BIM SROI: den sozialen Wert von Bauwerken und Infrastrukturen messen
Was ist der SROI, wie wird er berechnet und wie kann BIM dabei helfen, den sozialen Wert von Gebäuden, Infrastrukturen und städtischen Entwicklungsprojekten zu messen
Seit Jahrzehnten misst der Bausektor den Erfolg eines Projekts anhand von zwei Kennzahlen: der Einhaltung der Kosten und der Einhaltung der Zeiten. In den letzten Jahren kam eine dritte Kennzahl hinzu, die Umweltaspekte berücksichtigt und von LCA, EPD und Nachhaltigkeitskriterien unterstützt wird. In der täglichen Praxis fehlt jedoch die vierte Frage — vielleicht die wichtigste für von der Öffentlichkeit finanzierte Projekte: Welchen sozialen Wert generiert dieses Projekt wirklich für die Menschen, die es nutzen, und für das Gebiet, das es beherbergt?
Der SROI (Social Return on Investment) ist eine der etabliertesten Methoden, um diese Frage zu beantworten, und BIM, mit der Informationsstruktur, die es über den gesamten Lebenszyklus hinweg erzeugt, ist die Dateninfrastruktur, die diese Messung glaubwürdig, wiederholbar und überprüfbar macht.
Betrachten wir, wie die beiden Welten aufeinandertreffen und warum diese Konvergenz diejenigen betrifft, die planen, bauen und das Gebaute verwalten.
- Was ist SROI (Social Return on Investment)?
- Warum der SROI eine neue Grenze für die Bauindustrie ist
- Die Rolle des BIM bei der Messung des sozialen Wertes
- Wie ein CDE den SROI aktiviert: die Integration mit Fachanwendungen
- BIM und SROI in der Praxis: Ein Arbeitsablauf in sechs Schritten
- Ein Beispiel für die Berechnung von SROI für die Stadtentwicklung
- FAQ zu BIM und SROI
SROI ist eine Methode, die auf Prinzipien basiert und einen monetären Wert für den zusätzlichen finanziellen Wert — soziale, Umwelt- und Wirtschaftswerte — misst und zuweist, der von einem Projekt, einer Organisation oder einer Politik generiert wird und normalerweise nicht in der traditionellen Buchhaltung erfasst wird. Sie entstand in den USA Mitte der 1990er Jahre durch das Roberts Enterprise Development Fund, wurde dann von der New Economics Foundation weiterentwickelt und schließlich international von Social Value International standardisiert.
Das Ergebnis der Analyse ist ein SROI-Bericht: Für jeden investierten Euro, wie viele Euro sozialen Wert werden generiert. Ein Verhältnis von 3:1, beispielsweise, zeigt an, dass jeder investierte Euro drei Euro sozialen Wert generiert. Es ist eine Zahl mit starker kommunikativer Wirkung — sie fasst Qualität, Effektivität und Einfluss in einer einzigen Ziffer zusammen — und genau diese Lesbarkeit macht sie bei öffentlichen Verwaltungen, Finanzierungsorganisationen und Impact-Investoren geschätzt.
SROI und ROI: Was ist der Unterschied?
Der traditionelle ROI misst nur die finanzielle Rendite einer Investition. SROI erweitert den Blick: Es monetarisiert auch das, was der Markt nicht bewertet — das Wohlbefinden, die Gesundheit, die Inklusion, den Zusammenhalt einer Gemeinschaft, die Qualität des öffentlichen Raums — unter Verwendung von Bewertungsmethoden, die einen Wert für sonst „unsichtbare“ Ergebnisse in den Bilanzen zuweisen. Es ersetzt nicht die finanzielle Analyse: Es ergänzt sie und bietet eine komplementäre Perspektive auf den Gesamtnutzen eines Projekts.
ROI vs SROI
Prinzipien und sechs Phasen der SROI-Analyse
Die Glaubwürdigkeit der Methode basiert auf den von Social Value International kodifizierten Prinzipien: die Stakeholder einbeziehen; verstehen, was sich verändert; wertschätzen, was zählt; nur das Wesentliche einbeziehen; den eigenen Beitrag nicht überschätzen; transparent sein; das Ergebnis überprüfen. Ohne die Einhaltung dieser Prinzipien besteht das Risiko, dass der SROI-Bericht eine Marketingzahl wird, anstatt eine verteidigbare Messgröße.
Die Analyse gliedert sich konkret in sechs Phasen:
- Den Rahmen definieren und die Stakeholder identifizieren. Was ist das Ziel der Analyse, für wen, über welchen Zeitraum und mit welchen Ressourcen. Wer profitiert, wer ist beteiligt, wer wird von der Maßnahme beeinflusst.
- Die Ergebnisse kartieren (Theorie des Wandels). Es wird die Kette Input → Aktivität → Output → Ergebnis erstellt, wobei deutlich zwischen dem, was realisiert wird (ein gebautes Kulturzentrum), und dem, was sich im Leben der Menschen ändert (mehr Gesellschaft, weniger Isolation), unterschieden wird.
- Die Ergebnisse nachweisen und ihnen einen Wert zuordnen. Es werden Daten gesammelt und jedem Ergebnis ein finanzieller Proxy zugeordnet.
- Den tatsächlichen Einfluss feststellen. Es werden vier Anpassungen angewendet, um Überbewertung zu vermeiden: Deadweight (was auch ohne die Maßnahme geschehen wäre), Attribution (wie viel ist anderen zuzurechnen), Verlagerung (die Auswirkungen werden auf andere Gruppen übertragen) und Verfall (wie der Effekt mit der Zeit schwächt).
- Das SROI berechnen. Der Wert der Auswirkungen wird, abgezinst, in Bezug auf die Investition gesetzt.
- Berichten, verwenden und integrieren. Es wird das Ergebnis kommuniziert und – vor allem – es wird genutzt, um Entscheidungen zu verbessern.
Vom finanziellen Wert zum sozialen Wert: die Proxys
Der technische und zugleich sensibelste Kern der SROI-Analyse ist der finanzielle Proxy-Wert: ein angenäherter Geldwert, der einem Nutzen zugeordnet wird, für den kein direkter Marktpreis existiert. Die Verkürzung von Fahr- und Wegezeiten durch eine neue Verkehrsverbindung, die Verringerung der Unfallhäufigkeit an einem Verkehrsknotenpunkt oder die Rückgewinnung eines sicheren und nutzbaren öffentlichen Raums für ein Stadtviertel sind konkrete Wirkungen, die der SROI in monetäre Werte übersetzt, um sie mit der getätigten Investition vergleichbar zu machen. Die Qualität der verwendeten Proxy-Werte und die Aussagekraft der zugrunde liegenden Nachweise sind wichtiger als der endgültige Kennwert selbst. Eine unsachgemäß durchgeführte Analyse kann zu irreführenden Ergebnissen und Fehlinterpretationen führen.
IN ZUSAMMENFASSUNG
Der SROI beantwortet eine Frage, die der ROI nicht stellt: Wie viel wert ist, monetarisiert, die Veränderung, die eine Maßnahme im Leben der Menschen und im Territorium hervorruft? Es ist eine rigorose, aber datenintensive Methode – und genau hier verändert das BIM die Spielregeln.
Die Bauindustrie erlebt eine allmähliche Entwicklung der Kriterien, nach denen der Erfolg einer Maßnahme bewertet wird. Neben wirtschaftlichen und ökologischen Indikatoren wächst das Augenmerk auf die Auswirkungen, die Gebäude, Infrastrukturen und öffentliche Räume auf Menschen und Gemeinschaften haben. In diesem Kontext bietet der SROI ein konkretes Instrument, um den Wert zu messen und sichtbar zu machen, der oft aus traditionellen Berichtssystemen herausfällt.
Die Möglichkeit, soziale Auswirkungen in monetäre Begriffe zu übersetzen, macht die Methode für öffentliche Verwaltungen, Investoren, Finanzierungsstellen und Akteure in der Bauwirtschaft besonders interessant, die immer häufiger nachweisen müssen, was sie realisieren und welche Vorteile sie im Laufe der Zeit generieren.
Von der Leistung des Gebäudes zu den Ergebnissen für die Menschen
Die Literatur zum gebauten Umfeld hat gezeigt, dass die Bewertung eines Projektes sich von der Messung der Leistungen des Gebäudes zur Messung der von den Menschen erlebten Ergebnisse verlagern muss. Der SROI wird als die am weitesten entwickelte Methode bezeichnet, um diese Lücke zu schließen, da er monetarisierte Ergebnisse erzeugt, die somit übertragbar und kommunizierbar zwischen den verschiedenen Beteiligten der Planungs- und Baukette sind. Es ist ein Paradigmenwechsel: Das Projekt wird nicht nach dem bewertet, was es ist, sondern nach dem, was es bei denjenigen bewirkt, die darin wohnen.
ESG, öffentliche Beschaffung und Impact Investing: der regulatorische Kontext
Der Druck zur Messung des sozialen Wertes ist nicht nur kulturell. Die wachsende Aufmerksamkeit für die soziale Dimension der ESG-Kriterien, die Entwicklung von Impact Financing und die Evolution der Beschaffungssysteme in Richtung ergebnisorientierter Modelle machen die Fähigkeit, soziale Auswirkungen zu messen und nachzuweisen, zu einem Wettbewerbsvorteil in einer zunehmenden Anzahl von Märkten.
Im Bau- und Infrastruktursektor übersetzt sich diese Entwicklung in die Notwendigkeit, nicht nur die technische Qualität des Projekts nachzuweisen, sondern auch den für Nutzer, Gemeinschaften und Territorien generierten Wert. Immer häufiger verlangen öffentliche und private Auftraggeber Nachweise, dass die Investitionen messbare Vorteile auf sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Ebene erzeugen.
In diesem Kontext steht der SROI (Social Return on Investment), eine Methodik, die es ermöglicht, nicht nur die Ergebnisse eines Projekts zu bewerten, sondern auch die über die Zeit für die beteiligten Stakeholder generierte Veränderung. Sein Ziel ist es, soziale Auswirkungen in eine verständliche und vergleichbare Maßnahme zu übersetzen, um besser informierte Entscheidungen zu unterstützen und eine transparentere Berichterstattung zu ermöglichen.
Das Interesse am SROI resultiert aus dem zunehmend verbreiteten Bedürfnis, den mit anerkannten Daten und Methoden geschaffenen sozialen Wert einer Investition, Infrastruktur oder Dienstleistung nachzuweisen. Obwohl sein Einsatz nicht generell durch Gesetze auferlegt wird, stellt er ein effektives Werkzeug dar, um den Rechenschaftsanforderungen von Investoren, Finanzinstitutionen, öffentlichen Verwaltungen, internationalen Organisationen und anderen Stakeholdern gerecht zu werden.
Die Entwicklung von Nachhaltigkeitsrichtlinien und Bewertungskriterien zeigt in der Tat ein wachsendes Interesse an den sozialen Auswirkungen von Interventionen und die Fähigkeit der Wirtschaftsbetriebe, diese zu dokumentieren. In vielen Beschaffungssystemen und Finanzierungsprogrammen wird die Bewertung von Vorschlägen zunehmend auch qualitative, ökologische und soziale Elemente neben den wirtschaftlichen und technischen Aspekten berücksichtigen. Gleichzeitig stärken die ESG-Standards und internationalen Berichtsraster die Nachfrage nach verlässlichen Indikatoren, die die über einen längeren Zeitraum erzeugten Auswirkungen messen können.
In diesem Szenario stellt der SROI nicht nur ein Bewertungsinstrument, sondern auch eine strategische Unterstützung für das Projektmanagement, die Kommunikation mit Stakeholdern und den Nachweis des geschaffenen Wertes dar. Seine Fähigkeit, quantitative und qualitative Nachweise zu integrieren, erlaubt es, die Glaubwürdigkeit der Organisationen zu stärken und Entscheidungen zu unterstützen, die auf Nachhaltigkeit und die Schaffung von gemeinsamem Wert ausgerichtet sind.
Stadtentwicklung und soziale Infrastrukturen
Eines der bedeutendsten Anwendungsfelder für die Messung des sozialen Einflusses ist die Stadt- und Raumplanung. Auf internationaler Ebene zielen öffentliche Investitionsprogramme, die auf die Stadtentwicklung und soziale Infrastrukturen ausgerichtet sind, darauf ab, Ungleichheiten zu verringern, städtischem Verfall entgegenzuwirken, den sozialen Zusammenhalt zu stärken und die Qualität öffentlicher Räume zu verbessern. In diesem Kontext repräsentiert der italienische Nationale Wiederaufbau- und Resilienzplan (PNRR) ein konkretes Beispiel, da erhebliche Mittel für Maßnahmen zur sozialen Integration, Stadtentwicklung und Gemeinschaftsentwicklung bereitgestellt wurden.
Da die Ziele dieser Investitionen hauptsächlich sozialer Natur sind, erfordert ihre Bewertung Methoden, die in der Lage sind, den für Bürger und Territorien geschaffenen Wert zu messen. In diesem Sinne stellt der Social Return on Investment (SROI) ein besonders effektives Instrument dar, um nachzuweisen, wie öffentliche Mittel konkrete Vorteile geschaffen haben, nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht, sondern auch hinsichtlich sozialer und ökologischer Aspekte.
Dasselbe Prinzip gilt für Infrastrukturinvestitionen. Neben den Vorteilen, die mit der Mobilität verbunden sind, können solche Maßnahmen positive Effekte auf Zugänglichkeit, Sicherheit, territorialen Zusammenhalt und die Lebensqualität der Gemeinschaften erzeugen. Eine Bewertung, die auf dem SROI basiert, ermöglicht es, diese weitreichenden Auswirkungen sichtbar zu machen und den öffentlichen Entscheidungsträgern und Investoren eine Messung des geschaffenen Wertes zu bieten, die über die traditionellen Kosten-Nutzen-Analysen hinausgeht.
Die historische Begrenzung des SROI ist operationell: Es handelt sich um eine datenintensive Methode mit einer Vielzahl von Stakeholdern, die kostspielig ist und schwer über die Zeit aktualisiert werden kann. Genau diese Lücke kann das BIM schließen, da es das Projekt in ein strukturiertes, abfragbares und langanhaltendes Informationsvermögen verwandelt.
Das Informationsmodell als Datenbasis für den SROI
Im BIM sind Elemente und Räume nicht einfache Geometrien, sondern Objekte mit Eigenschaften und Beziehungen, die alle Informationen des Projekts explizit integrieren. Das bedeutet, dass viele der für eine SROI-Analyse erforderlichen Daten wie Flächen von öffentlichen und gemeinschaftlich genutzten Bereichen, Barrierefreiheit, Ausstattungen, funktionale Beziehungen zwischen Räumen sowie Leistungsmerkmale, bereits im Modell vorhanden und qualifiziert sind. Anstatt diese nachträglich durch kostspielige Erhebungen zu rekonstruieren, kann der SROI direkt auf die Quelle zugreifen und damit Kosten und Willkür bei der Schätzung der Proxys reduzieren.
Vom BIM-Modell zum digitalen Zwilling: Die Ergebnisse über die Zeit überwachen
Der SROI erschöpft sich nicht in der Projektphase. Er unterscheidet zwischen prädiktiver Analyse (was wir uns erwarten) und evaluativer Analyse (was tatsächlich geschehen ist), und letzteres erfordert, das Projekt über die Jahre zu verfolgen. Hier entwickelt sich das Modell zum digitalen Zwilling: Angereichert mit Daten aus dem Betrieb – Sensoren, Nutzungsströme, Wartung – wird es zur Basis für eine evaluative und longitudinale Messung des sozialen Einflusses, die in der Lage ist, anfängliche Schätzungen zu bestätigen oder zu korrigieren. Der soziale Wert wird nicht zu einer einmaligen Prognose, sondern zu einem überwachbaren Indikator.
openBIM®, IFC und Interoperabilität der Einflussdaten
Damit all dies funktioniert, müssen die Daten zwischen verschiedenen Werkzeugen und Akteuren ohne proprietäre Einschränkungen zirkulieren können. Der openBIM®-Ansatz – mit offenen Formaten wie dem IFC und Prozessstandards wie der ISO 19650-Serie – gewährleistet, dass die Informationen zu Planung, Bau und Betrieb im Laufe der Zeit lesbar und wiederverwendbar bleiben, auch für die externen Stakeholder, die der SROI einbeziehen muss (Bürger, Institutionen, Finanzierer). Interoperabilität ist kein technisches Detail: Sie ist die Voraussetzung dafür, dass eine Analyse des sozialen Einflusses transparent und überprüfbar ist, wie es die Prinzipien verlangen.
Eine SROI-Analyse bringt Welten in Beziehung, die normalerweise getrennt existieren: das technische Modell des Projekts, die Betriebsüberwachungsdaten, die Projektdokumentation, den Austausch mit den Stakeholdern und die endgültige Berichterstattung. Diese Quellen konsistent, zugänglich und nachvollziehbar zusammenzuführen, ist genau die Funktion einer gemeinsamen Datenumgebung (CDE), die der ISO 19650 entspricht.
In diesem Rahmen fungiert eine Plattform wie usBIM.platform als openBIM®-CDE, die das Koordinationsmodell (IFC), Dokumente, Daten und Kollaborationsprozesse über den gesamten Lebenszyklus hinweg in einer einzigen Umgebung zusammengeführt werden. Ihr charakteristisches Merkmal, für die SROI-Zwecke, ist die modulare Natur: Rund um das CDE aggregieren sich spezialisierte Anwendungen, die die einzelnen Aspekte der Auswirkungen-Analyse betreuen. Einige nützliche Integrationsbeispiele für diesen Zweck:
- Visualisierung und Koordinierung der Modelle, um aus dem Modell die physikalischen und funktionalen Größen zu extrahieren, die die Proxys speisen (Räume, Zugänglichkeit, Gemeinschaftsausstattung);
- Dokumentenmanagement und Rückverfolgbarkeit (Audit Trail), direkte Anforderung des Transparenz- und Überprüfbarkeitsprinzips des SROI: Jede Daten und Entscheidung bleibt mit ihrer Quelle verbunden;
- Strukturierte Zusammenarbeit und BCF, um eine nachvollziehbare Form des Engagements der Stakeholder zu schaffen, das erste Prinzip der Methode;
- Verbindung mit Überwachungs- und Betriebsdaten (zum digitalen Zwilling und O&M) für die evaluative Messung über die Zeit;
- Integration mit Nachhaltigkeitsmodulen (LCA, Kostenrechnung, wirtschaftliche Bewertungen), um den sozialen Wert neben dem ökologischen und wirtschaftlichen Wert in einer einzigen Sicht des Gesamtwerts des Projekts darzustellen.
Es geht nicht darum, den SROI innerhalb des CDE durchzuführen, sondern das CDE als informationelles Rückgrat zu nutzen: als einzige, offene und überprüfbare Datenquelle, aus der die Wirkungsanalysen verlässliche Informationen beziehen und in die sie ihre Ergebnisse zurückführen. Eine Umgebung, die Modell, Dokumente und spezialisierte Apps orchestriert, macht den SROI zu einem nachhaltig etablierten, wiederkehrenden Prozess und nicht zu einer isolierten Einzelstudie.
Um die Messung des sozialen Wertes effektiv in die digitalen Prozesse des Bauens zu integrieren, kann ein praktischer Weg in sechs Hauptschritten verfolgt werden:
- Ziel und Stakeholder im CDE definieren. Die gemeinsame Datenumgebung wird eingerichtet und die Interessengruppen werden kartiert, wobei der Umfang der Analyse dokumentiert wird.
- Die Theorie des Wandels auf dem Modell aufbauen. Die erwarteten Ergebnisse werden mit den Elementen und Räumen des BIM-Modells verbunden, die sie ermöglichen.
- Die Daten aus dem Koordinationsmodell (IFC) extrahieren. Größen, Ausstattungen und Leistungen werden zu Inputs der finanziellen Proxys.
- Die Anpassungen anwenden und die Quote berechnen. Deadweight, Attribution, Verlagerung und Verfall, mit dokumentierten Nachweisen, die im CDE zurückverfolgt werden.
- Den digitalen Zwilling für die evaluative Phase verbinden. Die Betriebsdaten bestätigen oder korrigieren die Schätzungen über die Jahre.
- Transparent berichten. Der SROI-Bericht ist an überprüfbare und wiederverwendbare Quellen für die Stakeholder gebunden.
DER ÜBERBLICK
Kosten und Zeiten messen die Effizienz einer Maßnahme. Die LCA misst die Umweltwirkungen. Der SROI, aktiviert durch das BIM, fügt die fehlende Dimension hinzu: den sozialen Einfluss, ausgedrückt in einer Sprache – dem monetarisierten Wert – die für Projektverantwortliche, Firmen, Administratoren und Bürger verständlich ist. Es ist der Abschluss des Wertkreises.
Vom BIM zum SROI operativer Prozess
Das folgende Beispiel liefert keine offiziellen Benchmarks, sondern zeigt, wie eine vereinfachte Berechnung von SROI für eine Maßnahme zur Stadtentwicklung aufgesetzt werden kann.
Um die Methode konkret zu machen, nehmen wir eine Maßnahme an: die Sanierung eines stillgelegten öffentlichen Gebäudes, das in ein bürgerliches und soziales Zentrum des Stadtteils umgewandelt wird, mit der Aufwertung des angrenzenden öffentlichen Raums, der für einen Stadtteil mit etwa 8.000 Einwohnern dient. Die folgenden Zahlen sind vereinfacht und dienen lediglich zur Veranschaulichung der Logik, nicht zur Bereitstellung von Referenzwerten.
Investition (Input): € 2.000.000. Durch Einbeziehung der Stakeholder und den Aufbau der Theorie des Wandels werden vier Haupt-Ergebnisse identifiziert und jedem ein finanzieller Proxy zugeordnet:
| Stakeholder | Outcome (was sich ändert) | Finanzieller Proxy | Bruttopreis / Jahr |
| Ältere und vulnerable Personen | Reduzierung der Isolation, mehr soziale Kontakte | Vermeidung von sozialmedizinischen Kosten | € 560.000 |
| Jugendliche | Inklusion, Bildungsergebnisse und Beschäftigungsfähigkeit | Vermeidung der Kosten der Abwanderung + höhere Beschäftigungsfähigkeit | € 460.000 |
| Behörde und Gemeinschaft | Höhere Sicherheit, weniger Verfall | Geringere Instandhaltungs-, Überwachungs- und Wiederherstellungskosten | € 230.000 |
| Lokale Wirtschaftsbetriebe | Vitalität und Attraktivität der Umgebung | Höhere Einnahmen und lokale Beschäftigung | € 320.000 |
| Gesamter brutto jährlicher Wert | € 1.570.000 | ||
Der Bruttowert muss jedoch bereinigt werden, um den Beitrag des Vorhabens nicht zu überschätzen, indem die vier Anpassungen der Methode angewendet werden. In diesem Beispiel: Deadweight 20% (ein Teil der Veränderung hätte ohnehin stattgefunden), Attribution 25% (Verdienst anderer Programme oder Akteure im Gebiet), Verdrängung 5% (Effekte, die auf andere Gebiete übertragen werden). Der kombinierte Nettofaktor ist:
0,80 × 0,75 × 0,95 = 0,57
€ 1.570.000 × 0,57 ≈ € 895.000 sozialer Wert netto pro Jahr
SROI ≈ € 5.000.000 / € 2.000.000 = 2,5 : 1
Für jeden investierten Euro werden etwa 2,5 Euro sozialer Wert generiert
SROI in der Stadtentwicklung
Es ist hier, wo die Verbindung zu BIM operational wird. Die physikalischen und funktionalen Größen, die den Proxys zugrunde liegen — Flächen der aggregierten Räume, Ausstattung, Zugänglichkeit, Kapazität — werden direkt aus dem IFC-Modell abgelesen; die Nutzungsdaten, die die Überprüfung über die Jahre hinweg nähren (Anwesenheiten, Stunden der Aktivitäten, effektive Nutzung), kommen von der Überwachung, die mit dem digitalen Zwilling verbunden ist; und jede Evidenz bleibt im CDE dokumentiert, um Transparenz und Überprüfbarkeit zu garantieren. Ohne diese Datenbasis blieben dieselben Zahlen Schätzungen, die schwer zu verteidigen wären.
Der Bau- und Infrastruktursektor rüstet sich endlich mit Werkzeugen aus, um nicht nur nachzuweisen, was gebaut wird, sondern auch, welchen Wert es erzeugt. Das SROI bietet die Methode; das BIM mit seinen Modellen, den digitalen Zwillingen und den Umgebungen zur Datenfreigabe bietet die Informationsinfrastruktur, die es auf breiter Basis praktikabel macht. Für Ingenieure, Architekten, Vermesser, Unternehmen und öffentliche Verwaltungen bedeutet das Beherrschen dieser Konvergenz, die Sprache des gesamten Wertes des Projekts zu sprechen — was Auftraggeber, Geldgeber und die Gemeinschaft immer öfter nach der Rechnung fragen werden.
FAQ zu BIM und SROI
Was ist das SROI?
Das SROI (Social Return on Investment) ist eine Methodik, die den sozialen, ökologischen und ökonomischen Einfluss, der durch ein Projekt oder Werk entsteht, misst und ihm einen monetären Wert zuweist, indem es als Verhältnis zur Investition ausgedrückt wird (zum Beispiel 3 Euro sozialer Wert für jeden investierten Euro).
Wie wird das SROI berechnet und was ist das SROI-Verhältnis?
Es wird berechnet, indem der monetisierte Wert der Auswirkungen bereinigt, um Korrekturen für Deadweight, Attribution, Verdrängung und Abnutzung auf den getätigten Investitionen bezogen wird. Das Ergebnis ist das SROI-Verhältnis: Ein Wert über 1:1 zeigt eine positive soziale Rendite an. Es gibt keinen universellen Benchmark für ein „gutes“ Verhältnis: Der Kontext und die Qualität der Beweise zählen mehr als die Zahl.
Was ist der Unterschied zwischen ROI und SROI?
Der ROI misst nur die finanzielle Rendite; das SROI fügt den sozialen und ökologischen Wert hinzu, indem es Ergebnisse monetarisiert, die der Markt nicht bewertet. Das SROI ersetzt den ROI nicht, sondern ergänzt ihn.
Was sind finanzielle Proxys im SROI?
Das sind annähernde monetäre Werte, die Vorteilen ohne Marktpreis (Gesundheit, Sicherheit, Inklusion, Qualität des öffentlichen Raums) zugewiesen werden und den Vergleich des sozialen Einflusses mit der Investition ermöglichen.
Ist das SROI bei öffentlichen Aufträgen obligatorisch?
Es gibt keine allgemeine Verpflichtung zur SROI-Analyse. Dennoch wird die Bewertung des sozialen Einflusses immer mehr als Prämienkriterium, Berichtspflicht und ESG-Instrument verwendet, insbesondere für städtische Sanierungsprojekte und soziale Infrastrukturen, die mit öffentlichen Mitteln finanziert werden.
Was ist ein guter SROI-Wert?
Es gibt keine universelle Schwelle. Ein Verhältnis über 1:1 zeigt eine positive soziale Rendite an und viele Projekte liegen in einem Bereich von etwa 2:1 bis 10:1, aber der Wert hängt stark vom Kontext, dem zeitlichen Horizont und der Vorsicht der Annahmen ab. Eine fundierte Analyse mit belastbaren Proxy-Werten und sorgfältig angewendeten Korrekturfaktoren ist aussagekräftiger als ein hoher Kennwert, der auf optimistischen Schätzungen beruht.
Wie hängt BIM mit SROI zusammen?
Das BIM liefert die strukturierte und interoperable Datenbasis (Informationsmodell, IFC, ISO 19650), aus der das SROI die notwendigen Größen zur Schätzung der Proxys bezieht, während der digitale Zwilling es ermöglicht, die Ergebnisse im Laufe der Zeit zu überwachen. Ein CDE wie usBIM.platform vereint Modell, Dokumente und spezielle Apps und macht die Analyse nachvollziehbar und wiederholbar.
Was ist eine Soziale Wirkungsanalyse (VIS)?
Die VIS misst und beschreibt die Veränderungen, die ein Projekt bei Menschen, in der Gemeinschaft und in der Umwelt bewirkt. Der SROI ist die Ausprägung dieser Analyse, die diese Wirkungen in einen wirtschaftlichen Wert übersetzt und dadurch mit der Investition vergleichbar macht.
