BIM-Detailing: Wie man das Informationsmodell in eine Ausführungsplanung verwandelt
Entdecken Sie BIM Detailing und die Rolle von LOD, LOG und LOI bei der Umsetzung des Informationsmodells in die Ausführungsplanung
BIM Detailing bedeutet, dem 3D-Modell das notwendige bauliche Bewusstsein zu verleihen, um Fehler zu verhindern, bevor sie zu Budgetvarianten werden, und jedes digitale Element in eine eindeutige Anweisung für die industrielle Produktion und die Montage vor Ort zu verwandeln.
In diesem Artikel werden wir erkunden, wie der Übergang von der konzeptionellen Modellierung zum Ausführungsdetail (LOD 400) nicht nur eine technische Notwendigkeit ist, sondern die grundlegende Voraussetzung für eine industrialisierte, nachhaltige und wirklich effiziente Bauweise darstellt.
Wir werden entdecken, wie die regulatorischen Anforderungen die Rolle des Planers neu definieren und die Baustelle nicht mehr zum Ort des Unvorhergesehenen, sondern zum Ort der perfekten Ausführung machen.
All dies ist möglich dank der Zusammenarbeit und dem Management über ein Common Data Environment (CDE), das es ermöglicht, alle an der Planung und Realisierung eines Projekts beteiligten Personen richtig zu koordinieren.
Die Werkzeuge und Methoden für ein effizientes und skalierbares BIM
- Was ist BIM Detailing und warum ist es zentral in der zeitgenössischen Planung
- Vom konzeptionellen Modell zur Ausführungs-Detailierung: Entwicklungsstufen und Informationen
- Werkzeuge und Methoden für ein effizientes und skalierbares BIM Detailing
- Vorschriften und Standards, die das Detailierungsniveau beeinflussen
- Praktischer Leitfaden: Wie man das BIM detailing in einem Projekt korrekt einrichtet
- FAQ zum BIM Detailing
BIM Detailing ist der Prozess der geometrischen und informativen Verfeinerung, der ein digitales Modell von einer Darstellung der Absichten (Design Intent) zu einer operativen Anleitung für die Produktion und Montage erhebt. Wenn die architektonische Modellierung definiert, „was“ wir bauen, legt das Detailing fest, „wie“ jede einzelne Komponente mit den anderen auf der Baustelle interagiert.
Heute ist es zentral, weil die Komplexität moderner Gebäude und die strengen vertraglichen Fristen keine Improvisation mehr in der Montagephase zulassen. Ohne ein genaues Detailing bleibt BIM ein unerfülltes Versprechen; mit ihm wird es zum Werkzeug, um die Unsicherheit zu beseitigen.
Betriebliche Bedeutung des BIM Detailings: die Brücke zwischen technischem Büro und Baustelle
Betrieblich fungiert das BIM Detailing als universeller Übersetzer. Es übersetzt die Leistungsanforderungen des architektonischen und strukturellen Projekts in eindeutige Anweisungen für die Arbeiter und für die CNC-Maschinen.
In dieser Phase wird das Modell mit feinen, aber kritischen Details angereichert: verschraubte Verbindungen, Bewehrungsstäbe, Halterungen für TGA-Anlagen, Dichtungen und Montage-Toleranzen. Dieser Informationsfluss eliminiert die subjektiven Interpretationen des Arbeiters oder des Bauleiters und verlagert die Konfliktlösung (Clash Detection) von der physischen Umgebung, wo Fehler kostspielig sind, in die virtuelle Umgebung, wo Fehler eine Optimierungsmöglichkeit darstellen.
Unterschied zwischen BIM-Modellierung (Design-Intent) und Detailierungsphase (Construction-Ready)
Es ist entscheidend, zwischen dem, was schön ist, und dem, was realisierbar ist, zu unterscheiden. Der Unterschied liegt hauptsächlich im Entwicklungsgrad (LOD) der Elemente:
- Design-Intent (Modellierung der Absicht) – typisch für die vorläufigen und endgültigen Phasen (LOD 200-300). Hier repräsentieren die Elemente Umfänge, theoretische Schichten und räumliche Positionierungen. Das Ziel ist die allgemeine Koordination und die Berechnung der Volumina;
- Construction-Ready (Detailing) – ist die Ausführungs- und Bauphase (LOD 400-500). Hier ist die Wand nicht mehr ein homogener Quader, sondern eine Ansammlung von Metallprofilen, Verkleidungspaneelen, Dämmstoffen mit entsprechenden Befestigungssystemen und Zubehör.
Während das Modell der Absicht sagt: „Hier wird es eine durchgehende Fassade geben“, spezifiziert das Detailing-Modell jede Ankerstütze zur Decke, jede EPDM-Dichtung und die genaue Montagefolge der Pfosten.
Von 3D zur Fertigung: die Auswirkungen auf die Reduzierung von Verschwendungen
BIM Detailing ist die grundlegende Voraussetzung für das DfMA (Design for Manufacturing and Assembly). Wenn das Modell millimetergenau detailliert ist, können die Daten direkt an die Fertigungswerke gesendet werden.
Dieser Ansatz hat massive Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit und die Wirtschaftlichkeit des Auftrags durch:
- Materialoptimierung – die detailliertere Berechnung der Verschwendung (z.B. für Bewehrungsstäbe oder CLT-Holzplatten) ermöglicht Bestellungen mit einem höheren Grad an Präzision, wodurch die auf der Baustelle erzeugten Abfälle reduziert werden;
- Just-in-Time-Logistik – die Komponenten kommen auf der Baustelle an, bereit zur Installation, wodurch die Notwendigkeit von Arbeiten (Schnitte, Schweißarbeiten) vor Ort entfällt, die intrinsisch weniger präzise und gefährlicher sind;
- Reduzierung der Leerlaufzeiten – jede vorgefertigte Komponente, die auf dem BIM Detailing basiert, fügt sich perfekt in die benachbarten ein, wodurch die Verlege-Geschwindigkeit im Vergleich zu traditionellen Methoden beschleunigt wird.
Fehlervermeidung dank BIM Detailing
Wenn das BIM Detailing der Prozess ist, dann wird sein „Maßstab“ durch die Reifegrade des Modells dargestellt. Es geht nicht nur darum, Linien oder Polygone hinzuzufügen, sondern darum, technisches Bewusstsein auf jedes einzelne digitale Objekt zu schichten und eine räumliche Idee in eine produktionsbereite Entität zu verwandeln.
LOD, LOG und LOI: Wie sich die Erwartungen an das Informationsmodell ändern
In der technischen Sprache sprechen wir oft von LOD (Level of Development), aber für ein professionelles Detailing ist es entscheidend, das Konzept in seine beiden grundlegenden Aspekte zu unterteilen, wie es die Norm UNI 11337 und die Standards ISO 19650 vorsehen.
Auf der einen Seite finden wir das LOG (Level of Geometry), das die geometrische Genauigkeit definiert: Der Übergang von LOG 300 zu 400 bedeutet beispielsweise, dass man aufhört, einen Träger als durchgehenden Körper zu modellieren, und beginnt, die Kopfplatten, die Bohrlöcher und die tatsächlichen Schweißnähte darzustellen.
Auf der anderen Seite entwickelt sich das LOI (Level of Information), also die Sammlung der Metadaten. In der Detailierungsphase explodiert diese Informationskomponente in ihrer Komplexität: Das Objekt trägt nicht mehr nur die allgemeine Bezeichnung „Stahl S355“, sondern wird um Daten zum Hersteller, zur Chargennummer, zu Oberflächenbehandlungen wie der Verzinkung und sogar zu den Anzugsdrehmomenten der Schrauben bereichert. Die Erwartungen ändern sich also radikal.
Wann der Detaillierungsgrad „ausreichend“ und wann er übertrieben ist (Model Weight Management)
Einer der häufigsten Fehler im BIM Detailing ist das Over-Modeling, also die Tendenz, jede einzelne Schraube oder Unterlegscheibe mit echtem Gewinde in das Modell einzufügen, wodurch die Datei unhandlich wird und die Hardware-Ressourcen ohne echten Mehrwert überlastet. Die Goldene Regel des erfahrenen BIM-Managers empfiehlt, nur das zu modellieren, was tatsächlich koordiniert, berechnet oder gefertigt werden muss.
In diesem Sinne wird ein Detail als ausreichend angesehen, wenn es ermöglicht, zu überprüfen, dass eine Flanschverbindung nicht mit einer Säule kollidiert, aber es wird übertrieben, wenn man versucht, das Innengewinde der Schrauben darzustellen. Das Model Weight Management wird somit zur Kunst, die Informationsfülle und die Softwareleistung in Einklang zu bringen, wobei oft die Verwendung von Informationsparametern (LOI) für kleine Komponenten bevorzugt wird, anstatt die geometrische Datenbank (LOG) unnötig zu belasten. Ein flüssiges Modell ist ein Arbeitsinstrument, ein schweres Modell ist nur ein Hindernis für die Produktivität.
BIM Detailing und Datenzuverlässigkeit: Gewährleistung der Konsistenz zwischen Mengenermittlung und Baustelle
Der große qualitative Sprung des BIM Detailing spiegelt sich direkt im Quantity Take-Off (QTO) wider. In einem traditionellen Projekt basiert die Mengenermittlung oft auf Schätzungen oder Pauschalmessungen, die aus 2D-Zeichnungen abgeleitet werden, während mit dem Detailing die Mengenermittlung zu einer direkten und rigorosen Extraktion der virtuellen Realität wird. Diese Zuverlässigkeit gewährleistet, dass die Mengen sicher sind und „vergessene Posten“ vermieden werden, die während der Ausführung zu Varianten führen.
Darüber hinaus beseitigt die totale Konsistenz zwischen dem Modell und den Auftragsdokumenten die Diskrepanz zwischen der Zeichnung, die dem Zimmermann übergeben wird, und der Materialliste im Einkauf, da beide auf dieselbe Single Source of Truth (Eindeutige Quelle der Wahrheit) zugreifen. Dieser Ansatz macht die Beschaffung äußerst schlank: Es wird nur das bestellt, was tatsächlich benötigt wird, wodurch Einkaufsfehler reduziert werden, die in komplexen Projekten erhebliche Auswirkungen auf das Gesamtbudget des Auftrags haben können.
Die mit dem BIM Detailing verbundene Mengenermittlung
Die Skalierbarkeit eines Ausführungsprojekts hängt von der Fähigkeit ab, Tausende von Komponenten zu verwalten, ohne die Stabilität des Systems zu gefährden. Es geht nicht nur darum, die leistungsstärkste Software auszuwählen, sondern auch einen Workflow einzurichten, der es ermöglicht, vom Detail des einzelnen Knotens zur Gesamtübersicht des Werkes ohne Informationsfriktionen zu gelangen.
BIM-Familien und detailorientierte parametrische Objekte: Geometrie und Daten ausbalancieren
Die Erstellung von Bibliotheken parametrischer Objekte stellt das Rückgrat des Detailings dar. Ein „detailorientiertes“ Objekt ist kein statischer Block, sondern eine intelligente Entität, die sich an den Kontext anpassen kann. Zum Beispiel muss eine Familie von Stahlverbindungen in der Lage sein, die Anzahl der Schrauben oder die Dicke der Platten basierend auf den eingegebenen strukturellen Lasten als Parameter zu variieren. Die Hauptschwierigkeit besteht im Ausbalancieren: Zu viel Geometrie belastet das Modell, während zu wenig Geometrie mühsame manuelle Anpassungen in der Entwurfsphase erfordert. Die Lösung liegt in der Verwendung von Sichtbarkeitszuständen, die es ermöglichen, das maximale Detail nur in Schnitt- oder Werkstattansichten anzuzeigen, während in den allgemeinen Koordinationsansichten eine vereinfachte Darstellung beibehalten wird.
Management von Varianten während der Ausführung ohne Modellverdopplung (Verschachtelte Familien und Arbeitsteilung)
Auf der Baustelle sind Varianten die einzige Konstante. Ihre effektive Verwaltung erfordert eine Modellstruktur, die auf verschachtelten Familien basiert, wobei komplexe Komponenten aus unabhängigen Unterkomponenten bestehen. Wenn sich der Lieferant eines Trägers für Anlagen ändert, reicht es aus, das „Kind“-Element zu aktualisieren, damit die Änderung sofort im gesamten Projekt propagiert wird. Parallel dazu ermöglicht die Arbeitsteilung, dass verschiedene Teams gleichzeitig an unterschiedlichen Arbeitspaketen arbeiten. In einem effizienten Detailing-Workflow arbeiten der Strukturmodellierer und der Detailer der Verbindungen in derselben Datenbank, was sicherstellt, dass jede geometrische Änderung sofort für diejenigen sichtbar ist, die die technischen Schritte koordinieren müssen.
Qualitätskontrolle und Clash Detection: Unterscheidung zwischen geometrischen (Hard) und Montagekonflikten (Soft)
Das BIM Detailing hebt die Clash Detection auf ein höheres Niveau. Es beschränkt sich nicht mehr nur darauf, hard clashes zu identifizieren, also physische Überlappungen zwischen Objekten (wie ein Rohr, das durch einen Balken verläuft), sondern analysiert auch die soft clashes. Letztere betreffen die Montagetoleranzen und Wartungsräume: Eine Schraube kann andere Objekte im Modell nicht berühren, aber wenn der physische Raum fehlt, um den Druckluftschrauber einzuführen, besteht das Detail die Baustellenprüfung nicht. Ein ausgereiftes Detailing sieht daher die Modellierung von „Respektvolumen“ vor, die unsichtbar, aber vom Software erkennbar sind, um sicherzustellen, dass jede Komponente nicht nur korrekt positioniert, sondern auch tatsächlich von den Arbeitern installiert werden kann.
Automatisierte Extraktion der Shop Drawings (Werkstattzeichnungen) aus dem federierten Modell
Das endgültige Ziel des Detailings ist die Erstellung der Fertigungsdokumentation. Die automatisierte Extraktion der Shop Drawings verwandelt das Modell in den „grafischen Motor“ des Auftrags. Dank strenger Sichtvorlagen und parameterbasierter Filter ist es möglich, Listen der Bewehrung, Schnittlisten für Holz oder Werkstattzeichnungen für den Metallbau mit minimalem manuellem Aufwand zu generieren. Dieser Prozess reduziert menschliche Fehler drastisch: Wenn das Detail im Modell korrekt ist, wird die Zeichnung konsistent sein. Die Automatisierung betrifft nicht nur die Geometrie, sondern auch die Kodierung der Elemente, die für die Logistik und die Verfolgung der Teile vom Werk bis zum genauen Einbauort auf der Baustelle unerlässlich ist.
Das BIM Detailing bewegt sich nicht in einem gesetzlichen Vakuum. Die Genauigkeit eines Modells muss den gesetzlichen Anforderungen entsprechen, die Transparenz, Interoperabilität und die Qualität öffentlicher und privater Werke gewährleisten. Ohne gemeinsame Standards bliebe der Begriff „Detail“ subjektiv, was zu Streitigkeiten zwischen Auftraggeber und Planer führen würde.
Internationale Standards: Vergleich zwischen dem AIA-Ansatz und BIMForum (LOD 350-400)
International ist der am weitesten verbreitete Standard der US-amerikanische, der vom AIA (American Institute of Architects) entwickelt und vom BIMForum verfeinert wurde. Im Gegensatz zur italienischen Norm wird hier eine numerische Skala verwendet. Im Detailbereich erfolgt der grundlegende Sprung zwischen LOD 350 und LOD 400.
- Der LOD 350 ist der „Koordinationsschritt“: Er umfasst die notwendigen Teile für die Schnittstelle zwischen verschiedenen Systemen (wie Halterungen oder Verbindungselementen).
- Der LOD 400 hingegen ist das Niveau des Herstellers: Das Element enthält alle Details der Bewehrung, Schweißung und Montage, die für die industrielle Produktion erforderlich sind.
Diese Unterscheidung zu verstehen, ist entscheidend für internationale Projekte, bei denen die Anforderung eines „LOD 400“ eine rechtliche Verantwortung für die millimetergenaue Genauigkeit jeder Schraube und jedes Fertigteils impliziert.
LOD, LOG und LOI und Informationsmodell
Das Informationsblatt (EIR) als Grundlage zur Definition des erforderlichen Detaillierungsgrads
Die gesamte Normtheorie konvergiert im Informationsblatt (EIR – Exchange Information Requirements). Dies ist das Dokument, das von der Auftraggeberseite erstellt wird und festlegt, „wer was modellieren muss und mit welchem Detail“. Ohne ein gut strukturiertes EIR besteht das Risiko, Modelle zu erstellen, die an den falschen Stellen zu schwer oder an den entscheidenden Stellen zu wenig detailliert sind.
Ein effektives EIR definiert die Verantwortungsmatrix (LOD Matrix) und spezifiziert, dass beispielsweise die strukturellen Knoten bis zu einem bestimmten Datum einen konstruktiven Detaillierungsgrad (LOD E / 400) erreichen müssen, um die Bestellung des Stahls zu ermöglichen, während die Innenausstattungen auf einem endgültigen Niveau (LOD C / 300) bleiben können. Das BIM Detailing wird somit zu einem geplanten und vertraglich geregelten Prozess, bei dem jeder Modellierungsaufwand auf ein bestimmtes Entscheidungs- oder Produktionsziel ausgerichtet ist, um die Planungskosten zu optimieren und die Effizienz auf der Baustelle zu maximieren.
Die Implementierung des Detailings erfordert einen Paradigmenwechsel: Sie müssen aufhören, das Modell als Zeichnung zu betrachten, und beginnen, es als digitale Montagelinie zu behandeln. Hier sind die grundlegenden Schritte, um die Theorie in einen soliden und skalierbaren Betriebsablauf zu verwandeln.
Vorab-Analyse des Projekts und Definition der Ziele
Bevor Sie mit der Modellierung beginnen, ist es entscheidend, die kritischen Bereiche zu identifizieren, die einen hohen Detaillierungsgrad erfordern. Nicht alle Elemente eines Gebäudes benötigen ein LOD 400: Die Konzentration auf komplexe strukturelle Knoten, enge technische Durchgänge oder maßgeschneiderte Fassaden ermöglicht es, die Ressourcen dort zuzuweisen, wo das Risiko von Fehlern am höchsten ist. Diese „Triage“-Phase des Projekts dient dazu, die erforderliche Detailstufe für jede Disziplin festzulegen und zu vermeiden, Zeit mit überflüssigen Modellierungen für Standardkomponenten oder leicht handhabbare Elemente auf der Baustelle zu verschwenden.
Erstellung einer strukturierten Common Data Environment (CDE)
Das BIM Detailing lebt von Zusammenarbeit. Ohne ein Datenfreigabeumgebung (ACDat), die gemäß der Norm ISO 19650 organisiert ist, ist das Risiko, an veralteten Modellversionen zu arbeiten, sehr hoch. Eine effiziente CDE muss eine reibungslose Verbindung der federierten Modelle ermöglichen: Der Detailer der Strukturen muss in der Lage sein, die vom MEP-Designer modellierten Neigungen der Abflüsse in Echtzeit zu sehen, um die Bewehrungen oder die Löcher in den Trägern anzupassen. Die Fluidität der Daten ist die notwendige Bedingung, damit das Detail immer konsistent und aktuell ist.
Standardisierung der Bibliotheken und Automatisierung
Effizienz im Detailieren wird durch Standardisierung erreicht. Es ist notwendig, Bibliotheken mit parametrischen Komponenten zu erstellen, die bereits die Montagetoleranzen und Produktionsdaten enthalten. Anstatt jeden Knoten von Grund auf neu zu modellieren, verwenden erfahrene Teams Visual Programming-Skripte, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, wie die Verteilung von Halterungen oder die Eingabe von Standardbefestigungen. Die Automatisierung reduziert die Produktionszeiten des Modells drastisch und minimiert vor allem den menschlichen Fehler in der informationsreichsten Phase des Projekts.
Überprüfungs- und Validierungsprotokolle des Modells
Der letzte Schritt des BIM Detailing ist die Qualitätskontrolle. Bevor die Werkstattzeichnungen oder Materiallisten extrahiert werden, muss das Modell eine Reihe strenger Prüfungen bestehen. Dazu gehört die Überprüfung des vollständigen Fehlens von „weichen“ Interferenzen (Zugänglichkeit und Montage) sowie die Konsistenz der erforderlichen Informationsparameter für die Berechnung. Ein Detail ist wirklich „ausführungsbereit“, wenn es die technische Genehmigung aller Disziplinkoordinatoren erhalten hat, um sicherzustellen, dass das Modellierte physisch umsetzbar, wirtschaftlich messbar und zeitlich planbar ist.
Was ist BIM detailing und warum ist es zentral in der zeitgenössischen Planung?
Das BIM Detailing ist der Prozess der geometrischen und informativen Verfeinerung, der ein digitales Modell von einer Darstellung der Absichten (Design Intent) zu einem operativen Leitfaden für die Produktion und Montage erhebt. Während die architektonische Modellierung definiert, ‚was‘ wir bauen, legt das Detail fest, ‚wie‘ jedes einzelne Bauteil mit den anderen auf der Baustelle interagiert. Heute ist es zentral, weil die Komplexität moderner Gebäude und die strengen vertraglichen Fristen keine Improvisation mehr in der Ausführungsphase zulassen. Ohne ein genaues Detail bleibt das BIM ein unerfülltes Versprechen; mit ihm wird es zum Werkzeug, um die Unsicherheit zu beseitigen.
Was ist die operative Bedeutung des BIM detailing?
Operativ fungiert das BIM detailing als universeller Übersetzer. Es übersetzt die Leistungsanforderungen des architektonischen und strukturellen Projekts in eindeutige Anweisungen für die Arbeiter und für CNC-Maschinen. In dieser Phase bereichert sich das Modell mit feinen, aber kritischen Details: geschraubte Verbindungen, Bewehrungen, Halterungen für MEP-Anlagen, Dichtungen und Montagetoleranzen. Dieser Informationsfluss eliminiert subjektive Interpretationen des Arbeiters oder des Bauleiters und verlagert die Konfliktlösung (clash detection) von der physischen in die virtuelle Umgebung.
Was ist der Unterschied zwischen BIM-Modellierung (Design-Intent) und der Detailierungsphase (Construction-Ready)?
Der Unterschied liegt im Level of Development (LOD): Die Design-Intent-Modellierung ist typisch für die vorläufigen und endgültigen Phasen (LOD 200-300), in denen die Elemente Umfänge und theoretische Schichten für die allgemeine Koordination darstellen. Die Construction-Ready-Phase (Detailing) betrifft die Ausführungs- und Bauphase (LOD 400-500), in der die Elemente bis ins kleinste Detail definiert sind, wie z.B. Metallprofile, Befestigungssysteme und Zubehör, wobei jede Verankerung und die genaue Montagefolge spezifiziert werden.
Wie beeinflusst das BIM detailing die Reduzierung von Abfällen und die Vorfertigung?
Das BIM Detailing ist die Voraussetzung für DfMA (Design for Manufacturing and Assembly). Es ermöglicht die Optimierung der Materialien durch präzise Berechnungen, ermöglicht eine Just-in-Time-Logistik, die gefährliche Arbeiten vor Ort eliminiert, und reduziert die Leerlaufzeiten, indem sichergestellt wird, dass jedes vorgefertigte Bauteil perfekt mit den anderen passt und die Verlegegeschwindigkeit erhöht.
Was versteht man unter LOD, LOG und LOI im professionellen Detailieren?
Laut der Norm UNI 11337 und ISO 19650 wird das LOD in LOG (Level of Geometry) und LOI (Level of Information) unterteilt. Das LOG definiert die geometrische Genauigkeit (z.B. den Übergang von einem massiven Träger zu einem Träger mit Löchern und realen Befestigungen), während sich das LOI auf die Metadaten bezieht (z.B. Herstellerdaten, Chargennummer, Oberflächenbehandlungen und Drehmomentwerte der Schrauben).
Was ist das Model Weight Management und wann ist ein Detail übertrieben?
Das Model Weight Management ist die Kunst, informative Fülle und Softwareleistung auszubalancieren. Ein häufiger Fehler ist das Übermodellieren, wie z.B. das Modellieren des Innengewindes von Schrauben, was die Datei unhandhabbar macht. Ein Detail ist ausreichend, wenn es die Überprüfung von Koordination, Berechnung oder Fertigung ermöglicht, ohne die geometrische Datenbank unnötig zu belasten.
Wie gewährleistet das BIM detailing die Zuverlässigkeit zwischen der Mengenermittlung und der Baustelle?
Das Detailieren verwandelt die Quantity Take-Off (QTO) in eine rigorose Extraktion der virtuellen Realität. Dies gewährleistet sichere Mengen und eliminiert die Diskrepanz zwischen dem Einkauf und der Baustelle, da beide auf dieselbe Single Source of Truth zugreifen. Es wird nur das bestellt, was wirklich benötigt wird, wodurch die Einkaufsfehler drastisch reduziert werden.
Was ist der Unterschied zwischen Hard und Soft Interferenzen in der Clash Detection?
Die ‚hard clashes‘ sind physische Überlappungen zwischen Objekten. Die ’soft clashes‘ betreffen hingegen die Montagetoleranzen und Wartungsräume: z.B. die Überprüfung, ob der physische Platz vorhanden ist, um einen Druckluftschrauber einzufügen. Reifes Detailieren sieht die Modellierung von ‚Sicherheitsvolumen‘ vor, um die tatsächliche Installierbarkeit zu gewährleisten.
Welche Normen beeinflussen den Detaillierungsgrad im BIM?
International folgt man dem Standard AIA/BIMForum, wobei der entscheidende Sprung für den Hersteller zwischen LOD 350 und LOD 400 erfolgt.
Was ist das Informationsblatt (EIR) und wie beeinflusst es das Detailieren?
Das EIR (Exchange Information Requirements) ist das Dokument, das von der Auftraggeberseite erstellt wird und festlegt, wer was modellieren muss und mit welchem Detail. Es definiert die Verantwortungsmatrix (LOD Matrix) und stellt sicher, dass jeder Modellierungsaufwand auf ein präzises Entscheidungs- oder Produktionsziel ausgerichtet ist, um Kosten und Zeiten zu optimieren.
