  • Actualités BIM
  • BIM projets
  • FR
  • Menu Menu
List List Menu
  • Le BIM dans la construction
  • BIM et Calcul Structurel
  • BIM et chantiers
  • BIM et Métré
  • BIM et sécurité
  • BIM et MEP
  • BIM et Facility Management
  • BIM et formation
  • BIM et GIS
  • BIM et infrastructures
  • BIM et normes techniques
  • IFC et openBIM
  • Jumeau numérique
Home » Exemple de projet BIM » Projet mezzanine : le guide technique
Comment concevoir un projet mezzanine : types, et un cas pratique avec un modèle 3D BIM à télécharger
Editorial Team / juillet 25, 2025
Ce guide pratique propose une méthodologie détaillée pour concevoir une mezzanine habitable, en abordant les dimensions générales, le choix des matériaux, et en vous présentant un projet en 3D accompagné de rendus conçus par un logiciel de conception architecturale BIM.
Dans la section Téléchargement, télécharge gratuitement le fichier de projet avec lequel j’ai réalisé les rendus et essaie toi-même d’obtenir ces résultats.
Rendu réalisé avec Edificius du projet d'un soppalco
Concevoir un projet mezzanine | Rendu réalisé avec Edificius
  • Types de mezzanines : maçonnerie, bois et acier
  • Projet studio avec mezzanine : un cas pratique
  • Évaluer des alternatives de projet et générer des rendus avec l’IA
  • Télécharger
  • FAQ sur le projet d’une mezzanine
Généralement, une mezzanine est réalisée en maçonnerie, en bois ou en acier.
La structure, selon les besoins et les conditions existantes, peut être intégrée à celle du bâtiment existant (collaborante) ou peut être indépendante de celle-ci (autoportante).
Mezzanine en maçonnerie : avantages et limites structurelles
La structure porteuse d’une mezzanine en maçonnerie est constituée de poutres ou de poutrelles en béton armé, de tuiles en terre cuite et de coulage en béton.
La structure peut être ancrée à la maçonnerie existante (s’il s’agit de maçonnerie porteuse), en y encastrant les poutres ; sinon, il sera nécessaire de créer des piliers sur lesquels appuyer la structure. Étant donné que la dalle de la mezzanine en maçonnerie est une structure permanente, elle ne vibre pas et peut accueillir des tuyauteries du système hydraulique et électrique, comme un plancher normal.
Cependant, la mezzanine en maçonnerie présente également des inconvénients : les délais de réalisation sont assez longs et elle a une épaisseur et un poids plus importants par rapport aux autres types.
Nous pouvons conclure en affirmant que concevoir une mezzanine en maçonnerie est conseillé en cas de grandes surfaces à couvrir.
Mezzanine en bois : légèreté et simplicité constructive
Lorsque l’on souhaite opter pour une solution plus légère et peut-être démontable, la solution la plus appropriée est la mezzanine en bois.
La structure dans ce cas est composée de poutres et de piliers qui peuvent être en bois massif ou en lamellé-collé.
Dans des mezzanines de dimensions contenues, la structure horizontale peut également être ancrée aux murs portants avec des équerres ou des supports métalliques. Sinon, elle peut reposer sur des montants verticaux adossés au mur et ancrés au plancher sous-jacent.
Les mezzanines en bois sont rapides à réaliser, ont un système de montage entièrement à sec et sont visuellement et structurellement plus légères.
Concevoir une mezzanine-section_p
Concevoir une mezzanine |Coupe
Mezzanine en acier : design moderne et rapidité de montage
Pour un design contemporain, « industriel » ou « hi-tech », les mezzanines en métal sont idéales. La structure est constituée d’éléments portants en profilés d’acier (IPE, HE, ou éléments en caisson rectangulaires ou circulaires) soudés ou boulonnés.
Le plus grand avantage d’une structure en acier est sa légèreté : une mezzanine en métal pèse généralement 1/5 par rapport à la structure en maçonnerie et est facile et rapide à monter.
Nous proposons un projet d’une mezzanine qui respecte tous les conseils de bonne conception traités dans le focus.
Supposons de partir d’un studio d’environ 40 m2 situé au dernier étage d’un immeuble d’appartements, avec une toiture à pentes et une hauteur intérieure de 5,75 m au niveau du faîte et de 4,20 m au niveau de la gouttière. L’objectif du projet est de créer une zone nuit en mezzanine.
Rendu d'une mezzanine réalisée avec le logiciel Edificius
Concevoir une mezzanine | Rendu réalisé avec Edificius
Projets un projet mezzanine avec une structure collaborative en acier et un plancher d’environ 17 m2, qui ne dépasse pas la moitié de la surface du studio et qui peut accueillir une chambre à coucher matrimoniale.
Fixons la hauteur du nouveau plancher à 2,80 m pour avoir une hauteur minimale assurant l’habitabilité des espaces situés en dessous et au-dessus de la mezzanine. Couvrez la portion d’espace occupée par le dégagement d’entrée, la salle de bain et la zone de cuisson. Laissons la zone de jour à hauteur libre pour garantir luminosité et aération à l’espace.
Positionnons l’escalier en L à proximité de l’entrée afin d’optimiser au mieux la faible spatialité du studio. Laissons la mezzanine ouverte vers la zone de jour en dessous et supposons installer une balustrade métallique d’environ 1 m de haut.
Exploiter au mieux les espaces en plaçant les armoires dans la partie la plus basse de la nouvelle chambre à coucher et complétons le projet en choisissant des couleurs et des matériaux adaptés au contexte de départ.
Grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle dans les logiciels de conception architecturale, il est aujourd’hui possible d’explorer rapidement de multiples configurations et de les visualiser avec des rendus photoréalistes en temps réel. Les générateurs d’architecture IA, comme usBIM.codesign, permettent de simuler divers scénarios de projet, en choisissant parmi différentes destinations d’usage (zone de détente, bureau, débarras, mini-gym), matériaux structurels (bois, métal, maçonnerie), solutions gain de place et configurations de mobilier personnalisées.
L’IA est capable de proposer automatiquement des agencements optimisés en fonction des dimensions disponibles, de la lumière naturelle présente et des exigences réglementaires (hauteurs minimales, rapports aéroéclairants), améliorant la qualité du projet et réduisant les délais et les coûts.
De plus, grâce à des rendus générés en temps réel, le client peut voir clairement l’effet final du projet, facilitant des décisions partagées et éclairées. L’utilisation de l’IA à cette étape de conception se traduit par une conception plus efficace, interactive et personnalisée.
Précédent Précédent PrécédentSuivant Suivant Suivant
123456
Télécharger
Téléchargez le modèle 3D BIM (fichier .edf) du projet
Quels matériaux peuvent être utilisés pour construire une mezzanine ?
Les matériaux les plus courants sont la maçonnerie (béton armé), le bois (massif ou lamellé) et l’acier. Le choix dépend de la faisabilité structurelle, de la rapidité de montage, du poids et du type de design souhaité.
Quels sont les avantages d’une mezzanine en maçonnerie ?
C’est une structure stable, sans vibrations, qui peut accueillir des installations comme un plancher normal. Elle est adaptée pour couvrir de grandes surfaces, mais est plus lourde et nécessite des délais de réalisation plus longs.
Pourquoi choisir une mezzanine en bois ?
Elle est légère, rapide à réaliser, démontable et adaptée aux petits espaces. Elle peut être ancrée aux murs porteurs ou soutenue par des piliers. Le montage est à sec et visuellement plus léger.
Quelles sont les caractéristiques d’une mezzanine en acier ?
Elle offre un design moderne, industriel ou hi-tech. Elle est composée de profilés légers, est rapide à installer et pèse environ 1/5 par rapport à une structure en maçonnerie.
Quelle est la première étape à suivre pour concevoir une mezzanine ?
Effectuer un relevé précis de l’état des lieux pour vérifier les hauteurs, surfaces et caractéristiques structurelles, afin d’évaluer sa faisabilité selon la réglementation.
Est-il nécessaire d’obtenir un permis pour une mezzanine non habitable ?
Oui. Même une mezzanine non habitable nécessite une autorisation municipale, car elle modifie la distribution interne du bien. En général, elle peut être réalisée avec une CILA, si elle n’implique pas de travaux structurels.
Comment l’IA peut-elle aider dans la conception d’une mezzanine ?
L’intelligence artificielle permet de générer des agencements optimisés, de simuler des destinations d’usage, de choisir des matériaux et de créer des rendus en temps réel, améliorant la qualité du projet et réduisant les délais et les coûts.
Partager cette publication
  • Partager sur Facebook
  • Partager sur X
  • Partager sur WhatsApp
  • Partager sur LinkedIn
  • Partager par Mail
Articles Similaires
    août 27, 2026
  • BIM et VR : comment le secteur de la construction évolue
  • août 20, 2026
  • juillet 31, 2026
  • L’aménagement d’un parc urbain : les fonctions, les éléments et les matériaux
  • juillet 3, 2026
  • Comment concevoir une piscine : le guide technique complet et professionnel
Suivez-nous sur
  • Chantiers
  • Performance énergétique
  • Métré et Devis
  • Infrastructures
  • Securite
  • Calcul Structurel
  • Normes Techniques
  • Formation
  • Actualité du monde BIM
  • Exemple de projet BIM
  • Jumeau numérique
  • IFC et openBIM
Faire défiler vers le haut
