Durée de vie d’un panneau solaire
La durée de vie d'une installation photovoltaïque peut varier en fonction de la qualité des composants, des conditions environnementales et de la maintenance effective
L’installation d’un système photovoltaïque est un choix de plus en plus répandu pour la production d’énergie durable. L’une des questions qui se pose lorsque l’on envisage d’adopter ce système est la durée que peut garantir un système photovoltaïque.
Par durée, on entend la période pendant laquelle l’énergie produite et les économies réalisées couvrent les coûts d’exploitation et de maintenance.
Étant donné que le photovoltaïque représente un investissement à long terme, il est important de connaître la longévité des matériaux qui permettent son fonctionnement et qui se dégraderont avec le temps : panneaux solaires, onduleurs et batteries de stockage. Ces composants ont en effet des durées de vie différentes que nous analyserons dans cet article.
Le choix des modules, des onduleurs et des batteries dépend des besoins spécifiques de l’utilisateur et de certains facteurs tels que la capacité, la puissance et le nombre de cycles de charge. Pour effectuer un calcul précis du profil de consommation électrique en fonction des besoins énergétiques du logement, vous pouvez utiliser un logiciel de conception photovoltaïque qui vous permet d’optimiser la conception des installations photovoltaïques en fonction des surfaces réelles disponibles et/ou des besoins énergétiques de l’utilisateur.
Durée de vie des panneaux solaires
Les panneaux solaires, également appelés modules photovoltaïques, sont des dispositifs qui convertissent l’énergie solaire en énergie électrique utilisable, en exploitant l’effet photovoltaïque. Ils sont composés de cellules photovoltaïques connectées en série ou en parallèle et positionnées sur la même structure de support.
La durée de vie fait référence à la durée d’utilisation du système, c’est-à-dire au moment où il est rentable de le laisser en fonctionnement. En moyenne, la durée de vie d’un panneau solaire est d’environ 25-30 ans.
Généralement, les modules photovoltaïques subissent une perte d’efficacité d’environ 1 % par an, atteignant en moyenne 75 % de la puissance nominale après 25 ans d’activité. Cela signifie qu’après les 10 premières années, l’efficacité des modules sera d’environ 90 %, tandis qu’après 20 ans, elle sera d’environ 80 %.
Pour maximiser la durée de vie des panneaux solaires, il est essentiel de suivre un plan de maintenance régulière, d’inclure le nettoyage des panneaux parmi les pratiques courantes et d’effectuer une surveillance continue du photovoltaïque pour détecter et résoudre rapidement d’éventuels problèmes.
Quels sont les facteurs qui influent sur la durée de vie des panneaux solaires
Parmi les facteurs qui influent sur la durée de vie des panneaux solaires, on trouve :
- type et qualité des modules photovoltaïques : le choix de panneaux photovoltaïques de haute qualité est important pour garantir une durée de vie plus longue et des performances constantes dans le temps ;
- entretien régulier et nettoyage régulier : le nettoyage périodique des panneaux solaires est essentiel pour assurer une production optimale d’énergie. L’accumulation de saleté, de poussière ou de débris peut compromettre l’efficacité et la durée de vie des modules ;
- conditions atmosphériques : les conditions climatiques, telles que de fortes chutes de grêle ou des climats extrêmement chauds ou froids, peuvent influencer la durée de vie des panneaux et causer des dommages. Dans certaines situations, il est conseillé de considérer l’option d’une assurance pour le photovoltaïque ;
- niveau de pollution : la pollution atmosphérique peut contribuer à la détérioration des panneaux solaires. Dans les zones à forte pollution, le nettoyage régulier des panneaux devient encore plus critique pour maintenir des performances optimales ;
- absence de composants mécaniques : les panneaux solaires ne contiennent pas de pièces mécaniques en mouvement, ce qui réduit le risque de pannes dues à l’usure quotidienne.
Durée de vie de l’onduleur
L’onduleur joue un rôle fondamental dans la conversion du courant continu en courant alternatif, permettant l’utilisation de l’énergie produite par les panneaux solaires pour les divers appareils domestiques ou pour l’injection dans le réseau public pour la distribution.
Étant donné que l’énergie générée par les panneaux solaires est sous forme de courant continu (CC), l’onduleur est nécessaire pour la convertir en courant alternatif (CA) compatible avec les usages domestiques et le réseau électrique.
L’onduleur photovoltaïque remplit également d’autres fonctions telles que garantir que les panneaux fonctionnent à pleine capacité, optimisant ainsi leur rendement pour une plus grande efficacité dans la production d’énergie électrique.
De plus, il joue un rôle essentiel dans la sécurité de l’installation et le respect des normes nationales. Il assure également la compatibilité avec une série de composants, y compris les systèmes de stockage, et offre la possibilité de surveiller le fonctionnement et les performances globales de l’installation photovoltaïque.
La durée de vie de l’onduleur d’une installation photovoltaïque est généralement supérieure à 10 ans. Dans ce cas également, la durée de vie dépend de divers facteurs tels que :
- la qualité du composant ;
- le type de dispositifs installés ;
- la maintenance effectuée au fil des ans.
Durée du micro-onduleur
Les micro-onduleurs représentent une innovation dans le domaine des systèmes photovoltaïques, offrant des avantages significatifs par rapport aux onduleurs traditionnels. Positionnés directement derrière chaque module solaire photovoltaïque, les micro-onduleurs remplissent la même fonction que les onduleurs conventionnels, mais avec des différences notables.
L’un des points forts des micro-onduleurs est la capacité à optimiser les performances de chaque panneau solaire individuel. Contrairement aux onduleurs traditionnels, où les performances de toute la chaîne de panneaux sont influencées par le panneau le moins efficace, les micro-onduleurs permettent à chaque panneau de fonctionner à pleine capacité, indépendamment des conditions des autres.
De plus, les micro-onduleurs offrent une plus grande flexibilité dans l’installation et la configuration des systèmes photovoltaïques. Grâce au fait que chaque panneau est équipé de son propre onduleur, il est possible de concevoir et d’installer des systèmes photovoltaïques de différentes tailles et complexités, les adaptant aux besoins spécifiques du bâtiment ou de la zone où ils sont installés.
La durée d’environ 20 ans est un autre avantage de cette technologie. Cette longue garantie témoigne de la durabilité et de la fiabilité des micro-onduleurs dans le temps. De plus, de nombreuses études et tests sur le terrain ont montré que les micro-onduleurs peuvent durer même au-delà de 20 ans, contribuant ainsi à la longévité et à la stabilité des systèmes photovoltaïques.
Durée des batteries de stockage
Les batteries de stockage, également appelées accumulateurs ou systèmes de stockage d’énergie, permettent de stocker l’énergie produite en excès par le photovoltaïque pour l’utiliser ensuite aux heures où le panneau n’est pas en fonctionnement.
La longévité des batteries de stockage photovoltaïque est directement liée au nombre de cycles de charge : plus la fréquence des charges et des décharges est élevée, plus la durée de vie globale du système de stockage sera réduite.
Les batteries de haute qualité pour le stockage peuvent offrir une durée variant de 10 à 20 ans et sont conçues pour supporter entre 10 000 et 12 000 cycles de charge complets. Dans ce cas également, la durée de vie de ces batteries peut varier en fonction de la technologie utilisée et des conditions opérationnelles.
Pour garantir un entretien optimal des batteries dans le temps, il est essentiel de les gérer correctement, en les conservant dans un environnement sec et, parfois, en les protégeant des températures élevées à l’aide d’un système de refroidissement dédié.
De nos jours, il existe différents types de batteries pour le photovoltaïque sur le marché, chacune ayant sa propre longévité. Les principales sont :
- batteries au lithium : avec une efficacité et une capacité de décharge allant jusqu’à 90 %, idéales pour maximiser l’autoconsommation énergétique avec une durée moyenne de 10 à 12 ans ;
- batteries au gel : caractérisées par une plus grande sécurité et une résistance aux températures extrêmes, mais avec une capacité de décharge inférieure par rapport aux batteries au lithium ;
- batteries stationnaires : connues pour leur fiabilité et leur longévité dans le temps, idéales pour des applications industrielles et commerciales nécessitant un fonctionnement continu et stable ;
- batteries au plomb-acide : caractérisées par une durée moyenne de 3 à 5 ans et une capacité de décharge limitée à 50-60 % ;
- batteries au nickel : avec une capacité de charge et de décharge supérieure aux batteries au plomb.
