Belüftete Fassade: Materialschichten, Eigenschaften und Dicken
Entdecken Sie die Funktionsweise der belüfteten Fassade mit typischen Materialschichten, energetischen Vorteilen und Entwurfskriterien
Das Element, das das äußere Erscheinungsbild eines Gebäudes am meisten prägt, ist seine Fassade. Neben ihrem dekorativen und konnotativen Aspekt stellt die Fassade auch eine dynamische Schnittstelle zwischen Innen und Außen dar, eine „Haut“, die den Austausch von Wärme, Luft und Licht reguliert und den Komfort der Bewohner sowie die Energieeffizienz des gesamten architektonischen Volumens beeinflusst.
Unter den innovativsten und effektivsten Lösungen zur Optimierung dieser Parameter sticht die belüftete Fassade hervor, ein mittlerweile weit verbreitetes und sehr geschätztes Bau-System aufgrund seiner ästhetischen Qualität, Langlebigkeit, geringen Wartung und des großen klimatischen Komforts, den es bietet. Wenn sie korrekt geplant ist, kann sie sich als wertvoller Verbündeter nicht nur für die Energieeinsparung und den Schallschutz, sondern auch zum Schutz der Gebäudehülle und zur architektonischen Aufwertung erweisen.
Aber wie funktioniert eine belüftete Fassade genau? Welche Materialien sollten gewählt werden? Und vor allem, wie plant man eine effiziente Stratigrafie und wie dimensioniert man korrekt den Luftspalt, ein Schlüsselelement, um effektive Konvektionsbewegungen und hohe Leistungen in allen Jahreszeiten zu gewährleisten?
In diesem Artikel werden wir die Funktionsweise und die Vorteile der belüfteten Fassade im Detail erkunden und die Schlüsselfunktionen hervorheben, die sie zu einem immer geschätzteren Element in der Planung zeitgenössischer Gebäude machen.
Modulare hinterlüftete Fassade
- Was ist eine hinterlüftete Fassade?
- Belüftete Wand: Typische Stratigrafie
- Wie funktioniert die hinterlüftete Fassade?
- Belüftete Fassade vs. Rainscreen: Was ist der Unterschied?
- Wahl eines Belüftungssystems für die Fassade je nach Klima und Nutzung des Gebäudes
- Belüftete Fassaden und energetische Leistung: Wahl der Dämmung
- Doppelte belüftete Fassade: Anwendungen in hohen und komplexen Gebäuden
- Beschichtungsoptionen für belüftete Fassaden: von Faserzement bis Feinsteinzeug
- Vorteile
- FAQ – Belüftete Fassade
Die hinterlüftete Fassade ist ein fortschrittliches System zur äußeren Verkleidung von Gebäuden, das aus verschiedenen Materialien besteht und trocken installiert wird. Dieser innovative Ansatz zielt nicht nur darauf ab, die thermisch-energetischen Leistungen zu verbessern, sondern auch den ästhetischen Wert der architektonischen Hülle zu steigern. Sowohl für Neubauten als auch für Sanierungsmaßnahmen ist eine hinterlüftete Fassade mit mehreren Schichten vorgesehen, darunter ein Luftzwischenraum, der sich zwischen der Gebäudeaußenwand und der trocken installierten äußeren Verkleidung erstreckt.
Das technologische Paket einer hinterlüfteten Fassade sieht vor, dass die äußerste Finishschicht leicht von der Tragstruktur getrennt ist, um einen belüfteten Hohlraum auf der gesamten Fassadenfläche zu schaffen, in dem die Luft von unten nach oben zirkulieren kann. Ein weiterer thermisch-akustischer Isolationslayer, der an die Konstruktion angepasst ist, vervollständigt das Paket.
Lassen Sie uns im Detail alle Schichten einer belüfteten Wand betrachten:
- Umfassungswand, die als vertikale Abschottung des Gebäudes und als tragende Struktur dient, an der die Stützen der Verkleidung befestigt werden. Sie kann traditionell (Ziegel, Lochziegel usw.) oder mit Trockenbausystemen (Gipskarton usw.) montiert werden;
- Dämmmaterial, das an der äußeren Umfassungswand angebracht wird, genau wie in der „Wärmedämmung mit Ummantelung“. Es kann aus verschiedenen Materialien wie EPS, Holzfasern usw. gewählt werden;
- Luftspalt, ist die Luftschicht, die zwischen der Dämmung und der äußeren Verkleidung entsteht;
- äußere Verkleidung, die aus verschiedenen opaken Materialien (Steingut, Stein, Aluminium usw.) oder transparenten Materialien wie Glas hergestellt wird.
Diese 4 Schichten sind strukturell miteinander verbunden durch:
- Metallstruktur (in der Regel aus Aluminium, Stahl oder anderen Leichtmetallen), die dafür verantwortlich ist, die äußere Verkleidung zu stützen und sie an der äußeren Umfassungswand zu verankern;
- Verankerungssystem, das aus Halterungen, Profilen, Dübel, chemischen Ankern, Schrauben, Bolzen, Nieten und Winkeln besteht, die notwendig sind, um die Verkleidung an der Struktur und die Struktur an der Außenwand zu befestigen.
Belüftete Wand
Wie man die belüftete Fassade dimensioniert: Dicke der Luftschicht
Die korrekte Dimensionierung des Luftzwischenraums ist entscheidend, um die aufsteigenden konvektiven Strömungen zu aktivieren, die echte Luftströme darstellen, die von unten nach oben die Oberfläche der Fassade durchqueren. Die durch die Sonne erwärmte Luft steigt durch den Zwischenraum auf und erzeugt einen Luftstrom, der dazu beiträgt, die Wärme- und Geräuschübertragung in die Innenräume zu reduzieren, da der Zwischenraum als Pufferzone zwischen dem Außen- und Innenbereich des Gebäudes fungiert.
Um die Dimensionierung der Belüftungsschicht der belüfteten Fassade zu bestimmen, gibt es verschiedene Berechnungsmethoden. Die am häufigsten verwendete ist sicherlich die im Anhang B der UNI EN ISO 6946:2018 beschriebene Methode.
Diese europäische Norm bietet spezifische Hinweise zur Berechnung der Dicke des Luftzwischenraums, einschließlich der Bewertung der natürlichen Luftströme und der Analyse des Schornsteineffekts, um die Höhe des Zwischenraums und die optimalen Abmessungen zur Förderung der konvektiven Bewegung zu bestimmen. Dies trägt dazu bei, sicherzustellen, dass der Zwischenraum tatsächlich den Wärmeübergang reduzieren und eine effektive Wärmedämmung des Gebäudes gewährleisten kann.
Um die Schichtung der belüfteten Wand zu bestimmen und die Luftschicht zu dimensionieren, muss zunächst festgelegt werden, ob eine Fassade entworfen werden soll:
- schwach belüftet, wenn die Zwischenräume durch einen begrenzten Luftstrom gekennzeichnet sind, der aus der Außenumgebung durch Öffnungen mit folgenden Eigenschaften stammt:
- zwischen 500 mm² und 1500 mm² pro Meter Länge für vertikale Luftzwischenräume;
- zwischen 500 mm² und 1500 mm² pro Quadratmeter Fläche für horizontale Luftzwischenräume;
- stark belüftet, wenn die Belüftung durch Öffnungen größer als:
- 1500 mm² pro Meter Länge für vertikale Luftzwischenräume;
- 1500 mm² pro Quadratmeter Fläche (Wand) für horizontale Luftzwischenräume.
Das Verhältnis zwischen der Belüftungsfläche und der Höhe der Wand muss bestimmten numerischen Parametern entsprechen, um eine korrekte Belüftung zu gewährleisten.
Wenn Sie beispielsweise eine schwach belüftete Fassade erreichen möchten, muss das Verhältnis kleiner als 0,002 m²/m sein.
Für eine stark belüftete Fassade muss es hingegen größer als 0,05 m²/m sein.
Für eine mittlere Belüftung reicht es aus, sich in einem Bereich zwischen 0,002 m²/m und 0,05 m²/m zu bewegen.
Um die Fläche der Belüftungsöffnung zu berechnen, müssen alle Luftzufuhröffnungen, sowohl die obere als auch die untere, summiert werden.
Im Allgemeinen, als Beispiel, unter durchschnittlichen Wärmedämmbedingungen, Temperatur = etwa 20 °C, maximale relative Luftfeuchtigkeit von 60 % und einer Fassadenlänge von nicht mehr als 15 m, könnte bereits ein Zwischenraum von 2 cm ausreichend sein. Der Zwischenraum hat normalerweise eine Breite zwischen 3 und 5 cm, ohne interne Hindernisse, die den Luftstrom behindern könnten. Spezielle Belüftungsgitter sind an der Basis und an der Spitze der Fassade angebracht, um das Eindringen von kleinen Tieren und die Ablagerung von schwer zu entfernenden Materialien zu verhindern.
Es wird empfohlen, Zwischenräume von mehr als 10 cm zu vermeiden, es sei denn, die belüftete Fassade hat eine Länge von mehr als 15 m. In diesen Fällen könnte der Luftstrom kein laminares Verhalten mehr aufweisen und turbulent werden, was die Belüftung ineffektiv macht.
Obwohl einfach im Prinzip, beruht das Funktionsprinzip der hinterlüfteten Fassade auf den Bewegungen der Luftkonvektion. Konvektion ist einfach der Luftbewegung, die als Reaktion auf Temperaturschwankungen innerhalb des Hohlraums zwischen der äußeren Verkleidung und dem Hauptgehäuse des Gebäudes entsteht. In diesem Fall ist die äußerste Finishschicht in einem bestimmten Abstand zur Primärstruktur positioniert, wodurch kalte Luft von unten in den Hohlraum eintreten und natürlich nach oben strömen kann. Ein Isolationslayer wird innerhalb des Hohlraums hinzugefügt, um die Leistungen zu verbessern.
Die Finishschicht ist unabhängig von der Hauptwand und durch spezielle Verankerungs- und Aufhängungssysteme mit ihr verbunden, die sichtbar oder unsichtbar sein können. Diese Vorrichtungen dienen dazu, die Finishschicht von der Wand zu trennen und gleichzeitig zu unterstützen.
Je nach Art der hinterlüfteten Fassade werden Ständer und Riegel oder Halterungen verwendet, die in der Regel aus Stahl, Aluminium oder anderen leichten Legierungen hergestellt sind. In einigen Fällen, insbesondere bei kleineren Gebäuden und im Bereich des ökologischen Bauens, kann das Verankerungssystem auch aus Holz bestehen. Der Hohlraum hat normalerweise eine Breite von 3 bis 5 cm, ohne interne Hindernisse, die den Luftstrom behindern könnten. Belüftungsgitter sind am unteren und oberen Ende der Fassade angebracht, um das Ansiedeln kleiner Tiere und die Ablagerung schwer zu entfernender Materialien zu vermeiden.
Funktionsweise und Schichtung einer hinterlüfteten Fassade
Die Funktionsweise einer hinterlüfteten Fassade basiert also auf der natürlichen Luftbewegung im Hohlraum und nutzt einen durch die Temperaturdifferenz zwischen Innen und Außen erzeugten konvektiven Fluss.
Im Sommer führt die Erwärmung der Luft im Hohlraum durch die Sonnenstrahlung auf der Verkleidung zu einem „Kamineffekt“, der die Luft nach oben bewegt. Dieser Prozess trägt dazu bei, die Wärme abzuleiten und so die Temperatur an der inneren Wand zu reduzieren.
Diese natürliche Luftzirkulation, bekannt als „Kamineffekt“, hilft dabei, die Innentemperatur des Gebäudes zu regulieren und wirkt gleichzeitig als Abschreckung gegen Feuchtigkeit.
Während der Wintermonate, wenn die Sonnenstrahlung weniger intensiv ist, fungiert der Hohlraum als zusätzliche Isolationsschicht und hält die Innentemperatur der Wand im Gleichgewicht, wodurch auch Probleme mit Feuchtigkeit und oberflächlichem Kondenswasser reduziert werden. Um das Winterverhalten der hinterlüfteten Fassade zu optimieren, wäre es ratsam, das Belüftungsgitter am unteren Ende der Fassade offen zu lassen und den Luftstrom am oberen Ende zu schließen. Auf diese Weise würde der kontinuierliche Luftabfluss unterbrochen, aber die Isoliereigenschaften des Hohlraums würden erheblich verbessert.
Hinterlüftete Fassaden sind besonders effektiv durch diese Eigenschaften, die in Verbindung mit der architektonischen Flexibilität, die sie bieten, diese Technologie in der zeitgenössischen Architektur immer beliebter machen.
Für die Realisierung von hinterlüfteten Fassaden kann sowohl natürliche als auch mechanische oder gesteuerte Belüftung gewählt werden. Die Entscheidung zwischen den beiden Ansätzen hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter das Klima vor Ort, die Größe des Gebäudes und das verfügbare Budget.
Natürliche Belüftung
Die natürliche Belüftung, häufiger als kontrollierte Belüftung, basiert ausschließlich auf dem physikalischen Verhalten der Luft in passiven Zuständen und nutzt konvektive Bewegungen: Die warme, leichtere Luft steigt auf und strömt aus speziellen Auslassöffnungen aus, während die kalte Luft von unten eintritt. Dieser Ansatz ist kostengünstig und erfordert weniger Wartung, kann aber bei bestimmten Wetterbedingungen weniger effektiv sein.
Wenn Sie an diesem Thema interessiert sind, können Sie auch lesen:
- „Wie funktioniert die belüftete Dachfläche„
- „Natürliche Belüftung: 5 Tipps für eine optimale Planung“
Mechanische Belüftung
Die mechanische Belüftung umfasst den Einsatz von Geräten für erzwungene Belüftung, die einen konstanten und kontrollierten Luftstrom gewährleisten. Obwohl teurer und häufigere Wartung erfordernd, bietet sie mehr Präzision und Effizienz.
Eine belüftete Fassade und ein Rainscreen sind Systeme, die für eine bessere Feuchtigkeitskontrolle und energetische Effizienz verwendet werden. Sie unterscheiden sich, weil:
- die belüftete Wand durch die Schaffung eines bewegten Luftraums zwischen Wand und äußerer Verkleidung gekennzeichnet ist, was die thermischen und hygrometrischen Eigenschaften des Gebäudes verbessert;
- der Rainscreen, wörtlich „Regenschutz“, stellt eine Barriere dar, die das Gebäude vor Regenwasser schützt, indem sie das Eindringen und Beschädigen der Gebäudestruktur verhindert, jedoch nicht unbedingt einen Luftzwischenraum schafft.
Belüftete Fassaden haben die Fähigkeit, sich an verschiedene klimatische Bedingungen anzupassen und können eine bedeutende Rolle bei der Verbesserung der energetischen Leistung von Gebäuden in verschiedenen Regionen spielen.
In kalten Klimazonen fungieren Doppelschalenfassaden als hochwirksame Wärmedämmung. Der Zwischenraum zwischen den beiden Schalen schafft eine isolierende Luftschicht, die den Wärmeübergang vom Inneren des Gebäudes nach außen reduziert und die Temperaturdifferenz zwischen der inneren und der mittleren Schicht minimiert, wodurch der Heizbedarf verringert wird.
In warmen und trockenen Klimazonen fungieren diese Fassaden als natürliche Sonnenschutzvorrichtung, die das direkte Sonnenlicht daran hindert, in das Gebäude einzudringen, und somit die Kühlbelastung reduziert. Darüber hinaus fungiert der leere Raum zwischen den beiden Schalen als Luftkanal, der die natürliche Belüftung des Gebäudes ermöglicht und die relative Temperatur der mittleren Schicht senkt.
In feuchten Klimazonen tragen diese Fassaden dazu bei, die thermischen Komfortbedingungen zu verbessern, indem sie die relative Luftfeuchtigkeit im Inneren des Gebäudes kontrollieren. Die Doppelschalenfassade reduziert effektiv die relative Luftfeuchtigkeit im Inneren, indem sie eine Barriere gegen das Eindringen von Feuchtigkeit von außen nach innen schafft.
Die Integration der Wärmedämmung in eine belüftete Wand bietet große Möglichkeiten in Bezug auf die energetische Leistung.
Bei der Auswahl des zu verwendenden Wärmedämmmaterials ist es ratsam, Eigenschaften wie die Schalldämmfähigkeit, die Kosten, die Bedingungen der Außenwand und die Atmungsaktivität zu berücksichtigen.
Die für belüftete Fassaden verwendeten Dämmmaterialien unterteilen sich in:
- synthetische Dämmstoffe, wie Polystyrol und PUR;
- mineralische Dämmstoffe, wie Stein- und Glaswolle;
- organische Dämmstoffe, wie Kork und Holzfaser.
Jedes dieser Materialien hat ein unterschiedliches Verhalten in Bezug auf:
- Wärmeleitfähigkeit;
- thermische Trägheit;
- Brandschutz;
- strukturelle Stabilität und Haltbarkeit;
- Schallschutz;
- Nachhaltigkeit;
- Kosten;
- Verarbeitungsfreundlichkeit.
Obwohl keines der Materialien in allen Eigenschaften überlegen ist:
- sind synthetische Dämmstoffe kostengünstig und haben eine hohe Dämmfähigkeit, jedoch keine lange Lebensdauer und keine hohe thermische Trägheit;
- haben mineralische Dämmstoffe einen mittel-niedrigen Preis und werden aus recycelbaren und recycelten natürlichen Rohstoffen hergestellt. Sie haben eine bessere Schallschutzfähigkeit als synthetische Dämmstoffe, jedoch eine geringere thermische Dämmfähigkeit;
- haben organische Dämmstoffe eine ausgezeichnete thermische Trägheit, Atmungsaktivität und sind nachhaltig. Sie sind jedoch sehr teuer.
Die Wahl der Wärmedämmung ist an die Notwendigkeit gebunden, Maßnahmen zu gewährleisten, die die energetische Verbesserung eines Gebäudes sicherstellen.
Eine doppelte belüftete Fassade kann als eine traditionelle Einzelwand definiert werden, die innerhalb oder außerhalb von einer zweiten Fassade, im Wesentlichen verglast, verdoppelt wird.
Sie werden häufig in hohen Gebäuden verwendet, da ihre Verwendung Energieverluste im Gebäude verhindert und dazu beiträgt, die Heiz- und Kühlkosten zu senken. Darüber hinaus führt die Kontrolle des natürlichen Lichts und die Reduzierung des Bedarfs an künstlicher Beleuchtung zu Energieeinsparungen. Infolgedessen haben Gebäude, die diesen Fassadentyp verwenden, eine bessere energetische Leistung.
Zu den Beispielen gehören 30 St Mary Axe und 1 Angel Square in London.
Funktionsweise der Doppelfassade
Belüftete Fassaden können mit anpassbaren Lösungen entsprechend den Bedürfnissen ergänzt werden: von Glasoberflächen, über Aluminium, bis hin zu Naturstein, bis hin zu Oberflächen mit Photovoltaik-Paneelen in der Fassade.
Unter den verschiedenen Beschichtungsoptionen erfreuen sich in den letzten Jahren Faserzement- und Feinsteinzeug-Fassaden immer größerer Beliebtheit.
Lassen Sie uns diese im Detail analysieren.
Belüftete Fassade aus Faserzement: Vorteile für das zeitgenössische Design
Belüftete Fassaden aus Faserzement gewinnen in den letzten Jahren an Bedeutung, da sie die Notwendigkeit vereinen, ästhetische Dekoration und Energieeinsparung zu kombinieren.
Ökologischer Faserzement definiert die Ästhetik des Gebäudes, trägt zu dessen Schutz bei und maximiert sowohl die thermische als auch die akustische Isolierung.
Das Hauptmerkmal einer belüfteten Fassade aus Faserzement ist die Möglichkeit, eine ebene Oberfläche zu schaffen, die oft frei von jeglichen hervortretenden architektonischen Elementen wie Fensterbänken und Balkonen ist.
Diese Einheitlichkeit wird angestrebt, da sie Temperaturunterschiede auf der Oberfläche vermeidet und somit auch das Problem der Wärmebrücken beseitigt.
Darüber hinaus ist Faserzement in vielfältiger Weise anpassbar: Farben, Aussehen, Montagearten.
Belüftete Fassade aus Feinsteinzeug: ästhetischer Wert und thermische Leistung
Feinsteinzeug ist ideal für belüftete Fassaden aufgrund seiner zahlreichen Eigenschaften, die perfekt auf die Anforderungen an Widerstandsfähigkeit, Ästhetik und Nachhaltigkeit eingehen.
Belüftete Fassaden aus Feinsteinzeug sind sehr beständig gegen Witterungseinflüsse: Regen, Frost oder Sonne beeinträchtigen nicht die Haltbarkeit und Ästhetik des Materials.
Feinsteinzeug ist sehr vielseitig und eignet sich für verschiedene Arten von Gebäuden, von Wohngebäuden bis hin zu gewerblichen, von traditionelleren bis hin zu moderneren Gebäuden: großformatige Platten, Holzoptik, Terrakotta, Beton sind nur einige der möglichen ästhetischen Merkmale.
Feinsteinzeug ist zudem nachhaltig und umweltfreundlich, da es im Vergleich zu anderen Materialtypen eine geringere Umweltbelastung aufweist.
Vorteile
Die Vorteile der hinterlüfteten Fassade reichen von energetischen Vorteilen bis hin zu ästhetischen Verbesserungen. Zu den wichtigsten gehören:
- Energieeffizienz: Reduzierung des Energieverbrauchs durch thermische Kontrolle und natürliche oder mechanische Belüftung;
- Schalldämmung: Der Luftspalt wirkt als effektiver Schalldämmstoff und reduziert die Schallübertragung;
- Struktureller Schutz: Die Schichtung trägt dazu bei, die Struktur des Gebäudes vor Feuchtigkeit, Witterungseinflüssen und klimatischen Schwankungen zu schützen;
- Ästhetische Aufwertung: Eine breite Palette von Materialien und Designs verleiht dem Gebäude ein modernes und charakteristisches Aussehen;
- Langlebigkeit und Kosteneinsparungen bei der Instandhaltung: Es ist nicht erforderlich, die Fassade neu zu machen, neu zu streichen, die Finishschicht wiederherzustellen, da die Verkleidungsmaterialien wesentlich langlebiger sind als der gewöhnliche Putz, der in herkömmlichen Fassaden verwendet wird. Dies führt auch zu langfristigen Kosteneinsparungen, da keine erheblichen Instandhaltungskosten berücksichtigt werden müssen.
Was ist eine belüftete Fassade?
Es handelt sich um ein äußeres Beschichtungssystem, das aus mehreren trocken installierten Schichten besteht, darunter eine durchgehende Luftschicht, die die Verkleidung von der tragenden Wand trennt. Diese Konfiguration verbessert die thermischen, akustischen und ästhetischen Eigenschaften und ist sowohl für Neubauten als auch für Sanierungsmaßnahmen geeignet.
Was sind die Hauptschichten einer belüfteten Wand?
Die wesentlichen Elemente sind: Umfassungswand, Dämmstoff, Luftschicht und äußere Verkleidung. Alles ist über eine Metallstruktur und Verankerungssysteme verbunden, die die Verkleidung stützen und abstandhalten.
Wozu dient die Luftschicht?
Die Luftschicht ermöglicht die vertikale Zirkulation der Luft und erzeugt konvektive Strömungen, die das thermische Verhalten sowohl im Sommer als auch im Winter verbessern. Sie fungiert als Pufferzone gegen Wärme, Feuchtigkeit und Lärm.
Wie unterscheidet man eine schwach oder stark belüftete Fassade?
Das hängt von der Größe der Belüftungsöffnungen ab. Schwach belüftete Fassaden haben Öffnungen zwischen 500 und 1500 mm²/m, während stark belüftete Fassaden über 1500 mm²/m liegen. Das Verhältnis von Belüftungsfläche zur Wandhöhe hilft, den Belüftungsgrad zu definieren.
Wie funktioniert die belüftete Fassade im Sommer und im Winter?
Im Sommer erzeugt die Erwärmung der Luft in der Luftschicht den Kamin-Effekt, der die Wärmeübertragung nach innen reduziert. Im Winter fungiert die Luftschicht als zusätzliche Dämmung, die Kondensat und Feuchtigkeit verringert.
Welche Belüftungssysteme können angewendet werden?
Es gibt zwei Lösungen: natürliche Belüftung, die auf den konvektiven Strömungen der Luft basiert, und mechanische Belüftung, die Geräte verwendet, um einen kontrollierten Luftstrom zu gewährleisten.
Wie beeinflusst das Klima die Wahl der belüfteten Fassade?
In kalten Klimazonen funktioniert sie als effektive Wärmedämmung; in warmen Klimazonen reduziert sie die Überhitzung, indem sie als Sonnenschutz wirkt; in feuchten Klimazonen kontrolliert sie das Eindringen von Feuchtigkeit und verbessert den Innenkomfort.
Welche Dämmmaterialien können verwendet werden?
Die Wahl kann auf synthetische, mineralische oder organische Dämmstoffe fallen. Jeder hat unterschiedliche Eigenschaften in Bezug auf Leitfähigkeit, Trägheit, Feuerbeständigkeit, Atmungsaktivität, Kosten und Nachhaltigkeit.
Was ist eine doppelte belüftete Fassade?
Es handelt sich um ein System mit doppelter Haut, oft mit einer zweiten verglasten Fassade, das insbesondere in hohen Gebäuden verwendet wird, um Wärmeverluste zu reduzieren, das natürliche Licht zu steuern und den Komfort zu verbessern.
