geothermische Systeme Wärme und Kühlung erzeugen, indem sie die konstante Temperatur unter der Erdoberfläche nutzen;
- die Wasserkraft, bei der der Wasserfluss durch Turbinen und Wasserräder genutzt wird, die mit Generatoren verbunden sind, die mechanische Energie in elektrische Energie umwandeln;
- die Biomasseenergie, bei der durch die Verbrennung organischer Materialien wie Holzpellets oder landwirtschaftliche Abfälle Wärme und Energie für die Gebäude erzeugt werden.
Anpassung und Resilienz im Bauwesen sind Konzepte der resilienten Architektur, die robustes Bauen mit der Fähigkeit kombiniert, sich flexibel an neue klimatische Anforderungen anzupassen.
Mit einem zukunftsorientierten Ansatz nutzt die resiliente Bauweise bioklimatisches Design, intelligente Systeme und Technologien, hochfeste Materialien und Tragwerksysteme, die dazu beitragen, die Auswirkungen von Hitze, starken Regenfällen oder Stürmen zu begrenzen.
Bioklimatisches Design und Passivhaus
Seit das Konzept des Passivhauses 1988 ins Leben gerufen wurde, wurde es nie aufgegeben.
Ein Passivhaus hat einen sehr niedrigen Energiebedarf und kann autark sein, indem es eigene Methoden zur Energieerzeugung, Heizung des Hauses oder des Wassers nutzt.
Bei der Planung eines Passivhauses müssen 7 Schlüsselprinzipien beachtet werden, um ein optimales bioklimatisches Design zu erreichen:
- die Ausrichtung;
- das Verhältnis von Form;
- die Verwendung von Wärmedämmung;
- die Verwendung von wärmedämmenden Fenstern;
- das Fehlen von Wärmebrücken;
- die Verwendung von Lüftungssystemen;
- die Aufmerksamkeit auf die Luftdichtheit.
Resilienz gegenüber extremen klimatischen Ereignissen
Ein Gebäude, das resilient gegenüber extremen klimatischen Ereignissen ist, ist in der Lage, seine grundlegenden Funktionen aufrechtzuerhalten und sich an die neuen durch das Klima bedingten Bedingungen anzupassen.
Mit der klimatischen Resilienz können folgende Ziele erreicht werden:
- Umweltschutz, um sowohl kritische Infrastrukturen als auch natürliche Systeme wie Küsten- oder Waldgebiete zu schützen;
- größere Umweltverträglichkeit, langfristig für alle Strukturen und Ökosysteme;
- reduzierte Verwundbarkeit, durch Antizipation und Vorbereitung auf extreme Umweltwirkungen, wodurch klimabedingte Risiken verringert werden;
- erhöhte Anpassungsfähigkeit, die es ermöglicht, sich an sich ändernde Bedingungen anzupassen und sich von klimabedingten Schocks zu erholen;
- Kontinuität der wesentlichen Funktionen, wie z.B. die Nahrungsmittelproduktion, die Wasserversorgung und die Gesundheitsversorgung.
Smart Building und innovative Technologien
Innovative Technologien wie fortschrittliche IoT-Sensoren, Energiemanagementsysteme, Gebäudeautomatisierung und künstliche Intelligenz ermöglichen die Schaffung eines Smart Buildings, eines intelligenten Gebäudes, das darauf ausgelegt ist, vernetzt, integriert und interaktiv zu sein.
Smart Buildings ermöglichen es, den Energieverbrauch zu optimieren und den Innenkomfort zu verbessern, während gleichzeitig die Umweltbelastung der Gebäude und die Betriebskosten gesenkt werden.
Sie verbessern gleichzeitig den Komfort und das Wohlbefinden der Bewohner: Die Qualität der Innenluft, die Temperatur, die Beleuchtung und die Akustik werden optimiert, um eine gesunde und produktive Umgebung zu schaffen.
Management der Anlagen eines Wohnhauses mit usBIM.IoT
Ein nachhaltiger Ansatz im Bauwesen ermöglicht es, die Umwelt- und Energieeffizienz von Gebäuden zu verbessern, was auch positive Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation und das Wohnwohlbefinden hat.
Die Maßnahmen zur energetischen Sanierung reduzieren den Verbrauch, begrenzen die Flächennutzung und werten das bestehende Bauvermögen auf. Daraus ergibt sich ein konkreter ökologischer Vorteil: geringere Auswirkungen auf das Gebiet, weniger Nutzung natürlicher Ressourcen und eine signifikante Reduzierung der Treibhausgasemissionen.
Die wirtschaftlichen Vorteile sind ebenso relevant. Die Energiekosten sinken, es gibt Zugang zu Anreizen und Steuererleichterungen, der Marktwert der Immobilien steigt und die Instandhaltungskosten sinken.
All dies trägt auch zur Gesundheit und zum Komfort der Menschen bei, die in den Gebäuden leben: Eine bessere Wärme- und Schalldämmung, gesündere Innenluft und komfortablere Räume verbessern die Lebensqualität im Alltag.
Die Bekämpfung des Klimawandels im Bauwesen erfordert eine Reihe von guten Praktiken und Planungsstrategien, die auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind.
Zu den wichtigsten Maßnahmen gehören:
- die Durchführung von Wärmedämmmaßnahmen mit nachhaltigen Materialien;
- Maßnahmen zur Installation von hocheffizienten Fenstern mit Sonnenschutzsystemen;
- die Effizienzsteigerung der Anlagen;
- die Installation von Kontrollsystemen;
- die bewusste Nutzung natürlicher Ressourcen.
Unter den bekanntesten italienischen Fallstudien darf man nicht das Komplex Ca‘ Granda (Mailand) unerwähnt lassen.
Die Maßnahme, die sich darauf bezieht, begann im November 2021 und befindet sich im Abschluss, und besteht in der energetischen Sanierung der sechs Türme, die mit einer Drehung von 90° angeordnet sind und eine Gesamtwohnfläche von etwa 30.000 m2 haben.
Mit dieser Maßnahme wird die Installation von etwa 4.200 m2 von hinterlüfteten Fassaden, die Einfügung von grünen Dächern, von Dachgärten, von Wärmepumpen für die Heizungsanlagen und von Photovoltaikanlagen erfolgen.
Dies wird es den Türmen ermöglichen, in den Rahmen von Dekarbonisierung- und Energiewende-Maßnahmen zu fallen.
Der Weg zu einem wirklich nachhaltigen Bauwesen erschöpft sich jedoch nicht in der Anwendung guter Praktiken oder der Implementierung effizienter Technologien. Für die Fachleute der Branche wird es entscheidend, auf Berechnungs- und Analysewerkzeuge zurückgreifen zu können, die es ermöglichen, jede Maßnahme energetisch zu planen, zu überprüfen und zu optimieren.
Eine Software für Energieanalyse und dynamische Gebäudesimulation stellt heute eine unverzichtbare Unterstützung dar, um Projekte neuer NZEB-Gebäude zu verwalten.
Nur durch die Integration von technischem Wissen, Umweltbewusstsein und fortschrittlichen digitalen Werkzeugen ist es möglich, die Herausforderung des Klimawandels im Bauwesen erfolgreich zu bewältigen.
Welche Rolle spielt das Bauwesen im Kampf gegen den Klimawandel?
Der Bausektor hat einen signifikanten Einfluss auf die Umwelt: Er ist für einen großen Teil des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen in Europa verantwortlich. Aus diesem Grund stellt er eine der Hauptfronten der ökologischen Wende dar. Maßnahmen zur energetischen Sanierung, nachhaltige Materialien und innovative Technologien können den ökologischen Fußabdruck von Gebäuden drastisch reduzieren.
Was sind die wichtigsten Strategien zur Minderung im Bauwesen?
Die Minderungsstrategien basieren auf der Reduzierung des Verbrauchs und der Emissionen. Zu den effektivsten gehören die energetische Sanierung des bestehenden Bauvermögens, die Verwendung von umweltfreundlichen Materialien und die Integration erneuerbarer Energiequellen, wie Photovoltaikanlagen, geothermische Anlagen oder Biomasse.
Was versteht man unter resilientem Bauen und warum ist es wichtig?
Resilientes Bauen ist in der Lage, sich an die neuen klimatischen Bedingungen anzupassen, ohne die Sicherheit und Funktionalität der Gebäude zu gefährden. Es nutzt bioklimatische Designs, widerstandsfähige Materialien, intelligente Systeme und Anpassungsstrategien, um extremen Wetterereignissen wie Hitzewellen, starken Regenfällen oder Überschwemmungen zu begegnen.
Wie tragen digitale Technologien zur Nachhaltigkeit im Bauwesen bei?
Digitale Technologien – wie BIM, IoT und künstliche Intelligenz – ermöglichen eine integrierte Verwaltung der Projektdaten, optimieren den Verbrauch, überwachen die Leistung und verbessern die Wartung. Intelligente Gebäude garantieren beispielsweise durch Sensoren und automatisierte Systeme Komfort und Energieeinsparungen, während sie gleichzeitig die Umweltbelastung reduzieren.
Welche Vorteile bietet ein nachhaltiger Ansatz aus wirtschaftlicher und sozialer Sicht?
Neben der Reduzierung der Emissionen bringt nachhaltiges Bauen konkrete Vorteile: Senkung der Energiekosten, Zugang zu Steueranreizen, Steigerung des Immobilienwerts und verbesserten Wohnkomfort. Langfristig trägt es auch zur Gesundheit der Menschen und zur Lebensqualität bei, indem es effizientere und gesündere Umgebungen schafft.
Warum ist es nützlich, eine Software für Energieanalyse und dynamische Gebäudesimulation im nachhaltigen Design zu verwenden?
Eine Software für Energieanalyse und dynamische Gebäudesimulation ermöglicht es, Sanierungsmaßnahmen zu planen und neue NZEB-Gebäude zu entwerfen. Sie ist ein unverzichtbares Werkzeug, um die Prinzipien der Nachhaltigkeit in messbare und überprüfbare technische Lösungen zu übersetzen.
