Difference entre panneaux solaires et panneaux photovoltaïques
La différence entre panneaux solaires et photovoltaïques ? Les premiers exploitent la chaleur des rayons solaires pour produire de l'eau chaude tandis que les seconds utilisent l'énergie solaire pour produire de l'électricité.
Les panneaux solaires et les panneaux photovoltaïques absorbent tous deux de l’énergie par rayonnement, mais à des fins différentes. La principale différence réside dans l’utilisation de l’énergie solaire : les panneaux solaires la convertissent en chaleur, tandis que les panneaux photovoltaïques la transforment en électricité.
Le choix du panneau le plus adapté nécessite l’évaluation de différents aspects. Il est essentiel de considérer l’objectif d’utilisation, en optant pour des panneaux photovoltaïques pour la production d’électricité et des panneaux solaires thermiques pour la génération de chaleur. De plus, il convient d’examiner les dimensions et la forme de la propriété, en évaluant si les panneaux s’adaptent aux toits plats ou inclinés. Enfin, la position géographique est un autre élément clé, les panneaux photovoltaïques étant idéaux pour les zones à forte exposition solaire et les panneaux solaires thermiques étant plus efficaces dans les zones à températures élevées.
Pour évaluer tous ces aspects, des logiciels innovants de conception de systèmes photovoltaïques ou de conception de systèmes solaires peuvent être utiles, vous guidant dans la conception et le dimensionnement des éléments et vous permettant d’obtenir des analyses économiques sur la rentabilité effective du système.
Analysons en détail la différence entre le photovoltaïque et les panneaux solaires pour en comprendre pleinement les caractéristiques.
Quelle est la différence entre panneaux solaires et photovoltaïques ?
On confond souvent les panneaux solaires et les panneaux photovoltaïques en les utilisant comme synonymes. En réalité, le terme « panneau solaire » est un terme générique désignant le panneau solaire thermique, c’est-à-dire le panneau qui utilise la chaleur du soleil pour produire de l’eau chaude. Le photovoltaïque, quant à lui, utilise toujours l’énergie solaire mais pour produire de l’électricité.
D’autres différences importantes entre les panneaux solaires thermiques et les panneaux photovoltaïques concernent :
- le matériau : le panneau photovoltaïque est principalement constitué de silicium, tandis que le panneau solaire thermique utilise un collecteur pour chauffer des fluides, généralement de l’eau ;
- l’efficacité : les panneaux solaires thermiques ont une efficacité pouvant atteindre 80 %, tandis que les panneaux photovoltaïques absorbent les radiations solaires avec un rendement compris entre 17 % et 25 %, selon le type de panneau ;
- l’installation : un seul panneau solaire thermique pourrait suffire pour chauffer l’eau sanitaire, contrairement aux panneaux photovoltaïques qui nécessitent une taille plus grande pour obtenir des performances équivalentes en électricité. Tous deux nécessitent une orientation vers le sud, mais contrairement aux panneaux photovoltaïques qui nécessitent un espace important, les panneaux solaires thermiques sont plus flexibles dans leur emplacement.
Panneaux solaires et panneaux photovoltaïques
Comment fonctionnent le solaire thermique
Les panneaux solaires thermiques sont des panneaux qui, placés sur le toit d’une maison, exploitent la chaleur du soleil pour produire de l’eau chaude. Contrairement à un système photovoltaïque, un système solaire thermique est un système hydraulique utilisant un fluide caloporteur.
Ce fluide, chauffé dans les panneaux grâce à la chaleur du soleil, transporte la chaleur vers un accumulateur. Nous pouvons imaginer cet accumulateur comme un chauffe-eau qui reçoit de l’eau froide à l’entrée et renvoie de l’eau chaude à la température souhaitée en sortie. C’est dans cet accumulateur que se produit l’échange thermique : l’eau froide provenant du réseau se réchauffe grâce à la chaleur apportée par le fluide caloporteur provenant des panneaux solaires.
Un aspect important de ces installations est leur intégration avec une chaudière qui entre en fonctionnement uniquement lorsque la demande en eau chaude dépasse la capacité des panneaux solaires individuels. Cette approche permet une utilisation efficace des ressources, réduisant au minimum l’utilisation de la chaudière et maximisant l’énergie solaire disponible.
En fonction de la présence ou non d’une pompe pour la circulation de l’eau, il existe deux types de systèmes : les systèmes solaires thermiques à circulation naturelle et les systèmes solaires thermiques à circulation forcée.
Comment fonctionnent le photovoltaïque
Contrairement aux panneaux solaires thermiques qui exploitent la chaleur du soleil, les panneaux photovoltaïques exploitent la lumière du soleil. À travers les rayons du soleil, le silicium contenu dans les cellules photovoltaïques produit l’effet photovoltaïque.
Les photons frappant le silicium de qualité solaire (matériau semi-conducteur) excitent les électrons qui créent une différence de potentiel à l’intérieur de la cellule. Cette différence de potentiel entre la couche supérieure et la couche inférieure de la cellule crée le courant électrique.
Le courant produit est un courant continu qui peut être utilisé directement pour alimenter des dispositifs électroniques ou être stocké dans des batteries pour une utilisation ultérieure.
Panneaux solaires thermiques et photovoltaïques : avantages et inconvénients comparés
Comme nous l’avons vu, les panneaux solaires thermiques et les panneaux photovoltaïques sont tous deux des technologies utilisant l’énergie solaire pour produire de l’énergie renouvelable. Ci-dessous, vous trouverez un schéma comparant les avantages et les inconvénients de chaque technologie.
Avantages et inconvénients des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques
