Cómo construir un altillo: guía técnica para diseñarlo de manera efectiva
Cómo construir un altillo: tipologías, y un caso práctico con un modelo 3D BIM para descargar
En esta práctica guía te explico cómo proceder correctamente en el proyecto de un altillo: habitabilidad, dimensiones, materiales y te proporciono un proyecto 3D completo de render que he realizado con un software para el diseño arquitectónico BIM.
En la sección Descarga, descarga gratis el archivo de proyecto con el que he realizado los renders y prueba tú mismo a obtener estos resultados.
Diseñar un altillo | Render realizado con Edificius
Tipologías de altillos: mampostería, madera y acero
Normalmente un altillo está realizado en mampostería, madera o acero.
La estructura, dependiendo de las necesidades y de las condiciones existentes, puede estar integrada a la del inmueble existente (colaborante) o puede ser independiente de ella (autoportante).
Altillo en mampostería: ventajas y límites estructurales
La estructura portante de un altillo en mampostería está constituida por vigas o viguetas de hormigón armado, ladrillos y vertido de hormigón.
La estructura se puede anclar a la mampostería existente (si se trata de mampostería portante), incrustando las vigas; de lo contrario, será necesario crear pilares sobre los que apoyar la estructura. Siendo la losa del altillo en mampostería una estructura permanente, no vibra y puede albergar tuberías del sistema hidráulico y eléctrico, como un suelo normal.
Sin embargo, el altillo en mampostería también presenta desventajas: los tiempos de realización son bastante largos y tiene un grosor y un peso mayores en comparación con otros tipos.
Podemos concluir afirmando que diseñar un altillo en mampostería es recomendable en caso de amplias superficies por cubrir.
Altillo en madera: ligereza y simplicidad constructiva
Cuando se quiere optar por una solución más ligera y quizás desmontable, la solución más adecuada es el altillo en madera.
La estructura en este caso está compuesta por vigas y pilares que pueden ser de madera maciza o laminada.
En altillos de dimensiones contenidas, la estructura horizontal también puede estar anclada a las paredes portantes con escuadras o soportes metálicos. De lo contrario, puede apoyarse en montantes verticales adosados a la pared y anclados al suelo subyacente.
Los altillos en madera son rápidos de realizar, tienen un sistema de montaje completamente en seco y son visual y estructuralmente más ligeros.
Diseñar un altillo | Sección
Altillo de acero: diseño moderno y rapidez de montaje
Para un diseño contemporáneo, «industrial» o «hi-tech«, los altillos de metal son ideales. La estructura está compuesta por elementos portantes en perfiles de acero (IPE, HE, o elementos tubulares rectangulares o circulares) soldados o atornillados.
La mayor ventaja de una estructura de acero es su ligereza: un altillo de metal pesa generalmente 1/5 en comparación con la estructura de mampostería y es fácil y rápido de montar.
Cómo construir un altillo: Un caso práctico
Proponemos un proyecto de un altillo que respete todos los consejos de buena planificación tratados en el enfoque.
Hipotetizamos partir de un estudio de aproximadamente 40 m2 ubicado en la última planta de un edificio de apartamentos, con cubierta a dos aguas y una altura interna de 5,75 m en el punto más alto y de 4,20 m en el alero. El objetivo del proyecto es crear una zona de noche en altillo.
Proyectamos un altillo con estructura colaborante de acero con un plano de piso de aproximadamente 17 m2, que no supere la mitad de la superficie del estudio y que pueda albergar una habitación matrimonial.
Establecemos la altura del nuevo suelo de piso a 2,80 m para tener una altura mínima que asegure la habitabilidad de los espacios ubicados por debajo y por encima del altillo. Cubrimos la porción de espacio ocupada por el vestíbulo de entrada, el baño y la zona de cocina. Dejamos la zona de estar a altura libre para garantizar luminosidad y amplitud al espacio.
Colocamos la escalera en L cerca de la entrada para optimizar al máximo la reducida espacialidad del estudio. Mantenemos el altillo abierto hacia la zona de estar inferior y suponemos instalar una barandilla metálica de aproximadamente 1 m de altura.
Aprovechamos al máximo los espacios colocando los armarios en la parte más baja de la nueva habitación y completamos el proyecto eligiendo colores y materiales adecuados al contexto inicial.
Cómo construir un altillo: Evaluar alternativas de diseño y generar renderizados con la IA
Gracias a la integración de la inteligencia artificial en los software de diseño arquitectónico, hoy es posible explorar rápidamente múltiples configuraciones y visualizarlas con renderizados fotorrealistas en tiempo real. Los generadores de arquitectura AI, como usBIM.codesign, permiten simular varios escenarios de diseño, eligiendo entre diferentes destinos de uso (zona de relax, estudio, trastero, mini-gimnasio), materiales estructurales (madera, metal, mampostería), soluciones que ahorran espacio y configuraciones de mobiliario personalizadas.
La IA es capaz de proponer automáticamente diseños optimizados basados en las dimensiones disponibles, la luz natural presente y los requisitos normativos (alturas mínimas, relaciones aeroiluminantes), mejorando la calidad del diseño y reduciendo tiempos y costos.
Además, a través de renderizados generados en tiempo real, el cliente puede ver claramente el efecto final del proyecto, facilitando decisiones compartidas y conscientes. El uso de la IA en esta fase de diseño se traduce en una planificación más eficiente, interactiva y personalizada.
Archivos para descargar
FAQ sobre cómo construir un altillo
¿Qué materiales se pueden usar para construir un altillo?
Los materiales más comunes son mampostería (hormigón armado), madera (maciza o laminada) y acero. La elección depende de la viabilidad estructural, la velocidad de montaje, el peso y el tipo de diseño deseado.
¿Cuáles son las ventajas de un altillo de mampostería?
Es una estructura estable, libre de vibraciones, que puede albergar instalaciones como un suelo normal. Es adecuada para cubrir grandes superficies, pero es más pesada y requiere más tiempo de realización.
¿Por qué elegir un altillo de madera?
Es ligero, rápido de realizar, desmontable y adecuado para pequeños espacios. Puede ser anclado a las paredes portantes o sostenido por pilares. El montaje es en seco y visualmente más ligero.
¿Cuáles son las características de un altillo de acero?
Ofrece un diseño moderno, industrial o hi-tech. Está compuesto por perfiles ligeros, es rápido de instalar y pesa aproximadamente 1/5 en comparación con una estructura de mampostería.
¿Cuál es el primer paso a seguir para diseñar un altillo?
Realizar un levantamiento preciso del estado de los lugares para verificar alturas, superficies y características estructurales, de modo que se pueda evaluar su viabilidad según la normativa.
¿Se necesita permiso para un altillo no habitable?
Sí. Incluso un altillo no habitable requiere autorización municipal, ya que modifica la distribución interna del inmueble. En general, puede realizarse con CILA, si no implica obras estructurales.
¿Cómo puede la IA ayudar en el diseño de un altillo?
La inteligencia artificial permite generar diseños optimizados, simular destinos de uso, elegir materiales y crear renderizados en tiempo real, mejorando la calidad del diseño y reduciendo tiempos y costos.
