Les Data pour la construction : l’importance des données dans le secteur AEC
Les data au seins de la construction offrent une vue d'ensemble complète des projets AEC. Découvrez comment améliorer l’efficacité de vos processus de construction avec les données de construction
Dans l’ère numérique dans laquelle nous vivons, l’utilisation des données est devenue un élément fondamental pour le progrès dans de nombreux secteurs. L’industrie de la construction ne fait pas exception.
Dans cet article, nous explorerons le concept de construction data et comprendrons pourquoi de plus en plus de professionnels et d’entreprises du secteur de la construction se tournent vers les données pour gérer les projets de construction et prendre des décisions stratégiques.
Qu’est-ce que les construction data ?
Les données de construction, souvent appelées construction data, sont des informations numériques collectées et organisées tout au long du cycle de vie d’un projet de construction. Ces données incluent des détails et des informations spécifiques sur les différentes composantes du projet, telles que les géométries, les matériaux, les délais et coûts de construction, les performances structurelles, et bien plus encore.
En utilisant efficacement ces données, il est possible de prendre des décisions éclairées, suivre l’avancement du projet, améliorer la communication et la collaboration entre les parties prenantes et d’optimiser l’efficacité globale du secteur de la construction.
L’introduction du Building Information Modeling (BIM) a joué un rôle crucial dans l’enrichissement des construction data. Ce processus repose en effet sur l’utilisation de logiciels BIM avancés permettant de créer des modèles numériques tridimensionnels, permettant d’intégrer et visualiser les données de construction dans un environnement collaboratif unique. Cela permet aux parties prenantes (y compris les clients, les concepteurs et les constructeurs) de travailler ensemble et de partager des informations en temps réel.
Grâce au BIM, les données de construction sont ainsi devenues plus structurées, accessibles et facilement actualisables, devenant une ressource d’une importance fondamentale pour optimiser la conception, la construction et la gestion des bâtiments.
Données de construction intégrées au modèle numérique
Que comprennent les données de construction ?
Les construction data comprennent un ensemble diversifié d’informations concernant le projet de construction à chaque étape, de la planification à la construction, jusqu’aux phases de gestion et de maintenance.
Voici quelques exemples détaillant ce que peuvent contenir les data sur la construction :
- géométrie et modèles : les données peuvent inclure des modèles tridimensionnels représentant l’aspect physique du bâtiment, y compris les formes, les dimensions et les relations spatiales entre les différentes composantes ;
- dessins et plans : ces données comprennent les détails de construction et les dessins techniques montrant la disposition des espaces intérieurs, des murs, des systèmes de construction, des composants structurels et d’autres caractéristiques du bâtiment ;
- spécifications techniques : les données de construction peuvent contenir des informations détaillées sur les spécifications des matériaux utilisés, y compris les codes de produit, les propriétés physiques et chimiques, les techniques d’installation, etc. ;
- informations sur les matériaux : ce sont des données concernant les matériaux utilisés dans la construction, y compris les coûts, les quantités, les caractéristiques techniques, les fournisseurs et les informations sur l’origine ;
- coûts et budget : les données de construction comprennent des informations sur le budget du projet, tels que les coûts estimés et réels des différentes phases de construction, les coûts des matériaux, de l’équipement, de la main-d’œuvre, etc. ;
- chronologie et délais de construction : ces données suivent les différentes étapes et les délais prévus et réels pour chaque phase du projet, dans le but de permettre un suivi et une gestion efficace des délais de livraison ;
- sécurité sur le chantier : les données de construction contiennent des informations et des documents relatifs aux mesures de sécurité prises sur le chantier, telles que les plans de sécurité, les procédures d’urgence, les données sur la formation du personnel et autres informations liées à la gestion de la sécurité pendant la phase de construction ;
- tests et contrôles de qualité : les construction data peuvent inclure des rapports, des comptes rendus et des documents relatifs aux contrôles de qualité, aux tests de matériaux, aux vérifications structurelles et autres activités de contrôle nécessaires pour garantir la conformité du projet aux normes et réglementations en vigueur ;
- analyse des performances : les données de construction incluent également des informations sur les performances du bâtiment, telles que l’efficacité énergétique, le confort thermique, l’acoustique et d’autres paramètres influençant la qualité et la durabilité de l’ouvrage ;
- informations sur le personnel : ces données concernent les informations sur le personnel impliqué dans le projet, tels que les architectes, les ingénieurs, les entrepreneurs, les fournisseurs et autres professionnels, et visent à décrire les rôles, les compétences et les relations entre ces acteurs ;
- gestion et maintenance : les données de construction peuvent être utilisées pour gérer la maintenance à long terme du bâtiment et peuvent inclure des plans de maintenance préventive, des instructions opérationnelles, des données sur les interventions de réparation, etc. ;
Types de data dans la construction
Comment exploiter les données de construction pour prendre des décisions plus éclairées
La simple collecte des données illustrées précédemment ne suffit pas à garantir une amélioration effective des processus de construction. Pour exploiter pleinement le potentiel informatif de ces données, il est nécessaire d’adopter une approche méthodologique permettant de tirer des informations stratégiques des données stockées à chaque étape d’un projet de construction.
L’analyse des données de construction permet non seulement de comprendre pleinement la complexité des données de construction, mais également de poser les bases de décisions plus éclairées influençant positivement l’efficacité, la sécurité et la qualité globale du projet.
L’analyse de Business Intelligence, particulièrement intégrée au ECD (Environnement Commun de Données), l’espace de partage de données utilisé dans le secteur de la construction et du BIM), révolutionne la gestion des projets.
Il est possible de créer des tableaux de bord dynamiques et des outils analytiques avancés pour prendre des décisions éclairées et basées sur les données. Créer des rapports dynamiques et des graphiques interactifs exploitant toutes les informations du ECD, offrant une vision claire et immédiate pour des décisions rapides et efficaces avec un logiciel de Business Intelligence BIM avec tous les avantages de la gestion des données dans le cloud et un accès aux analyses à partir de n’importe quel appareil, à tout moment.
L’intégration de l’analyse des données avec des technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique permet d’identifier des modèles et des tendances, et d’optimiser les opérations en temps réel. Cela se traduit par une réduction des risques, une gestion plus efficace des ressources et une plus grande adaptabilité aux défis pouvant survenir lors de la réalisation du projet.
L’analyse des données est également utilisée pour identifier les zones d’inefficacité et permettre la mise en œuvre de stratégies correctives. Identifier les temps d’arrêt des équipements ou les procédures opérationnelles non optimales permet d’apporter des modifications ciblées pour améliorer l’efficacité et réduire les coûts. De plus, elle aide à évaluer les performances des fournisseurs et des sous-traitants, et à garantir une sélection plus précise de partenaires fiables et de qualité.
Un autre avantage réside dans la capacité de prévoir les tendances futures. Grâce à l’analyse des données historiques et à l’application de modèles de prévision, les entreprises de construction peuvent identifier les variations possibles des coûts, des délais de construction et des exigences pour les futurs projets. Ces prévisions permettent aux professionnels et aux entreprises du secteur de la construction de prendre des décisions plus éclairées, de s’adapter aux dynamiques du marché et de mieux gérer les risques.
Gestion des données de construction avec usBIM
Pour garantir la simplicité maximale et l’efficacité dans la collecte, l’analyse et l’utilisation des données sur la construction, nous vous recommandons d’utiliser la plateforme de gestion des données BIM. Commencez dès maintenant à organiser toutes vos données de construction dans une plateforme centralisée, accessible de n’importe où et depuis n’importe quel appareil, et intégrez toutes les données dans des modèles BIM, même de grande taille !
